エクスプローラ (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 37件中21〜37 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[9947268] ケータイで使用しているmicroSD2Gから新品のmicroSDHC4Gへ
 (カードリーダー)
2009/08/03 14:04:17(最終返信:2009/08/17 16:37:56)
[9947268]...携帯電話は著作権対応で書き込んでいます。 PCで移し替えたんだと思いますが カードリーダーは著作権対応機種ですか? また、エクスプローラーでコピーしただけじゃありませんか? 著作権対応のソフトウェアでコピーしないと著作権情報が消えて...詳細
[8569034] SDカードが挿さりません…
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRHC30-U2 (USB) (30in1))
2008/10/29 16:03:49(最終返信:2008/10/29 16:03:49)
[8569034]...両方で試しておりますが…。 現状詳細としては、以下な感じです。 ・オレンジのランプは点灯する。 ・エクスプローラには、「リムーバブル ディスク」とツリーされる。 ・そのドライヴをクリックすると、「メディアを挿入してください」が出る...詳細
[7852087] 初心者なのでよく分からないのですが、、、
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA26U2WH (USB) (26in1))
2008/05/25 07:34:37(最終返信:2008/06/01 04:42:57)
[7852087]...。 何からSDカードに音楽を転送するのでしょうか? PC内に音楽データがあるなら、一般的にはエクスプローラでコピー又は移動を、音楽ソフトでもあるなら、そのソフトでSDカードに転送すればいいのでは? ええ...詳細
[7470924] 携帯で画像をmicroSDに保存して・・・
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRSDU2BK (USB) (3in1))
2008/03/01 21:24:55(最終返信:2008/03/03 23:14:56)
[7470924]...どなたかわかる方いらっしゃいましたら 教えていただけないでしょうか? ・質問1 カードリーダーはエクスプローラーやデバイスマネージャー上で認識されていますか? ・質問1が「はい」だったとして、質問2 マイクロSDのメディア自体は認識されていますか...詳細
[5241746] ドライブレターは常に表示のものが多いのでしょうか
 (カードリーダー > IODATA > USB2-W12RW (USB) (15in1))
2006/07/10 09:20:34(最終返信:2007/04/25 18:03:47)
[5241746]...先日購入しました。 速度等は早くていいのですが・・・ エクスプローラにドライブが常にたくさん表示されるのが あまり好きではない方なので、この機種に限らず最近の カードリーダは表示ものが多いのが現実なのでしょうか...この場合は対応するスロットと言うべきでしょうか)を右クリックして「ドライブ文字とパスの変更」で「削除」すれば、エクスプローラなどで表示されなくなると思います。  常にそのドライブを使うことは無いのであれば、この方法がよいと思います...詳細
[6261966] 可も無く不可もなく。使いやすいと思います。
 (カードリーダー > オウルテック > FA405MX-E(B) (USB) (16in1))
2007/04/23 10:18:58(最終返信:2007/04/23 10:18:58)
[6261966]...(OSはXPpro) 良かったところ ・この製品をパソコンに接続すると、4つのドライブが  エクスプローラ上に出現します。  これらドライブは、オウルテックのサイトにある  ツールをインストールすることでメディアの略記(...スマートメディア  等共有スロット上でもちゃんと識別してくれるようです。  一つのメディアを取り出すときはエクスプローラ上から  「取り出し」、カードリーダーを取り出す場合は、タスクバー  からUSB装置の「取り出し」を行います...詳細
[5859004] SUB2.0対応は早いですね
 (カードリーダー > エレコム > MR-A20HWH (USB) (20in1))
2007/01/08 21:52:18(最終返信:2007/01/08 21:52:18)
[5859004]...MCR-6Uと比較してかなり早くなったと感じました。また、SDカードを抜くとき、MCR-6Uのときはエクスプローラからドライブのアイコンを右クリックして「取り出す」を選択しないといけなかったのが、MR-A20...詳細
[5418119] XDピクチャーカードの読込み速度
 (カードリーダー > IODATA > USB2-8inRW (USB) (8in1))
2006/09/08 13:00:37(最終返信:2006/09/09 23:07:20)
