エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エアフロー (CPUクーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 664件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.104 sec)
[12100507] ファンをサンドする場合、回転数はどのように合わせますか?
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH70)
2010/10/23 00:15:20(最終返信:2010/10/23 00:30:42)
[12100507] ...この製品でヒートシンクのサイドにファンをふたつ付ける場合、 回転数を合わせなければ、まともなエアフローになりませんよね? できればCPUの温度に合わせて自動でファンの回転数を上下させたいので、 普通... 詳細
[11972541] 静音性は?
2010/09/26 15:30:06(最終返信:2010/10/19 00:23:03)
[11972541] ...評判の良い空冷のほうがCPU周辺のチップも冷やしてくれるし良いような気もしています。 ケースの内部空間が狭い場合、熱がこもってしまうのでエアフローには気をつける必要ありですね。 以下PC構成を簡単に 【CPU】Core i7 950@4.03GHz... 詳細
[11933033] CWCH50との比較
2010/09/19 10:27:19(最終返信:2010/10/18 19:08:08)
[11933033] ...8mm厚 3800rpmの爆音ファンでの構成です。 Corsair純正のファンも推奨のエアフローの向きも、全く無視した上での検証である事を、お断りしておきます。 ですから、全く参考に...。 その両方共、ちょっと自分では試したくない感じですねぇ。 H50からの流れで、今のエアフローは良く出来てると感じていますから、なるたけこのフローでやっていこうと思ってます(^^;...た事を、進化と捕らえればそうかもですね。 ただ、ケースによっては取り付け出来ないとか、エアフローの状態ではH50と変わらない場合もあるかも知れません。 自分は発売前にH50の設置方... 詳細
[11984893] 異常発熱
 (CPUクーラー > Corsair > CWCH50-1)
2010/09/29 02:29:28(最終返信:2010/10/03 19:49:51)
[11984893] ...再度取り付けましたが結果は同じでした。 これは初期不良と認識して良いのですかね? まさかケース内のエアフローが良くなくてこの温度ってありえますかね? CPU→Phenom X4 965 M/B→M4A79T... 詳細
[11883112] 冷えません
 (CPUクーラー > サイズ > 鎌アングル リビジョンB SCANG-1100)
2010/09/09 12:41:17(最終返信:2010/09/29 18:37:18)
[11883112] ...仮にファンレスならSOLOじゃきびしい気がします ケース自体の排熱、エアフローは、どうされてますか? SOLOは、静音のつくりになってますので、中に熱がこもりやすいと思います 大型のCPUクーラーでエアフローが悪くなったのかな? 鎌アングルが冷えないって...ファンレスの予定は無いです。 エアフローは前面に12センチファンを2機、リアはSKP-520PC/Vの電源内蔵の12センチファンとケースファン12センチが1個あります 交換以前は冷えてましたのでエアフローは問題無いと... 詳細
[11980136] ファンの向き
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > Hyper N620 RR-B20-N620-GP)
2010/09/28 01:10:48(最終返信:2010/09/28 02:11:44)
[11980136] ...ですが、当方AMDなのですがAMDだとファンが下向きになります。 ケース前面から背面にかけてのエアフローを考えているのでファンが下向きになってしまっては意味がないので、どなたかこのクーラーを購入されてる方で教えていただけないでしょうか... 詳細
[11457115] 温度高すぎ?
 (CPUクーラー > PROLIMA TECH > Megahalems Rev.B)
2010/06/05 22:58:24(最終返信:2010/09/18 19:31:12)
[11457115] ...FANの回転数下げるとそれなりに温度は上がりますよ。(58℃くらいにはなる) 今、すべてのファンがMAXで回っていて60℃です。 エアフローを見直した方が良いでしょうか? リアFANは取り付け場所的に音はフロント・TOPより気にならないから強化箇所にあげます... 詳細
[11921569] CPU FAN の回転数が常にMAXのままです
 (CPUクーラー > サイズ > 侍ダブルゼット SCSMZ-2000)
2010/09/16 23:38:42(最終返信:2010/09/18 19:24:34)
[11921569] ...BIOSでCPUファンコントロールの設定がどうなってるか確認するといいでしょう。 確認の一つ目はケースのエアフロー確認とCPUクーラーの付け直しですね。 ケースの横板開けて扇風機を当てた時のCPU、MBの温度は...MBの温度は? この時にCPU温度が下がっていれば付け直しは必要有りません、 ケースのエアフロー改善をお勧めします。 温度が下がらない場合、CPUグリスを用意してから付け直しをお勧めします。 MSIのファンコントロールは... 詳細
[11882078] CWCH70と50
2010/09/09 05:49:50(最終返信:2010/09/18 05:20:44)
[11882078] ...GPU・メモリあたりのキットがオプションであればよいのですがCPUだけでは・・・ チップセットあたりを冷やすには結局エアフローに頼るわけですし空冷のが都合いいかな? ただまぁ、「水冷」っていう響きが良いですよね。あまり詳しく無い人がショップ店員さんに... 詳細
[11806476] 思ったほど温度が下がらないのですが
 (CPUクーラー > サイズ > KABUTO SCKBT-1000)
2010/08/24 17:07:02(最終返信:2010/09/07 19:52:54)
[11806476] ...天井と後部を排気にしています。 私ならCM690ならサイドファンタイプのクーラーを選び ケースのエアフローは前から後ろ方向への流れをイメージして 左パネル無でトップは後ろ寄りに1個で下部に吸気で1個追加して... 詳細
[11776034] エアフローの方向
 (CPUクーラー > サイズ > 夜叉クーラー SCYS-1000)
2010/08/17 22:13:43(最終返信:2010/08/20 20:11:27)
[11776034] ...環境はAM2+なんですが、この夜叉はAM2+に付けた時、リアに向かって風が流れるのか、 トップに向かって風が流れるのかどっちですか?あと、夜叉と忍者参はどっちが 冷えますか。 リアとトップは、置き方あるいは視点で変わるでしょ。 サイズのHPに、AMDのCPUのマザーに取り付けた写真が掲載されてます。 http://www.... 詳細
[11609222] 吸い出しファンに変更
 (CPUクーラー > サイズ > 刀3 KATANAIII SCKTN-3000)
2010/07/10 21:22:03(最終返信:2010/08/14 11:58:06)
[11609222] ...吸い出しに変更て事は前後逆に設置ですか? それとOCも無しで高温になるのはケースに難がありそうですよ ケース内のエアフローも画像が暗くてわかりにくいですが問題がありそうな気がします ただ問題の無い範囲の温度なので参考までに... 詳細
[11677484] ”CE BLADE PRO” 結構冷えます。
 (CPUクーラー > DEEPCOOL > ICE BLADE PRO)
2010/07/25 22:18:33(最終返信:2010/07/25 22:18:33)
[11677484] ...ケース内でサイドファンが取りつく透明アクリル&メッシュ板を反転させて表に出し、送気させることで自分なりのエアフローを確保できました。 価格と効果面では、とても満足できるかと思いました。 皆様の参考になればと思い投稿しましが... 詳細
[11610663] どのファンがいいでしょう?
