エクスプローラ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"エクスプローラ"を検索した結果 132件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[7988694] 手に取られた方へ
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN MAX BZN-700)
2008/06/25 19:12:48(最終返信:2008/07/28 09:26:42)
[7988694]...ワンセグの録画予約が出来ない。番組情報が見れるので今後の改善を期待したい。    2 発見した点   ・ 設定画面でエクスプローラーが使える。     USBデータとしてWindowsCEのゲームを認識し、遊べた。     ただし...詳細
[8118094] ロード エクスプローラー Ver.5.0
 (カーナビ > クラリオン > MAX730HD)
2008/07/23 20:11:26(最終返信:2008/07/23 20:11:26)
[8118094]...2008年7月現在2006年10月までの地図でハードディスクの書き換えを行ってくれるそうです。...詳細
[7953575] ビデオサーバーに適したエンコードソフトは・・・
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH9000)
2008/06/17 20:44:51(最終返信:2008/07/21 23:46:29)
[7953575]..."そのままブレインユニットへ転送" とはどうやるのでしょうか?" DVD から avi ファイル作成→エクスプローラで拡張子を divx に変更までは問題ないのですが、BeatJam にてブレインに転送しようとすると形式変換作業が自動的に入ってしまいます...詳細
[7184245] ローカルスポットのインポートについて
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C325)
2007/12/30 23:39:56(最終返信:2008/06/08 23:46:01)
[7184245]...「検索」−「スポット」−「インポート」−「追加」を選んでも,選択ファイルに何も表示されません.念のため,エクスプローラで適当に(それっぽい)他のフォルダにもコピーしてみましたが,駄目でした(MioTransferを使った場合...詳細
[7748886] コンパクトフラッシュカードの相性について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH099G)
2008/05/01 21:38:12(最終返信:2008/06/04 16:19:49)
[7748886]...もしそうなら一度初期化してみては? 思いついたのはこれくらい 確認でCFカードをパソコンに刺してエクスプローラーで中身を見てみると 最初に「AVMTR」フォルダがあってその中に「TRACK001_01.PPD」「TRACK001_02...詳細
[7762619] Z5020購入までの道のり〜取り付け前まで。
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-Z5020)
2008/05/04 22:28:59(最終返信:2008/05/05 04:55:22)
[7762619]...Mayonnaiser.txtを自分のやりたいように編集。 とりあえず、まだよくわからないのでエクスプローラの起動以外をコメントとして SDを本体に挿して起動。おーWindowsCEだ^^ 6.TCPMPで動画再生してみる...詳細
[7214160] Mio 附属DVD
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C523)
2008/01/06 23:16:32(最終返信:2008/01/25 19:22:05)
[7214160]...Celeron(R)CPU2.20GHz 2.19GHz、240MB RAM パソコンメーカーはソーテックです。 エクスプローラーでも見えませんか? 私はvistaでもXPでも見えます。ドライブが故障していないようでしたらメーカーに連絡してみてはどうでしょうか...詳細
[7236823] 機能拡張?
 (カーナビ > マイタック > Mio DigiWalker C323)
2008/01/12 15:37:31(最終返信:2008/01/15 22:36:08)
[7236823]...ファイルマネージャからエクスプローラを起動します。 2 マイデバイスにPLAYERのショートカットをあらかじめ作成しておきます。でもって、それをクリックし起動します。 それにしても、エクスプローラが起動できたことに感謝...TCPMPの起動方法については、U-micsさんの方法もいいですが、TCPMPで、「関連付け」をすれば、エクスプローラで動画ファイルをダブルタップでもいけますね。あるいは、もう一度ppathを書き換えて、あまり使わない(...詳細
[6895690] ナビでDVD−Rを再生できません。
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS940TD)
2007/10/22 23:30:22(最終返信:2007/12/24 01:49:26)
[6895690]...パソコンなどで見てフォルダーやファイル名などの情報もお願いします。 またDVDを入れた状態でそのドライブをエクスプローラで見ればファイル形式も わかります。できるだけ情報を詳しく下さい。 一応、DVD-VIDEO形式(市販のDVDと同じ形式)と理解していますが...>パソコンなどで見てフォルダーやファイル名などの情報もお願いします。 >またDVDを入れた状態でそのドライブをエクスプローラで見ればファイル形式も >わかります。できるだけ情報を詳しく下さい。 楽レコとVARDIAで作ったDVD-Rの情報をパソコンで見てみたんですが...詳細
[6870847] DVDの再生ができません
