エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1107件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[19814438] 取り込むときのプリセットについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/04/24 01:25:10(最終返信:2016/04/26 12:37:19)
[19814438]...ートさえ合わせておけば何でも読込し、好きな目的にレンダリングできるので。 ・PDRはエフェクトを重ねた部分やカットした編集点部分のGOP以外は再エンコしない無劣化のSVRTが使える...USでいけますね。 再エンコを何度もするのは無駄ですので。 @EDIUSでカット編集、エフェクトやカラコレ、オーディオ調整したら、中間コーデックを経由するのではなくH.264/AVC...していたら申し訳ございません。 台詞を聞き取りやすくしたり、咳の音を消したり、電話のエフェクトをAudioDirectorでした方がいいかと思っていました。 あと、iPodで撮影...詳細
[19764781] 東宝オープニング
 (動画編集ソフト)
2016/04/06 21:15:06(最終返信:2016/04/24 14:10:32)
[19764781]...下から上へ動くパーティクルを作り、 更に縦に引き延ばしたものです。 それを放射状の画像の上に配置し、Cylinderエフェクトで筒状にして、 角度を変えて中を覗くようにすると、右側の画像のようになります。 >interlaceさん...詳細
[19808372] カラー映像信号について
2016/04/21 23:44:55(最終返信:2016/04/23 11:37:35)
[19808372]...roでなければできない作業でしょうか? 2号生筆頭代理さん Neo3でも可能です。 エフェクトのカラーコレクションのカラーバランスをタイムラインクリップにドラッグして、インフォメー...ていると思います。 当方ではカラコレが必要になった場合、NLEソフト自体の調整機能やエフェクトで充分に間に合います。プロ仕様NLEソフトでは基本的なカラコレ機能は持っているので。 ...e版やDirectorSuite版では、NewBlueFX等のプラグインを含めて多くのエフェクトが入っており、これだけでも使えます。 ハイライト・シャドゥ部分を調整したり、マスクを切...詳細
[19810382] 逆光の補正について
2016/04/22 19:31:01(最終返信:2016/04/23 11:30:25)
[19810382]...2号生筆頭代理さん 逆光で影になった顔の補正は、その範囲だけ選べるマスクフィルターを使います。 @エフェクトのビデオフィルターの中にマスクがあるので、それをタイムラインの該当クリップにドラッグ。 図1 Aインフォメーションにマスクが表示されたら...詳細
[19809070] モーションのテンプレート化
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/04/22 09:20:11(最終返信:2016/04/22 19:18:17)
[19809070]...動画や写真をpipデザイナーを使い座標や回転等で動かしエフェクトをかけたりして自分好みのスライドショー等を作ったのですがその動きの保存の仕方がわかりま...きのみならキーフレームの属性でコピーできると思うのですが複数の写真や動画のモーションやエフェクトをテンプレート化したいです。よろしくお願いします。 。 説明が下手で申し訳ありません。...すので。 こうん さん >動画や写真をpipデザイナーを使い座標や回転等で動かしエフェクトをかけたりして自分好みのスライドショー等を作ったのですがその動きの保存の仕方がわかりま...詳細
[19797824] PowerDirector 14 Ultra  購入2日目
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/04/18 05:53:26(最終返信:2016/04/18 14:47:36)
[19797824]...NewBlue エッセンシャル エフェクトの一部が見つかりません。 回答 PowerDirector 11 に搭載されていた NewBlue エッセンシャル エフェクトは、PowerDirector 14...PowerDirector 14 でも PowerDirector 11 の NewBlue エッセンシャル エフェクトを引き続きご利用いただけます。 後、トラディションはタイムラン上のトラディション範囲をクリッ...詳細
[18808492] PowerDirector についての質問です
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/05/25 12:52:22(最終返信:2016/04/17 06:58:41)
