エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 664件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[16252333] 冷却性能
 (CPUクーラー > Corsair > H100i CW-9060009-WW)
2013/06/14 20:07:08(最終返信:2013/06/15 18:02:58)
[16252333] ...Mini-ITXのような小型のケースで CPUクーラーの高さがとれないができるだけ冷却したい場合でだと思います。 エアフローがきちんと構築出来る中型あるいは大型のケースが使えるのであれば 普通に空冷のクーラーの方が安いしよく冷やしてくれます... 詳細
[16148515] CPU温度について
 (CPUクーラー > Corsair > H80i CW-9060008-WW)
2013/05/18 23:15:46(最終返信:2013/05/19 12:17:33)
[16148515] ...当方は80度まで上がります。 停止すれば、気温プラス10度になります。 ファンの取り付け(排出、吸入)やケース内のエアフローの検討が必要ということでしょうか。 よろしくお願いいたします。 お世話になります。 ためしと... 詳細
[16124813] 阿修羅、装着してみました。いいですね!
 (CPUクーラー > サイズ > 阿修羅 SCASR-1000)
2013/05/12 12:44:47(最終返信:2013/05/12 12:59:56)
[16124813] ...HDD1台とSSD1台の構成であればシャドウベイを取り外して利用してもいいのかもしれません。 エアフローも向上するかも。 PCIスロット1との干渉は、msi01さんのレビューでも拝見しておりました。... 詳細
[16054079] CPUの温度が高いように感じます・・・・。
 (CPUクーラー > サイズ > 兜2 SCKBT-2000)
2013/04/24 17:03:32(最終返信:2013/04/26 07:55:19)
[16054079] ...全面にベタ〜っと行き渡っていればいいです。 再装着時はグリスは塗りな直してください。 ※少なすぎはよくないです。 追伸 PCケース内のエアフローは問題無しですか? それもチェックした上でグリスの確認を。 ピンクモンキーさん 返信ありがとうございます... 詳細
[16031614] FX100を注文しました。
 (CPUクーラー > ZALMAN > FX100)
2013/04/18 21:19:51(最終返信:2013/04/20 02:10:09)
[16031614] ...効果があったら、レビュー致しますm(__)m 夏場そんなに暑くならない部屋での使用、 そこそこエアフローの良い PC ケース、 そんなに高処理ではない CPU での使用には面白そうなクーラーですね  (^ー^)... 詳細
[16001605] zalman CNPS14X から 乗り換え・・良なのかな?
2013/04/10 21:38:14(最終返信:2013/04/12 14:27:25)
[16001605] ...空冷で良い、・・と拘る。 >でも、空冷で良い、・・と拘る。 あら〜w H90なら冷えてケース内広くなりエアフローが良くなって おまけにメモリー装着も問題なしと思うんだが〜。 でもパパは空冷好きだからね〜 現状維持かw... 詳細
[15947937] Core2Quad Q9450@3.61Ghzの温度
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2013/03/28 10:11:49(最終返信:2013/03/30 10:55:15)
[15947937] ...ースでしたので、エアフローの点では大分マシだと思うのですが、いかがでしょうか? 12cmファンで2000回転、確かにうるさいですw >エアフローの点では大分マシ...熱をそのまま筐体外に排気してしまうのが一番よいですよね? ただし、これが成り立つのはエアフローが良好な場合です。吸気で換気しようとすると、熱気が中で掻き混ぜられるために筐体内温度が...ルの容量のものにしたほうが良さそうですね。 確かに今の状態では吸気が邪魔してケース内のエアフロー調整がうまく出来てないかも知れません。 オーバークロックしても今の時点でアイドルでも... 詳細
[15828265] 比較
 (CPUクーラー)
2013/02/28 08:30:24(最終返信:2013/03/19 17:58:52)
[15828265] ...         →エアフローを作りにくいので、相対的にメッシュが有用。 ガラガラケース        →エアフローを作りやすいので、相対的にケースが有用。 エアフロー意識しない人    ...用。 エアフロー意識する人     →相対的にケースが有用。 エアフローの届きにくいところの冷却を重視→相対的にメッシュが有用。 エアフローの届き...は場合による。  メッシュがエアフローの阻害になる場合があるからだ。 @.メッシュ部分の効果による放熱の促進>メッシュによるエアフローの阻害ならばメッシュのほうが... 詳細
[15621547] Prolimatech Megahalems Rev. B Red and Blue
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems Rev.B)
2013/01/15 08:45:35(最終返信:2013/03/16 19:44:55)
[15621547] ...ファンをサンドイッチしちゃうと・・・ i3 3220 辺りでファンレスで運用出来ないかなぁ? (*゚▽゚*)ノ゙ こん! エアフローの良いケースで発熱が低いCPUならファンレス可能でしょうが 7〜8千円はすると思うのでターゲットはOCする人だと思います... 詳細
[15730239] 水温表示が30℃以上しか出ない
