エアフロー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 722件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[13241403] 電圧の「12v」からアラートが。
 (マザーボード > ASUS > Rampage III GENE)
2011/07/11 14:59:17(最終返信:2011/07/14 00:36:26)
[13241403]...すが 簡易水冷キットに興味があり、付替を行ったところ上記のアラートが出るようになりました。 エアフローなどの原因で、私の環境ではそんなに冷えなかったし、アラートのこともあるので ZALMANのCPUファンに戻しても同じアラートが出ます...詳細
[13225978] CPUクーラー 水冷→空冷にしたい
 (マザーボード > ASUS > Rampage III Extreme)
2011/07/07 19:20:46(最終返信:2011/07/09 11:54:25)
[13225978]...結果として、リテールをとりあえず使うことにしました。 しかし、、、ちょっと思ったのですが、本当にエアフローって大切だなって思いました。 室温が23度エアコンで、、、、、、アイドル時CPU温度が29度ってありえるんですね...詳細
[11238383] 延命書き込みww
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X48-DS5)
2010/04/16 01:08:13(最終返信:2011/07/08 00:32:59)
[11238383]...Pro 64bit では、CCCが上手く入らずテスト断念。 3) win7 でケースを閉じると、エアフローが悪いのか、 DMC4ベンチのシーン2当たりでブラックアウト。(2回) ケースを開けて...nabex2さん こんばんわ CPUクーラーはプチオーバークロックをしている関係をリテールクーラーのエアフロー上の関係からCorsairのCAFA50にしていますなぜCAFA70ではないのかというと 重そうなのでこちらにしました...詳細
[13221900] レビューの「USBが不安定」なんてことはありません。
 (マザーボード > ASUS > P8P67-M REV 3.0)
2011/07/06 19:19:21(最終返信:2011/07/06 20:59:21)
[13221900]...起動が遅いことはありません。 USBのHDDをつけてみましたが、起動時間に変化ありません。 ただ、チップセットへのエアフローですが、ファンレスグラボ用ファンを増設しており、 チップセットに効率よく風があたるため、効果は大きいと思います...詳細
[12745426] 熱暴走?
 (マザーボード > ASRock > E350M1/USB3)
2011/03/05 21:26:15(最終返信:2011/06/16 10:59:27)
[12745426]...ケース使っているだけでgiada a50や、zotac Ad02、zotac Ad03などよりはエアフローが良いはずです。もちろん電源不良の可能性もありますが。メモリやマザーを買ったお店に相談してください...詳細
[13096793] CPU温度が80℃
 (マザーボード > ASRock > 880GM-LE)
2011/06/06 00:46:12(最終返信:2011/06/12 23:54:33)
[13096793]...CPUクーラーの型番情報が無いとPC横板空けて扇風機当てて下さいとしか言えない・・・ ケース内のエアフローが悪いと熱がケース内にこもって温度上昇するだけになりますので・・・ 早速の回答ありがとうございます...あとリテールクーラー・・・ とりあえずPC横板空けて動かした時に温度は下がりますか? 下がるならエアフロー改善ですが、 こればかりは試行錯誤が必要です。 基本はフロント吸気Fan、リア排気Fan、CPUダクトはリテールクーラー吸気に近づけてです...詳細
[13103444] 構成を見ていただきたいです
 (マザーボード > ASUS > P8Z68-V PRO)
2011/06/07 20:35:27(最終返信:2011/06/11 03:06:45)
[13103444]...ンスですね。 SOLOにKABUTOはエアフロー的にもあまり良くない組み合わせです。 SOLOは前後のみの直線的なエアフローですので、 忍者参とかの適当なサイドフ...ソロケースとカブトは相性悪そう。^^; >ももZさん レス有難うございます。 ケースのエアフローですか。その観点があまりなかったです(汗) 勉強になります。 電源についてはDTMでサ...に使っていないのに、見ただけですが、Z9 Plusの方が裏配線がきちんとできそうです。エアフローもきちんとできますので、その意味でも静音PCを作ることができると思われます。 そこで...詳細
[13099189] 3.5インチHDDが入る小型ケースありますか?
 (マザーボード > ASUS > E35M1-I DELUXE)
2011/06/06 20:11:45(最終返信:2011/06/08 10:46:37)
[13099189]...アンテックやファストのケースと比べると、 加工精度が悪いですが、余計なベイを取っ払えば、 かなりエアフローが良いです。 SST-ML03BはACアダプタが付属していないので、 コストパフォーマンスを考えて電源はAYAKAZE300が良いと思います...ペンタブレット液晶とHDMIでテレビとも接続し2画面出力で快適に使っています。 このケースは価格も手頃でエアフローも良好で室温27℃でCPUの温度は38〜43℃です。 ...詳細
[13062296] オススメのCPUクーラーは?
