エアクリーナー (バイク(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"エアクリーナー"を検索した結果 665件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21362531] PCX 冷間時のみエンブレ効かない
 (バイク(本体) > ホンダ > PCX)
2017/11/16 16:54:56(最終返信:2017/11/18 20:29:06)
[21362531]...燃費は悪いままなので気になってます。新車からハイオク仕様、エンジンオイルは3000kmで交換、プラグ・エアクリーナーも定期的に交換済、21000kmでベルト・ウエイトローラー交換済。今回ニューテック燃料添加剤注入...詳細
[21309770] 同じような質問で申し訳ありませんが
 (バイク(本体) > ヤマハ > マジェスティ125)
2017/10/26 22:27:43(最終返信:2017/11/12 21:57:17)
[21309770]...●スロットルボディ交換(YSPにて) ●ドライブベルト交換(自分) ●ウエイトローラー交換(純正と同じ物 自分) ●エアクリーナー(自分) ●オイル交換はほぼ自分でやっています。 くらいです、、、 インジェクター不良についてはどうですか...詳細
[21250372] モンキー 125CC イン 東京モーターショー
 (バイク(本体) > ホンダ > モンキー)
2017/10/04 08:38:31(最終返信:2017/11/12 19:12:35)
[21250372]... 安いのならキャブですがどうもタンクの形状が古臭くていや。 125は大きさはともかくあのエアクリーナーカバーなんとかしないとね。 俺だけでしょうかね?センス疑う。他のつくりは先取りでかっこいいと思う...詳細
[21298980] エアフィルター交換
 (バイク(本体) > スズキ > バーグマン200)
2017/10/22 16:54:54(最終返信:2017/10/23 08:15:56)
[21298980]...ネジが一ヶ所固定できなくなった事を再度お客さま相談センターに連絡してエアクリーナーケースAssy交換することになりました。Assyに付いてきたエアフィルターを元のエアクリーナーケースに付けてみたらピッタリはまりました。エアフィルター単体の部品は不良品だったのか...詳細
[21090452] 最近乗り出し直後にエンストするのですが
 (バイク(本体) > SYM > JOYMAX250i)
2017/08/03 13:59:55(最終返信:2017/10/15 09:01:28)
[21090452]...直前のアイドリングは正常で、Hot時は出ないのですが。 何が原因なのか教えて頂けませんか? エアクリーナーは交換しています。 当てはまるかどうかは分かりませんが、ご参考まで。 http://s.kakaku...止まるとエンストします、その後は直ぐにENG はかかります。 プラグは20000km で交換済み、エアクリーナーは交換したばかりです。 ENG 洗浄剤を入れて、様子を見てみます! それでも駄目なら、タペットクリアランスを調整して見ます...詳細
[21048975] JF31、低速でエンストしました
 (バイク(本体) > ホンダ > ディオ110)
2017/07/17 02:14:58(最終返信:2017/09/27 08:33:04)
[21048975]...下さい。 >T-MAX400さん >自然科学さん コメントありがとうございます。 エアクリーナーは純正品の紙部分を切り抜き、デイトナのターボフィルターを詰め込んでます。 スポンジ状...ジ状なのですが洗えないのかな…とにかく要確認ですね。 クラッチ等は予想外でした。 エアクリーナー等手を付けやすい所から確認して、手を尽くしたらバイク屋でクラッチの可能性を相談してみ...うか? 意外と手間が掛かるんだなぁと感じてます(^◇^;) >なお4101さん >エアクリーナーは純正品の紙部分を切り抜き、デイトナのターボフィルターを詰め込んでます。 そういう...詳細
[19445921] (長文スミマセン)JOGのエンジントラブルについて知りたいです
 (バイク(本体) > ヤマハ > ジョグ)
2015/12/30 11:29:20(最終返信:2017/09/26 20:55:49)
[19445921]...v=5XGVrJp5jEo 走行距離からすれば次はドライブベルトが切れる。 ウエイトローラー・エアクリーナーエレメントも劣化している。 セルが回らないのでバッテリーはアウトになってるのと 突然に充電しなくなってるのでレギュレータもパンクしてる気がしますね...詳細
[21189792] 大雨・・エンスト
 (バイク(本体) > スズキ > アドレスV125)
2017/09/12 10:20:13(最終返信:2017/09/23 16:13:51)
