(PC何でも掲示板)
2004/07/06 17:03:59(最終返信:2004/07/07 17:41:43)
[3000534]
...DVDRAM上のファイルをエクスプローラーで誤って消してしまいました。 復元する方法はないでしょうか? FINALDATA2.0がFAT32フォーマットのDVD-RAMなら対応していますから、該当するなら試供版つかって...
(PC何でも掲示板)
2004/06/24 17:23:21(最終返信:2004/06/25 14:06:31)
[2957343]
...Files\Content.IE5\522T864Iというフォルダに該当ファイルがあったのですが、エクスプローラー上ではそのフォルダが表示されません。というか、Temporary Internet Fileフォルダ内にはほとんどクッキーしか入っておらず...
(PC何でも掲示板)
2004/06/18 09:51:36(最終返信:2004/06/20 13:31:53)
[2934049]
...どなたかよろしくお願いします Win2000で エクスプローラーであるファイルを開こうとすると HDDがきゅるきゅる言い出してフリーズします。 そこで このファイルを強制的に削除したいのですが どうすればよいでしょうか...
[2869002] マックOS9とwin間のデータ移行に関して
(PC何でも掲示板)
2004/05/31 12:56:05(最終返信:2004/05/31 12:56:05)
[2869002]
...xpとOSは違いますが普通にデータの移行はできるのでしょうか?クロスケーブルでピアツーピアでつなぎ、エクスプローラで必要なファイルを移そうと考えています。他に簡単で時間のかからない方法があれば、教えて下さい。宜しくお願い致します...
(PC何でも掲示板)
2004/05/20 12:14:23(最終返信:2004/05/20 13:06:38)
[2828924]
...メールを発信する方法は? どうか宜しくお願い申し上げます。 1.ブラウザはインターネットエクスプローラですね?ではインターネットオプションの全般タブから「履歴のクリア」を行ってください。 2.ツールというアイコンもありませんか...
[2787081] デスクトップ上のアイコンの表示について。
(PC何でも掲示板)
2004/05/09 02:08:22(最終返信:2004/05/11 03:56:14)
[2787081]
... ショートカットの”アイコン”のデザインなのですが、かならずしもお約束のIE(インターネットエクスプローラー)の”E”マークではなく、例えばYahoo(ヤフー)でしたら赤い”Y”のデザインがショートカットアイコンとして表示させることが出来たはずなのですが...
(PC何でも掲示板)
2004/05/07 12:22:20(最終返信:2004/05/09 18:36:24)
[2779892]
...デスクトップに何も表示されません。 仕方がないので スタートメニューからマイドキュのエクスプローラー にアクセスして、使用しています。 エクスプローラのデスクトップの中身を見ると マイコンピュータ ネットワークコンピュータ...などなどいろいろあります。 正常にデスクトップに出るようにしたいのですが、方法を 教えて下さい。 エクスプローラが、デスクトップに表示させるフォルダであるべきところ違うフォルダを参照して反映させてしまっているのかもしれません...
(PC何でも掲示板)
2004/02/15 22:04:54(最終返信:2004/05/01 20:50:59)
[2474293]
...他に「こうしたらどうだ?」っていうのはありませんか? えーとえーと…。 あとは、Windowsのエクスプローラを使ってお手持ちのPCのHDD全てに検索をかける。 検索語句は『*.wab』 wabってのはアドレス長ファイルの事なんで...
[2672216] yahooオークションの時間表示がでない
(PC何でも掲示板)
2004/04/06 12:13:53(最終返信:2004/04/10 12:51:36)
[2672216]
...やはり×でした。 他に考えられることはないでしょうか?あったら宜しくお願いします。 インターネット・エクスプローラで無理ならOPERAでも使えばいい。 手動ダウンロードしてください。 Java ソフトウェアのダウンロード...
(PC何でも掲示板)
2004/03/29 15:38:10(最終返信:2004/04/03 08:57:53)
[2642793]
...(英語表記ならa:\)そして、¥(\)はフォルダーの階層だったりします。 Windowsが入ってるフォルダーのTempをエクスプローラからみると、C:\WINDOWS\Temp(C:\WINDOWS\Temp)いなっているように...
