エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 664件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13649484] 取り付け注意
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper TX3 RR-910-HTX3-GP)
2011/10/19 20:50:09(最終返信:2011/11/01 19:50:26)
[13649484] ...ますが、その外気温でその温度は有り得ない高さです。 あるいは、窒息ケースなどPC内部のエアフローが悪すぎるか。 ただ、メーカーのTDP130W以上対応はおそらく誤表記だと思います。...リスに変更したのですが変化はありませんでした。 >あるいは、窒息ケースなどPC内部のエアフローが悪すぎるか。 AntecのSOLOで前面の吸気側(HDD3台冷却用)にファンを取り付...それでも外気温が26℃なら65℃までで収まりそうな気もしますが。 圧着不足でなければエアフロー的にこのクーラーの限界ですね。 そこまで冷えるクーラーではないので(リテール-5℃前後... 詳細
[13636277] 温度について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH100)
2011/10/16 18:51:34(最終返信:2011/10/24 14:37:01)
[13636277] ...室温の低下と比例してコア温度が下がります   CWCH100はケース内温度の影響を受け、吸気、排気等のエアフローが大切です こんにちは 別につけたファンの風速のアンバランスだと思います 付属のファンでは温度検証は...水冷CWCH100のテスト中で成績がよければ次期 i7 2700kで試行予定でデータを取得中です このクーラーはケース内エアフローを確保しなしと、アイドル温度30℃を確保するのは難しいようです 1〜3週間のテストを予定しています... 詳細
[13626089] 冷却性能について
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/10/14 20:24:37(最終返信:2011/10/15 12:56:28)
[13626089] ... 当然ラジエーターに向かって風を送ったほうが冷えますので冷却重視でしたら吸気がいいと思います エアフローが犠牲になりますがCM690なら大丈夫です 水は金属と違って温度の変化するのに時間が掛かります。... 詳細
[13024862] 排気か吸気か…?
 (CPUクーラー > オウルテック > 無双 (MUSOU) ver.III OWL-CCSH01T)
2011/05/19 01:24:33(最終返信:2011/10/13 08:59:35)
[13024862] ...ですので今の使い方でOKです。 とにかくヒートシンクに風を当ててあげるのが目的ですので。それとケース全体のエアフローですね。 フロントからの吸気、リアからの排気が普通です。 まあこの考え方からすれば、サイドフロー... 詳細
[13599844] ケーブル干渉
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [ブルーLED])
2011/10/08 22:12:27(最終返信:2011/10/09 07:19:21)
[13599844] ...CPUクーラーがケーブルの被膜が溶けるほどほど高温になることはないですが 延長ケーブルなどを用いて改善できるなら対処したほうがきれいだし エアフローの障害にもならないですね。... 詳細
[13181638] i7 875KでOCすると温度がマックスまでいきます。
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2011/06/26 19:34:53(最終返信:2011/09/19 08:29:35)
[13181638] ...サイドフロー型か、水冷を検討してみたいと思います。 そうですね。高性能なサイドフロークーラーにすれば全体的なエアフローも改善され、CPU冷却や効果的な排熱が期待できるのではと思います。 ハイエンドランさんこんばんは... 詳細
[13508524] 初CPUクーラー
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2011/09/16 22:51:34(最終返信:2011/09/17 18:46:18)
[13508524] ...アイドル時でその温度だったら正常だと思いますよ? 6コアではないPhenom X4でもそれ位の温度は行きますからね(^^; Z9プラスだとエアフローも悪いケースではないですし… 上の方も書いていますが高負荷時の温度こそ重要ですので アイドル時の温度はさほど気にしない方が良いと思いますが... 詳細
[13464609] 体感できる速度はどれくらい上がるのでしょうか
2011/09/06 00:41:03(最終返信:2011/09/16 18:30:39)
[13464609] ...CPUクーラー交換だけであれば、今より静かに冷却能力があがるだけで、処理能力には影響しません。よほど、エアフローが悪いとかホコリが溜まってる場合でもなければ。 OCすれば変わりますけどね。 >3年ほど使っ... 詳細
[13365325] 比較
2011/08/12 14:08:36(最終返信:2011/08/12 20:33:33)
[13365325] ...マザー自体にも風を当てるトップフローの利点がカブトにはあります。 自分もコルセアの簡易水冷も、カブトも両方使ってます、 まあ、ケースがエアフローのいいケースなので前面、側面、上面にファンを付けて簡易水冷でも問題なく冷やせているかと思います。... 詳細
[13360275] 簡易水冷のFANサンドイッチの効果?