[21189792]...けるか深い水溜まりを走ってみるとか? 私も電気系統は苦手な分野です。(^^;) 吸気系ならエアクリーナーケース、吸気ダクト、インシュレーターのクラック確認ですかね。 大量に吸い込んだら水撃が怖いですね...詳細
[21170014] チョイノリの燃費問題
 (バイク(本体) > スズキ > チョイノリ)
2017/09/04 21:40:36(最終返信:2017/09/12 21:59:25)
[21170014]...タイヤの空気圧不足、ブレーキの引きずり。 走行距離が書かれていないですが走行距離が結構あるようであれば、エアクリーナーの汚れ、駆動ベルトの摩耗によるスリップ、車輪等のベアリンググリス切れ、エンジンシリンダーの摩耗・傷(白煙を吐いていませんか...燃料抜かれたわけでもないので、後、数回給油してもう一度傾向見てみたいと思います。 Oilman-tadaさん エア・クリーナーと、点火プラグはどうでしたか? ★フィルターは安い物なので、とりあえず交換してみて下さい。 ...詳細
[21122348] fiのノーマルマフラーについて
 (バイク(本体) > ヤマハ > SR400)
2017/08/16 22:59:05(最終返信:2017/08/19 12:05:30)
[21122348]...アクセルを一定に維持している時の音は 問題なく静かです。 アフターファイヤーが頻繁に出ました。 原因はエアクリーナーの汚れで、交換したらなくなりました。(15,000キロ) 今はノーマルに戻しました。 音は ノーマルでは物足りないですが...詳細
[21098584] 燃費が悪い
 (バイク(本体) > ホンダ > フォルツァ)
2017/08/07 00:44:17(最終返信:2017/08/09 08:14:10)
[21098584]...以前も別のMF10に乗っていたのですが、これほど燃費が悪くなることはありませんでした。 タイヤの空気圧は適正圧で、エアクリーナーやプラグも規定距離で交換しています。 クラッチは中古購入後交換していませんが、新車時から交換していなくても交換距離には達していないはずです...に影響すると思います。 私のフォルツァMF10後期は22000前後で純正ベルトに交換して、エアクリーナーとプラグとリヤタイヤを純正DLにしエア圧は10%高めに設定して走っています。 このメンテの後に...詳細
[21078074] RV125JPのエンジンがかからない?
 (バイク(本体) > SYM > RV125)
2017/07/29 01:46:39(最終返信:2017/07/31 09:20:40)
[21078074]...シート・メットインの箱を上の方に持ち上げて外すと、エンジンにアクセスすることができます。 フューエルポンプに細いチューブがキャブ/エアクリーナーの方から来ていて、その負圧で、キャブにガソリンを送るようになっています。 プラグを整備している...詳細
[19981710] カスタム情報・レポートのスレ
2016/06/24 11:27:18(最終返信:2017/07/28 11:04:28)
[19981710]...はメンテとも関連するのですが 純正のエアクリーナーエレメントの加工を行いましたのでレポートします JOYMAXのエアクリーナーエレメントは、スクーターでは一般的な...す。 サービルマニュアルでは3000km毎の点検清掃となっていますが 最近の2輪車のエアクリーナーケースにはクランクケースからの ブリザーパイプが繋がっていて、オイルが入りやすくなり...を使った方が簡単に切れます。 Bエレメントの枠にはめ込みます。 Cあとはそのままエアクリーナーケースに取り付けるだけです。 費用はスポンジフィルター代の2,000円程だけなので...詳細
[14717877] エンジン始動不能(暖気後)
 (バイク(本体) > ホンダ > CB750)
2012/06/24 00:38:55(最終返信:2017/07/02 11:17:18)
[14717877]...暖気後のエンジン再始動不能になるのは、燃料が濃い為だと思います。 多分、CB750はキャブ仕様と思いますが、エアクリーナーの掃除やキャブ微調整してみるのも一つの手だと思います。 又、バイク屋さんに持ち込む場合は、1店目で判らなく対処出来なかったとしても諦めず...詳細
[11570423] 信号待ちでエンジンが停止??不安だらけです・・・・。
 (バイク(本体) > ホンダ > リトルカブ)
2010/07/01 22:38:27(最終返信:2017/06/26 09:11:49)
[11570423]...すし、キャブレター車ですかね? キャブレター内部の詰まりも可能性はありますが、簡単な所だとエアクリーナーの詰まりだとか、プラグの劣化だったり・・・・ 一度キチンとメンテナンスを受けた方が良いのかもしれません...プラグの清掃(或いは交換)もお勧めです。 マフラーも詰り等がないことを確認して、詰まっていたら異物を除去。 それからエアクリーナーを清掃(或いは交換)し、オイルも古ければ交換。 タイヤの空気圧とブレーキの状態(遊び、効き、引き摺り等)の確認...詳細
[20922230] 整備性どうですかね?
