エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22679176] 別のパソコンで作ったシャドウファイルをほかのパソコンで
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Standard 通常版)
2019/05/20 09:29:48(最終返信:2019/05/21 00:32:12)
[22679176]...編集中にレンダリングされる状況では、シャドウファイル(プロキシファイル)をデスクトップで作っても、エフェクトや映像クリップを加えるたびにレンダリング行われると、逆に無意味な作業のように見えます。 手動レンダリングできるソフトの方が...このような使い方をしたいと思ってます。 でもシャドウファイルがないと厳しいですね。 あまり凝ったエフェクトはしてないので、編集だけ外でやって、帰ったらレンダリングして完成ってのが時間の無駄が省け理想なんですよね...詳細
[22658759] エフェクトルーム
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 17 Ultra 通常版)
2019/05/11 10:55:08(最終返信:2019/05/11 11:25:35)
[22658759]...お世話になります。 エフェクトルーム内にある「文字(x線)」などの「文字」はどのようにして変更するのでしょうか。 デフォルトでは「CyberLink」になっております。 よろしくお願いいたします わかりました...詳細
[22646906] Vegas Pro 16と無料NewBlueFX Primeでスムーズトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2019/05/05 12:51:35(最終返信:2019/05/05 12:51:35)
[22646906]...16でスムーズトランジションを簡単に適用できるので、その書き込みです。(画像:編集画面) NewBlueFX Primeはエフェクトやトランジション等のセレクト集で、ハリウッド映画等で使われるNLEソフトAVID Media Composer(AVID...Firstを入れなくても、NewBlueFX Primeだけインストールして利用できます。 Primeの内容は 【エフェクト】  ・[Elements]にActive Camera、Chroma Key Pro、Picture...詳細
[22638150] Vegas Pro 16でSapphireを利用したスムーズトランジション
2019/05/01 17:41:41(最終返信:2019/05/01 17:41:41)
[22638150]...ている。 各ユニットには膨大な数のエフェクトがあり、メジャーなmochaトラッカーも連携利用できます。 各ユニット内のエフェクトひとつをとっても多くのスタイルプリ...れば他のエフェクトは不要と言える感じです。 Vegas ProはOpenFX対応の動画編集ソフトなのでSapphireが使え、これを利用すればエフェクト最強の動...ts/sapphire/ Sapphireは映画やTV等で使用されているハイエンドなエフェクトプラグイン集として知られていますね。Adjust、Blur、Distort、Light...詳細
[22476199] ビデオカメラ動画をできるだけ高画質でDVD・BDに焼くには?
 (動画編集ソフト)
2019/02/18 15:33:40(最終返信:2019/04/18 15:15:04)
[22476199]...は殆ど出来ません。シーンを組み合わせたり、小窓等のピクチャーインピクチャー表示したり、エフェクトを付けたり、カラー調整、キャプション字幕ではなくテロップを入れたり等の動画編集は別に動...でLUMIXのG6て撮影しています。(これも最高画質24Mbps) シーンの切り替えやエフェクトなどもしてみたいのですが、ただでさえ変換などで画質劣化があるのでシンプルに何もせず焼い...CS)が大事ですね)。 それで私のやっていることは・・・ 1.TVのコマーシャル(のエフェクト等)や映画製作会社のロゴを参考にして、導入部を作成。   *取り合えず、ビデオに...詳細
[22601473] HitFilm Pro v12.2の更新レビュー
 (動画編集ソフト)
2019/04/14 16:59:50(最終返信:2019/04/14 16:59:50)
[22601473]...FX対応なので、更に他社のOFXエフェクトプラグインにも対応し、当方はこれが最大のメリットです。 インストールしてあるGenArts SapphireやRG Universe等膨大なエフェクト類が活かせるようになって便利機能が拡大しました...詳細
[22590601] ソースネクスト版Hitfilmについて教えてください
 (動画編集ソフト)
2019/04/09 18:29:59(最終返信:2019/04/10 16:20:15)