 (CPUクーラー)
2011/08/11 01:00:00(最終返信:2011/08/11 20:23:49)
[13360275] ...>フォア乗りさん  早速の返信、有難うございます。 FANを挟んで使用の場合は、ラジエーターのエアフローは負圧になるようにしたほうが良い結果が出てますね。 大変参考になります。 特にOCの冷却を狙ってはいないので... 詳細
[13294006] 内部構造について
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2011/07/25 14:15:32(最終返信:2011/08/03 22:32:07)
[13294006] ...取りまわしに注意が必要です。無理に曲げると折れそうな気がしますので、あまりホースに無理のない範囲で、ケース内のエアフローも考えながら、取りつけ、静音化に挑戦して下さい。 以前よりかなり安くなってきたようなので、この価格で極端なOCでもしない限り満足できると思います... 詳細
[13308400] 66℃という温度
2011/07/29 08:00:38(最終返信:2011/07/29 15:39:17)
[13308400] ...66度なら良いほうではないですかね! これでファンをダブルで回してやれば、あと2〜3度冷えるとかと。 (ケース内エアフロー環境が良好の場合) 私も最近つけたばかりで探ってる身分ですが、 1.2v、4.5GHz、FANダブル... 詳細
[13278495] 冷却性能について
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞3 無限参 SCMG-3000)
2011/07/21 10:04:41(最終返信:2011/07/21 10:34:57)
[13278495] ...OCの2600Kを十分に冷やす性能がありますか? 3Dゲームをする予定ですが大丈夫でしょうか? このクーラーは設置の向きに気をつければ エアフローを壊すことはないですか? 性能的には十分です。 ケース内の空気の流れは、もともといい加減なので... 詳細
[13237018] 空冷と差が無い場合はどちらが良い?
2011/07/10 13:04:31(最終返信:2011/07/15 21:47:37)
[13237018] ...120FANをサンドして取り付け   エアフロー方向は内部から外部へ  C上部後面側120FAN×1⇒外部から内部へエアフロー  D後部120FAN×1⇒内部から外...外部から内部へ(これが一応マザボにエアフロー) FサイドパネルCPU側?(マザボ裏側)に80FAN⇒CPUの裏側よりエアフロー? こんな感じです。 参考にCP...の温度が体感的に上がっているのがはっきり解ります。 (空冷時にはマザーボードにもエアフローが当たっていたのが、現在 は当たらなくなったから?) 元の空冷に戻した方が良いのか、... 詳細
[13236808] 交換してみましたが・・・
2011/07/10 12:10:29(最終返信:2011/07/10 21:49:13)
[13236808] ...りてくるように仕向けてます。 特に心配する温度のようには思いませんよ。 まあ、ケースをエアフローの良いものに変えればもう少し下げてくれるとは思いますが、 お書きになっている温度を見る...1度のHDDは一番下のHDDベイにあり風当たりが悪い所で温度が高めだと思っています。 エアフローの高いケースと思いリアと上部に12センチ?FANが付いてる ANTEC製のDF-10っ...わからないですね。その手の構造をもつPCケースはゴマンとありますから。 側面を閉じて、エアフローの悪さが見て取れるようであれば、買換を考えても良いと思います。 >高負荷にOCCTを... 詳細
[13221346] CPUクーラー選びに迷ってます・・・
 (CPUクーラー)
2011/07/06 16:09:25(最終返信:2011/07/07 16:42:55)
[13221346] ...水冷の方が上という意見の方が多い感じですかね (違ったらごめんなさい) うーむ、水冷もいいですなw エアフローが十分とれていれば、空冷のほうが冷やせますy 簡易水冷だと、高さにかなり制限があるとか、配線に難有りという状況では...浮いた分の予算は他のパーツに あてることにします 私も空冷のほうが良いと思いますよ。Z9Plusはエアフローも良いケースなので空冷で充分よく冷えてくれるでしょう。 グランド鎌クロスならチップセットやVRM... 詳細
[12586498] サイドフローのファンはどちらに取付?
2011/01/31 14:51:28(最終返信:2011/07/02 16:22:35)
[12586498] ...計6(すべてENERMAX磁気ベアリング)となりますが、マザーのファンコン  の効果もありほぼ無音に近い状態でエアフロー的にも全く問題がない状態となります。  ちなみに使用マザーはASRockのP67Extreme6です... 詳細
[13191071] CPUクーラーどれがいいか迷っています
 (CPUクーラー)
2011/06/28 23:04:35(最終返信:2011/06/29 22:35:38)
[13191071] ...よく考えて買えばよかったかなと思います・・・>< 星野ですか。ファンが6個もついてますね。 良く考えられたエアフロー設計のようですが、あまり有効に機能してないのでしょうかね; 前→後のみの流れのようなので、お考えのようなサイドフロークーラーのほうが確かに良さそうです... 詳細
[13184302] どちらを買うか迷ってます
2011/06/27 12:35:46(最終返信:2011/06/29 07:23:49)
[13184302] ...このクラスのクーラーとは同程度の冷却性能しかありませんし、ケースによっては取り付けられない物もあります。 また、取り付けられたとしても、位置やエアフローによっては冷えない物となるでしょう。 後、空冷のクーラーで冷やされていたCPU廻り等も、簡易水冷では冷えなくなります... 詳細
[13147217] 簡易水冷VS空冷
2011/06/18 16:08:01(最終返信:2011/06/23 21:51:13)
[13147217] ...うんですが^^; 空冷の場合なにが重要かといわれたらケース内のエアフローにかかるわけですし エアフローが悪ければ強力な空冷といえど能力は下がりますよね。 しかも使...の温度は気にしなくていいので気楽ですけどね。 >KAZU0002さん  ケース内のエアフローはケース内に大きなフィンとFANがない分良い感じですね。 現在は前面と背面(FAN2つ...易水冷は、ハイエンドの空冷よりデメリットの方が大きいからな・・・ ちなみに、ケース内のエアフローが多少悪くても、室温33℃空冷環境で画像の様に冷えますよ。 >かいとうまんさん が... 詳細
