エクスプローラ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 132件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[14520884] CDリッピング時のファイル形式について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-535DT)
2012/05/04 17:48:50(最終返信:2012/05/04 17:48:50)
[14520884]...手軽に直接リッピングできることをイメージしていた妻はがっかりしております。 ちなみに、PCのエクスプローラで開くと「.krf」という拡張子が表示されます。本機の対応ファイル形式に無いものですが、これで問題無いのでしょうか...詳細
[14443649] アルバム送り機能はどうしてます?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-737DT)
2012/04/16 12:16:07(最終返信:2012/04/23 16:10:05)
[14443649]...音楽データ(MP3等)をSD/USBで聞く方法として2つあります。 ・方法A:PC内の音楽データをエクスプローラを使用し「フォルダやファイル単位」でSD/USBにコピーする方法。 ・方法B:PC内の音楽デー...詳細
[14361744] レビューでの評価が悪いようなので、
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH07)
2012/03/29 01:02:45(最終返信:2012/04/05 20:14:00)
[14361744]... 直接SDやUSBから曲を聴くにはPCのエクスプローラーなどでPC内の曲(mp3等)をSDやUSBにコピー&ペーストするだけです。曲のタイトルはエクスプローラー等の名前の変更で行います。 リスト表示・再生の順番はフォルダー...曲共にナビ上では書き込んだ日時順にリスト表示・再生されます。ナビ上で変更する事は出来ません。 ですので、再生される曲順を確認したければエクスプローラーの表示設定を更新日時順(作成日時順ではありません)にしましょう。個別の順序入れ替えが面倒なら...詳細
[12975268] DVDをSDカードにて視聴可能でしょうか?
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA NV‐SD740DT)
2011/05/05 21:18:32(最終返信:2012/01/03 21:50:15)
[12975268]...ご指摘の2件とも出来ておりません。 >ところで、DVDからSDカードに入れる方法ですか?  ⇒DVDからSDカードへエクスプローラーでコピーしたら全てのファイルがコピーできました。   (これが正しいかどうかはわかりませんが・・・)...チャプター分割が出来ないので今は使ってないです。 DVDプレーヤー買った方が早いですよ。 購入されたDVDをPC上のエクスプローラからファイルとしてコピーしても 通常プロテクトされているので使えないのでは? http://bbs...詳細
[13924752] トヨタ純正ナビ NHZN-W61G
 (カーナビ)
2011/12/21 23:10:10(最終返信:2011/12/24 21:20:52)
[13924752]...これが気に入らなく困っている次第です。 (といってファイル名から連番をはずすとWindowsエクスプローラ上で困るので) どなたかNHZN-W61Gをお使いの方で、タイトル/アルバムが表示させられた方が...詳細
[13887515] 吸盤の跡は残りますか?
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U77V [ブラック])
2011/12/13 17:28:05(最終返信:2011/12/14 09:46:46)
[13887515]...注意書きに『車種によっては吸盤の跡が残る可能性がある』のだそうですが、皆さんはどうですか? 勿論車種によって違いがあると思いますが、当方2012年度エクスプローラーに使用します。 取り付けたいダッシュボードの素材が『ソフトタッチ』なので、跡が残ってしまうのかが心配です...詳細
[13800278] できますでしょうか?
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T99)
2011/11/22 23:31:19(最終返信:2011/11/25 22:48:19)
[13800278]...フォードエクスプローラ2011yにディーラーオプションでこのナビを購入しようと 考えているのですが、この機種でDVDプレイヤーと地デジチューナー(フルセグ) の2つを接続したいと思っているのですが、映像入力は1つしかないのでどちらか...詳細
[13130197] 動画の早送り
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-727DT)
2011/06/14 08:21:05(最終返信:2011/10/29 17:50:48)
[13130197]...その中に「S_V1_4_0061_0100_for727」というフォルダができると思います。(解凍ソフトやエクスプローラの設定にもよるかもしれませんが,私のPCではこうなります) >普通に解凍した中身を丸ごとSDに入れてる...詳細
[13346622] SDカードで音楽が聴けない・・・
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ99)
2011/08/07 17:04:14(最終返信:2011/08/14 05:58:35)
[13346622]...>SDカード内を開こうとしても「SDカードを挿してください」とメッセージが出ます。 これは、エクスプローラーで開こうとされているのですね。 もしそうであれば、一旦SDをFAT32でフォーマットしては如何でしょうか...ナビにはマップの更新が出来たから問題ないと思います。 う〜〜〜ん、困りました・・・ かめおやじさん、重ね重ね有難うございます。 エクスプローラでSDカード開いたところAV内MUSICフォルダに音楽はしっかり入っていました。 でもカーナビ側のAVソースにSDが認識されないんです...詳細
[13282061] SDの曲の並び替えについて
2011/07/22 08:43:54(最終返信:2011/08/08 20:41:58)
