エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 664件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.045 sec)
[21736190] ファンの増設について。
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 MarkII SCKTT-2000)
2018/04/08 10:47:15(最終返信:2018/04/08 18:55:38)
[21736190] ...PCケース内のエアフローがよほど悪くなければですが。 夏、外気がどれだけ暑くても、室温をシッカリ冷却出来ていれば、PCの冷却には問題ありません。 また、今でも高いというなら、エアフローが悪い、狭い隙間など置き場所が悪く熱した空気が巡回しているなどです... 詳細
[11731873] 高さ11cm程度のサイドフロークーラー
 (CPUクーラー)
2010/08/07 19:42:41(最終返信:2017/10/24 16:30:37)
[11731873] ...サイドフローも、水冷もCPUだけ冷やしてくれないので、他の部分は冷やせません。 とにかく、ケース内のエアフローをどうするかも考えましょう。 また 組み込むシステムによっては、メーカー推薦のファンの向きを変える必要も在ります... 詳細
[20951317] Ryzen7 1700 リテールクーラーと比べて
2017/06/08 16:18:04(最終返信:2017/06/20 17:59:15)
[20951317] ...たので添付しときます。(どこのメーカーかは不明です) 持つ人は持つんですねw 私も、エアフローの改善と相まって虎徹でも5度位は下がるとは思います。(確証はありません) Ryzen... なので環境は違いますが10℃ほど差があることになります。 CPUクーラーを変えれば、エアフローの改善もあってだいぶ温度を下げられる可能性がありますね。 >話はそれますがビックリな...てみるのも手だと思っています。 >attyan☆さん 返信ありがとうございます。 エアフローを少し改善してみました。余っていたENERMAXのファン二個に新たにENERMAXのフ... 詳細
[20825605] トップからの吸気で設置したいのですが…。
 (CPUクーラー > Corsair > H110i CW-9060026-WW)
2017/04/17 22:19:19(最終返信:2017/04/18 06:25:06)
[20825605] ...です。 但しHippo-cratesさんやクールシルバーメタリックさんも仰る通りに ケース内のエアフローをしっかりする事が前提です。 PushとPullではそこまでの差は出ませんが、敢えて言うならPullの方が良いかもです... 詳細
[14791240] 冷えないです……。
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH80)
2012/07/11 00:25:43(最終返信:2017/01/05 21:58:04)
[14791240] ...付属ファン1基では不足だと思われます。 また、内部のエアフローで温度差は大きく変わります。 Z9 PLUSは見た目、吸気口が多く冷却がよさそうですが、それ故にエアフローが散漫化して、冷やしたいところに思ったように風が行かないという側面もあります...ポンプはちゃんと動いてるみたいです。 耳を澄ますと炭酸水のようなジュワーッという音が聞こえてくるので動いてるはずです。 エアフローはテスターさんの言う通りかなり関係しているようでした。 ファンの位置を調節してみたところ、約5℃の変化が見られました... 詳細
[20381815] 取り付け場所とエアフロー
 (CPUクーラー > LEPA > LPWEL240-HF)
2016/11/11 07:49:35(最終返信:2016/11/12 21:38:47)
[20381815] ...フロントなら付けれそうなのでフロントに取り付けしようとしているのですが、フロントに付ける場合通常であれば吸引で付けると思うのですが、この場合エアフローはどうなるんどうかと疑問に思いました フロントに付けていらっしゃる方がいたらアドバイスをいただきたいのですが...皆様はフロントにつけた場合吸引と排出どちらにしてるんでしょうか? またそれにした場合のケース内のエアフローはどうしてるのでしょうか? アドバイスいただけたらと思います 自分が今使用しているケースはSHA-DG7000-GR... 詳細
[16596494]  CPUの冷却について
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Samuel 17)
2013/09/16 22:13:49(最終返信:2016/10/11 21:16:10)
[16596494] ...大した意味はなくなるでしょう。 それは想像力が足りない。ケースが小さいとマズイのは空気抵抗が増えるからであって、ちゃんとエアフローを考慮して組めば小さくても冷えますよ。 >失敗すれば、動かないCPUを作り出すだけです。 >2万円超のCPUを幾つ潰しても平気ですか...ネコまんま(かつお)さん納得しちゃったのかな これから楽しめるかと思っておりましたが、エアフローレスPC(笑 このPCケースなら、エアフローをしっかりすれば大丈夫でしょう。 まず空気の流れを上手く作ることです。 フロントから吸気して、サイドから排気にすればいいです... 詳細
[20268765] 1155のリテールクーラーよりもうるさいですか?
 (CPUクーラー > サイズ > MONOCHROME VALUE)
2016/10/05 22:14:47(最終返信:2016/10/06 04:47:02)
[20268765] ...http://kakaku.com/item/K0000790167/ ↑なんてどうでしょうか。 ケース内のエアフローがしっかりしているなら、↓がファンレス運用できなくもなさそうです。 http://kakaku.com/item/K0000619567/... 詳細
[20265389] 高さ140mm未満のサイドフローでは値段とのバランスは最高です
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > GAMMAXX 300)
2016/10/04 21:00:07(最終返信:2016/10/04 21:00:07)
[20265389] ...店売り品の高さの低くさに惹かれました。 ケース内の高さが140mmまでの古いHPのパソコンに手を加えていて、エアフローを考えるとサイドフローにしたかったんです。 パーツの世代も古いし予算をかけずに組むつもりだったのですが... 詳細
[20200101] 付属の部品だけで一個のファンは外側に付けれると思いますか?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Nepton 120XL RL-N12X-24PK-J1)
2016/09/14 14:40:31(最終返信:2016/09/15 20:12:29)
[20200101] ...でなくて 240M にして、前面につけるかケース天井部分(もし入れられれば、ですがこちらのほうが、エアフロー上良い)につけるかしたほうが中が広々するように思います。まぁ、諸々事情おありかも知れませんし、ご判断次第です... 詳細
[20045812] 物理干渉のためファンをクーラー背面に取り付けるのはOK?