[5418119]...メモリ1GB ●テスト方法 パソコンにリーダーライターをUSB2.0接続にて使用してカード内の画像を エクスプローラを使用してPCのハードディスクにコピーしました。 以下がそのコピーにかかった時間になります。 ...詳細
[4717961] SDカードのみ書き込み不可なんです
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSQ10-U2 (USB) (10in1))
2006/01/08 22:11:09(最終返信:2006/01/13 12:49:25)
[4717961]...(横のプロテクトスイッチはかかっていません) 他のtranscendとパナソニックのSDカードも エクスプローラー上(OSはXP)では同様に認識して正常とでていますが カード内のjpg画像等のPCへコピーはできますが...詳細
[3090999] 壊れてる……
 (カードリーダー > マクセル > UA20-MLT II (USB) (10in1))
2004/07/31 10:45:51(最終返信:2005/10/13 23:49:30)
[3090999]...マクセルさん、もっと質のいい品質管理をお願いします。 私も同じ現象が起きました。 SDカードを挿すとエクスプローラが止まってしまう件ですよね? (SDカードを抜くと治るんですけど) win2000(SP4)でUSB1...使えないです・・・ 私も同じ現象になりました。 MINISDを使用しようとおもったのに認識もせずエクスプローラーでしばらく固まってしまい、10分ぐらいまって開いたと思ったらフォーマットしてくださいと、どうしようもない商品です...詳細
[4073854] ProDuo
 (カードリーダー > SONY > MSAC-US30 (USB) (2in1))
2005/03/15 05:16:47(最終返信:2005/09/18 04:13:43)
[4073854]...ので、上記のようなことはできないのでしょうか? また、「SonicStage」を使わなくてもエクスプローラ上でドラッグ&ドロップすればPSPは認識してくれるでしょうか? ソニーのHPなど見て回ったんですが今一よくわかりません。お願いします。...詳細
[3207982] miniSDカード
2004/08/31 20:49:07(最終返信:2004/10/15 12:13:02)
[3207982]...大変に安定した良い商品です。 私は直前にオウルテックの内臓を購入致しましたが、 メディアの認識不良・エクスプローラのハングアップなど、 まともに利用出来なかっただけに、 この商品の確実さが、涙が出るほど有り難く思えました...詳細
[3357464] かってみたけど。
 (カードリーダー > サンワサプライ > ADR-71U2W (10in1))
2004/10/07 01:45:20(最終返信:2004/10/07 05:19:26)
[3357464]...このときはずすと、やはりエラーになります。 内部でバッファしてるんですかね。 伽路さん、こんばんは。 エクスプローラかOSがバッファリングしてると思います。...詳細
[2944199] 遅い・・・
2004/06/20 23:57:14(最終返信:2004/09/18 13:06:53)
[2944199]...出来なくなりました。一応バックアップは有ったのでHDの付属専用アプリで 物理フォーマットをかける物のエクスプローラーではやはりアクセスできないのでフォーマットする事が出来ず全く使えない状態に陥りました。 また...詳細
[2807907] so505is
2004/05/14 22:22:54(最終返信:2004/08/12 08:44:02)
[2807907]...PCV-LX55/BPを使っているのですが、jaiko2kickさんと同じ回答をsonyにもらいました。 エクスプローラー上では、MSを認識するのに、どうしてsonicstageでは 外部機器を認識しないのでしょうかね...詳細
[2905976] SD認識に問題あり
 (カードリーダー > バッファロー > MCR-8U/U2 (USB) (8in1))
2004/06/10 21:06:56(最終返信:2004/07/17 15:46:20)
[2905976]...最悪です。オリンパスデジカメ、シャープ携帯で認識するTOSHIBA16Mを認識しません。 エクスプローラー自体を応答なしにしてくれます。シリコンパワーは認識できますので相性かと思われます。 絶対に購入しない方が良いです...詳細
[2494060] WIN98にて
2004/02/20 23:31:15(最終返信:2004/06/12 12:10:29)
[2494060]...付属CDからドライバをインストールしようとしたら早速エラーで、CD入れて最初に立ちあがるインストーラーからのインストールは無理っぽかったです。 でもエクスプローラー開いて、そこから直接ドライバのexe.ファイルを実行すればいけるようです。(私はSONYのHPから落としてきましたが...(私はSONYのHPから落としてきましたが。) それで、リーダーは無事使えました。しかし、SONIC STAGEは、エクスプローラーから直接インストールしようとしても、このOSには対応してませんってことで無理っぽいです。なら...詳細