[18808492]...編集作業していて忘れたときはこの口コミに来て色異夢悦彩無さんの説明を見させてもらっています。 PowerDirector14ですがエフェクトなど11にあるのに14にないのがあります、、、でもgoproカメラで映した広角のゆがみを修正機能があって良いです...詳細
[19746096] 長時間の動画取り込みについて
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/03/31 17:27:35(最終返信:2016/04/07 00:42:28)
[19746096]...どのような演出かですが、EDIUSでもVegas Proでも自作で手間かれけば可能と思います。エフェクトテンプレートを使う場合は作成速いですが、お気に入りの効果を付けるプラグイン等を導入すると大変高価になるので...使う箇所はシンプルに。 但し、バンドライブ等のミュージックシーンはPVのような速いアングル変化やエフェクト多用も盛り上がって楽しいです。 ・オープニングやエンディンクは凝ったものを作成すると、配付してうけますね...詳細
[19756034] グラフィックボードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/04/03 21:18:04(最終返信:2016/04/04 18:03:33)
[19756034]...Video)でハードウェアエンコーディングを利用できるものと、エフェクトを加える時にGPU支援を選択可能なソフトもあります。 私が使うソフトは、d-GPU支援を使わなくてもプロキシ編集で負荷軽減も可能ですから、ノートPCでHD解像度の動画をエフェクト修正かけて...80NV00KHJP を選択肢に入れています。 ちなみに編集は、PowerDirector内の機能を使って、エフェクトを多用したり、アクションカメラセンターで映像に補正をかけたりと、その程度です。 ノート型でしたか...詳細
[19705613] 自作DVDのコピー(データの救出)
 (動画編集ソフト)
2016/03/18 20:43:37(最終返信:2016/04/02 09:20:40)
[19705613]...編集からBD等のディスク作成までのステップを簡単に書いてみますと、 1.[編集]・・・不要部分等のカット、タイトル作成、エフェクトやビデオ効果付け等の各種編集、出力(レンダリング)。 2.[オーサリング]・・・編集後、出力した...詳細
[19733491] 顔の形のモザイク
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/03/27 15:09:19(最終返信:2016/03/27 19:25:01)
[19733491]...mocha mask」で、先ほどのマスクをペーストします。 この調整レイヤーにモザイクなどのエフェクトを追加すれば、 その下の動画レイヤーに、マスクの部分のみモザイクをかけられます。 syoji一徹さん...詳細
[19064777] Adobe After Effects CC 2015
 (動画編集ソフト)
2015/08/19 14:42:20(最終返信:2016/03/27 09:55:27)
[19064777]...)拡大+バイキュービック:少しすっきりした (3)エフェクト - アップスケール:割とくっきり (4)エフェクト - Instant 4K:(2)に近い アップ...書き出すことは分かるのですが 例えば720x480から1920x1080にする場合 エフェクトを掛けます、そのまま書き出すと フルHDで書き出されるまではOKです。 しかし、元の...のままになっていますか? 素材をコンポジションにフィット(スケールを拡大)してから、 エフェクトを使用すると、2重に拡大されてしまいます。 モト春樹 さん 当方もInstant 4...詳細
[19707989] gpuはこれにはどっちがいいのでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/03/19 15:08:11(最終返信:2016/03/20 18:16:18)
[19707989]...55/ Quadloは分りません。 AdobeのAfterEffectのように、大量のエフェクトを重ねた上に、リアルタイムで確認するなんて必要のある用途なら、Open-GLに最適化されたQuadroは有用ですが...詳細
[19685383] カクカク
2016/03/12 18:33:22(最終返信:2016/03/20 11:15:52)