2007/10/15 20:18:06(最終返信:2007/10/16 19:13:44)
[6870847]...事もお聞かせ願いたいのですが。 またそれぞれのPCでは再生が可能でしょうか? それぞれのDVDをパソコンのエクスプローラで中身をみてフォルダー構成がVIDEO TS(AUDIO TSもあるばあいも)があれば通常の対応ナビDVDプレーヤーでみれるはずなんですが...詳細
[6713800] ナビ&ワンセグ起動時の動作について
 (カーナビ > GEOTEL > XROAD RM-V4120)
2007/09/04 00:41:02(最終返信:2007/10/15 22:10:10)
[6713800]...私の版も最新版ではないのだと思います.SDカードのフォーマット情報ありがとうございます.PCでエクスプローラ上のSDカードを右クリック→フォーマット→ファイルシステムから(FAT32でなく)FATを選べばOKです....詳細
[6672710] 携帯音楽プレーヤーの接続
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-VH099G)
2007/08/24 00:30:54(最終返信:2007/08/25 00:25:33)
[6672710]...プレーヤー付属のアプリケーションソフト等で音楽ファイルを転送した場合、本機では再生できない場合がございます。Windowsのエクスプローラから音楽ファイルを転送してお使いください。上記転送の場合、プレーヤー単独での再生はできない場合がございます...詳細
[6449036] バージョンアップ
 (カーナビ > ブロードゾーン > 迷WAN BZN-400)
2007/06/18 20:17:28(最終返信:2007/06/28 19:47:36)
[6449036]...ンし回復する」にチェックを入れ、開始をします。しばらく時間がかかりますが、その後に読み込めばエクスプローラーにも表示されバックアップもできました。  私のPCの場合だけかも、また原版を触る事になりますので...詳細
[6353166] 760と850
 (カーナビ > クラリオン > MAX760HD)
2007/05/20 08:41:53(最終返信:2007/05/20 20:37:52)
[6353166]...今時850を売っているショップがあるのは珍しいですね。 850でも良いと思いますが、なにせ地図が古いです。 HDDエクスプローラ4.0が入っていれば間違いなく買い! だと思いますが。新品未開封なら、それもあり得ないでしょう...詳細
[6183207] なぜかメモステにデータが入らない。
 (カーナビ > SONY > nav-u NV-U1)
2007/03/31 22:50:08(最終返信:2007/04/14 15:26:16)
[6183207]...のメモステでも同様のトラブルがあるみたいですね。 転送エラーが発生すると、自動的にエクスプローラでメモステの 中身が表示され、空っぽのフォルダが作成されています。 サポセンは「ハ...送に成功しました。 現象が発生した場合に ・カードリーダライターを認識しなくなる(エクスプローラからMSドライブが消える) ・途中まで成功している(MS内に転送途中のファイルがある..._FACILITYをコピーできません。デバイスの準備ができて いません」 これってエクスプローラからのコピーですよね? PCを再起動しても変わらないのであれば、リーダーライターか、...詳細
[5993185] MayoPointEditorの使い方
 (カーナビ > ブロードゾーン > BZN-100)
2007/02/12 18:42:10(最終返信:2007/02/17 20:38:44)
[5993185]...フレームネットワーク、アプリケーションをインストールしました。プログラムにインストールしたのですが、エクスプローラからしか起動できません。起動すると、新規、というウインドウがひらきます。 でもなにをどうしたら使えるようになるのか...詳細
[5665485] HDDマスターでダウンロードが出来ません><;
 (カーナビ > クラリオン > MAX960HD)
2006/11/22 18:20:46(最終返信:2006/12/02 00:07:24)
[5665485]...も多々ありましたがこれも同じ原因からの事みたいですね。 >max310さん インターネットエクスプローラの設定で ツールにあるWEBの設定のリセットをやってみてください もしかしたらそれで良くなるかもしれません...詳細
[5592837] 自車位置精度について
 (カーナビ > クラリオン > MAX860HD)
2006/11/01 16:54:45(最終返信:2006/11/03 22:16:28)
[5592837]...映像やカメラ電源の切替は実現出来ます からね。それに対応するソフトのアップデートは次のHD Dエクスプローラで対応する!と想像、期待しています。 制度は特に問題ないですよ。 取り付け当初は角を曲がった時とか違った方向向いたり支店下が...詳細
[5593149] CD-RWからのmp3再生
 (カーナビ > パナソニック > CN-HDS620D)
2006/11/01 19:14:40(最終返信:2006/11/02 00:51:04)
[5593149]...「クローズセッションしていないCD−R/RWは再生できません」とカタログに記載されていますがクローズセッションされていますか? エクスプローラなどでドラッグ&ドロップで書き込んでいる場合、パケットライト方式になっていると思われます。その場合は再生できません...詳細
[5568658] 新しいCDタイトルをナビにインストール出来ない?
 (カーナビ > クラリオン > MAX850HD)
2006/10/24 23:25:20(最終返信:2006/10/25 18:02:46)
[5568658]...>新しいCDタイトル情報を事前にナビにインストール >出来ないのでしょうか? 現状では出来ません、HDDエクスプローラでバージョン アップするので、データベースも更新されるかもしれませ んが、確かじゃないですけどね...詳細
