エアフロー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 722件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[12789177] 音にノイズがのります。
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L Rev.2.x)
2011/03/17 12:20:26(最終返信:2011/03/17 18:17:51)
[12789177]...いかと… ノイズが入る原因は色々ありますが、熱が原因の場合、サウンドチップに風が当たるようにエアフローを作るのが最も費用がかからず、効果が出る可能性の高い方法かと思います。 音にこだわるなら、別途...詳細
[12733534] とりあえずOCしてみた...。
 (マザーボード > BIOSTAR > TA890FXE)
2011/03/03 11:53:46(最終返信:2011/03/14 04:06:10)
[12733534]...コードが裏敗戦でないのでごちゃごちゃです。しかもDVDドライブが、ジャンクで買ってきた外付けをばらしたものでIDEでの接続なのでエアフローは多分ゴミです・・・ グリスは熱伝導が9.7ぐらいだったと思います。1500円もしました(汗 ついでに自分のPCの構成のっけときます...詳細
[12544774] メモリー6枚挿しについて
 (マザーボード > ASUS > P6T Deluxe)
2011/01/22 13:53:55(最終返信:2011/01/29 15:51:03)
[12544774]...6枚利用して6GB(1GB*6)にしていますが、ヒートシンクはついていますが、特にファンはつけていません。 一応エアフローは大きめの筐体で6個のファン(前後3個づつ)でやっていますので、不具合等は無いですね。 ただ、6GBで足りない状況はまず起き得ないのですが...差し出がましいですが、特別必要でないのなら、安定した現状を崩す事もないのかなーとは思います。 AMD至上主義 エアフローの悪いケースや、OCなどで発熱が・・・というのでも無い限り、付けなくても良いですy どちらかと言えば...詳細
[11955665] マザーボードが逝った?
 (マザーボード > ASUS > P5K PRO)
2010/09/23 11:14:35(最終返信:2011/01/13 04:48:25)
[11955665]...(今度やったら完全に死亡すると思ったので、無理をさせてません) 今考えてるのは、あと1年持たすことと、ケースのエアフロー改善を考えてます。 電源が合っているか? は 「動けば良い」のだけど単にワット数で決められません...詳細
[12112170] ↓このグラボは装着OKですか??
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55M-S2H Rev.1.0)
2010/10/25 11:27:33(最終返信:2010/12/09 23:32:17)
[12112170]...com/item/K0000151191/ このグラボは装着しても大丈夫でしょうか。何かに干渉したりしませんかね? エアフロー等考えると、一番左側のスロットにできればつけたいのですが・・・。 >一番左側のスロットにできればつけたいのですが・・・...詳細
[12122987] CPUファン(CPUクーラー)の変更
 (マザーボード > ASUS > P7H55D-M EVO)
2010/10/27 17:26:17(最終返信:2010/12/08 01:19:33)
[12122987]...先日このマザーとCore i7 870で組んでみました。 ケースがキューブ型のためエアフローが悪いのか、CPU温度が非常に高く困ってます。 ですのでCPUファン(CPUクーラー)をリテール品から変更しようと考えています...ソケットの対応状況程度とM/Bとの干渉程度しか 回答はきませんよ。 連投すいません >ケースがキューブ型のためエアフローが悪いのか、 そこを 改善しないと どんなに高性能空冷CPUクーラを着けても だめかも。 ケースにこだわるのなら...詳細
[12274081] CPUの温度について
 (マザーボード > MSI > 890GXM-G65)
2010/11/25 19:36:59(最終返信:2010/12/01 13:36:47)
[12274081]...Fan読みで90℃を超えた(ケースなども熱くなりました)ので、CPUの温度に気を 遣っております。とにかくエアフローの大切さを痛感しました。 フォームファクタやケースの変更で、これだけ大きく改善されるとは思いませんでした...詳細
[11905212] マザーボードの故障?ビデオカード?それとも…?
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2010/09/13 21:20:15(最終返信:2010/11/30 01:25:45)
[11905212]...CPUが変な動きしてるような気がします。 暑い夏ですし、可能性はあるかと思います。 エアコンが効いてなかったのでなければ、 どこかエアフローに問題あるかもです。 また、 なにが問題であるのかの糸口は、イベントログを見て、 再起動がかかった直前に異常が発生していないか確認する方法があります...詳細
[12233891] 電源選びについて
 (マザーボード > ASUS > M4A89GTD PRO/USB3)
2010/11/18 04:10:53(最終返信:2010/11/19 06:23:23)
[12233891]...安物は安物。 初心者にありがちだが、エアフローを重視するような書きこみながらケースについて記載がないのは問題外。もし小型ケースならKABUTOのような大型クーラーは逆にエアフローを阻害することもある。ましてや発熱量の少ない45WCPUならリテールで十分...詳細
[12119789] GA-H55N-USB3.0 rev1.0での875KのTurbo boost倍率変更の可否
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-H55N-USB3 Rev.1.0)
2010/10/26 22:38:09(最終返信:2010/11/16 01:18:04)
[12119789]...0 ●CPUクーラー;コルセアCHCW50(マザーやメモリとの物理的干渉、スモールファクターでのエアフローも考慮した結果) ●メモリ;DDR3 4GB2枚(手持ちストックを使用、相性が悪ければ変更) ●VGA;Inno...詳細
[12137210] 初自作です。
 (マザーボード > ASUS > P6X58D-E)
2010/10/30 13:41:09(最終返信:2010/10/30 17:31:22)
[12137210]...ゲームもしますがクーラーマスターなら その一つ下のクラスのHAF922のミドルタワーケースでも十分広くてエアフロー良いですよ〜 サイドパネルも広くて裏配線も楽チンw 色々内臓パーツ組む予定が無いのなら922お勧めです...詳細
[12103486] pcケースについて
 (マザーボード > ASUS > AT5IONT-I)
2010/10/23 18:33:09(最終返信:2010/10/28 03:13:30)
[12103486]...ABEE ACB-C10 こんばんは。 冷却と防塵の両立は難しいですね。エアフローを良くすると埃を吸い込むし、防塵処理をするとエアフローが悪くなりホットスポットが出来るし。 ISK-100ですが、私は来年にでもサブPC用に買おうかと考えています...詳細
[10450099] BTXのマザーボード
 (マザーボード)
2009/11/09 23:11:41(最終返信:2010/10/23 23:42:53)
[10450099]...BTX組んだあとだとATXのCPUファンって何のためにあるのかわからないんですよね 水平方向に空気かきまわすだけだから、エアフローにはまったく寄与してるように見えないし ただ、マザーもケースも少ないので一回組んだ構成を変えづらいので使い道があまりありませんでしたね...詳細
[12006588] オンボードGPUではFF14ベンチは無理?
