エッジ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エッジ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"エッジ"を検索した結果 1117件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.032 sec)
[23297735] GalaxyNote9、Android10アップデート後の不具合
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note9 SCV40 au)
2020/03/21 20:43:48(最終返信:2020/06/08 12:58:17)
[23297735] ...アップデート後の不具合が多くて困りますよね… 早く対応して、以前のような快適な環境に戻ってもらいたいですよね。 エッジバーが消えたのは関係ないですか?... 詳細
[23384321] エッジディスプレイ
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20 5G SCG01 au)
2020/05/06 08:06:28(最終返信:2020/05/06 12:17:27)
[23384321] ...エッジディスプレイについてですが、視認性や使い心地はどうでしょうか。 以前にMi Note 10を購入してエッジディスプレイを初めて経験したのですが、、 白い画面でエッジ部分が緑色に見えたり、画像表示でゆがんだりと全く自分には合わず... 詳細
[23367115] アップデートができない?
 (スマートフォン > サムスン > GALAXY Note Edge SC-01G docomo)
2020/04/28 23:08:48(最終返信:2020/04/29 21:03:24)
[23367115] ...4.4だと使えないアプリ多数あるとは思いますが。 当時使ってましたが、初代エッジモデルということもあり、長時間持ってるとエッジ部分に触れる指が痛くなる、バッテリー持ちが非常に悪いなど使い勝手は微妙でしたね... 詳細
[23362764] 機能の無効化について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2020/04/26 22:09:05(最終返信:2020/04/27 11:45:18)
[23362764] ...いので利用していないエッジスクリーンのエッジパネルをONにして試してみました(S10/S10+/Note10+いずれも所有)。 やはりそういう表示は出ませんし、エッジパネルとOne Ha...エッジにかかるかかからないかの部分をスライドすると画像の様な画面が出てきます。 エッジパネルやOnehandoperatio...で「くく」となり 1つ前のアプリケーションへの移行となりました。 エッジスクリーンとはエッジパネルと言うことでしょうか? パネルはオンにしていますが、Light... 詳細
[23345434] galaxy s10 の画面について
2020/04/18 11:23:51(最終返信:2020/04/18 11:44:11)
[23345434] ...これは仕様でしょうか?それとも画面の不良でしょうか? すみません自己解決しました。 解決済ですがエッジパネルハンドルです。 左右端の好みの位置に配置できますし、サイズも変更できます。 不要であれば設定からOFFにすればいいです... 詳細
[23181608] おすすめのケース、ありますか?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 5 SO-01M docomo)
2020/01/21 04:17:42(最終返信:2020/04/17 22:46:50)
[23181608] ... まだ一ヶ月位ですが、握り具合は良いと思います。手が小さめの僕ですが、蓋を返して左手に持った時はエッジが指に掛かって滑りません。蓋のパネルは黒いスモークで画面を点灯させると開かなくても時計と通知内容を見ることができます... 詳細
[23341373] エッジスクリーン
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 Pro HW-02L docomo)
2020/04/16 02:28:04(最終返信:2020/04/17 01:09:58)
[23341373] ...最近購入したんですが、Instagramのストーリーで他機種は普通に表示できるのに、エッジスクリーンのせいなのか、p30proは拡大したかのようになってしまい、はみだしてしまっています。 他機種と同じサイズで表示させる方法はありますか...他機種と同じサイズで表示させる方法はありますか?? ちなみにiPhoneで表示させたのがこちらです >milkey-wayさん エッジスクリーンと言うのはGalaxy固有の機能のようですが? サイドがラウンドしてる状態を言われていますか... 詳細
[23341155] 購入時に画面保護フィルムはついてますか?
2020/04/15 23:01:46(最終返信:2020/04/16 22:04:09)
[23341155] ...>ペペろんチーノさんさん 亀レスですが、貼ってませんでした。 私にはデメリットしか見当たらないラウンドエッジなのでガラスフィルム等貼り付ける気もありません。 >ペペろんチーノさん 本日商品が到着した者ですが... 詳細
[23342034] サイドキーでスクショ設定可能でしょうか?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ 楽天モバイル)
2020/04/16 13:14:34(最終返信:2020/04/16 14:08:13)
[23342034] ...・スワイプキャプチャーを利用する(手の側面で画面の左右どちらかの端から反対側の端へ軽くなぞる) ・エッジパネル向けアプリ「SoftKey Edge」をGalaxy Storeからインストールして、エッジパネルの利用画面に設定 ・Sペン機能である「エ... 詳細
[23326291] 安い・高性能・カメラが凄い
2020/04/07 17:55:03(最終返信:2020/04/08 12:28:53)
[23326291] ...何をしてもサクサク動くしカメラも凄い 実際に月も撮れました また有機ELのスマホは初めなのでディスプレイの綺麗さにも感動 エッジは個人的には革新的で悪くないと感じましたが人にっては好みが別れるかも… たぶんほとんどの人は気にならなと思いますが... 詳細
[23286108] note10+かAQUOSゼロ2
