エクスプローラ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エクスプローラ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 419件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[23341390] Windows 10 Insider Preview 19608 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/16 02:55:49(最終返信:2020/04/16 04:59:20)
[23341390] ...新しいビルドが正常にインストールされたら、IIS構成をバックアップして復元する必要があります。 ・ ファイルエクスプローラーの統合を使用してWSLディストリビューションをすばやく切り替えると、一時的なアクセスエラーが発生する可能性があります... 詳細
[23328784] Windows 10 Insider Preview 19603 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/04/09 03:41:31(最終返信:2020/04/09 13:38:42)
[23328784] ...○ビルド19603の新機能 ・Linux用Windowsサブシステム(WSL)でのファイルエクスプローラーの統合 ・ストレージ設定でのユーザークリーンアップの推奨事項 ・Insiderの他の更新...releasing a fix soon. が追加された ! グーグル翻訳 [追加]ファイルエクスプローラーの統合を使用してWSLディストリビューションをすばやく切り替えると、一時的なアクセスエラーが発生することがありました... 詳細
[23292407] Windows 10 Insider Preview 19587 (rs_prerelease)アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/19 02:14:36(最終返信:2020/03/20 14:50:14)
[23292407] ...ーションの[Bluetoothまたはその他のデバイスの追加]ダイアログで詳細情報を通知するようになりました。 ○ 修正 ・ エクスプローラーのコンテキストメニューの[Microsoft Defenderでスキャン]の横にある新しいアイコンの背景が透明になっていない問題を修...ファイルへのパスの長さが非常に長く、パスの一部に東アジアの文字が含まれている場合に、ファイルエクスプローラーからwin32アプリで一部のファイルを開けない問題を修正しました。 ・ ワークフォルダー内の写真のサムネイルが生成されない問題を修正しました... 詳細
[23268584] Windows 10 Insider Preview 19577 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/03/06 08:12:29(最終返信:2020/03/06 09:33:07)
[23268584] ...一部の場所で入力が機能しなくなる問題を修正しました。 ・ [最近使用したファイル]にファイルがリストされていない場合に、エクスプローラーのメッセージに余分な文字が表示される問題を修正しました。 ・ アラビア語の表示言語を使用してWindows...「問題の再作成」ログでフィードバックハブに問題レポートを提出してください。 ・ 一部のInsiderのファイルエクスプローラーで移動するときにExplorer.exeの信頼性に影響する問題を修正しました。 ・ Restart... 詳細
[23251959] 何かバグでも? またOS入れ直した
 (OSソフト)
2020/02/25 20:58:21(最終返信:2020/03/02 08:18:35)
[23251959] ...自動再生を「フォルダー開いてファイルを表示(エクスプロ−ラー)」にしてるのにダメでした。 わざわざエクスプローラ画面から開く手間は嫌になりました。たったこれだけの不具合ですがね。 別PCでは問題もないし、セキュリティソフトも関係なし... 詳細
[23227342] Windows 10 Insider Preview 19564.1005 (rs_prerelease)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/02/13 04:44:14(最終返信:2020/02/13 10:52:49)
[23227342] ...共通ファイルダイアログの検索ボックスにフォーカスを設定できないという問題を修正しました。 ・ UNCパスがMAX_PATHよりも長い場合、ファイルエクスプローラーがプロパティで正しいフォルダーサイズを計算していなかった問題を修正しました。 ・ Windows... 詳細
[23223979] 今日はプラウザの変更を (^_^)
 (OSソフト)
2020/02/11 15:17:27(最終返信:2020/02/13 07:00:19)
[23223979] ...れます。 ブックマークバーに移動させるのが面倒です。 Chromeのフォルダーアイコンは エクスプローラーと同じで縦ファイルの黄色です。 ブックマークはファイル管理と同様に直リンでは無く 項目別に階層フォルダーを作って管理しています... 詳細
[23218775] セットアップについて?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 64bit 日本語 DSP版)
2020/02/09 00:45:48(最終返信:2020/02/09 18:19:14)
[23218775] ... もしそうすると、小さい250GBにサイズを合わされ、250GBx4 つまり1TBになり、エクスプローラー上では931GBと表示され、余った320-250=70 x2 で 140GB(128GBの正体)... 詳細
[23211967] 新しいEdge入れてみました。
 (OSソフト)
2020/02/05 21:27:19(最終返信:2020/02/06 20:26:23)
[23211967] ...クールさんのクチコミ参考にしました。笑 広告が鬱陶しいので、 インターネットエクスプローラーで追跡防止を入れて使ってます。 またchromeでYouTube見る時はアドブロック入れてます。そこで質問... 詳細
[23210438] IEではYouTubeは見えなくなるのか?
 (OSソフト)
2020/02/05 01:36:27(最終返信:2020/02/05 09:23:55)
[23210438] ...こんな表示が出るようになったのですが、インターネットエクスプローラーでは、もうYouTubeは見られなくなるのでしょうか?  Edgeとかchromeの準備はできてるので特に不安はありませんが・・・・・... 詳細
[23197462] Windows 10 Version 1909 Build 18363.628
 (OSソフト > マイクロソフト)
2020/01/29 08:06:11(最終返信:2020/01/29 12:31:11)
[23197462] ...を変更する問題を更新します。 ・コントロールパネルとエクスプローラー内で検索すると灰色のボックスが表示される問題を更新します。 ・エクスプローラーのクイックアクセスコントロールが、マウスの右ボタン(右...マウスの右ボタン(右クリック)を使用してクリップボードのコンテンツを貼り付けられない問題を更新します。 ・エクスプローラーのクイックアクセス制御がユーザー入力を受け取れない問題を更新します。 ・キーを選択するとタッチキーボードが閉じる問題を更新します... 詳細
[21791539] ホームグループがない!
