エッジ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > エッジ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"エッジ"を検索した結果 791件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.123 sec)
[22872720] ”アンプ・スピーカー・DAC  いい音作っちゃお” その62
 (スピーカー)
2019/08/22 14:40:34(最終返信:2019/11/09 14:51:38)
[22872720] ...やっぱりAVアンプにプリ出力があるのは大きかったです。 元菊池米さん ウチのFE-108EΣもエッジが剥がれたから、 コニシのGクリアーで接着した。 りょうたこさん 音質そのものにはピュア並にこだわらなくても良いのなら... 詳細
[23002641] スピーカー音量の左右バランスについて
 (スピーカー > ヤマハ)
2019/10/22 19:40:20(最終返信:2019/10/24 20:41:11)
[23002641] ...半田の熱によるコーン紙の劣化やハンダの重量の追加により振動系の質量が変わって特性が変わってしまう可能性があります。 3.エッジ、ダンパーの劣化  これらが劣化すると振動板を正しい位置に保持できなくなって 斜めに振動する可能性があります...改めて症状に気が付いた次第です。 左側の音が明らかに小さい(今でははっきりと)こと、コーン部分(紙部分又はエッジ部分)を触ると直ることは家族も一緒に確かめてますが、おっしゃるように謎ですねえ。。左右の入れ替えはまだ試してないので改めてやってみます... 詳細
[22987522] このスピーカーどうでしょうか?
 (スピーカー > ヤマハ > NS-150)
2019/10/14 16:38:24(最終返信:2019/10/17 19:28:10)
[22987522] ...ンチの3WAY)のものですが、ペアで4千円で、スピーカーBOXの傷もほとんどなくて、スピーカーのエッジなども異常は無い良品でしたが、DENONのSC-M37よりもはるかに良い音で聴けていますし、ウーハー口径が大きい分だけ低域も良く出ていますが... 詳細
[22963754] ツィーターのまだら模様
 (スピーカー > フォーカル > Aria 906 NY [ノワイエ ペア])
2019/10/03 03:23:46(最終返信:2019/10/10 01:04:44)
[22963754] ...教えてもらえると嬉しいです。 また、今回購入したaria906は ツィーター以外にも、片方のウーファーのエッジに傷(こすったような跡)があったり スピーカーターミナルが、ちゃんとはまってなくて、斜めになっていて隙間があいていたり... 詳細
[22932565] サブウーハー
 (スピーカー)
2019/09/19 11:04:39(最終返信:2019/10/07 20:06:52)
[22932565] ...しても、かなり大型で高価なものでないと意味がないでしょう。 古いスピーカーですから、まずエッジの劣化や取付ネジの緩みを確認したらどうでしょう。 安物買うくらいなら、追加しない方が良い...カネがかかる。 どうも。 JBL4312Aの持ち味を損ねますよ 小気味よく鳴らすなら エッジのメンテナンスに出して柔らかくしたり張り替えた方がいいかも >ドッドコムCDさん こ...諦めました(^^; >あさとちんさん こんにちは、コメントありがとうございます。 エッジの劣化や取付ネジの緩みを確認 私には判断できないので業者に見てもらわないといけないですね... 詳細
[16725923] JBL4311
 (スピーカー)
2013/10/19 12:59:09(最終返信:2019/10/06 22:36:59)
[16725923] ... ケンリックサウンドさんの修復はどの程度か判りませんが、ユニット自体は、ハーマンでもエッジの張り替えを頼むとエッジとコーン紙が新品に成って来ます。(4311のユニットも対象かどうかは判りませんがLE8T-Hは今でも張り替え可能)... 詳細
[22885250] このスピーカーでインシュレーターを使っている方
 (スピーカー > Vienna acoustics > Haydn Grand Symphony Edition HAYD G SE CRY [Cherry ペア])
2019/08/28 19:27:57(最終返信:2019/10/02 17:31:49)
[22885250] ...解説ありがとうございます。 エッジを立たせると、平面的な音になるのはでないかと思います。 私は、あくまでもソフトフォーカスを求めて行きたいと思っています。 >sweet home chicagoさん >エッジを立たせると...そのためにシンバルなどが前に出てくるので、高域が伸びたと勘違いするようです。 確かに、高域がうるさくなるのでエッジが立ったようには感じますが、本当の高解像度ではありません。 解像度が高い、ということについては、引用されている小林貢氏の前半部分の通りで... 詳細
[14440240] ウッドコーンスピーカーの特徴か?