[22590601]...の機能やエフェクトがあります。それはHitFilmというモーショングラフィックとコンポジット(合成)の機能があるソフトの基本的な機能の上に成り立つエフェクトもあるか...。 ではなぜIgnite Proのようなエフェクト集プラグインがあるかというと、先に説明しましたOpenFX仕様のエフェクトプラグインなので、Premiere Pr...ないが、Vegas Pro等の動画編集ソフトのエフェクト拡張に使いたいという方にとってはIgnite Proエフェクト集プラグインは利用価値があるからです。 Hi...詳細
[22450193] 主に4K動画編集用として・・
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2019/02/07 22:20:30(最終返信:2019/02/14 00:53:38)
[22450193]...ロ仕様とうたっていますが、機能上はアマチュア向けのソフトの方が断然上をいっています。 エフェクトは基本的なものしか入っていませんし、プラグインは最近やっと市販のものが使えるようになり...くは、有料の素材?を入手する) タイトルやテロップ、画面の切り替えとか各種特殊効果(エフェクト)なんかが一般的な動画編集の作業になると思うけど、大きく分けると“そういうものを全て自...0×240)の解像度から4K用に補正してみたものですが、EDIUS PRO8以降からのエフェクト組み合わせ方も含めて、特色の違いなど物事を理解されていない人は多いでしょうね。 手振れ...詳細
[22401499] VEGAS Pro 16 Update 4 (build 361)
2019/01/18 04:42:51(最終返信:2019/02/09 10:18:14)
[22401499]...esolveに渡す場合の話ですが。 基本的にVPやPrで編集したものについて、付加したエフェクト類はそのままResolveに渡せないことはご承知と思います。当方が渡す場合はカット等の...ました。また、非常にためになる注意点も掲記戴き有難うございます。 エクスポートの際のエフェクトの件ですが、エクスポートする形式によっては移行できるものもあるみたいですね。実は、私は...-to-resolve/)を参考にして、AAF形式で試していました。この形式だと多少のエフェクトが移行できるようです。が、この場合でも私がVEGAS上で多用するネステッドシーケンスな...詳細
[22401996] エフェクト機能について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2019/01/18 11:31:44(最終返信:2019/01/18 16:39:50)
[22401996]...12のもので、エフェクトNewBlueエッセンシャルズの「スクリーン分割」エフェクトはVer.12に付いていたプラグインです。なので、Ver.16には無いですね。 しかし、このエフェクトを使わずともPower...動画を見たときPowerDirectorってこんなのも出来るんだって思ったんだけど、別で用意した素材にエフェクト掛けてるだけなのね だとすると線が伸びるやつに関して言えば同じようにやれば問題なく出来るはずだ...詳細
[22361791] タイムラインがプレビューしない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/12/31 14:13:23(最終返信:2019/01/05 12:18:25)
[22361791]...QuickTimeのバージョンアップはしないでください。 もうひとつだけ考えられるのは、NEO3にはエフェクトCDがあったと思うのですが、そちらがインストールされていなことはないでしょうか? 失礼しました...詳細
[22308244] 全カットにモザイクを適用するには
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/12/07 21:38:51(最終返信:2018/12/10 16:06:19)
[22308244]...191からです。 失礼しました。 早速の回答,有り難うございます。 ムービーを1本にまとめてエフェクトをかけるわけですね。 今回は手作業で全カット,バラバラにモザイクを適用しました。 次回はこの方法を試してみます...詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723]...HD解像度のファイル出力が限界の可能性は大。 再生で使用されるバッファサイズと同時に、エフェクトからGPUfxの設定見逃し多いので注意しましょう。 第4世代から第6世代までのインテル...ァイルのエンコードに6時間かかりますが) 解像度FHDの動画ファイルに、10種類近いエフェクト追加してレンダリングしていない状態でしょうか? QSV使ってFHD(60fps)動画フ...能CPUでメインPCを本格的に乗り換えが良いかも。 今の現状では、フィルターかけたりエフェクトを多用するなら4コア8スレッドのCore i7 6700Kがベストです。 ...詳細
