エアフロー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 722件中41〜60 件目を表示
(検索時間:6.299 sec)
[18729450] システム温度
 (マザーボード > MSI > 970 GAMING)
2015/04/29 10:51:41(最終返信:2015/04/29 18:11:58)
[18729450]...システム温度45℃と5℃ほど下げることができました。 ケース内エアフロー見直しの余地ありと判断しました。 今回、CPUがFX8350 ビデオカードがR9 290と、かなり発熱しやすい構成だったので、トータルのエアフローが大切だ ということを思い知らされました...詳細
[18484577] i5 4690k搭載可能ですか?
 (マザーボード > ASUS > Z87-PRO(V EDITION))
2015/02/16 20:41:13(最終返信:2015/02/17 18:27:21)
[18484577]...SATADVDドライブは新品バルク辺りでも・・・ ケースはANTEC DF-10 もう古い製品ですが、エアフロー構成がいいためこのまま使おうと思います。 ちょっと今でもうるさいですが(汗) 現在の構成は、 ...詳細
[18269610] 初自作
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO GAMER)
2014/12/14 16:15:04(最終返信:2014/12/23 17:18:13)
[18269610]...以上の空冷か、簡易水冷にしないと夏場は危ないかも。 ケースに関しても同じ。定格使用ならエアフローは考えず好きな物選べばいいです。 電源は十分な容量です。故障率なんて僅かな違いしかない...ムスンはありえない。 将来的にGTX970でSLIするなら電源容量100W欲しい。まぁエアフローの問題とかでてきますが。 シルバーグリスのAS-05・・・ベタな所で^^ ラテックス...大丈夫です あとは評判で選べばいいと思います。ケースは長く付き合うので見た目や整備性、エアフローを考えつつびびっとくるもの CPUクーラーはコスパなら虎徹がいいですし十分冷えます。...詳細
[18257061] この組み合わせで大丈夫?
2014/12/10 21:01:50(最終返信:2014/12/17 02:46:35)
[18257061]...少なくとも通常のATXケースでグラボ部分のスペースに余裕があれば、ryosuke1226sさんの内容でも作れる(組み立てる)と言えば作れます。 ケースのエアフローに問題がなく、OC等をしないのであればリテールクーラーでも特に問題はないでしょう。 プラスしてOSのインストールに光学ドライブが必要かなと...詳細
[17963728] 補助電源を挿すと起動しません。原因が今一つわからず。
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X79)
2014/09/21 14:43:14(最終返信:2014/09/23 15:01:44)
[17963728]...中で、HDD3台だけはいずれも異常がなく動作しているので横着してそのまま使っている状態です。 エアフローの観点からよくないとはわかっていますが、上記室温でいずれもHDDは30度台で安定しており、マザー...詳細
[17800047] HDD(4TB)が認識しない
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.1.0)
2014/08/04 03:23:11(最終返信:2014/08/26 20:09:44)
[17800047]...プしてくくれれば 私も長年使っているので、何かアドバイスできるかもしれません。 特にエアフローについては、静音ビジネスマシンを多数作成しているのでそれなりに自信はありますよ。(*^...用機なんですが、OC4.6GHzで100%使用時でも温度が60度程度になるように色々とエアフローを工夫しました。 流石に100%使用時には、排気ファンが少しだけうなりますが、80%程... P182では搭載HDDが少ないときは、レビュー写真のように上部HDDユニットを外すとエアフローが良くなります。 下段のユニットには、9cm角のファンを前面に結束帯で固定して取り付け...詳細
[17775891] 4790K+虎徹+JP-DX1+Z9 U3でとりあえずOCCT4.4.0通してみました
 (マザーボード > ASUS > Z97-PRO)
2014/07/27 15:57:47(最終返信:2014/08/04 22:58:30)
[17775891]...4790k 800MHzアイドル時の温度をいかに低くするか・・30℃より下29℃〜27℃ ケース内エアフローを確保するか・・・ CPUクーラー対策・・ i5 4690kが費用対効果が4790kより良いです...詳細
[17707558] 皆さんの温度は、なんどですか。
 (マザーボード > ASUS > Z97-DELUXE)
2014/07/07 13:57:25(最終返信:2014/07/07 19:34:04)
[17707558]...場合も。 開けておくなら小型扇風機でMB周りを冷やせば。 VRMやPCHは自己発熱があるから、エアフローのない熱だまりにあれば 温度は上がります。PCHが Thermal Throttleを始めて機能を下げる温度は...詳細
[17412480] デュアルディスプレーについて教えてください。
 (マザーボード > ASRock > H87 Pro4)
2014/04/14 12:56:25(最終返信:2014/04/16 04:18:37)
[17412480]...ATXの方がコンパクトに作ってあるケースが多いとはいえるけど、その分中が詰め詰めになってるので、拡張性やエアフローを考えて選ぶと意外と小さくないという、、、 拡張性捨てて、はっきり小さくしたいならmini ITXに行っちゃった方がいいかも...詳細
[16974414] P8H77-M PRO の購入予定
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2013/12/19 12:51:41(最終返信:2013/12/19 19:02:50)
[16974414]...キャプチャーかサウンドカードを一枚USB外付けにするか そう少しでかいマザーを選ぶ でないと刺さったとしてもエアフロー悪そうだし差すカードも選択肢が減りそう ご参考までに ↑ すいません。スルーしてください 二枚でなく...詳細
[16873763] とても満足〜
