エアフロー (マザーボード)のクチコミ掲示板検索結果
"エアフロー"を検索した結果 722件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[11315231] 与負荷時のPCシャットダウンについて
 (マザーボード)
2010/05/04 01:51:35(最終返信:2010/05/04 20:54:47)
[11315231]...温度の画像を取ったんでしょうね。 メモリとかチップセットの温度とかは正常なのでしょうか? 水冷化したらケースのエアフローは適当にしてしまっているケースが見受け られますけど。 外せるパーツを外してはどうかの? 全体からすればゴミ程度にしか下げれれんけど...詳細
[10848226] POST検出時に止まってしまいます
 (マザーボード > DFI > LANPARTY MI P55-T36)
2010/01/27 19:49:19(最終返信:2010/04/26 13:19:20)
[10848226]...CPUクーラーもリテールのものからZALMANのCNPS10x PERFOMAに換装し 内部のケーブル類も纏めてエアフローを確保しましたら アイドル状態でCPU温度が2-3度ほど下がり騒音も小さくなり満足しています。 ...詳細
[11062496] Cool'n'Quietが作動しません
 (マザーボード > MSI > 785GM-E65)
2010/03/10 04:46:46(最終返信:2010/04/13 11:00:57)
[11062496]...3000MHzで一定で37℃前後(室温13℃) CPUクーラーは3台とも同程度のもので、ケースのエアフローは785GM-E65で組んだPCが若干上回ると思います。 コア数や構成の違いはあると思いますがCool’n’Quietで800MHzで動くなら...詳細
[11161047] クアッドCPU
 (マザーボード > インテル > DG45FC)
2010/03/29 23:55:04(最終返信:2010/03/30 22:40:45)
[11161047]...そのための掲示板だと思うけど。 新たにATXケース買って組んだ方が随分マシだと思う。 現在の不調の原因もエアフローの悪さからくる排熱不良くさいし。 エラーが起きているという実体験報告を知りつつ大丈夫かと問う質問の意図が解からん...詳細
[11142922] 初自作します
 (マザーボード > ASUS > M4A785TD-V EVO)
2010/03/26 11:38:14(最終返信:2010/03/29 23:16:44)
[11142922]...260GTXクラスのグラボを入れると、HDD4台までしか積めませんが・・・ ゲームするのであれば、エアフローがしっかり確保できるケースに、FANコン付けてゲームしないときは、ケースFANの回転数を落として静かにするのがいいかと・・...ちょっと高いですけど長く使おうと思っていますのでAntec P183にしたいと思います。 >ゲームするのであれば、エアフローがしっかり確保できるケースに、FANコン付けてゲームしないときは、ケースFANの回転数を落として静かにするのがいいかと・・...詳細
[10996406] チップセットの温度について
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-G31M-ES2L rev.1.x)
2010/02/25 14:42:36(最終返信:2010/02/26 21:32:22)
[10996406]...オンボードグラフィックで使用されていることを考えると、相応の温度だと思います。もし気になるようでしたらケースFANの追加や回転数アップによるエアフロー強化、あるいはノースブリッジに冷却FANを当てるなどの対策をするのがいいかもしれません。 >フォア乗りさん...詳細
[10732376] オンボードサウンドはどんなかんじでしょうか?
 (マザーボード > ASUS > M4A79XTD EVO)
2010/01/04 19:06:53(最終返信:2010/02/20 20:50:41)
[10732376]...みましたがどれを使っても同じ症状です。 最悪、サウンドボードを購入すればいいとは思いますが、エアフローの関係で出来ればこのマザーボードのオンボードサウンドで聞ければなぁと思います。 音声ケーブル間に電源のケーブルが通っていませんか...詳細
[10944556] チップセットおよびグラボの温度
 (マザーボード > ASUS > P5Q)
2010/02/15 11:43:31(最終返信:2010/02/15 20:51:41)
[10944556]...:RH5750-E1GHW/HD/DP CPUクーラーは上記のやつですね(小型の水冷でエアフローはよいですがCPU周辺にファンはありません) ケースは4年前譲ってもらったものをそのま...と当然無くなります。 従って、別途チップセット冷却を考えなくてはなりません。 なんか「エアフロー悪いよ」って言って欲しくて書き込んだようにしか見えんのだが。 >チップセットに触れて...ないんじゃないかな、って思ってたので他にファンはほとんど搭載してないです >なんか「エアフロー悪いよ」って言って欲しくて書き込んだようにしか見えんのだが。 冷却にはサイドパネル開...詳細
[10808336] マザーボード温度
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-MA770T-UD3P Rev.1.0)
2010/01/19 17:32:18(最終返信:2010/01/20 00:06:20)
[10808336]...同様にVGAやCPUなら+35℃、HDDなら+15℃などなど… 流石に70℃というのは少々高いと思いますので ケースのエアフローから見直すべきでしょうね。 (1)ケースのどこから空気を吸っているか(吸気ファンは回ってる?)...詳細
[10700479] LGA775のCPU対応のマザボについて
 (マザーボード > ASUS > P5Q Deluxe)
2009/12/29 00:17:19(最終返信:2010/01/18 02:34:20)