 (スピーカー > JVC > SX-WD50 [ペア])
2012/04/15 16:40:14(最終返信:2019/09/28 20:55:09)
[14440240] ...オンキョーのD−77FRXを使っています。(新品定価で15万もしないスピーカー) これはエッジが破れてたモノを300円で買ったモノでした^^ ただ知り合いの店主から持ちかけられた事と...り、、、 なんとかなるだろうと持ち帰った。 まず持ち帰っても数ヶ月は肥やしでした、その後エッジ交換をする時間を作り修復。 ヴァン・ヘイレンを初聴しました♪ アンプは色々持ち合わせを探...、特に弦楽器の音については特筆ものです。 リード楽器も相性が良いみたいです。 本物に近いエッジや音圧を感じる事ができて、おもわず ウットリします。 これも「木」だからでしょうか。 ... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...うな安らぎが あるのでびっくりしたのですが、幾分にも古い為ペーパー コーンのツィーターのエッジが破れていて直そうと弄って いたら完全に壊してしまいました。 なので 勿論できれば新し...ものは割れることが多く、 割れてしまえばそれでおしまいになってしまい修復は不可能です。 エッジじゃなくて振動板そのものが割れますから致命的です。 現在所有しているならともかく、新たに...のDIATONEやYAMAHAがマネました。 古いAR3a、AR20T、AR40T他は、エッジがダメだゅたり、ツイーターのオイルが心配です。 現代SPのHarbeth(ハーベス) ... 詳細
[18839450] フルレンジが流行らない(少ない)訳はなんですか?
 (スピーカー)
2015/06/04 20:00:07(最終返信:2019/09/19 17:41:57)
[18839450] ...。中高音がぜんぜん良くなりました。霞が取れたという感じです。寝ぼけていないです。 この103ってエッジに手を加えた(ン十年前のものですから当然といえなくも無いですよね)けれど、こんな音が出るものとはとびっくりしました... 詳細
[22729117] 1本10万円以上の機種と比較して
 (スピーカー > ヤマハ > NS-F350(MB) [ウォルナット 単品])
2019/06/11 22:52:12(最終返信:2019/09/17 10:08:55)
[22729117] ...と思ってたのですが、エッジが崩壊して来て余計に出なくなってるのでしょうね。 バスタムタムやティンパニーのアタック音でビビりまくってます。 エッジ修理は自分では出来な...ん ご返信ありがとうございます。 エッジが崩壊しているから低音が出なかったのだと言う事に気が付かずで恥ずかしい限りです。 エッジ張替えは思ったほどはめんどくさくな...の情報を見ますと最近のスピ−カーはとても進歩しているようで、KAPPA90 のウーハーのエッジがボロボロになって来てるし買換えを考え始めましたが、 店頭では良く聴こえても家で聴いたら... 詳細
[22855192] 4312か、4311か、それとも、、
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2019/08/13 16:36:00(最終返信:2019/09/11 21:07:33)
[22855192] ...いつも参考にさせて頂いています。 早速のご返信ありがとうございます! 4408ですが、エッジも交換されている様でまだまだ行けそうですが、以前聴いた4312gが上の伸びもスコーンと伸...れがありますよね、、。 因みに「ハズレ」、と言うのは容量抜けや、アッテネーターのガリ、エッジの劣化等でしょうか? 他に音質に影響する古いスピーカーならではの見るべきポイントってあ...、古いものは維持するのにお金がかかると思います、例えばレコードショップで聞かれたものも エッジの交換やコンデンサーの交換など相当手をかけていることでしょう。 4318を数年使って、最... 詳細
[22873282] サランネットは外した方がよろしいでしょうか?
