エクスプローラ (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 645件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[9299540] インターネットエクスプローラ8をインストールしてみました
 (デスクトップパソコン)
2009/03/25 00:51:22(最終返信:2009/04/05 16:23:06)
[9299540]...インターネットエクスプローラ8をインストールしてみました。まず感じたのが使いやすくなったなという点です。    第一に、閲覧の履歴の削除が簡単になった。いままでは全部かひとつずつの削除だったのがチェックを入れることで選べるようになったのは進歩だと思います...インターネットオプション→全般の「閲覧の履歴」で 「終了時に閲覧の履歴を削除」にチェックが入っていないでしょうか。 私もインターネットエクスプローラ(以下はIE略します)8をインストールしてみたのですが・・・・ 文字の拡大する機能がイマイチです...詳細
[9301557] 価格.com(カカクコム)のクチコミ掲示板の見方について
 (デスクトップパソコン)
2009/03/25 16:01:50(最終返信:2009/03/26 23:46:34)
[9301557]...トップページにiGoogleのコンテンツに追加しておけばいつでも気軽に確認できるので便利です。 インターネットエクスプローラーに切り替えて開けるアドオン等ありますのでIEでしか聞けない音楽、映像を見るときにも便利です。...詳細
[9076929] 画面が突然砂嵐にそして固まる 至急アドバイス願います
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530)
2009/02/11 17:13:42(最終返信:2009/02/16 15:16:56)
[9076929]...今回のような症状はありませんでした。 ただ、その機種も、デスクトップのインターネットエクスプローラーをクリックしても反応がなく、右クリックの開くでエクスプローラーを立ち上げていました。 先ほど、別の件でも、質問しましたが、ややトラブルの多い機種のような感じがしています...詳細
[9030094] 処理能力に関して
 (デスクトップパソコン > ONKYO > SOTEC HDC-1L)
2009/02/02 18:28:51(最終返信:2009/02/06 00:24:37)
[9030094]...CPUのスピードが少し遅いのではないかと懸念しております。 ウィルスソフト(ノートン)常駐、ウィンドウズメディアプレーヤー、インターネットエクスプローラーの3つを同時に作動させると、動作が遅くなったり、作動音が大きくなったりするのでしょうか? 今使っているノートPC(セレロン...詳細
[9033802] 診断してください
 (デスクトップパソコン)
2009/02/03 10:45:10(最終返信:2009/02/04 20:04:01)
[9033802]...動作が遅いです。メモリーが512メガあってHDDは300ギガあります。 結構前までインターネットエクスプローラを使っていたのですが一つのウィンドウを閉じると全部閉じてしまい、「問題が発生しました。報告しま...詳細
[8961124] ダウンロード全般ができません。
2009/01/20 00:25:52(最終返信:2009/01/21 20:14:08)
[8961124]...具体的にはmixiツールバーだとあと58秒位というところでダウンロードが止まってしまいます。 ブラウザですが、インターネットエクスプローラー7を使用しています。 足りなければ補足しますので、またお答え願えればと思います。 よろしくお願いいたします...デモムービーですね? 明日試してみます。(今日) 他のブラウザをダウンロードしたら、インターネットエクスプローラー7は 使えなくなりますか?それでは困りますので。 あ、ダウンロードができないということは、他のブラウザをダウンロードできないかも・・・...詳細
[8959831] メモリの増設について
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX70Y/D FMVLX70YD)
2009/01/19 21:31:29(最終返信:2009/01/21 00:11:04)
[8959831]...25GBで ソフトを立ち上げてない状態だと1.09GBくらいです。 最近は、インターネットエクスプローラーも固まる率も高いです。 ウィルスも考えてシステムの完全スキャンも試しましたが問題なしです。 ...詳細
[8897628] BIOSを1.0.16へアップデートしみました
2009/01/07 09:33:15(最終返信:2009/01/09 15:50:27)
[8897628]...というのがちょっと気になっていたので安心しました。  私の方もエクスプローラが落ちたのは1回だけなのでアップデートとはどうも関係なさそうです。 私の530も最近エクスプローラーが固まることがおおいです、BIOSいじってないのでBIOS関係ないみたいです...XPSの方が安くつくのでしょうが。 なおBIOSアップデートについてですが、 1.0.16にしてからエクスプローラが落ちる事がありました。 ただ、偶然?(気のせい)かもしれません。 こんにちは、カーディナルさん...詳細
[8878172] ギガポケットについて
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ52)
2009/01/03 11:14:12(最終返信:2009/01/03 11:14:12)
[8878172]...皆さんにお伺いしたいのですが。 ギガポケットエクスプローラーに録画時間4時間のビデオカプセルがあるのですが、 (録画モード標準 サイズ7228885040バイト) こちらを一枚のDVDに収める事は可能でしょうか...詳細
[8711991] マルチドライブが壊れた??
