エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 664件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13141100] 冷却性能
 (CPUクーラー > ZALMAN > CNPS9900 MAX [レッドLED])
2011/06/17 00:27:57(最終返信:2011/06/23 05:15:48)
[13141100] ...このクーラーでダメだったら、ほとんどのクーラーがダメってことに。 そのクーラーは空冷トップクラス性能なのでエアフローが極端に悪いとかじゃなければ、 きちんと取り付ければしっかり冷却してくれるでしょう。 高いですが冷却優先なら損は無いかと思います... 詳細
[13145181] 取り付けについて
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V6GT RR-V6GT-22PK-R2)
2011/06/18 02:09:51(最終返信:2011/06/18 23:15:34)
[13145181] ...変更や、エアフローの改善を計るしかないでしょうか? ケース自体はかなり冷えのいいものですし、熱が籠る事はないと思いますが・・・ 画像で当方のエアフロー環境を添...ーですからね ファン2台でカバーもあるのに約939gですから大型じゃない感じですよね エアフローはあんまり変更できそうな部分ないし、温度も下がってるし、そんなもんかも知れませんね。 ...が、使用上問題は全く無い温度ですし、 デザイン重視!!と言い聞かせることにします。 エアフローは常に考えていますので、変更は難しいですね・・・ しいて言えば、静音を考慮せず、100... 詳細
[13001133] 取り付け簡単、温度も下がりました
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH60)
2011/05/12 18:21:14(最終返信:2011/06/12 11:17:51)
[13001133] ...今回は色々なことを試してみました、まずはファンを2個にして(PWM)ラジエターをサンドイッチにすることです。最初はケース内のエアフローを考えて排気にセットして見ました、すると空冷時よりは5度ほど下がりましたが、前の機器の設置の時には吸入でファン一枚で30度前後だったので... 詳細
[13095088] CPUの温度について質問です
 (CPUクーラー > サイズ > SHURIKEN リビジョンB SCSK-1100)
2011/06/05 18:40:37(最終返信:2011/06/06 18:09:45)
[13095088] ...MB温度情報無いけど・・・ ケース横板開けて負荷を掛けた場合の温度はどうなりますか? もし温度が下がるならエアフロー改善が必要ですね。 965BEにSHURIKENでは明らかにクーラーの性能が足りてないと思いますよ... 詳細
[13078383] PIZZICATO(ピチカート)との組合せ
 (CPUクーラー > サイズ > KOZUTI SCKZT-1000)
2011/06/01 12:00:16(最終返信:2011/06/02 11:31:15)
[13078383] ...マザー(CPU周り)との干渉 3.ケースとの干渉(重にクーラー上部とケースとの当たり) 4.内部エアフローの問題 1.はTDPの低いものなら問題ないかと 2.はコンデンサなど背の高い物が周辺にないので問題なしかと... 詳細
[13008158] 縦置きする場合の向きについて+起動時に、エラー?
2011/05/14 18:51:30(最終返信:2011/05/15 01:36:31)
[13008158] ...トリプルチャンネルって事は、LGA1366ですか。すごいですね、メモリー6枚wwww あと、配線もすっきりしていて、エアフローなども良さそうですね。やっぱり大きいケースの方がいいのかなぁ・・・ 地デジチューナーは、アイオーのロープロ対応チューナーみたいですね... 詳細
[12966290] CPUクーラー購入相談
 (CPUクーラー)
2011/05/03 18:26:22(最終返信:2011/05/04 23:10:11)
[12966290] ...NineHundred Twoはフロントに4基 リアに1基 、 さらに天板に大型ファン1基あるようでして、相当強力なエアフローが 見込めるケースのようです。 トップフロー またはサイドフロー、簡易水冷、 いずれのタイプを選択しても問題なさそうですが・・・・... 詳細
[12960666] 簡易水冷クーラをお使いの方に質問です。
 (CPUクーラー)
2011/05/02 06:26:28(最終返信:2011/05/04 09:55:51)
[12960666] ...あまり神経質になる必要がないと思います。 定格使用ならたいていの場合 ケース付属のファンによるエアフローで十分なはずです。 オーバークロックをされる場合は、度合いにもよりますが 1、マザーの電源部 2... 詳細
[12922224] CPUクーラー取り替えの時に・・・
 (CPUクーラー)
2011/04/21 23:06:14(最終返信:2011/04/22 02:42:31)
[12922224] ...かえようとおもっているんです。 ちなみに、PCケースは、LPです。 なんだか、間違えて部品壊しそうで・・・(エアフロー関連には、初めてふれた) ぼくはめんどくさいんで、取り外しは基本的にマザボは外しません 特にリテールクーラーを外したり付けるときは... 詳細
[12861670] 良いCPUクーラーを教えてください
 (CPUクーラー)
2011/04/05 13:06:15(最終返信:2011/04/13 23:59:06)
[12861670] ... 4.5GHzにOCしている事を考えるとCPU付属のものとしては良い結果でしょう。 ケースのエアフローが良いのもあると思います。 >違いというか特徴みたいなものはどんな感じですか? おおまかに違いを言えば... 詳細
[12812820] 購入しました。
 (CPUクーラー > サイズ > APSALUS 120)
