エクスプローラ (セキュリティソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 105件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[6738305] 「詐欺サイトの監視がオンです」を消したいのですが…
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2007)
2007/09/10 14:13:07(最終返信:2007/09/14 14:46:18)
[6738305]...直せば新しく再生されます。 ※IEやエクスプローラが終了する時に保存されます。なのでIEやエクスプローラの起動中に消しても、間違った値が書き込まれるだけなので注意して下さい。 上から順に 「エクスプローラのツールバーレイアウト」...Windowsがツールバーの内容や位置を記憶するレジストリを間違った形で記憶している事が原因です。 ※インストール中にIEやエクスプローラやシェルIEを起動しているとなりやすいです。従来の順番に他のソフトが割り込む時に発生します。 ...詳細
[6678569] VISTAで外付けHDDが使用できなくなります。
 (セキュリティソフト > ソースネクスト > ウイルスセキュリティZERO)
2007/08/25 17:16:47(最終返信:2007/09/07 23:46:38)
[6678569]...外付けHDDが使えなくなってしまうようですね。 症状的には、デバイスとては、認識しますが、 エクスプローラーでHDDにアクセスすると、エクスプローラーが 応答なしになって復旧できないようです。 その後、再起動しようとするとシャットダウン途中...詳細
[6700796] LiveUpdateしたらログインのアイコンが倍表示されるようになった
2007/08/31 21:54:57(最終返信:2007/09/02 10:21:45)
[6700796]...なんと同じアイコンが2個づつ倍の8個表示されるようになってしまいました。 この間はインターネットエクスプローラしか起動させていません。 さきほど、シマンテックのサポートとチャットしてNorton Internet...詳細
[6492426] ため息・・・
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton 360)
2007/07/02 00:18:21(最終返信:2007/08/27 12:48:24)
[6492426]...関連するフォルダを削除する ≫ 操作を行う前に、以下の手順ですべてのファイルが表示されるようにエクスプローラの設定を変更してください。 1. マイコンピュータをダブルクリックして開く。 2. [ツール]...詳細
[6542398] フリーズ
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 (Vista対応版) 12+3ヶ月 特別優待版)
2007/07/16 18:50:44(最終返信:2007/07/17 01:07:32)
[6542398]...CPUやRAMがピーク時に適正に動作してない可能性が大と判断した次第です。 ツールとしてはmemtest86+やプロセスエクスプローラなどがあります。 ...詳細
[6002675] 「ウィルスが検出されました!」について
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス V2.5)
2007/02/14 22:15:28(最終返信:2007/02/16 09:15:16)
[6002675]...を進めてます。 この現象は製品版でも同じなのでしょうか? それとも「削除できます」とは自分でエクスプローラーから削除しろという意味なんでしょうか。 ご教授願います。 体験版でよくある 検索は出来るけど削除は出来ないっ事じゃないのかな...詳細
[5804458] インストールしたとたん速度が、、、。
 (セキュリティソフト > ジャストシステム > Kaspersky Internet Security 6.0 12+3ヶ月 特別優待版)
2006/12/26 02:44:41(最終返信:2007/01/03 23:31:21)
[5804458]... みなさんいろいろご親切にありがとうございます。 よく見たら使ってるインターネットエクスプローラ7.0に「フィッシング検知機能」とかいうものが付いてて作動してます。 それなら、ポ...いいでしょうか。 windowsのファイアウォールとディフェンダー、インターネットエクスプローラー7.0のフィッシング検知機能とKAV6.0という組み合わせは考えが甘いでしょうか。...くは無いでしょう。 センターから回答来ましたので書いておきます。 インターネットエクスプローラー7.0にフィッシング対策機能が付いてて作動させてますが、ポート80をオンにしてる場...詳細
[5752699] インターネットにアクセス出来なくなってしまいます・・・
2006/12/13 14:33:09(最終返信:2006/12/15 19:29:59)
[5752699]...ZoneAlarmをアンインストールして、再度インストールしてみましたが、やっぱり3・4ヶ所移動したらインターネットエクスプローラが『サーバーが見つかりません』と出て、その後はネットに繋がらなくなります。 ZoneAlarmのヘルプのトラブルシュートで書かれている...Alarmをアンインストールしてもつながらないなら、Zone Alarmではなく、先のウィルス対策ソフトの残骸か、NOD32にか、エクスプローラか。またまたアカウントなどの変更か?。物理的なルータか?。 NOD32を削除して、つながるとすればNOD32だと...詳細
[5572378] 不安定に。。
2006/10/26 05:36:01(最終返信:2006/11/15 07:52:39)
[5572378]...もしJwordがパソコンに入っているのなら、アンインストールして下さい。 私は2007でインターネットエクスプローラが不具合になり、これが原因でした。 あと「起動が遅く」と有りますが、RAM(メモリ)はどれくらい有りますか...>もしJwordがパソコンに入っているのなら、アンインストールして下さい。 >私は2007でインターネットエクスプローラが不具合になり、これが原因でした。 もしかして、HPの画像や文字からのリンク先を終了しようとすると落ちてしまうとかしました...詳細