[13282061]...ですが、PCにはファイル管理とか称するプログラムがあって 表立っては「Windowsエクスプローラ」とかですが、 表示順の変更は出来ますが、あくまでも表示での入れ換えすよね。 「F...て”ファイルとしての表示情報”の内容の変更が出来ますので 結果として「Windowsエクスプローラ」での表示順が変わります。 「UMSSort」類は”ファイルとしての表示情報”の変...そのものの物理的位置の変更です、 該管理情報そのものの位置を変えても「Windowsエクスプローラ」での表示は変わりません。 つまり、ファイル管理情報を物理的な順番でしか処理できな...詳細
[12876891] ナビスタジオについて
2011/04/09 13:32:00(最終返信:2011/04/12 21:01:00)
[12876891]...パソコンの環境を壊すことはないと思います。 かず@きたきゅうさんご回答ありがとうございます。 はい、インターネットエクスプローラからです。 また、一時ファイルの削除を行いましたが同じ結果でした…。 当方、VAIOのVGN-NR72Bを使用し...詳細
[12458697] 地図更新できません(T_T)時の方法を教えてください。
 (カーナビ > パイオニア > エアーナビ AVIC-T07)
2011/01/04 10:15:34(最終返信:2011/01/12 13:51:46)
[12458697]...Cにナビスタジオはインストールされてないと思います。 手順2で、Windows7ならエクスプローラでSDカード内のPCLAUNCHER.EXEを実行し、 ナビスタをダウンロード&イン...ールし、PC再起動もしてみる。 1.登録したSDカードをPCに差して、SDカード内をエクスプローラで覗く。 2.パイオニアHPからダウンロードした、NaviStudioAirInst...ールし、PC再起動もしてみる。 1.登録したSDカードをPCに差して、SDカード内をエクスプローラで覗く。 2.パイオニアHPからダウンロードした、NaviStudioAirInst...詳細
[11783322] ルート作成保存
 (カーナビ > ガーミン > nuvi205)
2010/08/19 16:31:11(最終返信:2010/09/16 11:09:58)
[11783322]...(ポイント名は順番の判り易いA,B,C等でかまいません) Fメモ帳を名前を付けて保存します。 Gエクスプローラのファイル名の変更で○○.txtを○○.csvに変更します。 H○○.csvをExcelで開き...詳細
[11605752] 地図更新
 (カーナビ > イクリプス > AVN7500)
2010/07/10 00:33:03(最終返信:2010/08/09 01:24:19)
[11605752]...地図用SDは一見FAT32ですがファイル以外にも 書き込まれている情報があるようで、Windowsのエクスプローラーから ファイルコピーしただけではダメでした。 私もSDの破損が心配なので、もうちょっと調べてみて成果が出たらご報告します...詳細
[11398861] MP3ファイルが表示されないときがある。アドバイスお願いします
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U75V)
2010/05/23 21:45:13(最終返信:2010/05/31 10:29:58)
[11398861]...解決策はあります。今度、転送ファイルをPCに戻し、メモリースティックをnav-u75vで初期化して、エクスプローラーで再度転送してみます。もしかしたらうまくいくような気がします。  本機はナビとしては機能、デザイン...名前を短くしたりフォルダーの階層を減らしてください。 | フォルダーのアドレスは、Windowsエクスプローラーのアドレスバーで確認することができます。 その2: http://www.faq.sonydrive...詳細
[11250268] 充電中のLED点灯しません。教えてくれませんか。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U35)
2010/04/18 20:02:10(最終返信:2010/04/19 10:21:58)
[11250268]...USB Device ・Sony PND nav-u(M.S.) USB Device また、エクスプローラ上では「リムーバブルディスク」として認識されています。 尚、本体にMSを挿していなくてもPC側からU35を認識しています...詳細
[10977888] 最新ファームウェア
 (カーナビ > ヒュンダイモービス > JND-4300pro)
2010/02/21 22:03:59(最終返信:2010/03/22 13:07:53)
[10977888]...おそらく文字に関しては直るのではないかと思います。 ちなみに、ファーム?アップ画面経由でOS画面出してエクスプローラーとかコントロールパネルとか弄れますね。 もしかしたら、CE用のアプリも動かせるかも。 時間がなくて...詳細
[10805308] ソニーのUSBウォークマンを…
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビLite AVIC-MRZ90)
2010/01/18 23:16:51(最終返信:2010/01/23 02:06:55)
[10805308]...です。 Birdeagleさんがおっしゃるように、マスストレージモードに対応したモデルで、エクスプローラなどでWMA/MP3/AAC/WAVをコピーしたものであれば再生可能です。 簡単に言えば、...詳細
[10569368] 4GB microSDHCカード使えました
 (カーナビ > コムテック > ルキシオン NDX450)
2009/12/02 23:40:04(最終返信:2009/12/10 19:12:00)
[10569368]...PCIの4GB microSDHCカードにバックアップしたデータをエクスプローラーで フォルダ毎コピーした状態で特に問題なく使えています。購入時のまま(FAT32)で 再フォーマットはしていません。8GBまで対応している様なので...けっこう入れられそうです。 こんにちは 私の場合、トランセンドのmicroSDHC 8GBに エクスプローラーからフルコピーしたのですが、 付属品のmicroSDでは全てOKなのに、 8GBの方では、最初のメニュー画面で...詳細
[10384668] SDについて
2009/10/29 00:13:26(最終返信:2009/11/27 17:39:53)
[10384668]...市販のmicroSDカード(メーカー名不明)にバックアップしたファイルをそのままコピー したもので、特に問題なく使えていますが。エクスプローラーでフォルダ毎コピーした だけです。...詳細