 (CPUクーラー > ANTEC > KUHLER-H2O-920-E)
2013/02/07 16:47:15(最終返信:2013/03/09 04:24:58)
[15730239] ...ツールの設定は夏頃に合わせて設定済みですので ファンの回転は低めに出ています 大阪ですので普通の温度です ケースやエアフローの誤差によって 違いますがあてにならないでくださいね ありがとうございます。 正常のようですね。... 詳細
[15743516] レビュー画像
 (CPUクーラー > ENERMAX > ELC240)
2013/02/10 13:38:56(最終返信:2013/03/04 21:36:41)
[15743516] ...φなるさんこんちは( `ー´)ノ。 難しい計算式みたいなのは自分的にわかりかねますm(__)m。 でもこのケースのエアフローはいろいろやってみた結果この状態が最も冷えてくれる結果となりました。(CPU、マザボ、メモリ等)... 詳細
[15686338] ETS-T40-TB 海外レビュー
 (CPUクーラー > ENERMAX > ETS-T40-TB)
2013/01/29 09:17:55(最終返信:2013/01/29 17:11:36)
[15686338] ...普通だと高性能なのに、OC時に差がなくなっちゃうのが不思議ですね。 測り方に問題ありそう。ケースのエアフローが足りてない感じ。 それでもヘボい簡易水冷は越えて来ると。 冷えるのいいけど、ちと煩いから静音仕様で普通のTB... 詳細
[15623318] 低全高・高性能なCPUクーラーを探しています
 (CPUクーラー)
2013/01/15 18:45:52(最終返信:2013/01/22 17:22:13)
[15623318] ...背の低いもので冷却性能が良くお勧めがありましたらお伺いしたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 ケースのエアフローの善し悪しの目安になるかどうか参考ですが、E6750は室温28度で73度くらいでした。 どうぞよろしくお願いします... 詳細
[15534620] コレ・・・載りますか??
2012/12/27 05:09:20(最終返信:2012/12/29 18:40:16)
[15534620] ...>水冷と空冷だとどちらがCPUファンとしてはオススメなのでしょうか?? 簡易水冷はケース内広く使えてメンテが楽でエアフローも良いですね。 空冷も優秀なのは水冷に負けず冷えますがケース内メンテが面倒かな。 私的には簡易水冷が良いですね... 詳細
[15488250] 取り付けました
2012/12/16 19:40:29(最終返信:2012/12/17 19:58:16)
[15488250] ...簡易水冷の中では、うるさい方ではないと思いますが、空冷クーラーと比較したら・・・ 確かに騒音に感じますネ。 エアフロー重視の PC ケースだと、余計気になるかもしれません。 それでも音については、こんなものだと思っていますが・・・... 詳細
[14942996] 買ってみました
 (CPUクーラー > XIGMATEK > Praeton LD964)
2012/08/16 17:40:11(最終返信:2012/12/02 17:14:12)
[14942996] ...CPUの台座部分とヒートシンクが分離され、ヒートパイプは3本になったみたい。 台座とヒートシンクが分離されたことにより、エアフローはいいんじゃないでしょうか。 ちょっと気になるクーラーですね。... 詳細
[15242298] CPU温度が上がり過ぎます…
 (CPUクーラー)
2012/10/23 17:58:56(最終返信:2012/10/23 21:12:27)
[15242298] ...すぐに取り付けをやり直したり方向を変えたり(ヒートパイプ方向を3方向から選べます)してみましたが変化ありません。 サイドフロー → トップフロー でのエアフローの変化のせいだと言われるなら、泣く泣く手放すしかないか…と思っています。 アイドル温度が変わらないのに負荷時温度が極端に違うなんて経験された方おられますか... 詳細
[15008503] CNPS9900DF
 (CPUクーラー)
2012/09/01 17:30:30(最終返信:2012/09/27 05:50:45)
[15008503] ...フロント側のフィンの先端はパイプも通ってないし 補強金具もないみたいだし設置時に曲げちゃいそうですね >エアフローの入射角が前面と後面で違うことに着 目。 どうも、写真を見ますに、フロントファンはキャンパーが深く... 詳細
[14720805] TPC 812 RR-T812-24PK-R1 画像と簡易口コミ
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > TPC 812 RR-T812-24PK-J1)
2012/06/24 19:48:31(最終返信:2012/08/23 17:37:13)
[14720805] ...com/review/K0000394324/ReviewCD=528511/ アイアンマン28号さんのレビューのエアフローの考え良いですね 私はリアからフロントへ逆のエアフローを考えながら 億劫で試せないでいます(苦笑) ... 詳細
[14869613] こんな取付をしてみました(あまりお勧めできませんが)
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS2 120)
2012/07/29 01:05:45(最終返信:2012/08/21 05:49:06)
[14869613] ...参考になりました。 tk84さん 返信ありがとうございます 面白いと思っていただけたことが嬉しいです エアフローは電源内からラジエター→ラジエターファン→PCケース内ではなく、その逆となり高負荷時、ラジエター... 詳細