2011/03/23 11:53:48(最終返信:2011/04/13 05:08:39)
[12812820] ...こんにちは。 同社のカブトを使用していたのですが、 ケース内のエアフローがよくなく(根拠はないのですが)、 こちらの商品を購入し、前面吸気 背面排気にて組み立てを行おうとしたところ、 どうやら、基本は背面吸気らしいです...ドライブ類やメモリを通ってきた熱気で冷やしても良いのです。 ただしその場合風量が物を言うので、エアフロー流路の確保は必至だと思います。 私は逆に、背面吸気レイアウトにしてしまった場合、サイドファンの... 詳細
[12889110] ファン増設について
 (CPUクーラー > Thermaltake > Contac30 CLP0579)
2011/04/12 20:56:55(最終返信:2011/04/12 23:50:01)
[12889110] ...CPUクーラー底部の保護シールは取りましたよね?グリスの塗り方は問題ない? PCケースのエアフローは大丈夫ですか?側面を外して劇的に下がるようなら、エアフローの見直しをしたほうが良いかも 返信ありがとうございます。 @フィルムは取りました...@フィルムは取りました。 ACPU真ん中に米粒程度をクーラーで圧着 Bエアフローはサイズ ウィンドトンネル(25cmファン×2)なので大丈夫だと思うのですが・・・ Aが怪しいので付け直してみます。 ご指摘ありがとうございます... 詳細
[12809037] i7 2600K OC
 (CPUクーラー)
2011/03/22 13:51:51(最終返信:2011/04/10 01:31:30)
[12809037] ...ケースの方をどう改造しているかわかりませんが、サイドパネルを外して使うとどうなるでしょうか? 劇的に下がるようであれば、エアフローに難有りと思います。 また、他の方も書くようにグリスが何を使っているのかが気になります。 付属のモノであれば... 詳細
[12653397] Socket AM3で探しています
 (CPUクーラー)
2011/02/14 07:08:37(最終返信:2011/03/06 13:56:02)
[12653397] ...おこられそうですけど ケースの中にお人形さんを飾ってクリアのアクリル板で閉じています グラボはないのでエアフローはそれほど気にはしてません 天井側のファンが FA-1214 http://www.ainex... 詳細
[12468361] 使用感
 (CPUクーラー > CoolIT Systems > ECO C240 A.L.C.)
2011/01/06 08:19:34(最終返信:2011/01/06 14:30:02)
[12468361] ...必ず冷えるわけではありません。水冷にすることで、限界値が、低くなるだけです。PCスペックやケース内エアフローなども関係してきます。冷やしたいのであれば、空冷の方が冷えると思います。トゥーブラックの方が、現に冷えます... 詳細
[11479387] CPU温度について教えてください。
 (CPUクーラー > サイズ > MUGEN∞2 無限2 リビジョンB SCMG-2100)
2010/06/11 00:23:19(最終返信:2011/01/03 22:28:43)
[11479387] ...以上の構成をBCLK1500で使っていますが、ベンチマークソフトや重めのオンラインゲームを長時間使っても、CPU55℃以上行きません。 エアフローさえよければ、このクーラーはかなりいい仕事する気がしますが・・・ i5だからかな?... 詳細
[12361090] Core2Duo E6700に取り付けたんですが温度が…
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/12/13 15:01:25(最終返信:2010/12/17 16:14:56)
[12361090] ...けた状態で測定してみては、いかかですか? そこで、温度差が大きく出るようなら、ケースのエアフローを改善すれば、まだ下げれる可能性は、あるかもしれません 度々のご回答ありがとうございま...ルをあけて負荷状態にしてみたら 若干ですが温度が下がりました。 これはやはりPC内のエアフローが悪いと言うことでしょうか? OCCT高負荷時で45℃になりました。 Core2Du...時期の差と考えるしかないかもしれないですね 古いCPUの方が発熱は、高いと思います エアフローは、改善の余地があるかもしれないですね ケースと室温の情報はなぜ書かないのでしょうか?... 詳細
[12009524] Core i7 875Kでの温度について
2010/10/04 11:19:27(最終返信:2010/11/25 16:54:53)
[12009524] ...負荷時の温度が可なり高いような気がします。  PCケースが何なのか分からないので何ともいえませんが、エアフローが悪い状態になっているか、グリスの塗りムラか、BIOSのcore電圧がAUTOになっていて、必要以上に電圧がかかっている場合・・・あたりが怪しいです... 詳細
[11978585] ファンの搭載可能数
 (CPUクーラー > サイズ > 忍者 参 SCNJ-3000)
2010/09/27 21:16:13(最終返信:2010/11/21 09:58:08)
[11978585] ...しての配置です。 付けようと思えば、周りの4面とも搭載できるけど。2個も使用すれば十分。 エアフローを考えれば、ファン2個で挟む形になると思います。 私は、ケースのリアファンを38mm厚にして、近い形にしています... 詳細
[11998294] ソケット(CPUとの接触面について)
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems Rev.B)
2010/10/02 01:30:21(最終返信:2010/11/13 01:13:40)
[11998294] ...結局860では4.2GのOCが限界で常用4.0Gあたりです   この時、ファンの回転数・ケース内のエアフローなど観点でそう思います   cpuクーラー2種の温度差は誤差範囲で収まります   クーラー能力が同じなら... 詳細