(PC何でも掲示板)
2004/03/01 09:07:56(最終返信:2004/03/02 09:45:04)
[2532683]
...explorer.exeがやたらCPU食っていたりしませんか? とりあえずのところメモリーには異常ないです。エクスプローラーも食ってるのは512分の32くらいですからOKでしょう。まだ今日はこの症状出てないですね。HDDの質問のほうはいかがでしょう...
(PC何でも掲示板)
2004/02/23 20:44:15(最終返信:2004/02/27 16:42:29)
[2506845]
...インタ−ネットエクスプローラーのバージョンを以前のものに戻したい のですが、出来るでしょうか 現在XPホームで最新の6にバージョンアップしたのですが、以前の5に もどしたいのですが、また設定を残したままできれば理想です(アクセスの暗証番号など)お願いします...
(PC何でも掲示板)
2004/01/21 14:57:10(最終返信:2004/01/21 23:19:06)
[2371122]
...に尋ねたら新しいのを買ってくださいとそっけなく言われました。あきらめ切れない私は付属のCDのエクスプローラを開いてあるファイルを見つけました。もしかしたらそれは知っている人なら わかるものかな?と思いお尋ねします...の名前を教えて下さい。 お返事ありがとうございます WINDVR2というものです。 >付属のCDのエクスプローラを開いてあるファイルを見つけました。 CDの中のファイルで有れば、シリアル番号では有りません。...
(PC何でも掲示板)
2004/01/07 13:39:49(最終返信:2004/01/12 23:03:58)
[2316062]
...Windowsのログオン画面でログオンに失敗。 10秒ぐらい経つとログオンは出来たものの、コンパネやエクスプローラなどのOS関連のモジュールが起動できず。 「対処」BIOS・ドライバなどは、全て各HP上にある最新のものを使用...
[2312879] Internet Explorerの位置を記憶したい
(PC何でも掲示板)
2004/01/06 17:56:04(最終返信:2004/01/07 01:45:33)
[2312879]
...それからもう1つ質問なんですけど・・・ エクスプローラを使っているときに自分はいつもメニューバーにある 「表示」ってところで「一覧」にソートされるように設定しているのに 時々エクスプローラを開いたときに大きいアイコンで表示されることが...
(PC何でも掲示板)
2004/01/03 23:00:12(最終返信:2004/01/04 10:50:08)
[2302200]
...ProにOSを変えましたがスキャンディスクのことでお尋ね します。 XP Proのスキャンディスクはエクスプローラからドライブを選択して 右クリック、プロパティのツールタブから行なっていますが、結果的 にエラーが発生したのかどうかは何かで分かるのでしょうか...
(PC何でも掲示板)
2003/12/25 23:29:49(最終返信:2003/12/26 06:22:25)
[2271989]
...(○な画像なら他人に見られるのを防ぐために・・・) 統合画像ビュアーを使ってみるといいかもしれません。 エクスプローラ風統合画像ビュアー ViX http://www.vector.co.jp/soft/win95/art/se083112...
[2194371] explorerのタスクがPFとCPUをいっぱい食うのはなぜ?
(PC何でも掲示板)
2003/12/04 12:48:04(最終返信:2003/12/09 04:52:37)
[2194371]
...PENTIUM4 1.6GHZ ですが、エクスプローラのタスクが50000KB以上食って固まります。 やはりCPUが足りないのでしょうか? HDDは、もともとC:30GB/D:30GBですが、空きがC:12GB/D:1GBです...
[2186456] ピアツーピア型接続のご教授お願い致します。
(PC何でも掲示板)
2003/12/02 01:48:14(最終返信:2003/12/07 02:11:52)
[2186456]
...(考え無くても同じカ!!) 恥ずかしながらメーカに問い合わせたらマイコンピータから指定して・・・ エクスプローラから云々・・・・、または、その様な機能は無いので一つ、一つ 指定して下さい等・・、ココ数日パニクッテおりましたので申し訳ありません...
