エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22038120] ピクチャーインピクチャーについて。
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/08/17 15:35:18(最終返信:2018/09/21 17:43:47)
[22038120]...ャーのエフェクトを使ってもプレビュー画面で大きさを変えたり回転させる白いアイコンが表示されず、ドラッグして動かす事もできません。 タイムラインのエフェクトコント...[ピクチャ イン ピクチャ]エフェクトを新PCでやったら不具合という話ですね。 で、[VEGAS ピクチャ イン ピクチャ]エフェクトでプレビュー画面上に調整する...新しく今までよりスペックがいいものにかえました。 今まではピクチャーインピクチャーのエフェクトをタイムラインの素材に適応するとプレビュー画面で大きさを変えたり回転させたりの表示が出...詳細
[22116415] After Effects CCのC4Dレンダラーで高品位3Dタイトルを作成
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/09/17 15:53:13(最終返信:2018/09/19 21:24:12)
[22116415]...・以上のコンポジションをネストしたメインコンポを作り、メインコンポの中で調整レイヤーでカラコレ。メインの中のネストコンポにグロー等のエフェクトを適用。 ・メインコンポに画像(今回は宇宙)を背景に入れて完成。 Prを起動して、このAeメインコンポをダイナミックリンクで読み込み...詳細
[22106386] 動作環境について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/09/13 18:46:17(最終返信:2018/09/16 06:50:44)
[22106386]...メモリーを4GBまでしか認識されない場合、メモリー容量足らずでPC動作に問題起こる可能性があります。 トランジションやテキストなどエフェクトを加え、確認にプレビューした場合に、メモリー使用量は増える事が多いためです。 編集内容は人それぞれですが...ほとんどのソフトが64bitですがこのソフトだけは、32bitでも使える貴重な動画編集ソフトです。32bitだと複雑なエフェクト等を使うとメモリー不足で不安定になるということですから、単純なカット タイトルイン フェード ワ...詳細
[21852802] 不安定すぎ
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/05/26 17:35:59(最終返信:2018/09/16 01:03:46)
[21852802]...指定されたレンダリングファイル置場のディスク容量が、途中で足りていない状態になったのでしょうね。 合成エフェクトや叩き込み計算などエフェクト入れすぎると、レンダリングで動画用拡張子のファイルが作られる場合、とても大きな容量を喰います...詳細
[22093778] エンコード時間
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/09/08 18:25:28(最終返信:2018/09/08 18:25:28)
[22093778]...おおよそ実時間以下でエンコードできており、 GPUによる高速化もよく効いています。 こちらの動画を3つつなげたものでエフェクトは使用していません。...詳細
[22062804] VEGAS Pro 16 リリース!
2018/08/27 15:28:43(最終返信:2018/08/31 08:43:42)
[22062804]...追跡はポイントトラッキングとマスクトラッキングを兼用みたいな仕組みですね。素晴らしい。 Premiere Proではトラッキングマスクにエフェクトを適用する使い方だけなので、Adobeの場合、トラッキングデータを使って各種のオブジェクトを追随させるにはAfter...詳細
[22063332] aviutlの後継として○
2018/08/27 19:56:05(最終返信:2018/08/29 20:02:14)
[22063332]...4GBに拡張するオプションなのですね。 こんばんはです。 そうですね、それでもさすがに4K編集だと読み込みは出来てもエフェクトに依っては重すぎて使えませんけどね^^; 私は普段FHDが主なのでこれで十分なだけです。 お邪魔しました...詳細
[22027153] 素人です。何を買って良いのか分かりません。(-_-;)
2018/08/12 22:37:20(最終返信:2018/08/25 11:18:02)
[22027153]...Suite版ではAudio Directorが入っているので、正にオーディオ編集も細かく可能で、音声のエフェクトで[ボーカル変換]には男声、女声、子供、ロボット、アヒルのプリセットやカスタムで変な声に変えることも可能です...Directorが付属するUltimate Suite版の選択もありですね。 それとUltimate Suite版はプラグインやエフェクト類が豊富にあります。Boris FXやNewBlue FXのプラグインはお得です。立体文字等のタイトル作成にはNewBlue...詳細
[22034876] 花火大会の音楽を抜く
 (動画編集ソフト)
2018/08/16 08:17:07(最終返信:2018/08/19 03:23:02)
[22034876]...カメラ単一による場合は、音声クリップ上でKYなBGMは小さくできると思いますが、パラメトリックイコライザー等のエフェクトにより、周波数帯を触り花火の音を強調する程度。 その他に、映像と音声素材を合成するなど、手抜きも可能なのですが...詳細
[22020280] ディスク書き込み時間
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 特別優待版)
2018/08/10 07:14:09(最終返信:2018/08/17 09:27:11)
[22020280]...Update時に変更され、動作に不具合起きている。 C:単にエフェクトを盛りすぎている。 D:Newblue FXのプラグインエフェクトを利用している。 E:長らく編集ソフトのパッチ当てしておらず...詳細