 (デスクトップパソコン)
2008/11/30 12:13:39(最終返信:2008/11/30 15:32:51)
[8711991]...今日も他の友人分を引き続き作業してDVDに焼こうとしたところドライブが認識されませんでした。 コンピュータやエクスプローラーで確認してもEドライブがないのです・・。 昨夜は何の問題もなく作業できたのに一夜明けたら認識...詳細
[8366927] アイコン?とかの表示について 教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2008/09/17 21:28:59(最終返信:2008/11/03 10:07:02)
[8366927]...まずは上記情報だけなのですが・・・ パソコンはデスクトップのVAIOで、OSはビスタになります。 インターネットエクスプローラは7.0のバージョンです。 こんな情報だけですが、宜しくお願い致します。 ieframe.dll...詳細
[8560636] Vistaについて教えてください
 (デスクトップパソコン)
2008/10/27 18:58:36(最終返信:2008/10/28 20:55:49)
[8560636]...た 印象を受けました。 デメリットはプログラムを起動するたび使用許可ウインドウが出てウザい エクスプローラーが頻繁にエラーで落ちますが XP同様SP2が出れば良くなるのかなぁ〜と思ってます。 こんにちは♪...販売終了するから仕方なく検討するだけです。 動画はよく再生したりするから、VRAMがメモリ共有みたいなので2GBは絶対条件ですね。 エクスプローラーが頻繁にエラーで落ちるというのはいただけません。 はやく直してほしいですね! Vistaの画面は黒を基調とした洗練されたデザインで...詳細
[7310614] xpかビスタか?
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER CE50Y9 FMVCE50Y9)
2008/01/29 11:16:07(最終返信:2008/10/14 13:39:39)
[7310614]...系の雰囲気をぶち壊しと言ったら言い過ぎかもしれませんが、かなり変わっています (例: [スタート] メニュー、エクスプローラ、[マイ ドキュメント] フォルダ)。 なので、9x 系を使ったことがある、もしくはこっちの使い方に慣れているというのであれば...詳細
[7533805] レコーダの代わりに購入したのですが…
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO TV Side PC TP1 VGX-TP1DT)
2008/03/14 23:51:46(最終返信:2008/09/14 01:01:07)
[7533805]...と言われたので、外してリカバリかけたところまたフリーズ… 強制終了して何度もやり直しました… しかもエクスプローラに繋がったり繋がらなかったりするので多分パソコンが 壊れているのだと思い、オークションの出品者に伝えたところ...詳細
[8217466] WIN XPの外付けのHDDを接続して使えますか?
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2)
2008/08/17 12:03:39(最終返信:2008/08/22 01:56:05)
[8217466]...ディスクにアクセスはできますがファイルに辿り着いたあとアクセスできません。との表示です何か方法はありませんか? 1.エクスプローラのツール>フォルダオプション>表示を開く 2.「全てのファイルとフォルダを表示」を選択 3.「...詳細
[8227675] インターネットがつながらなくなってしまいました
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J4464)
2008/08/19 21:41:15(最終返信:2008/08/19 22:37:19)
[8227675]...それをクリックするとネットワークを検出できませんとでました。 インターネットエクスプローラ立ち上げるとインターネットエクスプローラではこのページは表示できませんとなります。 システムの復旧やってもだめだしルーターの再起動やってもだめで困ってます...現在はメールは受信できました。 メールソフトはアウトルックエクスプレス でインターネット接続はインターネットエクスプローラです。 タスクバーのモニターアイコンに現在の接続先とでて認識されないネットワークサクセス:限られた接続とでています...詳細
[8129413] サポートセンターに疑問。
2008/07/26 12:50:10(最終返信:2008/08/17 17:03:46)
[8129413]...Basic SP1です。   通常で使用していると、突然画面がちらつきます。   その直後に”エクスプローラーを再起動します”?の様なエラーウィンドウが出ます。   エラーウィンドウは出ない時もあります...詳細
[8201550] ハードディスク増設
2008/08/13 09:02:31(最終返信:2008/08/15 10:19:12)
[8201550]...領域確保とフォーマットをお忘れなく。 これをやらずに「BIOSやシステムでは認識されているのに、エクスプローラーで認識しません」という書き込みをされる方が時々いらっしゃいます。 いまや1TBのHDDが12000円位で手に入りますね...詳細
[8135031] Internet explorer7
 (デスクトップパソコン)
2008/07/27 19:54:45(最終返信:2008/08/04 14:11:51)
[8135031]...こんな例は枚挙にいとまがないほどですよ。 じゃあね。 自分もエクスプローラー7からFirefox3に移行しました。 以前からサファリ、ルナ、オペラ、Firefox、インターネットエクスプローラーを 使ってきましたが、それぞれいいところはあるけど...大体のページが表示できます(ダウンロードができない ページが一部ある) メインとしてFirefox3・サブとしてエクスプローラー7をオススメします。 きこりさん、レスを書いてる時にポストされてたので発言に気づきませんでしたが...詳細
[7993833] Acronics Disk Directorを使用してパーテーションを分割
2008/06/26 22:57:00(最終返信:2008/07/27 11:56:31)
[7993833]...1つ目は、パソコンの電源を切る時の終了時間が長くなったような気がします。 2つ目は、インターネットエクスプローラーを開いてトップページが出たあと 一瞬ですがトップページが消えて再度表示されます。 もしかしたら以前からそうだったかもしれませんが...詳細
