エアフロー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 722件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[16301464] SO-DIMMって・・・
 (マザーボード > ASUS > C8HM70-I/HDMI)
2013/06/27 16:43:31(最終返信:2013/06/28 06:12:18)
[16301464]...SO-DIMMのメリット・・・ノートPCなどの狭い筐体でも取り付け可能 SO-DIMMのデメリット・・・特になし 小型で横向きに挿入できるからエアフローの面でも有利かな。 coneco.netにしかレビューを書いていないが、この製品のWPは良くないよ・・・...詳細
[16295018] やはり強度に問題があったようです
 (マザーボード > ASRock > Z77 Extreme4-M)
2013/06/25 21:05:50(最終返信:2013/06/25 22:02:07)
[16295018]...パーツ外部に付着した埃を軽く払って、ケース内部を清掃する程度でいいと思います。 掃除よりもケース内のエアフローを見直して最適化し、埃が付きにくくするとか、他の工夫をした方がいいように感じます。 >>脱落王さん...詳細
[16268035] また、余計な事を。
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V PRO)
2013/06/18 17:52:35(最終返信:2013/06/22 23:55:37)
[16268035]...ファンで冷やしたほうが精神衛生的にも宜しいかと。 <("0")> あはははは! 感服しました。 しかし エアフローの邪魔になるような〜w オリエントブルー さん 早速の返信ありがとうございます。 その点は考えましたが...詳細
[16258293] チップセット部分が壊れた理由について
 (マザーボード > ASUS > P8H77-V)
2013/06/16 01:19:42(最終返信:2013/06/20 13:53:23)
[16258293]...SST-ST75F-Pを使っており購入当初から、ジーという音が鳴っていますがそこそこのランクの電源だと思っています。 エアフローについてはもう少し配線を整理してみようと思います。 使い方がヘビー過ぎる、というのはあるかも。...詳細
[16167436] マザーボードの温度
2013/05/23 16:34:27(最終返信:2013/06/12 22:46:51)
[16167436]...154度とか恐ろしい値が見えるね。 >水冷化することでエアフローがシビアになることは承知していましたが、 別にそんなでもないと思うけど。エアフローより気になるのは放熱のほうだねぇ。 メモリーに風があたらなくなるから...前面ファンがありますが、HDDを間に挟んでいる為、十分に風が当たりません。 水冷化することでエアフローがシビアになることは承知していましたが、 何かアイディアはありませんでしょうか。 (メモリファンを増設する...詳細
[16021322] 急にオーバークロックが、正常に出来なくなりました。
2013/04/16 00:02:32(最終返信:2013/04/26 16:34:38)
[16021322]...他の人が想定できるのだろうか?? メモリ周りの設定、CPUへの電圧、メモリの電圧、ファンの冷却性能やエアフローなども関与 しているというのに。 こう言っちゃあなんだけど、「正常なオーバークロック」などというのは有り得ない...詳細
[15868986] マザーボードのチップセットの発熱
 (マザーボード)
2013/03/09 13:34:53(最終返信:2013/03/09 19:59:42)
[15868986]...それは一部であって、実際にはPCIeまで統合して完了しました。 変更前がトップフロークーラーだった場合、 大抵エアフロー不足に陥ると思う。 チップセットの温度が上昇したのなら、 別途ファンなりで直に当てるしか? そ...詳細
[15643755] biosが起動しなくなりました。
 (マザーボード)
2013/01/20 04:05:37(最終返信:2013/01/26 17:14:32)
[15643755]...BIOSという結論に至りました。まぁMBが壊れてしまったという可能性も勿論ありますが、さすがにOCした訳でもなくエアフローも気を付けてるため、さすがに急には壊れないだろうという感じです。 一度それを試します! HDD...サイドフローのCPUクーラーを使っていました。もしかしてこれが壊れた要素の一つになっているのですかね? もう一度エアフローを考えてみます! このマザーが壊れてからすぐにINTELに買い換えたので同じ失敗はしたくないです(T_T)...詳細
[14738139] 恐らく10年ぶり位の自作です
2012/06/29 00:03:58(最終返信:2013/01/13 21:25:36)
[14738139]...に大きな吸気口がある為、HDD冷却用のファンを追加しないと殆どHDDに冷却風が流れないエアフローになります。ですからHDD冷却の為に吸気ファンは追加した方が良いと思います。 また、...www.cpuid.com/softwares/hwmonitor.html 現状のエアフローは図「現状」の様な感じだと思います。 たぶん、ケース内に暖まった空気がよどんだ状態で、...ゆるゆると電源のファンで排気される形なのではないでしょうか?以前のCPUが不明ですが、エアフローとしては良い環境でなく、夏期には相当の温度だったことが想像できます。 ケースの標準で...詳細
[15441152] PCゲーム用に…
2012/12/06 16:12:42(最終返信:2012/12/06 22:19:53)
[15441152]...私もZUULさんの意見と同じくこれでいいと思います。 あとはPCケースにグラボの長さやケース内のエアフローだけだと思います。 ZUULさん、梅干ライダー7さん、ご回答下さりどうもありがとうございます...詳細
[15338177] ご教授ください
2012/11/14 08:48:15(最終返信:2012/11/15 19:43:40)
