エクスプローラ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エクスプローラ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 419件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[21216188] Windows 10 Insider Preview 16294.1 (rs3_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/21 13:42:05(最終返信:2017/09/22 03:52:51)
[21216188] ...バックアップして実行してください。 ・アプリケーション要求のダウンロード通知がOneDriveからポップアップされた場合、エクスプローラがクラッシュループに入るオランダのビルドに関する問題を修正しました。 ・expand.exeが... 詳細
[21192119] Windows 10 15063.608 アップロード !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/09/13 04:31:03(最終返信:2017/09/13 09:42:28)
[21192119] ...・RemoteAppをフルスクリーンモードに最小化して復元するときに発生する問題を解決しました。 ・Windowsファイルエクスプローラが応答を停止し、システムが動作を停止することがある問題を解決しました。 ・起動時にタイルのレイアウトをエクスポートするときに... 詳細
[20970894] 音楽ファイルが正しく表示されない
 (OSソフト)
2017/06/16 02:08:47(最終返信:2017/06/16 19:56:46)
[20970894] ...go、転送先のDAPで同じファイルを確認したところ、正しく入っていました。windows10のエクスプローラ上でのみ空白の状態になっているファイルがあります。試しにgroovemusicでファイルを開こ... 詳細
[20779573] Creators Update
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2017/03/30 18:06:41(最終返信:2017/06/08 12:48:02)
[20779573] ...exeがありこれを実行すればいいのですよね? そうです。 ファイル名を指定して実行からでも、エクスプローラーからでも どちらから実行してもいいです。 >このインストールメディアはCreators Update適用済みでしょうか...。 明日も仕事なので実際のアップデートは明日以降行います。 駄目でした(^^; USBをエクスプローラで開いてSetup.exeを実行し更新プログラムのチェックと空き容量のチェックはクリアし実際の... 詳細
[10513563] Win7のデスクトップ上の desktop.iniだけを非表示にしたい。
 (OSソフト > マイクロソフト)
2009/11/22 11:07:39(最終返信:2017/06/07 18:28:08)
[10513563] ...ローカルディスクからのデスクトップと、ライブラリのピクチャをそれぞれエクスプローラで表示してみました。 3. >B51さん >ii2548さん など参考に、 デスクトップを表示したエクスプローラから、「メニューバー」 -「ツール」... 詳細
[20915055] 何がこんなに?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2017/05/24 13:29:37(最終返信:2017/05/31 14:58:25)
[20915055] ...co.jp/library/software/foldersize/ これをインストールするとエクスプローラと連動して各フォルダ配下のファイルが占める合計データ容量がわかるので、どこが容量を使っているのかを調べるのに役立つでしょう... 詳細
[20709552] 変な実験をしてみました。
2017/03/04 17:50:14(最終返信:2017/03/06 20:08:11)
[20709552] ...「ネットワークにつながっていません」というような表示がされ、デバイスマネージャ欄も「!」だらけだったのですが、しばらして(数秒後)インターネットエクスプローラーを開くとなぜかちゃんとつながっているではありませんか。  そこでデバイスマネージャを見るとすでにネットワークドライバがセットされていたので... 詳細
[20703336] 上書きインストールについて
2017/03/02 13:50:17(最終返信:2017/03/03 12:21:28)
[20703336] ...昨日、タブレット(Vaio,Win10,Pro,64bit)をメンテした際、例のエクスプローラーのディスクの容量・残容量の棒グラフが出なくなったので(やっと原因・誘因が判明)、バックアップを戻したところ...クローンが悪かったように推察されます)  私の場合、「Win7 治りますか?2」 記載のとおり、実機サブマシンのWin7のエクスプローラーのディスク容量の棒グラフが出なくなっていたことで、この時は原因がわからないまま、バックアップを戻して解決しました... 詳細
[20637605] 直りますか?(4回目)
2017/02/07 12:23:06(最終返信:2017/02/23 23:50:55)
[20637605] ...ただし、Win7を起動した際、なせがCHKDSKがかかり、ずいぶん長いエラーが出ていました。エクスプローラを開くと、Win10のパーティションの空き領域の棒グラフが消えており、プロパティからツールを開き... 詳細
[20630648] ブラウザのお気に入りのエックスポートについて
2017/02/04 23:01:14(最終返信:2017/02/10 21:08:18)
[20630648] ...>クーラーマスターさん >Cドライブの直下にUsersがありません。カタカナでユーザーならありました。 エクスプローラで表示させると「「Users」は「ユーザー」と表示されます。 実体はUsersですがそのような仕様になっています...も同様に表示はカタカナですが実体はアルファベットです。 >その下の¥AppDataもありません。 これは隠し属性のフォルダなので、エクスプローラで隠しファイルを表示させるようにする必要があります。(既定値は非表示です) 添付画像のメニューバーの「表示」をクリックして... 詳細
[20566319] FileRepositryが肥大化していました。