 (CPUクーラー)
2016/07/17 20:20:34(最終返信:2016/07/22 07:18:39)
[20045812] ...ケースにはフロントに2個、リアに1個ケースファンが付いてます。(が、フロントファンはすぐ後ろがディスクと電源なのでエアフロー的にあまり良くないデザインかもしれません。) なお、CPUはi7 6700で、インテル製のリテールクーラーでも通常使用時40度程度でした...これで、フロントケースファン→マザーボード→リアケースファンに向かって空気の通り道が出来て、少しはエアフローがよくなったのではと思います。 OCCTで10分くらい回すと、最高80度くらいでした。 長時間負荷を掛ける使い方はしない予定なので... 詳細
[19993004] 締め付け具合について
 (CPUクーラー > サイズ > 虎徹 SCKTT-1000)
2016/06/28 12:44:24(最終返信:2016/07/15 21:28:01)
[19993004] ...4790定格ですが、8時間以上延々とエンコードさせても室温20度で大体 65〜70度くらくでしたね。 ケースのエアフローですとか積んでるHDDの数とか、あるいはOCしてるとかによると思いますけど、スレ主様の 温度は高いですよね... 詳細
[19945182] 虎徹のファン交換
2016/06/10 18:03:33(最終返信:2016/06/16 22:43:18)
[19945182] ...LEDテープ】を使う方も多いようです。 ggるとすぐ見つかります。 参考までに。 ●で、ファン選びですが。 「エアフロー重視タイプのファン」うるさいが夏場は冷却効果が高く助かる。 冬場はファンコンで回転数を落として使う... 詳細
[19856365] 冷えますか?
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > MAELSTROM 120)
2016/05/08 05:53:17(最終返信:2016/06/16 06:04:30)
[19856365] ...同社製品であればMAELSTROM 240とか。 [その他] マザーボード特にメモリ辺りに風が当たるようなエアフローも欠かせません。 フロントパネル裏へ12cm×2または14cm×2のケースファンは必須だと思ってください... 詳細
[19907016] デュアルファンの風向き
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 四 SCNJ-4000)
2016/05/26 21:15:03(最終返信:2016/05/27 00:00:53)
[19907016] ...デュアルファンで運用を検討しています。 ファンの方向は(ケース内エアフローを意識しつつ)同じするのと、(外側向けに)左右逆にするのとで どちらが冷却j効果あるでしょうか?ちなみに使用するケースはdefineR5です... 詳細
[19795255] Hyper 212 EVOと迷っています。
2016/04/17 10:40:37(最終返信:2016/04/19 23:11:20)
[19795255] ...>φなるさん グラボはGTX680リファレンスの外排気モデルなのでエアフローが難ありかもしれません。 ケーストップにファンを増設することとエアフローを見なおしてみます! リテールクーラーからわざわざリテールクーラーに替える理由はないと思います... 詳細
[19673092] 玉砕
2016/03/09 00:11:01(最終返信:2016/03/09 12:41:49)
[19673092] ...ですが12cmながらケースに収まりませんでした。今はサイドケース外してラジエーターもファンも外に置いて使ってますが、ケースのエアフローを考えたら空冷でも良いかなと思い直し空冷探してます。この先M2のSSID導入予定でもあるし。肝心のOCはAfterEffectsでは変わらず... 詳細
[19467264] ケースファンの回転数が上がってしまう
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者参リビジョンB SCNJ-3100)
2016/01/07 00:04:07(最終返信:2016/01/08 18:02:33)
[19467264] ...私もサイドフローになった事が原因と思うんですよね、ただ複数ファンがついていても起こり得るものなんでしょうか? エアフロー難しいです。 ... 詳細
[19019765] ENERMAX 4790Kを水冷化したのに全く冷えない
 (CPUクーラー)
2015/08/02 14:48:59(最終返信:2015/08/05 18:08:00)
[19019765] ...動画のエンコやFPSゲームをした時は100度です。これから先BF4もやる予定なのでCPU温度がすごく気になります。 エアフローは5インチベイの所を1個とって空洞にしています。その他下にファンも付いているので窒息ではないと思います。...みなさん回答ありがとうございます。全体的に見た結果、取り付けミスや風量などの指摘がありましたのでファンの増設、エアフローの強化、水枕の付け直し、CPUの調整(色々)、グリスのグレードアップなどで様子を見たいと思います... 詳細
[18991369] 取付後のCPU温度について
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 EVO RR-TX3E-28PK-J1)
2015/07/23 10:37:43(最終返信:2015/07/24 15:50:41)
[18991369] ...グリス(銀)の塗り直し、ピンの差し込みチェック等も行いました。 ケース内はかなりスカスカな状態ですので、エアフロー等問題もなさそうです。 取付後のみなさんの数字を見ているとアイドル時30度台、高負荷でも60度台が多く... 詳細