 (CPUクーラー)
2010/07/11 03:05:11(最終返信:2010/07/12 19:01:48)
[11610663] ...ップフロー CM690の構造を考えたら釜アングルがぴったりすぎ、わざわざトップフローでエアフローを乱すことも無いと思うけどね。 個人的には忍者 参にFANを4個付けられたら最強だと...。 ケースはHAF932ですが参考に。 こんちゃ グラボの温度54℃なんか見ても、エアフローが悪いんでないかな・・・ ケースがCM690なんで、もっと冷えてもいいはず・・・。 ...、釜アングルが安くていいぞ >私も鎌アングルをおすすめします >わざわざトップフローでエアフローを乱すことも >個人的には忍者 参にFANを4個付けられたら最強だと思うけどw  シス... 詳細
[11570859] 全然冷えません
2010/07/01 23:53:01(最終返信:2010/07/05 13:29:18)
[11570859] ...CPUクーラーのファンは買った当初のものです。 申し訳ないです;; 窒息状態? ケース横板開けて扇風機などで風送ると温度は下がるならエアフロー改善ですね。 >ケース内のファンはリア一個。排気ではなく吸気にしてます。(CPUクーラーに当たるようにしてます)... 詳細
[11527325] 埃大丈夫ですか
2010/06/21 23:14:24(最終返信:2010/06/25 19:46:26)
[11527325] ...風量を確保しようと回転数の大きなFANに変えれば今度は騒音が。 以上を考慮し思案した結果、機内から排気方向で取付け、 機内エアフローは加圧気味にすることとしました。 (力関係は、前面吸い込みFAN>背面排気FAN(ラジエータ設置)ということです)... 詳細
[11459677] CPU100%負荷時のCPU温度教えてください。
2010/06/06 14:40:32(最終返信:2010/06/06 21:21:30)
[11459677] ...私の環境ではシングル仕様とサンド仕様ではさほど差が有りませんでしたね。 それよりも所詮は風で冷やすタイプなのでエアフローを考えてラジエター付近の 温度が下がるように工夫したほうが効果が出ます。 通常は、私のような排気ではなく吸気にされている人が多いかと思います...>私の環境ではシングル仕様とサンド仕様ではさほど差が有りませんでしたね。 それよりも所詮は風で冷やすタイプなのでエアフローを考えてラジエター付近の 温度が下がるように工夫したほうが効果が出ます。 ほんとに勉強になります... 詳細
[9853701] 鎌アングルを購入に迷ってる方へ
2009/07/14 17:53:19(最終返信:2010/05/21 12:33:48)
[9853701] ... 鎌アングルの強みはエアフローの流れかと思います。 それはケースリアとケースのトップに排気用FANがある場合(写真参照)に鎌アングルのエアフロー効果が一番良く相性が...んどしない、というのも多いですもんね。 エアフローの流れって、空気の流れの流れなのかな? >鎌アングルの強みはエアフローの流れかと思います。 >それはケースリアと...ーボードとそれ用の小型ケースで使用予定など) 写真のようなケース(下記一例参照)で一番エアフロー効率が良くなるかと思います。 購入時等参考にしてください。 ケーストップにFANがあ... 詳細
[11373543] この温度は正常なのでしょうか…?
 (CPUクーラー > COOLER MASTER > V10 RR-B2P-UV10-GP)
2010/05/17 22:28:15(最終返信:2010/05/18 15:17:09)
[11373543] ...BIOS設定でデフォルトをロードして使っているんですが、 ノーマルで何故か5%程のOC状態にあるみたいですね。 あと、今週末にエアフロー改善のためちょっと配線見直します。 ※今日ある実験をしてみたいと思います まず、3.2GHzにOCします... 詳細
[11357850] 効果あり!
2010/05/14 01:59:21(最終返信:2010/05/14 08:59:16)
[11357850] ...騒音も押されられてそこまでの冷却性を出せるなら乗り換えも検討してもいいかも。 夏が近いですし(笑) ケース内エアフロー考えるのも自作の楽しみなので、じっくりと研究してみてくださいな〜... 詳細
