エクスプローラ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エクスプローラ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 1433件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[16503496] 曲の削除の仕方について。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A865 [16GB])
2013/08/24 21:52:34(最終返信:2013/08/24 22:11:44)
[16503496] ...jp/ServiceArea/impdf/pdf/42897220M-JP.pdf 個別に削除する場合は、Xアプリかエクスプローラーを使ったかによって手法は変わります。以下のリンクを参照してください。 http://www.sony... 詳細
[16481523] アルバム順全曲再生方法は?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > Astell&Kern AK100-32GB [32GB])
2013/08/18 07:58:38(最終返信:2013/08/18 14:01:58)
[16481523] ...それで無理であれば私流のフォルダ式プレイリストを作ってみてください(これはirver Plus4は用いらず、エクスプローラーを用いります。) ご回答ありがとうございます。 >俺の焼きそばさん 確認してみた所、並び替えが出来ました... 詳細
[16042335] X-アプリについて
2013/04/21 15:06:12(最終返信:2013/07/31 21:09:02)
[16042335] ...jp/support/walkman/manual/a850s/contents/02/02/01/01.html#l2_エクスプローラーを使って本機に音楽を転送する x-アプリで取り込んだでしょうから 問題なく再生できると思います... 詳細
[16269217] 初めてリセットボタンを押しました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NWD-W273)
2013/06/18 22:20:42(最終返信:2013/07/22 14:05:41)
[16269217] ...(1)PCにUSBクレードルを差し込んでそこに273をセットしました。 (2)いつも通りX-アプリは使わず、エクスプローラでデータをドラッグ&ドロップして273にコピー。 (3)タスクトレイの[ハーウェアの安全な取り...運が悪いとデータが飛ぶかも程度のリスクはありますが フリーズの要因によってまちまちです。 今回の要因はお察しの通りだと思います。 エクスプローラーからの転送はいつ終わるのか明確に 表示されませんし、あまり急ぐとSDカードなども 同様のクラッシュを起こします... 詳細
[16303128] 音楽データのバックアップと書き戻しについて
2013/06/28 00:28:30(最終返信:2013/07/15 16:22:28)
[16303128] ...jp/support/walkman/manual/a860s/jp/contents/02/02/01/01.html#l2_エクスプローラーを使ってウォークマンに曲やビデオ_写真_ポッドキャストを転送する Xアプリ http://www... 詳細
[16315447] NW-E053をX-アプリが認識してくれなくなりました。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-E053 [4GB])
2013/07/01 10:35:34(最終返信:2013/07/02 22:53:27)
[16315447] ...ですが,Xアプリもいったん全て削除してしまったのです。 で,NW-E053内の楽曲もパソコン上でエクスプローラー上で曲のファイルのみでなく他の他の要素(ファイルの種類まで覚えていないのですが)全て削除してしまい... 詳細
[16300361] スマホから音楽を移すことはできますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S764BT [8GB])
2013/06/27 09:20:43(最終返信:2013/06/28 07:16:46)
[16300361] ...jp/support/walkman/manual/s760s/jp/contents/02/02/01/01.html#l2_エクスプローラーを使ってウォークマンに曲やビデオ_写真_ポッドキャストを転送する 有料で購入された曲は無理かもしれません... 詳細
[16277133] ダウンロードしたプレーヤーが音楽ファイルを見つけられない
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F806 [32GB])
2013/06/21 00:06:43(最終返信:2013/06/21 10:16:10)
[16277133] ...Walkmanの中でファイル名や拡張子が変えられてしまいます。 PCの中のXアプリのファイルの保存先から、ファイルエクスプローラを使ってWalkmanにコピーしないといけません。 皆様ありがとうございます! 私が曲をXアプリで入れていたせいで... 詳細
[16273296] プレイリスト
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > COWON > COWON D20 D20-32G-BK [32GB])
2013/06/19 22:38:12(最終返信:2013/06/19 22:38:12)
[16273296] ...せっかくフォルダを階層化しているのに、Musicフォルダ下にアルバムごとにフォルダを作られ保存されます。 それらの移動もエクスプローラ上からはできませんが、 皆さんはどのようにご使用になられていますか? 他にもいくつか不便な点はありますが... 詳細
[16087758] podcastに対応していない
2013/05/03 03:17:41(最終返信:2013/06/13 03:38:48)