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SCV45 au)
2020/03/15 14:44:47(最終返信:2020/04/05 11:30:44)
[23286108] ...し、note8を使用しているのならnote10+をお勧めします。自分はGalaxyNote特有のエッジスクリーンやペン機能も気に入っていたので操作性を含めnote10+にしました。 この辺も参考にどうぞ... 詳細
[20938955] フルフラットガラスフィルムは無理
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ Premium SO-04J docomo)
2017/06/03 16:46:33(最終返信:2020/03/30 21:21:06)
[20938955] ...、公式画像を見ていて気になったことがあります どうやら画面の両端がフラットではなくてRエッジ処理がされているようですね スピーカーとマイクもまたこんな位置に戻ってるし・・・ 完...フィルムになるでしょうねぇ・・・ 個人的にはとても残念なマイナスポイントです 逆にエッジに対応した、全面を覆うガラスフィルムもあります。 そういったガラスフィルムはフレーム部分...があるものの液晶面には糊がなく、若干浮いてしまう物が大半です。 中にはガラス面も糊のあるエッジ対応フィルムもあるので、そちらを探して買うしかないですね。 XZ用だと、LEPLUSとい... 詳細
[22901341] アップデートでGPSに不具合
 (スマートフォン > HTC > HTC U11 HTV33 au)
2019/09/05 06:59:57(最終返信:2020/03/25 09:31:01)
[22901341] ...この数日はバッテリーの減りが酷いのと、分割払いが終わった事もあり[GALAXY note10+]に機種変更しました!エッジセンスでの撮影(シャッターボタン)は仕事上で大変便利で重宝しましたが、今後はSペンにてシャッターボタンを使う事になりました... 詳細
[23292771] 画面隅にある黒い半円のけしかた
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note8 SC-01K docomo)
2020/03/19 11:08:01(最終返信:2020/03/21 02:47:13)
[23292771] ...クリーンショットでうつらないなら十中八九故障ですが エッジスクリーンなら右側に写ってるんでは? ちなみにソフトキーエッジからだと写らないけど 再起動の起動時とかもあるんでしょうか? エッジスクリーンハンドルやテーマとかでないなら画面の故障と...リンクのは参考にするのが古いかと その時代のアプリを無理に入れたりしてないですよね? 動作するエッジスクリーンのタブは別途ありますか?エッジスクリーンの設定は? 再起動中画面にもどんな時も消えずにあるんなら有機ELの故障では... 詳細
[23119438] 瞬間接着剤が…
2019/12/21 01:55:39(最終返信:2020/03/16 23:10:29)
[23119438] ...現時点で最新ハイエンドのNote10+ですが使いやすいですし、何よりNote9同等サイズで画面サイズアップ&更なる高機能化ながら軽量になり、エッジ部分の処理もNote9よりも持ちやすくなっていていい機種です。今後も期待できるでしょう(^^ >華ママさん... 詳細
[23257087] 本当に197g?
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy Note10+ SC-01M docomo)
2020/02/28 18:59:56(最終返信:2020/03/02 11:10:58)
[23257087] ...Note9同等サイズを維持していて、さらなる薄型化&5gほど軽量化されてるため、非常に持ちやすいです。 エッジ部分の処理についてもS10/S10+、旧モデルのNote9と比較してより持ちやすい設計になってます...ヘタしたらAQUOS zero2並みに軽いのではないでしょうか。 重量があっても軽く感じるのは、薄さとエッジ部分の処理が大きいと思います。Note10+はもう1台追加しようか考えてるくらい気に入ってますよ。... 詳細
[23254442] LGエレクトロニクス 5G対応スマホ「LG V60 ThinQ 5G」発表
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス)
2020/02/27 02:42:46(最終返信:2020/02/29 13:00:04)
[23254442] ...5G対応で大容量バッテリー採用などで重量が増えるのは仕方ない部分かなとは思いますが、214gだと重量はそれなりにありますね。 重量があっても薄く、左右エッジ部分が持ちやすい処理なら持ちにくいとかはないでしょうが、さすがに200g超えはちょっと重さを感じそう... 詳細
[23243786] 画質がいいスマホってどれですか?
 (スマートフォン)
2020/02/21 14:55:04(最終返信:2020/02/24 04:30:15)
[23243786] ...Note9同等サイズでありながら、画面サイズやバッテリー容量がアップしてるのに5g軽量化&0.9mm薄型化、さらにエッジ部分の処理が変更されてるのでNote9比で非常に持ちやすくなってます。 Sペンに関してもジャイロセ... 詳細
[23242493] 妹がGalaxyにしたいと言っていますが
2020/02/20 19:07:33(最終返信:2020/02/21 17:13:48)
[23242493] ...有機ELは外で見辛いのも嫌だとも言っていました。私は慣れているのでもう何とも感じませんが、これだとエッジスクリーンのような曲面ディスプレイにさえ難局を示しそうです。 液晶採用のAndroidハイエンドとなると...白ロムではなくキャリアで正規購入するなら、万が一のために端末補償を契約しておけば、それこそ気にする必要はないでしょう。 エッジディスプレイにしてもGalaxyハイエンド以外での採用も増えてますし、メーカーによりカーブ度は多少違いますが... 詳細
[23211749] 常時表示の方法
2020/02/05 20:07:08(最終返信:2020/02/05 21:29:30)
[23211749] ...クリアビューカバーを使用しています。 閉じた時に、右のエッジ部分に時間などの情報が表示されるのですが、少しすると消えてしまいます。 時間を常時表示したいのですが、何か方法はあるでしょうか? おわかりになる方... 詳細
