エアフロー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 722件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[14656848] ASUSロゴで起動がストップする…
 (マザーボード > ASUS > P8Z77-V)
2012/06/08 23:04:11(最終返信:2012/07/15 20:39:36)
[14656848]...A-DATAのメモリなので、ヒートシンクの取り付け不具合も 考えにくいですし、 メモリが定格でケースのエアフローがしっかりしてるのであれば 大丈夫な気はしますね。 最近気温が上がってきたので、そろそろPCの熱対策が...詳細
[14786891] CPUクーラーについて
 (マザーボード > ASRock > H77M-ITX)
2012/07/10 00:07:53(最終返信:2012/07/13 22:30:23)
[14786891]...>>現在CPUファンのみですけど ちょっと待って、このケースに3770S+グラボで排気Fanすらなし無し? エアフロー最悪で熱暴走という落ちが即効で思い描かれるんですが・・・ こんばんは。 リテールファンをまわしていたときは...CPUクーラー(ファン:大手裏剣2についてたもの)+グラボ+吸気ファンとフル装備で挑んだのですが、 おそらくエアフローの悪化もしくはクーラーの取り付け不良あたりかと思っています。 以前使用していたAthronX4...詳細
[14215294] チップセットのヒートシンクが熱い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H61M-USB3-B3 [Rev.2.0])
2012/02/28 14:24:35(最終返信:2012/02/28 22:57:33)
[14215294]...前面をもうちょっと吸い込んでも良い(回転数多いものでも良い)気がしますが。 サイドなんとかっての一見良さそうに見えますが、エアフローの邪魔して結果的に付けてない方が各所の温度が下がる場合があるので注意です。 GIGABYTEの3000円くらいのチープなケースとかね...詳細
[13947983] CPUクーラー
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-Z68X-UD3H-B3 Rev.1.0)
2011/12/27 18:10:20(最終返信:2012/01/01 19:10:10)
[13947983]...本チャンの水冷には敵わないです。ケース内もスペースが出来て(といってもラジエータ部がデカイですが)エアフローも良くなります。まぁ、ケース次第ですが。ヘッド部が発光するものもありインパクトもそれなりにあります...詳細
[13911773] 初めての自作PC!
 (マザーボード)
2011/12/18 22:48:28(最終返信:2011/12/22 03:33:43)
[13911773]...あと細かいことをいうと電源はプラグインタイプのものが良いです。変換効率が良くても余計な配線だらけだとエアフロー遮って冷却効率が下がるし、変なところに風が当たって音もしやすくなります。また配線のしやすさもだいぶ違います...詳細
[13826223] 2500Kを空冷4GHzで常用できるASUSの製品を教えて下さい。
 (マザーボード)
2011/11/29 05:11:40(最終返信:2011/11/29 09:51:10)
[13826223]...ただVGAが白いスロットにVGAを挿し込むとなると下方気味になるので PCケースのエアフローは特に気にした方がいいかもしれません。 グランド鎌クロスなら空冷でもPCケースのエアフローが普通なら4GHzは回ると思います。 PCIEx1を2つ利用との事ですが...詳細
[13757040] M/B温度
 (マザーボード > ASUS > Maximus IV GENE-Z)
2011/11/12 18:43:03(最終返信:2011/11/15 01:59:51)
[13757040]...ATXケースですからとにかく風量が必要と思い、山洋のSF12-S7(標準タイプ)を選び、風量、エアフローに気を付けています。(現状が正解かわかりませんが) 面白いのは、ケースファンを最高回転数で吸排気させると...M/B温度はみるみる30℃を切るところまでまで下がっていきます。 ゲーム等高負荷時はとにかく静音<エアフローが重要ですね、とくに小さなケースの場合は。。。 本日、無事にこのM/Bに換装しました。 温度もM-Proと比べて非常に低いです...詳細
[13755763] 13,980円
2011/11/12 12:52:24(最終返信:2011/11/12 20:51:24)