[15338177]...まぁ自作なんだから用途と規格満たしてるなら好きなものをなんでも! 注意点は良質な電源ユニット使用と良好なエアフロー環境の構築ではないでしょうか >予算 20万も投入すれば、すんごいのが出来ますよ  (^ー^)...詳細
[15308364] CPUクーラーの干渉について
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Formula)
2012/11/07 19:40:58(最終返信:2012/11/09 20:02:43)
[15308364]...マザーボードのヒートシンクと干渉しそうな気がします お使いの方はいらっしゃいますか? もしくは干渉しない、優秀なエアフロー空冷CPUクーラーはないでしょうか? ゲーム用途ですが、エンコもする為、OCします 簡易水冷CPUクーラーも考えましたが...詳細
[15232790] CPUクーラーのおすすめを教えてください。
 (マザーボード > ASRock > H77M-ITX)
2012/10/21 11:03:25(最終返信:2012/10/22 20:03:24)
[15232790]...また、このケースの構造上、PCIEスロットは使用できないので使っていません。 そして、ケースのエアフローをよくするために、穴あけ加工を予定しています。 以上、具体的なアドバイスをお願い致します。 >>15分ほどで...詳細
[15211259] 各種オンラインゲームのベンチ中の画面のちらつき?について
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/10/16 11:52:17(最終返信:2012/10/21 01:30:10)
[15211259]...そして、RADEON HD6870で CF 組んだ際、確かに発熱で画面に 異常が出た事があり、エアフロー見直して直りました。 その手はVGAメモリーが熱影響でとの意味でしょうか? マザー本体の通常メモリーはそんなに発熱するのでしょうか...フィン付のモデルを使用しています. ケースはZ9を使用していますので,純正でケースファンを4つ搭載しており,エアフローの観点からは問題がないと思っています. 片方のディスプレイの解像度を1920*1080→1600*900まで下げて使用していますが...詳細
[13358164] メモリの相性問題なのか、それとも初期不良なのか
 (マザーボード > ASUS > M5A97 EVO)
2011/08/10 14:12:08(最終返信:2012/09/22 10:39:58)
[13358164]...・・・ なんせ本命の石がまだですからねw とはいえ、ノース部に本当に少しでもいいんでエアフロー通るようにしてあげれば問題ないみたいですし、デジタルVRMのおかげでOCはなかなか安定...e!さんの場合ケースファンを付けてらっしゃるようですから回転数をマザーから制御して少しエアフローを強化すればきっとこのまま安定しますよ 自分はスポットファンをゆる〜〜〜く当てるだけで...様かもしれないので、よく考えてから購入して下さい。 特にVRMやノースブリッジ周りのエアフローは、要注意です。 CPUクーラーは、サイドフローでなく、トップフロー型の方がいいと思わ...詳細
[15016652] ASUS AI Suite Uがアンインストールできません
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO/GEN3)
2012/09/03 13:29:37(最終返信:2012/09/13 23:16:44)
[15016652]...アドバイスありがとうございます。 PCケースは、LIANLIの[PC-9FJ]というケースを使っています。エアフローに気を使ったケースファンを装着しましたので、熱がこもるような事は無いと考えています。 その上で、...厳密に言うと違うのでしょうか? なお、私が考えているのは、ファンマウンタ[FMK-01]を使って、ケース内エアフローを阻害しないように、微弱な風を当てようと考えています。 どうでしょうか? チップセット外の細かい部分を集積したチップがSuper...詳細
[15037066] グラフィックドライバに梃子摺っています。
 (マザーボード > インテル > DH61AG)
2012/09/08 11:27:43(最終返信:2012/09/10 21:16:16)
[15037066]... こんばんは、cuppermineさん 今は順調に動作しています。 マザーボード交換によるエアフロー改善でCore温度が低下しました。 レビューは先送りしますが、温度の違いだけ貼っておきます。 室温はエアコンの使用によって前者:28...詳細
[15038722] マザーボードの温度が高い
 (マザーボード > ASUS > P8H77-M PRO)
2012/09/08 19:52:27(最終返信:2012/09/08 21:47:39)
[15038722]...結局はそこがはっきりしないと何とも言えないな、と。 エアコンのONOFFじゃあ室温がわかりません! それにケースやケースのエアフローも重要です CPUクーラーも付属品なのか・・・ それと大雑把な比較ですがIvy Bridgeの方が発熱は高いですね...詳細
[14964189] こちらのZ77とH77で購入を悩んでいます
2012/08/21 19:07:25(最終返信:2012/09/04 00:04:30)
[14964189]...44倍速オールコアであれば電圧テンコ盛りしなければ、OKでしょう。条件は室温27度程度で、ケースのエアフローがきちんとなされているということ。 2割も動作クロックが違えば、私ならはっきり違いは分かる。 他人が不感症なのかどうか知らんけど...詳細
[14945297] Maximus V Extremekのおすすめケースを教えて下さい。
 (マザーボード > ASUS > Maximus V Extreme)
2012/08/17 06:17:54(最終返信:2012/09/03 07:04:51)
[14945297]...オーバークロッカー向けのマザーで静音ケースというのはちょっと矛盾している気もします。 OC目的ならエアフロー重視のケース、OCしないなら他のマザーでも良いのではないかなと。 まぁ、用途がわかりませんし構成は自由なんですけどね...詳細