 (スピーカー > ONKYO > D-509E(B) [単品])
2019/08/22 20:40:03(最終返信:2019/08/30 12:08:10)
[22873282] ...クラ中心ならサランネット装着で柔らかな広がりのある再生音のイメージ。ジャズならばサランネットを外してエッジのあるソリッドな感じ。シアター中心なら映像に集中できるようにサランネット装着で、なんて事を考えますね...私が十数年来使用しているスピーカーはメタルコーンのブックシェルフですが、サランネット装着でユニット、エッジの劣化も見られないですね。 >達夫さん ご連絡ありがとうございます。 貴重なご意見ありがとうございます... 詳細
[22734922] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part61
 (スピーカー)
2019/06/14 19:35:38(最終返信:2019/08/22 15:08:33)
[22734922] ...ユニットの奥行き方向はあまり効果がないと言われているのに、 「これでもか」みたいに付け加えていて、なんだか嬉しくなります。 で、さらにエッジを柔らかくしているらしいので、これらの改良から見えてくるのは 「反応性(トランジェント)を良くさせる」...磁力の割には優秀な低音がでます。M800もOMF800PもOM-MF5もかないません。 多分コーンの重さや硬さや重心位置、エッジやダンパーの性能が複雑に絡み合っての結果だと思います。 でもって、バスレフの効果を最大限に発揮させるのが... 詳細
[22835859] LUXMAN L-570と相性の良いオススメスピーカーを教えてください
 (スピーカー > DALI > OBERON3 BA [ブラックアッシュ ペア])
2019/08/03 09:47:51(最終返信:2019/08/12 01:04:29)
[22835859] ...コーン型スピーカーは振幅が大きくなると いろいろ問題が出てきます。  添付の図面で 説明していますが、振幅が大きくなると ・エッジが動きにくくなる ・ダンパーが動きにくくなる ・ボイスコイルの駆動力が低下する  等々の問題が発生し...等々の問題が発生し、理想の振幅より小さくなって歪が出てきます。  この対策として 大振幅に耐えるエッジ、ダンパー、磁気ギャップより長いロングボイスコイル や 磁気回路を強化して磁気ギャップを広くとる 等々のスピーカーユニットの対策... 詳細
[22811291] 鉄筋コンクリート造 6畳 和室 での使用について
 (スピーカー > KRIPTON > KX-0.5 [ペア])
2019/07/21 00:23:25(最終返信:2019/07/26 16:09:22)
[22811291] ...古でも良いかと・・・。  程度にもよりますが7万から12万くらいでかなりの品がありますね。  「エッジやコーン紙」等のチェックは大事ですよ。 >kockysさん ありがとうござます。 やはり一度、トールボーイの低音に慣れると小型では寂しくなりそうですね... 詳細
[22790076] S180Aってこんな値段なの?
 (スピーカー)
2019/07/11 04:34:21(最終返信:2019/07/11 04:34:21)
[22790076] ...パイオニア S180A メルカリで7〜8万してたので びっくり。 エッジも無いのに。 いつからこんなになってたの? 他の機種でも有るんだろうけど。 何か理由があるんだろうか? 過去に、高中好きの知人がブカブカ低音の180A... 詳細
[21947426] DIATONEと比べて
 (スピーカー > ONKYO > D-77NE-L [単品])
2018/07/07 15:57:28(最終返信:2019/06/18 21:57:16)
[21947426] ...、購入されるのが良いかと。 DIATONE の1000クラスだと無メンテなら間違いなくエッジがカチカチに硬化して低音が出なくなってます。 >創造の館さん やはりこのサイズのスピーカ...oさん 近くのハードオフにDS-2000や2000hrが置いてありましたが、ウーファーのエッジがとても硬かった記憶があります。どこかでメンテしたものを聴いてみたいものです。 アンプ無...れば、お聴きの音楽が驚くほど愉しめると思います。 私が持っているものも、多かれ少なかれエッジは触ると硬くなっていますし、80年代や90年代前半に新品で購入した時、わざわざ敢えてウー... 詳細
[22618774] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part60
 (スピーカー)
2019/04/22 12:48:25(最終返信:2019/06/14 19:49:25)
[22618774] ...ノクターン等、小音量で聞いていました、気が付くと何時の間にかエッジボロボロになっていました、 後、エッジを張り替えて貰いました、 音、確かに、低い音出ていましたが...” よろしくお願い致します 酷いとは?? エッジでも硬くなりましたか? そんな筈はないですよねw 自分は、エッジで柔らかくするという事で見まして 自己責任での... みなさんこんばんは、なつかしい写真がいっぱいですね。SMEのナイフエッジ、デンオンDP80、SPUのヘッドシェル、ティアックのオープンリール、みんな熱気がありま... 詳細
[22712591] Rogers LS3/5A Classic, REBORN!
 (スピーカー)
2019/06/04 12:29:56(最終返信:2019/06/12 19:22:16)
[22712591] ...それがスピーカーのネットワークへも(電解タイプじゃないにしても)使われてますから尚更面倒です。 エッジの硬化が始まる頃には始まってるかも知れません。 いずれにしても、製品に組み込まれる部品の中でコンデンサーが早い部類に入るかと思います... 詳細