 (マザーボード > ASRock > Z68 Extreme4)
2011/05/28 16:47:03(最終返信:2011/06/03 03:26:47)
[13062296]...さっそく組み換えてOCCTで負荷をかけてみました。コア温度は65℃〜68℃と約10℃ダウンです。設置も前後、上下どちらのエアフローでもOKです。おススメです。  知っている限りでもうひとつアドバイスを、お使いのケース(HAF 912...詳細
[13039333] このマザーボードにcぷクーラーを教えて〜
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L Rev.2.x)
2011/05/22 18:26:18(最終返信:2011/05/26 02:05:02)
[13039333]...ファンレスでも使用可能な部類ですから、そのファンレスヒートシンクの能力が悪いのか、PCケース内のエアフローが悪いのか。 それとも、取り付け方が悪いためなのか。熱が十分伝わってるようなので、取り付けミスはなさそうですが...詳細
[13031899] OCについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55A-UD3R Rev.2.0)
2011/05/20 22:56:31(最終返信:2011/05/21 13:51:14)
[13031899]... 定格以上の電圧で動作させる事で耐性があった場合でも、発熱はするのでチップの寿命は短くなるし、エアフロー、場合によっては水冷などの冷却や掃除などのメンテナンスは常にきを配る事。 あと常用したいなら、過度な期待はしない事でしょうか...詳細
[13005490] 自作PCの構成について
 (マザーボード)
2011/05/13 23:00:51(最終返信:2011/05/17 01:23:14)
[13005490]...ップフローでは無く、 忍者参やCNPS9900MAXなどのサイドフロークーラーのほうがエアフロー的に良いです。 電源はSLIも考慮するなら(マザボの選択的にそれは無いと思いますが)...プフローでは無く、 >忍者参やCNPS9900MAXなどのサイドフロークーラーのほうがエアフロー的に良いです。 >電源はSLIも考慮するなら(マザボの選択的にそれは無いと思いますが)...もOKです。 こんばんわ、返信ありがとうございます! >サイドフロークーラーのほうがエアフロー的に良い。 こういった情報は凄く助かります。クーラーはパーシモン1wさんの情報もありま...詳細
[12976560] エアフロー
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH P67 REV 3.0)
2011/05/06 04:11:40(最終返信:2011/05/08 04:14:32)
[12976560]...マザボ全体にカバーがあるってことは、CPUファンは横からのエアフローには向かなそうですね… これ使ってる人は、CPUファンはどうしてますか? 基板表面のエアフローを最適な状態にするマザーボードカバーを搭載 とAsusは謳うので気にしなくて善いと思う...詳細
[12912793] IOH Temperatureについて
2011/04/19 10:04:41(最終返信:2011/04/24 09:41:08)
[12912793]...ケース閉めてファンを共に一番高い回転にしても88℃と依然高い数値を示してます。 水冷にしたため周りのエアフローが駄目なのかこの個体のせいなのかよくわかりません。 静音を目指してただけにしょんぼりです。 ほかの温度は問題ない平気な温度です...「ページ → エンコード → シフトJIS」等を別の物、日本語(EUC)に変えてみて下さい。   エアフローが悪いと、90度後半までスグです チップセットのヒートシンク周りとかしっかり気を配る必要があります...詳細
[12887817] CPUクーラーについて。
 (マザーボード > ASUS > P8P67 DELUXE REV 3.0)
2011/04/12 13:06:46(最終返信:2011/04/22 02:07:37)
[12887817]...だいたい60度中盤〜後半。 空冷は、ケースエアフローを追求すると簡易水冷よりよく冷えます。 エアフローをしっかり考えてファンやケース構成を弄ると静音にもつながります。 こんばんは。 こんな感じで。 ...詳細
[12891259] CUPの温度が高いような気がします
 (マザーボード > ASUS > P8H67-V REV 3.0)
2011/04/13 12:22:27(最終返信:2011/04/21 21:04:41)
[12891259]...早速の返信ありがとうございます。 グリースは古いのをふき取り新しいシルバーグリスを使いました。 エアフローについてですがケースが消音設計の窒息ケースなので 後ろに64CFMのメーカ不詳のもの、前面に鎌FREX1000RPMのものにとりかえました...詳細
[12894467] 説明書に‥
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2011/04/14 10:16:41(最終返信:2011/04/14 23:31:49)
[12894467]...ご教授いただければ幸いですm(__)m 4枚のメモリ搭載しても冷却ファンまでは必要ないでしょう。 ケース内のエアフローがある程度あれば、メモリにも風が当たるのでファンを付けるまではいらないかと。 心配なら、起動中...詳細
[12843339] オンボードグラフィックの冷却は必要?
 (マザーボード)
2011/03/31 15:32:00(最終返信:2011/04/06 20:13:26)
[12843339]...CPUをファンレスにしているということは静音思考なのでしょうか。 ならファン自体もかなり少ないと予測します。 なので、ケースのエアフローが十分では無いのではないでしょうか。 CPUファンが無いということはその分他のファンの性能に依存します...詳細
[12857454] このボードにH50-1は・・・
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH P67)
2011/04/04 09:48:39(最終返信:2011/04/06 16:12:54)
[12857454]...メモリの冷却もありますからね。 そのため、CPUは水冷を使うことは良いのですが、その他の部分を冷やすことを忘れないように、エアフローの良い状態を作ることが大事ですy なるほど、気をつけてみますね どうもありがとうございました...詳細
[12813667] CPUの熱暴走?
 (マザーボード > ASRock > P67 Pro3)
2011/03/23 17:24:55(最終返信:2011/03/25 10:10:31)
[12813667]...負荷かけてみてはどうです? あと、PCケースは?窒息してませんか?サイドパネル外せばかなり下がるようならエアフローの改善を考えたほうが良いかと。 >ピンクモンキーさん レスありがとうございます。 グリスは塗っていません...PCケースは5インチベイ5個3.5インチベイ2個あるタワーでフロントファン×2 リアファン×1あるのでエアフローは平気かと思っています。 内部温度も室内温度と変わりないくらいに感じますが念のためサイドパネルはずしてみます...詳細