 (マザーボード > MSI > B75IA-E33)
2013/11/24 09:47:07(最終返信:2013/11/24 11:34:20)
[16873763]...ありがとうございます。 小型PCを1から作ることになったのですが、現在のパーツ規格ののMATX未満のものはエアフローについて未知の領域だったので伺ってみました。 やはりそのぐらいのスペースはあったほうがいいのでしょうね...詳細
[16795626] 電源が入りません。アドバイス願います。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H87N-WIFI [Rev.2.0])
2013/11/04 21:59:13(最終返信:2013/11/06 22:25:21)
[16795626]...ケースが小さいため「プラグイン式」は魅力でしたが,HDDは設置しないため(メインのデータ置き場はNASを利用),何とかエアフローを確保できるような気がしてます。 上手く配線ができるよう頑張ります。 trom_be!さん 電源チョイスありがとうございます...詳細
[16555570] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > MAXIMUS VI IMPACT)
2013/09/07 17:20:02(最終返信:2013/09/08 07:17:18)
[16555570]...最初に書いた通りいけなくはないと思うけど搭載出来たとしても小型ケースに入れるとすれば 必然的にエアフローが悪くなるので空冷にするメリットは薄いと思います。 空冷の場合はエアフロー命ですので。 簡易水冷にすればエアフローの効率化を図れる上、 メモリや拡張スロットに干渉しないので素直に簡易水冷のがいいと思う...詳細
[16532822] OCについての質問
 (マザーボード > MSI > H87-G43)
2013/09/01 16:05:47(最終返信:2013/09/02 21:54:08)
[16532822]...やっぱマザーの差なのかもしれませんね。 簡易水冷ってそんなにポンプやFanに電力がかかるんですね。 やっぱり空冷のままでエアフローとかに頑張ってみることにします。 こぼくんさんの「持ち物」リンク先見たら、モニターの数に驚きましたw...詳細
[16327508] 自作パソコン本格水冷化
 (マザーボード)
2013/07/04 10:21:17(最終返信:2013/08/30 23:12:53)
[16327508]...ンこんばんわ。 MB用の水冷ブロックをお探しのようですが、過激なOCせず、ケース内のエアフローがきちんとできていれば、MOSFET、チップセットを水冷にしなくても基本的に大丈夫です...一気に水冷にしない方がいいと・・・ やはり慣れてからの方がいいのですね。 ケース内部のエアフローも変わるのでできるのであればなるべく乗せ変えたほうがいいのかなと思っていましたが そう...たく無いので ムシムシして暑いです。つらいです。 水冷とはいえやはりファンは付けるのでエアフローのことも考えて配置すれば MBには水枕を取り付ける必要はないでしょうかね?ヒートシンク...詳細
[16295875] 現在の問題点
 (マザーボード > MSI > Z87 XPOWER)
2013/06/26 00:00:18(最終返信:2013/08/28 17:16:49)
[16295875]...(良い所) BIOSの設定項目が多く、細かい設定も可能 ヒートシンクが大きく、水冷でエアフローに問題が若干あっても問題が起きないように作られている 基盤が大きいのでカードを刺す場所にゆとりがある(上下の間隔がとり易い)...詳細
[16461115] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASUS > GRYPHON Z87)
2013/08/12 04:43:51(最終返信:2013/08/14 17:02:40)
[16461115]...ちなみに余っていた忍者参は使用できませんでした。 パーツを全て書き込むとアドバイスがしやすいですが。 よく冷えるCPUクラーも良いですが、エアフローが悪いのかもしれません。 あとこの猛暑だからPCを使用している部屋をエアコンで温度を下げるのも良いと思います...全てのFUNを初めから全開設定とか どのケースを使っているか気になりますが… 「少し」程度ならケースのエアフローを改善してみることをお勧めします。 それでも改善しないのであれば、変えてみたらいいでしょう。 ...詳細
[16467841] CUPクーラーが高速回転しだしました。
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2013/08/14 09:28:59(最終返信:2013/08/14 16:27:31)
[16467841]...→再塗布をして装着しましたよね。 インテル純正CPUクーラーなら他社の CPUクーラーより冷却性能は劣るので ケースのエアフロー(ケース内の吸気、排気)が 悪いといつもより回ります。 おまけに煩いです。 お使いのケースがSOLOのような窒息ケース...詳細
[16161439] ヒートシンクの高さはどの程度ですか
 (マザーボード > ASUS > E2KM1I-DELUXE)
2013/05/22 00:58:42(最終返信:2013/08/07 12:16:05)
[16161439]...と!感謝、感謝です。 確かにエアフローは気になりますね・・・。 ケースには(たぶん)収まる、ということは分かりましたので、 エアフロー等も考慮しながら今一度検討し...できると思いますが。 購入者です。 実測高さ33mmでした。 ただ隙間が35mmだとエアフローが心配ですね。 皆様、情報提供ありがとうございます。 つくお様、私も同じページをGo...の装着を行ってみたところ、結果は大成功。CPUファンの上には1センチ程度の隙間があり、エアフローも問題なさそうです。私と同じケースを使う方は少ないかもしれませんが、皆様へのお礼の意味...詳細
[16300184] この、選定で良いですか?
 (マザーボード > ASRock > X79 Extreme11)
2013/06/27 07:54:43(最終返信:2013/06/30 08:19:46)
[16300184]...水冷であってもラジエーターの大きいモノを。 また、マザーボード上のパーツも結構発熱しますので、エアフローの良いケースで。 LGA2011で組むと何かと金かかりますが、だからといって基本的な所を安物にしてしまうと...詳細