[5597212] 体験版について
2006/11/02 23:25:56(最終返信:2006/11/03 01:17:42)
[5597212]...る可能性があります。 少し下の「不安定に。。」のスレで私が、別のエラー表示で インターネットエクスプローラが不具合になり、シマンテック から「JWord」の指摘を受けました。これで解決した経緯があります...詳細
[5593540] リンク先をクリックするとIEが終了してしまいます
 (セキュリティソフト)
2006/11/01 21:09:17(最終返信:2006/11/02 18:14:41)
[5593540]...ホームページ(PENTAX)内のリンク先を見ようと アイコンをクリックするとインターネットエクスプローラーが 終了してしまいます。 リンク先は、PDF,188kb位のファイルです。 どなたか原因と解決方法を教えていただけませんか...詳細
[5191870] 手動スキャンした合計ファイルが0と表示
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2006)
2006/06/22 20:57:12(最終返信:2006/07/08 17:34:26)
[5191870]...皆さんのご意見をお伺いしたいと思います。  ダウンロードしたファイルのウィルスチェックをしようと思い、エクスプローラでファイルを表示して、一つのファイルを選んで、マウス右クリックでメニューを表示し、その中から「Norton...詳細
[4926317] メールが送受信不能に
2006/03/19 12:54:03(最終返信:2006/05/13 13:14:08)
[4926317]...XPSP2にこのソフトを入れて直ぐは問題なく動いていましたが、数日するとOutlookの送受信が日によって出来なくなりました。(インターネットエクスプローラーは若干重くなったものの正常、同回線でのマックMail送受信も正常) プログラム制御は自動にしていますが...詳細
[4765836] クッキーの設定
2006/01/25 22:08:23(最終返信:2006/01/30 23:45:54)
[4765836]...ありログインできません。 ヤフーメールも使えません 使用しているブラウザ?はインターネットエクスプローラで「インターネットオプション・プライバシー・詳細設定・自動クッキー処理を上書きする」にチェックを入れました...詳細
[4250635] 動きが異常に遅くなる
 (セキュリティソフト > マカフィー > マカフィー・インターネットセキュリティスイート2005 優待版)
2005/06/29 22:34:47(最終返信:2005/10/14 22:32:00)
[4250635]...windowsの管理者権限を持ったユーザでログインします 2.[スタート]ボタンを右クリックし、[エクスプローラ]を選択します 3.表示されたウインドウのメニューバーから[ツール]、[フォルダオプション]...xml等の場合)  は正しい名前に変更してください 9.[スタート]ボタンを右クリックし、[エクスプローラ]を選択します 10.以下のようにファイルを展開します  マイコンピュータ →Cドライブ →Documents...詳細
[4458509] 教えて下さいm(__)m
 (セキュリティソフト > トレンドマイクロ > ウイルスバスター2005 インターネット セキュリティ)
2005/09/26 19:44:23(最終返信:2005/09/26 19:52:53)
[4458509]...金曜のパソコンを消す前にウイルスバスター2005の30日無料版をインストールしたのですが、次の日に立ち上げたらインターネットエクスプローラーがページが見つかりませんとなり、お気に入りの中のどのサイトにも接続できなくなりました。 試し...詳細
[4099754] ウイルス感染について
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton AntiVirus 2005)
2005/03/20 23:14:06(最終返信:2005/03/23 05:27:12)
[4099754]...を実行したのですが3と4らしきものはどこにもありませんでした。 今のところ症状は必ずインターネットエクスプローラーを立ち上げると必ずWeb Searchというページが開いてしまします。その他、身に覚えのないサイトがお気に入りに追加されてしまっています...詳細
[4049006] FF
 (セキュリティソフト > CANON SYSTEM > NOD32アンチウイルス)
2005/03/10 10:50:36(最終返信:2005/03/10 17:23:54)
[4049006]...ためしてみたところ、とても早くなりその他に ワンタッチクリーナー・回線の高速化などをしましたら エクスプローラのたちあがりやHPを閲覧するぶんにはすごく早くなりました。 あいかわらずゲームに関しては以前より重いのですが...詳細
[3967634] シャットダウンできない
 (セキュリティソフト > シマンテック > Norton Internet Security 2005)
2005/02/21 19:39:51(最終返信:2005/03/10 04:02:41)
[3967634]...現在も2005を使っています。 動作が重くなるのは我慢するとしても我慢できないのが、IEやエクスプローラーなどが起動できなくなったり(アイコンをダブルクリックしても起動しない)、シャットダウンやログオフができなくなる(指定してもシャットダウン...詳細
[3736214] Norton Internet Security 2005でのパフォーマンス低下
2005/01/06 02:16:25(最終返信:2005/01/06 23:17:56)
[3736214]...Security 2005をインストールしたら、ものすごくパフォーマンスが下がってしまいました。 エクスプローラや、アプリを開くのに20秒という状態。また、Webの表示も遅くなってしまいました。 確かに、セキュリティーをあげているので...詳細