[13755763]...II読み共)高め(50度前半)でした。サウスのヒートシンクが非常に熱くなるのはこいつも同じかもしれません。ケース内エアフローには気を使う必要があるかも。。。但し、それ以上高く(例えば60度台突入)なったり、この温度で不安定になることはありませんでしたので大丈夫かと...詳細
[13749099] 予算6万円でほどほどのゲーム用PCを目指してます
 (マザーボード)
2011/11/10 22:29:43(最終返信:2011/11/12 00:04:33)
[13749099]...ATXサイズで考えていますか?? どんなゲームをするか分かりませんが、ゲーム用途ならエアフローも考慮しないと…。 予算6万円との事ですが、現段階でザッと¥54,000程ですので、...置場所の問題が無ければケースはフルタワーのような大きめのほうが後々拡張しやすいですよ。エアフローの点でも有利に働き易いし。 全ては「どんなゲームをするのか」によるということです。 う...デHD 6870 にしろ、重いゲームをやると発熱はけっこうあります。 ですからケースはエアフローが良いものを選んだほうが良いと思います。 間違っても趣味で選んでしまって窒息ケースを...詳細
[12962292] BIOSのCPU温度
 (マザーボード > ASUS > P8H67-M EVO REV 3.0)
2011/05/02 17:23:02(最終返信:2011/11/10 10:30:16)
[12962292]...組み立てミスとして考えられるのは、 1.CPUクーラーがきちんと取り付け出来てない。 2.ケース内のエアフローがまったく出来てない。 など、考えられます。 CPUクーラーの取り付けが甘いんじゃない。触ってぐらつくようならやり直し...CPUの取り付けは一度クーラーを外してグリスが均一に密着されているのを確認しています。 2.ケース内のエアフローも給排気ファンも回っており、カバーを外しても同じ状況です。 なので、放熱関係は問題ないと思います...詳細
[13637908] Virtuによる恩恵?
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4)
2011/10/17 00:00:44(最終返信:2011/10/17 00:19:01)
[13637908]...高フレームレートで一切の“チラつき”がない状態の、とても綺麗な描画で 視聴&再生できてました。 ところが9800GTが壊れてしまい(多分エアフローの悪いケースと極暑のせい・・・) 仕方なく同等性能のGTS450を購入してきて付け替えたのですが...詳細
[13604267] マニュアルについて
2011/10/09 22:26:33(最終返信:2011/10/11 00:37:25)
[13604267]...まぁ負荷をかけた際に90度を超えたりしない限り、問題はないので 気にするほどでもないと思いますが・・ 気になるようでしたら、エアフローを見直すとか、CPUクーラーを 交換してもいいかと思います。 ちなみに、正規版買うと日本語マニュアルも付属しますが...詳細
[13442256] 温度警告
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/08/31 21:18:16(最終返信:2011/09/01 19:05:24)
[13442256]...際 エアフローもきちんとしたいと思っています。 今は、トップにファンを一つ12cmを追加したくらいです。 CM 690 II Plusでしたらもともとエアフローはい... ケースは CM 690 II Plus です。 よろしくお願いします また、この際 エアフローもきちんとしたいと思っています。 今は、トップにファンを一つ12cmを追加したくらいで...んならあんなにクーラーの開発に困ったりしません。 CM 690 II Plusなら、エアフローは別に考えなくてもいいです。 デフォルトの状態で十分ですから。 しいて言うなら、ハイエ...詳細
[13365472] PCケースについて。
 (マザーボード > インテル > DH67BLB3)
2011/08/12 15:12:03(最終返信:2011/08/22 19:05:46)
[13365472]...個人的にケースを選ぶ際に重視している点としては、内部のエアフローが確保されるかどうかという点と、静音性とのバランス。あと、埃が内部に侵入しないかどうかという点です。 エアフローに関しては、予定されている構成を鑑みてもそれほど発熱が大きいとは思えないので...ペラペラのケースだと、HDD、光学ドライブがうるさく、振動も凄いです。 中身は余裕を持って大きな方がエアフローがいいです。 FAN が付いてるか、取り付けられるかもチェックしておいた方がいいでしょう。 後部FAN...詳細
[13280329] cosmos1000のケースを利用した場合の適当なCPUクーラーは?
