エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 664件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[22969431] Ryzen 5 3600にオススメの空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/10/05 17:22:18(最終返信:2019/11/02 01:32:50)
[22969431] ...長時間高負荷が続くときは、ファン回転数はケースファンも含め最大にしようと思っています。 ケースのエアフローは良い方で、正面に12cmファン・背面に9cmファン・側面メッシュです。 室温は26度から27度で運用予定です... 詳細
[22912855] 温度とつけ方について
 (CPUクーラー > noctua > NH-D15)
2019/09/10 10:43:44(最終返信:2019/10/06 08:43:44)
[22912855] ...>KAZU0002さん 温度の件、安心しました。 とりあえず90度行ったら危険とは勉強したので、今後エアフロー等詰めてみます。 クーラーについては、ヒートシンクもマザーにつなげて冷やすのかと思ってたので、 勘違いでした...で室温30℃オーバーでCINEBENCH15で100% 負荷かけて MAX69.9℃でした。 環境は キューブケース ケースファンなし、エアフロー無視 グラボRX480であります。 参考までにどうぞ。 ... 詳細
[22913575] Mini-ITXマザーにハイエンド重量級空冷クーラー
 (CPUクーラー)
2019/09/10 18:19:04(最終返信:2019/09/19 23:03:01)
[22913575] ...と130W位で、仕様としてはまあそこそこ だとは思ってるんですけど、やはりケース内が狭いですしエアフローはかなり重要ですよね。 うーん、本音は簡易水冷にしたかった^^; 自分としては寧ろナローフィン &ダブルファン... 詳細
[22922732] 超天 最強伝説の始まりか?
 (CPUクーラー > サイズ > 超天 SCCT-1000)
2019/09/15 04:43:19(最終返信:2019/09/15 08:35:08)
[22922732] ...マナ板の8700Kでは マザーの外に手を置いても〜その風を感知できました。 ケースファン等のエアフローには否定的な私でありますが、手で風を感じれるのだから〜 十分にマザーを冷やしてる、メモリー等は〜まともに風が当たっております...CPUクーラーの真下に付くM2 SSDなら非常に冷やしてくれるはず。 超天を付けることで・・下手なエアフロー考えるよりも遥かにマシの効果があると 私は思う。 参考までに サイズの各クーラーを二重反転化に使ってるのは〜... 詳細
[22891516] 無限伍Rev.Bからの交換
 (CPUクーラー > noctua > NH-U12A)
2019/08/31 18:58:38(最終返信:2019/08/31 23:54:29)
[22891516] ...無限伍Rev.B で別段問題なく冷えてるので。 多分交換してもあまり変わらないでしょう。 ケースのエアフローや住環境、エアコンの有無でも簡単に変わりますから。 私はそのまま使うか、ファンの交換、ついでに... 詳細
[22875204] これは‥どの程度冷えるのだろうか?
 (CPUクーラー > CRYORIG > R1 ULTIMATE V2)
2019/08/23 21:18:47(最終返信:2019/08/31 21:45:41)
[22875204] ...筐体内の温まった空気をかき回しても冷えません。 吸気側は外から(フィルタを通して)、排気側を筐体外に出すように、エアフローをやらないと冷えないでしょう。 最強はペルチェ素子を使ったものです、電力をバカ食いしますが、霜がつくほど冷えます... 詳細
[22711589] 高負荷にすると100度を超えてしまいます
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > MasterLiquid ML240L RGB MLW-D24M-A20PC-R1)
2019/06/03 23:21:20(最終返信:2019/06/05 15:00:07)
[22711589] ...9700Kは電圧いじらないと240mmラジの簡易水冷ではフルロードでかなり熱くなるのは確かなんですが110℃は異常ですね。 エアフローの見直しも必要かもしれませんがヘッドの取り付け不良を疑います。 変なおじさんが変なおばさんに変わった(笑)... 詳細
[22613964] 春の暑い日で85度まで上がった
2019/04/20 09:57:40(最終返信:2019/04/20 16:47:36)
[22613964] ...エンコ5分間のMAX   56℃でした クーラーは虎徹U 過去ログ見と9900Kですね。 ケースを替える、エアフローの見直し、クマグリス(は使っている?)塗り直し、電圧設定の見直し等々。 このまま使い続けるなら... 詳細
[22550164] 吹付?吸い込み?