 (OSソフト)
2017/01/13 22:37:51(最終返信:2017/01/13 22:37:51)
[20566319] ...lid=myp_favprd_itemview をWUやフリーソフトの更新等のメンテナンスでエクスプローラーを見たのですが、 Cドライブの容量がWindows8.1home時に比べて増しているように思えました... 詳細
[20141169] windows10のマイコンピュター
 (OSソフト)
2016/08/25 00:19:50(最終返信:2016/08/25 21:08:05)
[20141169] ...>Windows10でマイコンピューターを開く方法 http://win10labo.info/win10-mycomputer/ エクスプローラーにもPCの項目は有ります。 1何もないところで右クリック 2のテーマ 3でマイコンピュータとかゴミ箱とか表示できます... 詳細
[20056452] 強制アップグレードにWindows10
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00382)
2016/07/22 01:54:33(最終返信:2016/08/09 14:01:50)
[20056452] ...第一Win7はかなり古いOSだと思いますので、やっと慣れたって言う人も少数派だと思いますしね。 Win7では修復不能なエクスプローラーの不具合に悩まされましたが、Win10ではそれも皆無です。 やはりより新しい物に自分が適応してく方が後々のためにいいと思いますよ... 詳細
[20097554] 直りますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1 64bit DSP版)
2016/08/07 12:46:05(最終返信:2016/08/08 03:12:45)
[20097554] ...Cドライブのエクスプローラ画面です。容量と空き領域の表示がされていません。マルチブートのDドライブでは異常はありませんが、どこをいじれば直るのでしょうか? 詳細表示の設定もちゃんとしてます。  ちなみに私のシステムは... 詳細
[20087434] 消された回復区画
 (OSソフト > マイクロソフト)
2016/08/03 11:32:20(最終返信:2016/08/03 11:32:20)
[20087434] ...今朝、Win10にアップした Asus Vivotab note8のCをエクスプローラでディスククリーニングした。 システムファィルを含むで徹底的にクリーニングだ。 すると、あろうことか、回復区画の10Gが自動で消されてしまい... 詳細
[19826758] Windows10アップグレード後に突然、マウス・キーボード使えない
 (OSソフト)
2016/04/28 13:10:40(最終返信:2016/05/01 17:35:43)
[19826758] ...デバイスマネージャーで見ると、7でも10でもデバイスは正しく認識しており、どちらも正常に作動しております。 エクスプローラーの「コンピュータ」の表示の違いだけでした。 7では明示的に表示されないが、10では明示的に表示される... 詳細
[19818120] ウィンドウズ画面のことで教えてください。
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 8.1 Pro 64bit DSP版)
2016/04/25 11:07:18(最終返信:2016/04/25 14:19:04)
[19818120] ...田のマークのウインドウズキーを押すか、ディスクトップのタイルをマウスでクリックします。 インターネットエクスプローラ、ディスクトップ用とアプリと2通りあります。 アプリ版だったら、右下スパナのマークをクリックしディスクトップで表示を選択すれば切り替わります...ありがとうございます! 左下の「田」を押すと、画面いっぱいにサイトが出てしまうんですね! インターネットエクスプローラーをクリックすれば、 小さなサイト画面がでるのですね! このほかにも、様々な方法を知って、助かりました... 詳細
[19203944] リムーバブルディスクの表示画面が右に動く
2015/10/06 12:49:27(最終返信:2016/03/02 12:28:07)
[19203944] ...業がある為、エクスプローラを2つ並べています。 数回ごと位置を戻せばよいのですが、少しでも楽になればと思い書き込みました。 小生はエクスプローラーを複数個開い...わせまして申し訳ありませんでしたm(_ _)m。 USBメモリを抜き差しする度にエクスプローラーの開く位置が右方向に移動すると言うことですね。 確かに仰有るように右方向へ移動して...部位から[ウィンドウを左右に並べて表示(I)]を利用しております。 この方法は、エクスプローラーに限りません、IEとワープロソフトを左右に並べて参考になる文言・画像などをコピーし... 詳細
[19062857] Win 10の使い勝手。
2015/08/18 19:44:43(最終返信:2016/02/27 16:02:46)
[19062857] ...ールパネルを見つけた、 スタート画面?にピン留めすれば良いのか・・・。(笑) 『エクスプローラーのオプション』があったんですね。 これでシングルクリックが可能か・・・。 >Edg...のOSもデフォルトではダブルクリックしないと起動しません。 コントロールパネルの[エクスプローラーのオプション]からシングルクリックに変更できます。 >コントロールパネルの出し方...に無い状態) 光学ドライブにBlu-rayビデオのディスクをセットして閉じて、 エクスプローラーのPCの光学ドライブのアイコンをクリックすると、 Blu-rayビデオのフォルダが... 詳細
[19614148] 一時ファイルがたまっていく。削除できないよ
2016/02/21 15:41:33(最終返信:2016/02/21 17:16:40)
[19614148] ...エクスプローラからプロパティ→ディスククリーンアップ 更に突っ込んで「システムファイルのクリーンアップ」。 >キハ65さん ありがとうございます。エクスプローラ...されるのでご教示お願いします。まったくのパソコンど素人です。よろしくお願いします。 エクスプローラ cドライブ プロパティ ディスククリーンアップ システムファイルのゴミも全て含...出来ない人は消さぬが良い。 >LaMusiqueさん さっそくありがとうございます。エクスプローラからプロパティ→ディスククリーンアップ、復元ポイントの削除はパソコンが安定していれば... 詳細