[10700479]...度超えするのもすこしきになります。 取り付けミスしてない?それといくらなんでもケーブルのせいでエアフローが阻害されてる。 おすすめなら、GA-EP45-UD3P。P45ではP5Q系は評判悪い。 みなさんありがとうございます...詳細
[10390515] ブルー画面
 (マザーボード > ASUS > P7P55D EVO)
2009/10/30 03:28:16(最終返信:2010/01/08 14:04:10)
[10390515]...また他に拡張カードや外付けUSBデバイス、別のOCユーティリティなどは使われていないでしょうか? ケースのエアフローは問題ありませんか? ちなみに質問者さんの構成だと電源容量は600W〜700Wが妥当だと思いますが...詳細
[10714625] Hybrid Silent Pipeについて
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-X58A-UD7 Rev.1.0)
2009/12/31 20:56:12(最終返信:2010/01/06 21:57:41)
[10714625]...検証の為に装着しない状態で計測したのですが、せいぜい2〜3℃下がるかどうか…でしたね。 未装着でも問題はないと思いますが、心配でしたらエアフロー等考慮してサイドにケースファン増設等でも十分かと思います。 ハイブリッド(混合)と謳ってるだけあって水冷にも対応してますね...詳細
[10705500] マザーボードの交換
 (マザーボード > ASUS > P7P55D)
2009/12/30 00:55:40(最終返信:2009/12/30 11:50:02)
[10705500]...P55の場合グラフィックボードが必須なので、電源(250Wのようですが)が足りるかといった問題や冷却やエアフローの問題も考えられるので、止めておいたほうが(やるなら完全な自作で)というのが結論ですが。 http://abc...詳細
[10403874] このマザーってトラブル多い?
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-EX58-UD3R Rev.1.0)
2009/11/01 15:26:26(最終返信:2009/12/11 22:54:28)
[10403874]...安物はどうしてもトラブルが起きやすい傾向はあるけど、熱暴走はケーブルを端に寄せたりファンを追加したりエアフローなどの改善で防げると思う。それに再起動が多発ってたいていがメモリーだと思う。メモリーテストとかした...詳細
[10519649] どうなんでしょうね
 (マザーボード > ASUS > P7P55D-E Premium)
2009/11/23 12:23:30(最終返信:2009/11/29 19:52:44)
[10519649]...買ってみないと正直わからないんですよね汗 ある程度の予想はできますが、他のパーツの組み合わせによってエアフローが異なったり、干渉したりと…さまざまでw 今回はいい買い物したとおもいます!使用状況レヴューはCNPS10X...詳細
[10535611] パソコンの温度
 (マザーボード > ASUS > P5Q-E)
2009/11/26 13:32:00(最終返信:2009/11/29 16:48:10)
[10535611]...ントからバックへの滑らかな空気の流れになりMB温度が下がりました。 ご自分のPCケースに合わせエアフローを見直してみればMB温度が下がる気がします。...詳細
[10538250] 安定性かなり良いです
 (マザーボード > MSI > KA780GM-M)
2009/11/26 23:21:29(最終返信:2009/11/26 23:42:59)
[10538250]...ブザー用のピンをM/Bのコネクタから外せばよいのでは。 温度については気になるところなのですが、PCケース内のエアフローやCPUクーラー に何を使っているのかなどの詳細情報があったほうがBetterでしょう。 最後に…...詳細
[10507368] 初自作です、構成について質問をば・・・
2009/11/21 01:44:23(最終返信:2009/11/25 07:40:49)
[10507368]...重めの3Dゲームとの事ですがGTX275のOCモデル1枚刺しのようですし電源も余裕でフルタワーケースなのでエアフローもしっかり確保されているから後は様子を見ながらメモリをXMP対応ヒートスプレッダ付きP55用DDR3...でメモリや1stスロットのグラボとは干渉しないのではと思います。 実際にどちらかを使ってみてエアフローや室温に問題ないがもっと大型のCPUクーラーを使いたくなったらばその時に別のCPUクーラーを検討されるのが宜しいかと思います...詳細
[10001585] セットアップ中
 (マザーボード > EVGA > X58 SLI LE 141-BL-E757-TR)
2009/08/15 14:36:46(最終返信:2009/11/20 23:25:15)
[10001585]...圧倒的にこちらの方が質感は上ですね。 ファンも増設して、エアフローもかなり変化するでしょうね。 自分のAntec1200もstar-skyさんのエアフローに近い感じです。 室温もかなり下がって来てるんで、これからが更に楽しみですね...とにかく完走データが欲しいので、無茶ですが頑張ってみます。(^_^;) と言うのも先程、ケース内のエアフローを変更してみたので、 その結果が知りたいと言うのも本音としてはありますが・・・(; ̄ー ̄A アセアセ・・・...詳細
[10447572] CPU温度が高い
 (マザーボード > GIGABYTE > GA-P55-UD3R Rev.1.0)
2009/11/09 15:49:14(最終返信:2009/11/15 22:43:39)
[10447572]...CPUクーラーの取り付けが正常の出来ているか、再度チェックを。 また、ケースは何をお使いですか?エアフローの確保が十分出来ているのか? アイドリング時の温度は? やっぱり、リテールのクーラーの取り付けかな...詳細