 (CPUクーラー > ENERMAX > LIQFUSION ELC-LF240-RGB)
2019/03/22 15:01:05(最終返信:2019/04/02 01:10:55)
[22550164] ...カタログ写真の取付の場合ラジエーターに対しての 風向きは吹付でしょうか、吸い込みでしょうか? キューブケースの為、若干エアフローが怪しいのでファンの向きで悩んでおります。 ラジエーターに向かって「吹付」PUSHが普通です。 ラジエーターに対して吹き付けるのが一般的ですが・・・... 詳細
[22564917] ラジエーターファンの取付方向
 (CPUクーラー > Corsair > H150i PRO RGB CW-9060031-WW)
2019/03/28 23:11:11(最終返信:2019/03/29 23:23:00)
[22564917] ...一つになったりしちゃうんです。 ボトムファンでも取り付けできれば、下から吸気→上から排気というエアフローの中にビデオカードを置けるので問題ないんじゃないかと妄想したりするんですが、そうじゃない場合ちょっとビデオカードまわりが熱くなりやすいかな... 詳細
[4251022] ヒートパイプの向きについて
 (CPUクーラー > Thermaltake > BigTyphoon CL-P0114)
2005/06/30 00:44:47(最終返信:2019/03/29 10:47:27)
[4251022] ...コンデンサーを冷やせないかな?という目的です。 個人的にはここらあたりの性能のクーラーであれば、エアフローという ことを別にすれば、それ程大きな差はでないと思っています。 一応どの向きにつけてもヒートパイプ3本は効くようになっているので... 詳細
[22495439] ファンの向きについて
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 五 SCNJ-5000)
2019/02/26 17:08:42(最終返信:2019/03/01 09:43:51)
[22495439] ...バイオス設定で全て静穏に設定してます。 画像は4Kを10分くらいエンコードして終わった直後温度です。 エアフローが悪いのでしょうか? スレチですが、いわゆる窒息ケースは止めた方がいいのでしょうか? >むぼうじんさん... 詳細
[22379221] これってCore V 1に入るのかしら。
2019/01/08 02:32:14(最終返信:2019/01/09 07:37:12)
[22379221] ...上部カバーを付けなければ装着できても、周囲の配線系取り回しが収まるかどうか・・ 大型空冷クーラーはエアフローのよいケースじゃなきゃ能力発揮しませんよ。 簡易水冷にされるほうがスッキリして綺麗にまとめられますけどね... 詳細
[22362207] このクーラーに合うおすすめのPCケースは?
2018/12/31 17:36:08(最終返信:2018/12/31 21:43:39)
[22362207] ...そうなんでよね!今のケースも天板だとメモリに接触して、前面もスペースが無く付けられず…(あと、エアフロー的に天板につけたく…) 同じメーカーのそちらだと安心して天板に取り付けられると思うのですが、、、他に良いのは無いかなと探しておりました... 詳細
[22308769] 吸気?排気?
2018/12/08 01:11:04(最終返信:2018/12/09 11:16:42)
[22308769] ...ファン→ラジエーター→天井 になります。 私的にはトップなら排気だけど。 付けるFan類や「パーツ、配線やケースのエアフローによっても違ってくるかと。 一番確実に分かるのは、独身万歳さん が面倒がらずに吸気と排気両方を試す事です... 詳細
[22105934] OC時の空冷の音が気になるので簡易水冷に変えたいです。
 (CPUクーラー)
2018/09/13 14:58:17(最終返信:2018/09/17 14:54:13)
[22105934] ...結露はちゃんと対策すれば起こません。 ペルチェクーラーは市販品はあったかどうかは不明です。 あとは、筐体内のエアフローを考慮することです。 CPUクーラーはヒートパイプを使用していますがフィンを空冷するファンの吸... 詳細
[21928945] 高負荷時の温度が高い
 (CPUクーラー)
2018/06/29 01:21:01(最終返信:2018/08/16 13:11:33)
[21928945] ...扇風機で強制冷却するとどうですか? これで変化ないと問題ですが、10度20度と大幅に下がるようであれば、PCケース内のエアフローが悪いラジエターの冷却に問題あり、と思われます。 UEFI上の数値ではなく、OCCT稼働時の状況を出されたほうが良いです... 詳細
[21975439] 間もなく登録でしょうか new Corsair H100i PRO
 (CPUクーラー > Corsair > H100i V2 CW-9060025-WW)
2018/07/20 09:19:27(最終返信:2018/07/20 17:11:00)
[21975439] ...>安空冷にしたのを今ごろ後悔中。(笑) あはははは〜 <("0")>   ご苦労様です 水冷はケース内広く使えエアフローも良いし メンテも楽ね。 光物は今のところ画像ので満足しとります∠(^_^) ... 詳細
[21832846] 静かに運用するなら
 (CPUクーラー > Corsair > H115i CW-9060027-WW)
2018/05/18 06:39:02(最終返信:2018/06/10 07:44:00)
[21832846] ...altakeの静音RGBファンに交換しとります(笑) ケース内広くなりメンテも楽で エアフローもバッチリで良いでしょうそれ。 >Balancedのままに使っています。 それでGo...なシュウさん どうしちゃいました?^^ こんにちはです。 >オリエントブルーさん >エアフローもバッチリで良いでしょうそれ。 それがそれが。。 ちょっと欲が出てラジエターに対...ぶりに爽やかな5月って感じでした。 それは宜しゅうございますが 前が吸気で後が排気でエアフローがバッチリね。 後部ファンは排気にしないとダメですよ。 画像をば おはようさんです。 ... 詳細
[21637756] CPUクーラーのグリースを交換でGood!な様子 (^_^)
 (CPUクーラー)
2018/02/28 11:02:18(最終返信:2018/05/23 22:33:06)
[21637756] ...ま〜ケース内のエアフローもあるが。 >オリエントブルーさん CPU-Zの方貼っておきますか〜数字だけじゃつまらんでしょっておまけ付き(笑) ガルウイングケース変態横置き、エアフロー無視のファン一個... 詳細