2010/10/03 19:27:41(最終返信:2010/10/04 19:37:05)
[12006588]...実際使えるスペースは24〜25cm程度になるのはざらに有ります。 長尺VGAを載せることでケースの上半分と下半分をエアフロー的に2分割する事になるので (ちょうどVGAを真ん中に、ケースの中が仕切られる格好になるので) 最悪...ケース前面に吸気ファンが2個以上あるなら、そういった事態には陥りにくいですが VGA追加の際はエアフローにも注意しないとヤバい事になります。 満腹 太さん こんにちは お気遣いありがとうございます。...詳細
[11953568] AVCHD編集用
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E LX)
2010/09/22 23:48:04(最終返信:2010/09/23 11:11:08)
[11953568]...P7P55D-E LXはATXよりやや横幅が小さめ。 そのケースなら、P7P55D-Eは普通にはいる。 ただ、エアフローには注意してね。 他に、フェース数の違いなど仕様みればわかりますy KAZU0002さん ありがとうございます...古いケースでもまだまだいけそうですね。 ケースファンは壊れてなければそのままで大丈夫ですよね? エアフローを考える上で、最新のものは効率がよかったりしますか? ...詳細
[11937858] PCケースとの干渉
 (マザーボード > ASRock > X58 Extreme3)
2010/09/20 07:07:09(最終返信:2010/09/21 08:20:46)
[11937858]...ファンの場所がね〜。 ほとんどのケースでは、背面の12cmファンと 物理的に干渉することはないですが、 エアフロー的には、天板に排気ファンが無いと 折角のマザー付属ファンが活きません。 私は、Antec300で使ってます...詳細
[11818309] マザーボードがイカレました。CPUは大丈夫でしょうか?
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E)
2010/08/26 23:20:50(最終返信:2010/09/19 23:33:40)
[11818309]...を吸い込んでしまわないか心配です。そして、後者ですがサイドフローのCPUファンのため、エアフロー等という単語をはじめて聞いた私には敷居が高いと感じます。一応、あれからケースの内部の使...りなCPUクーラーです。 ICE Edgeはサイドフローという事もあり、自分のケースでエアフロー的にあわないと 思ったのでトップフローにしました。他のCPUクーラーはでかすぎる! ...使用時の温度はわかりましたが、アイドリングは?とも。 他の温度も、高いように思えます。エアフローが悪のではないかと、側面パネル外して測定してみてください。 >グリスの塗り方や固定方...詳細
[11927230] 初めて自作をするのですが…ケースのアドバイスを頂きたいです。
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E EVO)
2010/09/18 07:37:38(最終返信:2010/09/18 13:40:32)
[11927230]...http://kakaku.com/item/K0000077552/ 見た目重視、LEDでピカピカ、OC用エアフロー重視、静音重視など、 目的を決めて、予算を提示すると、的確なレスたくさんつきますよ〜 KAMAちゃんさん...詳細
[11874337] 買ってみました
 (マザーボード > ASUS > SABERTOOTH X58)
2010/09/07 16:56:20(最終返信:2010/09/07 22:39:54)
[11874337]...のか?  または自分のエアフローがうまくいっていないのか?  その辺がまだ解らない状態です。ただ、ベンチマークでCPU負荷100%で  計測すると65℃まで達してたのでエアフローは問題なさそうです。 ...※M/Bはベンチの絵を見ていただければ解ると思いますが  高負荷時でも52℃と健闘してました。マザーの冷却性能?は  良さそうな感じです。(ケースのエアフローの効果も大きいと思いますが) ...詳細
[11797260] 初自作にあたりアドバイスおねがしいます。
2010/08/22 16:13:02(最終返信:2010/08/22 21:29:41)
[11797260]...>ケースとCPUクーラはとことん冷やしたいようで CPUクーラーを低回転、もしくはファンレスでの運用を想定してエアフローの良いこのケースとの組み合わせにしたのですが・・・ 静音性のみを求めればantecのP183もありなのですが...詳細