[16087758] ...podcastファイルがどこにあるのか分からなかったので 別のpodcastソフトを使ってから エクスプローラーでコピーする必要があるので 手間がかかってしまい残念でした E/WシリーズはPodcastには対応してません...ここを指定すればミュージックライブラリーに乗ってきます。 ジャンルでpodcastを検索する必要があり時間がかかりまくりなんで、 エクスプローラーで操作するのが早いです。 返信ありがとうございました。 ... 詳細
[16143185] ak100を視聴しに行こうと思うのですが…
2013/05/17 16:07:54(最終返信:2013/05/17 20:22:30)
[16143185] ...ファイルがあるのなら特に専用のソフトは必要ありません。 ま、試聴と言う事だけなら、PCのファイルエクスプローラで、音楽祭ファイルをマウスでつまんでポンとSDカードに入れて持ってけば大丈夫です。... 詳細
[16064740] 純正でないケーブルにご注意ください
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S766 [32GB])
2013/04/27 11:37:17(最終返信:2013/04/27 21:27:46)
[16064740] ...net/product/walkman/usb/lw01uc/index.html PC環境との相性問題がある様です。 エクスプローラーからファイルをドラッグすると、コピーが始まってすぐにデバイスを認識しなくなり、「この項目は見つかりませんでした」というエラーが出ます... 詳細
[15974076] 本体での曲の削除
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-Z1060 [32GB])
2013/04/03 20:52:23(最終返信:2013/04/04 06:39:06)
[15974076] ...SonicStageから転送した曲はSonicStageで、Windowsのエクスプローラで転送した曲は Windowsのエクスプローラを使って削除してください。 http://www.sony.jp/Se...参考になりますか プレイヤーで削除は出来ないみたいですねー AndroidなんでES ファイルエクスプローラーみたいな ファイルマネジャー系のアプリを入れたら削除出来ますか? Xアプリから転送した曲は本体での削除は不可ですが... 詳細
[15905470] 録音した曲整理方法について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A867 [64GB])
2013/03/18 00:06:47(最終返信:2013/03/18 21:22:20)
[15905470] ...プレイリストからは纏めた曲として聞けるもののアルバム項目にはやはり日時フォルダごとに表示されますし、Xアプリを使用せずPCエクスプローラーにてD&Dするなど試してみしたがやはりアルバム項目では日時フォルダごとに表示されてしまいます...既にウォークマンに入っている曲はXアプリで曲名等を取り込まずに既にあったファイルを加工しているのでしょうか? エクスプローラ上でのフォルダ構成が 目茶苦茶になっている気がします。 まず、それを確認ですかね? アーティストフォルダ→アルバムフォルダ→曲ファイル... 詳細
[12839091] 電源オフしてから、さっきまで聴いていた続きを聴けません。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S756 [32GB])
2011/03/30 12:11:59(最終返信:2013/03/15 12:56:00)
[12839091] ...との回答がありました。 補足しま〜す。 去年メーカーに問合わせた際に言われたのは、 「ウィンドウズエクスプローラー」を使って、ドラッグ&ドロップできる機能がついたために、丸1日使わないと再生履歴がクリアされるらしいです... 詳細
[15731725] 転送方法
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-F805 [16GB])
2013/02/07 22:28:41(最終返信:2013/02/12 11:00:21)
[15731725] ...Xアプリはストレージモードでなければ転送出来ません。 ファイルエクスプローラなら、無線LANでもデータは放り込めます。 情報ありがとうございます。 ファイルエクスプローラで放り込めるって事は、とりあえず無線LANでPCとの接続が可能なんですね... 詳細
[15731450] お勧めの音楽管理ソフト教えてください
2013/02/07 21:39:09(最終返信:2013/02/11 10:05:23)
[15731450] ...音楽ファイルがありませんとエラーが出てきます。iTunesと別のフォルダーにもiTunesMediaからコピーし、Windowsのエクスプローラーで管理した方が、最終的にはやりやすいと思っております。... 詳細
[15596911] 音量はいくつで聴いていますか?
2013/01/10 02:58:57(最終返信:2013/01/12 23:38:18)
[15596911] ...30GBのファイルの転送に切り替えました。フォーマットやファイル転送、エージングなど音出しまで結構時間がかかりますね。エクスプローラーでメモリー毎に転送できるので、iTunesより直観的にファイルの移動ができる点が便利であると感じました... 詳細
[15504024] CDの管理機能は付属のソフトで出来ますか?
2012/12/20 09:57:05(最終返信:2012/12/20 11:54:47)
[15504024] ...com/jpn/features ただし、ウォークマンへの楽曲の転送は一部モデルを除き、出来なさそうなので、エクスプローラーなどから手動で行うことになります。転送は自分でやると割り切るなら、楽曲の管理はiTunesでも可能です... 詳細
[15424864] 曲を入れてプレゼントしたい
2012/12/03 01:24:09(最終返信:2012/12/05 21:10:53)
[15424864] ...ドラッグアンドドロップで直接ファイルを転送した場合は、ファイルを管理するアプリ(ESファイルエクスプローラーなど)をウォークマンF、導入すればそこからいつでも消す事がでぎます。 x-アプリなどでの転送の場合は... 詳細