2011/07/21 21:12:01(最終返信:2011/08/13 17:57:10)
[13280329]...能性が高いですね。 エアフローをいろいろと変えましたが、ケースの構造上、下方吸気上方排気は致し方無いようです。 このケースではエアフローが確保できず、OCには...US120(付属のファンを排気に可変ファンを吸い込みにしサンドイッチにしています。) エアフローは完璧ですか? 完璧かどうかはわかりませんが下から吸気して上部と後部に排気といったこと...後です。 室温は現在27.4度です。 4.5G程度でそんなに上がると言うことはやはりエアフローに問題ありかもしれません。 もしかして室内温度はかなり高めでしょうか? (うちは閉切...詳細
[13354290] マザーボードの許容温度について その2
 (マザーボード > ASUS > P5N32-SLI SE Deluxe)
2011/08/09 14:38:27(最終返信:2011/08/10 17:04:02)
[13354290]...〜2℃になります。 今エアコン25℃でマザーが33℃、CPUが39℃です。 PC内のエアフローの循環が悪くなったんでしょうか? ご指摘お願い致しますorz 動作中の回路が、室温+...の温度も、全く問題ありません。 ちと神経質になっているのではないかなと。 ケース内のエアフローが悪くなったと感じるのなら、それこそ温度計の設置をして測定してみましょう。また、ケース...ましたが 数十回転の差じゃ変わりありませんね… FAN追加した時にケーブル類が動いてエアフローが悪くなったのか 調べましたが前と変わんないですし…ん〜… nForce4チップなだ...詳細
[13266756] 低熱タイプを作りたいのですが
 (マザーボード > ASRock > Z68 Pro3)
2011/07/18 08:37:05(最終返信:2011/08/06 00:39:24)
[13266756]...ケース内部でしっかり冷却できていればマザーへの負担なども少ないでしょうから物理的には1週間でも問題なく動作すると思います。エアフローがしっかりして無いと熱が篭ってパーツに負担かかって、多分逝きます。 ケースの品番が判らなかったので調べましたところLivin's...詳細
[13252801] CPU温度について
2011/07/14 14:12:19(最終返信:2011/07/24 18:07:53)
[13252801]...・CPUの取付は大丈夫ですか?  グリスは重要  (塗り過ぎ、塗らな過ぎ どちらも問題) ・ケースないのエアフローは大丈夫?  無駄のない組立  (配線は纏める。風が通るスペースを作る) ・ケースの設置場所は大丈夫...詳細
[13254535] CPUの温度
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/07/14 22:52:19(最終返信:2011/07/20 16:59:56)
[13254535]...>ミドルタワーでファンはバックとサイドで2つです。 12cmファン8cmファンなど、ファンサイズはどのくらいですか? 8cmファンであれば、エアフロー悪そうですね。12cmなら、まだ使えると思いますが。 >付きが悪いのでしょうか? >グリースの塗り方が悪いのでしょうか...取り付け方が悪い可能性はありますが。 グリスは、どのように塗られたかわからないのでなんとも。 PCケースのエアフローが悪いわけでなく、リテールのCPUクーラーを使い、そのグリスであればアイドリングで50度もいかないと思いますy...詳細
[13264022] 全く起動しなくなった。
 (マザーボード > ASUS > P8Z68 Deluxe)
2011/07/17 15:56:05(最終返信:2011/07/19 21:12:56)
[13264022]...CoreTempと言うアプリケーションを使ってみてください。 CPU温度がわかります。 ☆CPU温度異常なら考えられる事は。。 →ケースのエアフローが悪い。 →ファンに埃がついていてファンの役目を果たしてない。 →外気温が異常に高い。 等々です...詳細