 (バイク(本体) > ホンダ > CRF1000L アフリカツイン)
2017/05/27 18:00:14(最終返信:2017/05/31 20:39:04)
[20922230]...フロントカウル周りをばらそうと思うとマフラー外して、ガード外して、やっとカウルが外せるようになります。エアクリーナーの交換やラジエーターキャップ外そうとしてもカウルを外さないと作業ができないと思いますけど、これって整備性が悪いと言う事ではないでしょうか...詳細
[19396327] ボアアップせずに武川FCONUを装着されてる方
 (バイク(本体) > ヤマハ > シグナスX)
2015/12/12 02:21:44(最終返信:2017/05/31 17:50:43)
[19396327]...ーマルカム。 社外で、プーリー、フェイス、トルクカム、クラッチ、アウター、マフラー、エアクリーナー を使用しています。 現在マップの設定が仕様1の設定7で走ってますが明らかに濃いです...基本FI車のプラグは白っぽくて当たり前ですよ。 薄いといってもボアアップ無で駆動系&エアクリーナー&マフラー程度だと特に焼き付き等の問題は出ないです。 主さんの仕様なら武川コントロー... 武川のFコン2を取り付けた場合、どもマップも標準設定(5)の場合、流入量の多い社外エアクリーナーとの組み合わせでは、アイドルが輪をかけて薄くなります。KOSOの全面スポンジのフィル...詳細
[20799726] SEA5J シグナスX 4型にもダイアグツールは使用できますか?
2017/04/07 22:21:18(最終返信:2017/05/05 16:49:49)
[20799726]...SEA5J シグナスX 4型にもダイアグツールは使用できますか?やはり気になるところはマフラー交換エアクリーナー交換でアイドリングまたは燃調が狂うと言う事でエンストしたりする不具合があるかと言うことです。 レスが付きませんね... 但しフリーソフトでCO調整できるとは思えません。 CO調整できないと言うことは、マフラー、エアクリーナー交換で、DIY調整できない、もしくは、自動で出来る、エンストしない様に改良されたんですかね? フリーソフトでは出来ないけど...詳細
[18897394] オイルについて
 (バイク(本体) > ホンダ > グロム)
2015/06/22 16:36:13(最終返信:2017/05/04 18:49:30)
[18897394]...強烈なエンジンブレーキ状態になってブリーザーからちょっと噴出したのは前に見たことあります。(エアクリーナーに戻さず大気解放です) 皆様、多数のご意見有り難う御座います。 走行9000kmでオイル減少発覚時...詳細
[20857235] バーグマン200の新古車について
2017/04/30 18:47:37(最終返信:2017/05/01 23:54:39)
[20857235]...結構な、費用まりますし 中古屋は、 オイルしか 交換しませんです。 ブレーキパット タイヤ エアクリーナーも ちょとでも 使えそうなら交換しませんですよ。 あと1000キロ 2000キロでも乗れそうならです...詳細
