エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:3.100 sec)
[23071027] 色味の変化
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2019/11/26 15:22:58(最終返信:2019/11/28 10:45:54)
[23071027]...っていないからだと思います。一番簡単な対応策はプレビューウィンドウ上からVEGASレベルというエフェクトを追加して、プリセットからComputer RGB to Studio RGBを選択してやれば良いです(注...詳細
[22290862] ハードウェアエンコード派? ソフトウェアエンコード派?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/30 21:52:34(最終返信:2019/10/08 16:51:02)
[22290862]...正前】それ以来、使うエフェクトにもよりますが、余程適当でよい場合を除きソフトウェアエンコードを使うようにしています。 【訂正後】使うエフェクトによりエンコード時間...P 1分→1分(QSV エフェクトなし) >ニコン富士太郎さん ご回答ありがとうございます。 カット編集のみとか、エフェクトとかは関係ございません。 ...トがはっきりした境目)の処理が非常に雑というか汚いことに気づきました。 それ以来、使うエフェクトにもよりますが、余程適当でよい場合を除きソフトウェアエンコードを使うようにしています。...詳細
[22943192] VP17のupdate
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/09/24 00:54:20(最終返信:2019/10/03 16:06:51)
[22943192]...メニューから[HitFilm で編集]を選択します。 >HitFilm Pro が起動し、必要に応じて HitFilm エフェクトの編集ができるようになります。 ・・・とあります。 これは、既述の通り、VP16 で作成した...詳細
[22960155] 静止画を画面の一部に表示したい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2019/10/01 15:42:49(最終返信:2019/10/02 07:38:50)
[22960155]...Youtubeなどでも探せば動画の中に静止画貼ったりあると思います。 この手のマニュアルは熟読大変ですが割と早く触れる部類の手段です。とてもエフェクトというほどでもないです。 秋の夜長に試されてお楽しみください。 NEO3でも可能です。 そんなに難しくない操作です...詳細
[22914144] TMPGEnc MPEG Smart Renderer 5
 (動画編集ソフト > ペガシス)
2019/09/10 22:14:04(最終返信:2019/09/15 20:00:57)
[22914144]...動画編集自体のビギナーさんでは少しハードルが高いと思われます。 Power Director 17 Ultraでしたら早期にマスターできるし、エフェクト類も多種備わっていて、動画編集を覚えるにはお手軽です。 あと、Vegas Proの最新版Vegas...詳細
[22904801] エフェクトプラグイン追加について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/09/06 20:22:13(最終返信:2019/09/07 16:26:47)
[22904801]...推測しますが、いかがでしょうか。 またもしこの2社以外に動作・追加可能なプラグインやエフェクト類等に関して、これらを購入する際、本家サイトとサイバーリンク社サイト以外に、安価で購入...イン があります。 それを踏まえて、有名どころを書いてみます。 ・ProDAD・・・エフェクト類のプラグインはPowerDirector対応のものも比較的有ります。 ・NewBlu...ector不可。 BorisFXやRedGiantはプロ御用達です。 あとご参考。エフェクトやトランジション等ではBorisFXのSapphireあたりが決定版と思います。当方は...詳細
[22888573] 旧Verに同梱のエフェクト類流用について
2019/08/30 11:54:20(最終返信:2019/09/04 00:36:11)
[22888573]...旧版Ver14と16を持っていますが、これらに同梱されているエフェクト類(NewBlue FX、Pixelan、proDAD)はVer17でも流用可能でしょうか? また、拡張でエフェクト類を公式サイトから購入した場合、それら...どうせならSUITE版買うほうが間違いもないでしょう。 大変参考になりました。 ありがとうございます。 映像用のエフェクトや追加プラグイン製品の販売サイト等を見ると各ソフトへの対応表があったりして、PDRははほぼ省かれているのを見つけてちょっと残念に思ってます...詳細
[22867336] パワーポイントで書きだしたMP4データの取り込みについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2019/08/19 16:50:10(最終返信:2019/08/22 10:59:22)
[22867336]...タイミングでブラックが入ります。 pptの画像の切り替えが影響しているかと思いカットなど他のエフェクトにして確認しましたが、 結局エディウスではブラックが入ってしまいました。 ただ、pptでMP4...詳細
[22871464] Vegas Pro 17, Acid Pro 9 のソースネクストでの動き
2019/08/21 20:57:44(最終返信:2019/08/21 21:43:20)
[22871464]...Suite は更にサンプラーである Independence Pro Plus Suite とエフェクト、さらなる楽器やループ音源の追加。 豪勢な構成にしてお値段を少々高めにしている?でも Vegas...詳細
[22849175] PD17 エフェクトや素材の管理について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/08/10 19:22:54(最終返信:2019/08/13 22:55:41)
[22849175]...作成時に大量のアニメーションエフェクト(PD内ではパーティクルの部類』を利用します。 もともと手持ちの有料でダウンロードしたエフェクトを持っているので、それを使う...質問させてください。 ●手持ちのエフェクト素材を毎回取り込んで使うのに、かなり時間がかかるのとPD内に取り込んだ際にエフェクトのサムネが全て真っ黒になってしまう...ん PDでなくPDRですね。 有料でダウンロードしたエフェクトとはNewBlueFXのようなエフェクトテンプレートの話でしょうか、それともフッテージ(素材)の...詳細
[21689815] 収益化できないので要注意!