[22263442] プロジェクトでタイムラインとモニターしか表示しない。
2018/11/18 23:01:04(最終返信:2018/11/20 14:00:50)
[22263442]...立ち上げましたが、新規作成でのタイムライン画面も、以前と同じ「不具合画面」でした、立ち上がった裏側には、 「エフェクト」「インフォメーシュン」「クリップマーカ」の3コは隠れておりましたが、肝心の「ビンウインドー」や「ソースプラウザー」が...詳細
[21082348] Win10、Ver 1703 適用後、HWエンコ(QSV)ができなくなった
2017/07/30 20:34:59(最終返信:2018/11/18 12:01:51)
[21082348]...オンボード両方使用(都合3台使用)の設定 これで従来はHWエンコ使えてました。 Ver1703適用後、使えなくなりました。  エフェクト GPUも消えてます。 たしか、以前も似たような質問があり、自分も同じような現象になったので覚えているのですが...グラボからの映像を表示させるようにした) この方法で、無事 HWエンコ(QSV使用)が可能になり、 GPUのエフェクトも使えるようになりました。 win10, ver1607 までは オンボード〜ディスプレーにケーブルをつながなくても使えていたので...詳細
[22249725] 高速ビデオレンダリングの質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/11/12 23:27:34(最終返信:2018/11/13 20:46:52)
[22249725]...勿論紹介されたページの方法も試しておりますが[NVIDIA CUDA/ATI Stream 技術を有効にして、ビデオ エフェクトのプレビュー/レンダリングを高速化する] が選択できません。 CUDAを使う場合GTX950M...詳細
[22235392] 動作が重い(PowerDirector 17)
2018/11/06 21:33:56(最終返信:2018/11/09 15:59:44)
[22235392]...して下さい。 又、エフェクト類は軽重があって、重いプラグインエフェクトを使うと、ある程度動作がカクつくのはハイスペックPCでない限りしょうがないです。 もしエフェクト類を多く重ねた区間が...ltimate Siteを購入したのですが、やたら動作が重いです。 編集時に何かしらのエフェクトなどのボタンを押したり、編集画面から出力画面へ移動しようとしたりするとほぼ確実に一旦フ...グして編集すればスムースに操作できます。 御二方アドバイスありがとうございます。 エフェクトと言ってもまだ動画の繋ぎ目に入れてるだけです。 外付けHDDから本体に動画を移してから...詳細
[22200267] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/10/22 18:08:17(最終返信:2018/10/23 22:37:20)
[22200267]...メモリ使用量は解像度であったり動画編集ソフトのエフェクトをどれだけ掛けるかで変わって来ますよ。 ただ単にトランジションを掛けただけの動画なら余り喰いませんが、エフェクト(大概のソフトではFXと呼ばれる)を掛けると極端に喰うようになります...詳細
[21181478] 保存出来ません。。。
 (動画編集ソフト > 筆まめ > デジカメde!!ムービーシアター6 Wedding)
2017/09/09 09:09:54(最終返信:2018/10/11 14:34:16)
[21181478]...JPEG形式で不具合が出るので、PNGなどに変換してしまえば不具合が出なくなりました。 後は、写真のエフェクトとトランジションの種類によっても不具合が出たことがありましたが、 最近見てないので、同じ現象が出るかわかりません...詳細
[22126146] Vegas Pro 16新機能テスト__新スタビ、トラッキング
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/09/21 17:52:14(最終返信:2018/09/29 21:42:28)
[22126146]...ニャクが目立つ。 ・AdobeのPremiere ProやAfter Effectsのエフェクト[ワープスタビライザー]は今回のような酷いブレでは全く使えません。 カメラが極端に動く...って追跡対象にマスクを作ってそのマスクにピクセレート(モザイク)やブラー(ぼかし)等のエフェクトを適用するもので、トラッキングデータ自体を色々なメディアに適用してそれを合成するような...roにトラッキング付きましたか。 モーショントラッキングを極限まで精度高める時、タイムエフェクトを使ったりして調整してあげると、容易に精度は高まりますね。 CMOS歪曲とローリン...詳細