[19685383]...にプレビューできますが、もしエフェクトで特にNewBlueFXの重めのものを使うと、カク付きますね。 というか、NewBlueエフェクトの調整動作そのものが重い。ど...ore7 メモリ8gb SSD256gb 動画編集しているとたまに落ちます。 エフェクトをつけるとプレビューはカクカクすぎて音しか動きません。 詳しいパソコスペックはわからな...ワーだけでも快適に使えそうな気がしますが。 その他の原因はちょっと見当が付きません。 エフェクトや補修・補正は、使えば当然処理に負荷が掛かるので、プレビューや出力が重くなります。 ...詳細
[19698521] 複数のファイルの扱い
2016/03/16 15:48:18(最終返信:2016/03/17 22:30:13)
[19698521]...SVRTが使えると再エンコードすることなく無劣化かつ高速に[出力]するのでvery good。カット編集した箇所のGOP(十数フレーム)やタイトルやエフェクト等を入れた部分のみは再エンコを要しますが、殆ど全て無劣化にできます。 >メニューの中に結合があ...詳細
[19672204] 出力(レンダリング)が遅いxxx
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/08 20:47:56(最終返信:2016/03/09 19:08:39)
[19672204]...GTX550Ti 旧PCにて1hの編集結果を出力すると30〜40分で正常に出力完了 新規PCで同じ内容同じエフェクト、プロジェクト設定で実行すると 2h40minかかります。 PCスペック的に向上しているのは明らかなのですが...ファイル出力時にそれ程の有効性は期待できませんね。 私がちょくちょく行っているアプコンの様に、エフェクトを12種類以上使われる事がありましたら、5820kでレンダリングされた場合、早く処理できるでしょうから...詳細
[19636025] エフェクト作成は可能でしょうか?
2016/02/27 16:13:14(最終返信:2016/03/07 20:58:49)
[19636025]...ソフト作業か、 全体の色とか風合いを変えるならエフェクトを当てる感じかな。 こんな感じかなって作例は、エフェクトは使ってません。 ベースにカラーボードの水色+...同じ人が複数いて、各々違う動作をしている」エフェクトと「同じテーブルで向かい合った同じ人が1本のコーラを飲む」エフェクトは、もしPwrDrcで可能ならやってみたい...タイトルのエフェクトですが、具体的には *部屋の中に同じ人物が何人もいて、それぞれが違う動作をしている ...詳細
[19646714] EDIUS Neo3からの乗り換えによる処理速度向上など
2016/03/01 16:31:07(最終返信:2016/03/07 17:48:56)
[19646714]...、留意点などありますでしょうか? 他社製エフェクトがあるとエラーで落ちるといった情報は拝見しましたが、私はNeo3の標準エフェクト、ボーナスDiscのエフェクトしか使用していないので問題ないと考えています...>Neo3のプロジェクトファイルは基本的にPro8でも読み込めると理解していますが タイトラーなど開けるか疑問です。 またエフェクトやトランジションもPro8に無い場合は化けてしまうでしょう。 お試し版で確認された方が良いでしょうね...詳細
[19562451] edius Pro7 字幕に動きを付けたいです
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/02/06 17:05:53(最終返信:2016/03/06 12:55:19)
[19562451]...プロジェクト設定が720X480だと粗が目立つと思います。 1920X1080で作ると、そんなに目立たないと思います。もしボケるようなら、その範囲にエフェクトのシャープネスを適当に 掛けてみて下さい。 イチゴ鹿 さん こんにちは 字幕(サブタイトル)ではなくテロップの表示として...思い通りにアニメーションが作り易いです。 ご参考まで。 皆様、大変参考になるアドバイスありがとうございます。 アフターエフェクトはPCに入っているのですが、使用したことが無く 今回の期限に間に合わなそうなので、物好き爺さまにアドバイス頂いた方法で...詳細
[19621665] AVCHDへの変換について
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/02/23 17:40:09(最終返信:2016/03/03 10:29:42)
[19621665]...二つのカメラがありますが、それぞれの撮影モードは? できれば映像と音声の仕様を。 2.編集は各種エフェクト適用する等の少し凝ったことをされるのか、一部削除のカット編集程度か。 3.BDレコーダーはAVCHD2...二つのカメラがありますが、それぞれの撮影モードは? できれば映像と音声の仕様を。 ⇒確認してみます。 2.編集は各種エフェクト適用する等の少し凝ったことをされるのか、一部削除のカット編集程度か。 ⇒編集なしです。 3.BDレコーダーはAVCHD2...詳細