 (OSソフト)
2018/05/01 13:25:22(最終返信:2020/01/08 13:34:03)
[21791539] ...EveryOneで可)、難しいことは何も無いと思います。 あと、1803になってエクスプローラーのネットワークの表示が、されたり、されなかったりと 不安定になっています。 「SM...アクセスできませんのエラーは出なくなります。 問題になるのは先にも書きましたが、エクスプローラーのネットワークに コンピューター名が表示されたり、されなかったりすることです。 こ...示に頼らず、クイックアクセスに登録することをお勧めします。 登録方法は前述通りで、エクスプローラー左ペイン上部に表示されます。 また、フォルダオプションで起動時の表示をクイックアク... 詳細
[23111889] Windows 10 Insider Preview 19536.1000 (Fast Ring)アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/12/17 07:46:32(最終返信:2019/12/19 13:22:08)
[23111889] ...オプションを使用して以前の検索を削除できるように、新しいファイルエクスプローラーの検索エクスペリエンスが更新されました。 ・ 「検索ボックスに自動的に入力する」ファイルエクスプローラー設定が有効になっている場合、クエリの最初の文字が削除されるという問題を修正しました... 詳細
[23017116] Windows 10 Insider Preview 19013.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/30 06:17:21(最終返信:2019/10/30 09:01:52)
[23017116] ...Explorerが正しくレンダリングされないことがある問題を修正しました。 ・ クエリを入力するために、エクスプローラーの検索ボックスにフォーカスを設定できない状態になる可能性がある問題を修正しました。 ・ タスクビューでアプリを右クリックすると... 詳細
[22994036] Windows 10 Insider Preview 19002.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/18 08:23:20(最終返信:2019/10/18 14:17:37)
[22994036] ...示されるという問題を修正しました。 ・ 複数のモニターと異なるDPIを使用すると、ファイルエクスプローラーの検索ボックスが拡大してオフセットされる問題を修正しました。 ・ フランス語(フランス)を使用して検索すると... 詳細
[22976922] Windows 10 Insider Preview 18999.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/09 05:45:50(最終返信:2019/10/09 18:50:45)
[22976922] ...テキストカーソルインジケーターが正しい場所に表示されるように調整されない問題を修正しました。 ・ コントロールパネルまたはファイルエクスプローラーのいずれかの検索バーで、ボックスが灰色になり入力できない問題を修正しました。 ・ 更新プログラムのデュアルスキャン(WSUSとWindows... 詳細
[22965953] Windows 10 Insider Preview 18995.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/10/04 04:09:29(最終返信:2019/10/04 09:04:53)
[22965953] ...Skypeが突然終了するという最近のフライトの問題を修正しました。 ・ ファイルエクスプローラーのコンテキストメニューロジックを更新しました。 したがって、.HEIC画像ファイル...。 ・ 新しいテキストドキュメントを作成するオプションが表示される前に、ファイルエクスプローラーのコンテキストメニューを2回呼び出す必要がある場合がある問題を修正しました。 ・...たときにバグのファイリングを再開できます。 ・ コントロールパネルまたはファイルエクスプローラーで検索バーを使用すると、ボックスが灰色になり、入力できなくなります。 原因を特定し... 詳細
[22945660] Windows 10 Insider Preview 18990.1(Skip Ahead Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/09/25 07:03:46(最終返信:2019/09/25 11:46:25)
[22945660] ...修正 ・ エクスプローラーの検索ボックスを右クリックしても、クリップボードの内容を貼り付けるために使用できるコンテキストメニューが表示されない問題を修正しました。 ・ エクスプローラーの検索ボックスのデフォルトの幅を少し大きく更新しました... 詳細
[22789265] Windows 10 ビルド18362.10000を 18362.239に戻す方法は?
 (OSソフト)
2019/07/10 18:53:57(最終返信:2019/09/06 16:47:20)
[22789265] ...し「予約済み」領域の問題なら本当に資格がなかったとしか... DVDにOSを入れてエクスプローラーで見るシステムハングアップするのだよ。 何かがおかしい。 きちんと製品版をインス...tall DVDを入れている。 過去にこのPCで作成して、見れたが、なぜかDVDをエクスプローラーで見ると システムハングアップする。 なぜか?ハードは問題ないはずだ。 この異常な...どんどん入れておいてください。 最終判断は明日以降へ。 > DVDにOSを入れてエクスプローラーで見るシステムハングアップするのだよ。 理由は二つ考えられます。 ・ 一つは、... 詳細
[22868744] Windows 10 Insider Preview Build 18362.10015 (Slow Ring)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/08/20 11:32:54(最終返信:2019/08/25 14:19:08)
[22868744] ...Intuneの従来のWin32(デスクトップ)アプリを許可するSモードのWindows 10ポリシーを補完する機能を有効にしました。 ・ファイルエクスプローラーの検索ボックスを更新して、Windows Searchを使用できるようにしました。 この変更により... 詳細