 (動画編集ソフト > Wondershare)
2018/03/20 14:03:23(最終返信:2019/08/09 09:34:54)
[21689815]...、Filmoraは個人向けライセンスしかありません。Filmoraに入っている音楽や、エフェクト素材などは個人利用でも、企業利用でも、収益化には利用不可能です。個人利用で収益化にすれ...解できる。 また、ジオン兵06cさんの引用された"Filmoraに入っている音楽や、エフェクト素材などは個人利用でも、企業利用でも、収益化には利用不可能です。個人利用で収益化にすれ...ission to use them for monetization." 「大部分のエフェクトはFilmora内部で作成されたものであるので、収益化の目的で使用することを許可する。...詳細
[22838437] HitFilm Proをv13.0に更新
 (動画編集ソフト)
2019/08/04 14:37:48(最終返信:2019/08/04 14:37:48)
[22838437]...【Remove Stock Background(背景の除去)エフェクト】 これは、黒や白の背景を除去するもので、従来の黒背景除去のDemultエフェクトに白背景の除去も加え、バランス調整できるようにしたものです...詳細
[22819895] マスクやレイアウターをいじると急に落ちる件
2019/07/25 15:57:34(最終返信:2019/08/04 11:38:32)
[22819895]...フリーズ前後のタスクマネージャーのパフォーマンスタブの画像をアップして貰えると なんかおかしいところが分かるかも知れません。 エフェクトの設定の一部(マスクフィルターのキーフレームなど)が原因で 頻繁にEDIUSがフリーズする事例を経験したこともあります...その後別マシンでEDIUSを編集していますが、 同じ編集データのクリップを取り扱っていたときも同様にソフトが落ちたので特定クリップとエフェクトに起因するものだと思いました。 ただ、システムが入っているCドライブのSSDとデータ保存用のHDDに編集データを入れるのはやめ...詳細
[22795844] トランジションの一括変更について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2019/07/14 00:12:39(最終返信:2019/07/21 01:25:07)
[22795844]...パーティクルやタイトルについて、ドラッグ一括選択からの変更は出来ないと思われます。 PowerDirectorではエフェクト(ビデオフィルターやトランジションなど)の種類に応じて、その可否が分かれています。 動画編集は他人に訊いて知るよりも...詳細
[22764399] マルチコアの対応は?
2019/06/28 12:50:44(最終返信:2019/07/18 08:13:57)
[22764399]...17の方でしか検証出来ないけど、編集→基本設定→ハードウェアアクセラレーション→OpenCL技術を有効にして、ビデオ、エフェクトのプレビュー/レンダリングを高速化するにチェックを入れる 17ですが、最適化ボタンも押すの忘れずに...詳細
[22717908] Ver9.40.4896でのマルチカム編集のレスポンス
2019/06/06 21:56:34(最終返信:2019/07/07 19:36:40)
[22717908]...画面レイアウトの出力モニターが固定されているのも非常使いやすくなったと思います。 ただプライマリー出力にIntel HD Graphicsを利用しても、エフェクト、カラーコレクション、またNewBlueFX等のプラグインを多用すると、殆どQSVが機能しませんので...切り替えポイント3〜4フレーム手前で1〜2フレーム程カクついた感じですけど。 プラグインのフレア等のエフェクトを多用し使うと、再生スピードも遅くなる分、止まった感じに見えてしまうと思いますがね。 Ver9.40...詳細
[22749329] HitFilm Pro 12について教えてください
 (動画編集ソフト)
2019/06/21 08:17:42(最終返信:2019/06/25 16:40:30)
[22749329]...Proのプラグインが付属かそうでないかの違いという認識で合っていますでしょうか 少し違いますね。Ignite Proの機能やエフェクト類はHitFilm Proに既に入ってます。Action Proはパスに沿ったモーショングラフックを作りやすくするツールですが...CPUとGPUのどちらにウエイト依存するかということならHFPはバランスは良いのではないでしょうか。 使う機能やエフェクト類、ステップ等によりウエイトは異なりますね。 当方の使い方では概ねCPUの方に負荷がかかっているようです...詳細
[22657348] Edius3.0インストールでBinパレットが出ない!
2019/05/10 18:12:22(最終返信:2019/06/13 21:08:52)
[22657348]...Binパレットが出てきません? 他のプレビュー、タイムライン、パレット類のインフォメージョン、エフェクト、シーケンスマーカーが出ているのにビンが出てきません。 アンインストールし再度インストールしてなおしてもBinがありません...このほど久し振りにEDIUS3.0を立ち上げてみましたところ、Binパレットがひょっこり出てきました!それも今まで「エフェクト」「シーケンスマーカー」「ソースブラウザ」と並んでいる場所から離れたところに「ビン」タブが出ていました...詳細
[22715867] テキストのズーム
2019/06/05 22:28:31(最終返信:2019/06/08 17:58:14)
[22715867]... 拡大のエフェクトは画像や映像に適用します。又、Power Directorにはfxトラックがあります。これは調整レイヤーのように使えるので拡大エフェクトをfxト...ジェクト設定の拡大でキーフレームを付けて拡大すると 文字がカクカクします。 FXの拡大エフェクトでは論外の結果に。 何故にと言う感じです。 簡単な事をしているだけなのですが。 何かの...イヤーはその裏にあたるトラック全てに影響を与えるので、背景等を裏に置いたらそれも一緒にエフェクト適用になるので、背景等がある場合はそのままでは使えません。 トラックを親子関連付けやネ...詳細
[22709435] 動画編集機能を体験するのについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/06/02 22:04:05(最終返信:2019/06/03 10:24:35)
[22709435]...主にお使いのPCで動くかどうかの動作確認のためだけですね。 というのも画像のようにこのソフトの体験版は制限事項多くあり、本来膨大にあるべきエフェクトテンプレート類も殆ど削られてます。 その辺にご留意の上、お試しされればと思います。 それと、Standard版はお勧めできません...詳細