[22029015] パワーディレクター16 における GPU 書き出し方法
 (動画編集ソフト)
2018/08/13 18:27:13(最終返信:2018/08/16 23:07:43)
[22029015]... GPU使用率も30%前後まであがるようになったので、エフェクトが重すぎたようです。 手振れ補正のエフェクトは意外と重いので、先に素材の手振れ補正を済ませ単体出力...度も否定できませんが、エフェクトを盛りすぎるとレンダリングと出力共に負荷は大きくなりますし、他のソフトとNewblue FX系統のエフェクト併用時、レンダリング時...して、これがOFFのまま書き出してませんか。 以上をご確認下さい。 尚、編集に重いエフェクト類なんかを多種使っているとしたら、レンダリングは重く遅くなります >色異夢悦彩無さ...詳細
[21996996] EDIUS9のデータはEDIUS7で読み込めますか
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/07/29 22:52:36(最終返信:2018/07/31 00:29:19)
[21996996]...異なるバージョンで保存したプロジェクトファイルが開けなかったことはないですね。 あと、ProにあってNeoにないエフェクトを使用している場合はダミーエフェクトとなってそのエフェクトは当然使うことはできません。 ただ、確証が欲しいのであればやはり体験版をインストールして試してみるのが一番だとは思いますよ...詳細
[21935591] 出力とDVDを焼くのに時間がかかります
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2018/07/02 01:29:25(最終返信:2018/07/07 00:09:49)
[21935591]...ースを変更したり、その他の効果としてエフェクトを使うと、その分レンダリングと出力時間は変化が起こります。 必要最小限のエフェクトの加え方や、編集の手法変わることもあ...めた修正も求められますよ。 修正や補正では、PC性能に大きく依存してますので、修正用のエフェクトを無駄に盛り込むと、その分レンダリングファイルも肥大化するでしょうし、レンダリング時間...含めた補正の一例として、以前QVGA(320×240)の粗い映像を、練習用のお遊に補正エフェクトを加え、カラーグレーティングも含めた修正を施した一例を挙げておきます。 この様な事...詳細
[21909221] 写真と動画の編集ソフトを探しています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/06/20 12:39:46(最終返信:2018/06/22 16:39:28)
[21909221]...動画編集ソフトの中では比較的軽い部類と言えますけど、製作途中のプレビュー時にCPUの非力さによって、足を取られるかもしれません。 特にエフェクトを加えて使われる時に、CPU内蔵GPUと連携弱いソフトになると、プレビュー動作にCPU負荷は高まるでしょうから...詳細
[21887980] モザイク編集について教えてください
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 2018 日本語版)
2018/06/11 09:33:50(最終返信:2018/06/15 01:54:11)
[21887980]...モザイクの複数トラッキングはすごく簡単にできます。対象のシーケンスクリップに好きな数のモザイクエフェクトを適用して、マスクトラッキングするだけです。 モザイクが必要な区間だけ、他のソフトを使った方が簡単かも知れません...詳細
[21886119] 「ズーム&パン」効果がうまくいきません
2018/06/10 13:18:48(最終返信:2018/06/14 16:32:12)
[21886119]...Powerdirectorは振れ止め補正は得意ではないようですね。 ホレ止め補正してから加工というのは納得できます。 動画を分割してのエフェクトはいい案だと思います。 ただ、(A)ズーム(→B)アップしたたまま固定→(C)ズームアウトという手順を取った場合...PhotoshopやIllustrator等が総合的に使えるので、多く支持されていると思います。 そのため、利用できる外部プラグインやエフェクト、情報も膨大にあり、フリーのプラグイン等でも優れたものが多い。 当方現在はPrもよく使いますが、機能・精度共に優れていると思います...詳細
[21261805] 4K 60P 150Mbps編集をストレスなく編集するPC
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/10/08 16:15:36(最終返信:2018/06/08 07:46:46)
[21261805]...化された方が良いでしょう。 レンダリングや打ち込み計算のエフェクト入れた時、CPUの性能は大きく依存していますが、GPUはカラー系のエフェクトを入れた時に少し活かされる部分なのでしょうけど、正直なところ微妙な感じに受けました...8700K内蔵i-GPUで足りるものと思います。 変態的なクリップ数のマルチカム編集に、マトリックス(叩き込み計算)などのエフェクトを沢山盛り込まない限りは・・・ 予想以上にi-GPUは活かされているものですね。 【動作確認環境】...詳細
[21846136] 出力後のカクカクと出力後のつなぎ方について
2018/05/23 19:09:08(最終返信:2018/05/27 17:18:37)
[21846136]...480の6mbpsから出力すると 画像やエフェクトが荒すぎて×。 結局、1920×1080 40mpsで画像、エフェクト、出力速度ともに◎で再生できました。 も...りたいのですが、 B 出力後のつなげ方はどうしたらよいでしょうか?   つなぎ目にもエフェクトを入れたい場合は、出力したものを呼びだして再編集しかないのでしょうか?   または、D...デザイン3つに動画を少々使用。 その他は、静止画像、音楽です。 すべてのつなぎや画像はエフェクトやモーションを使用。 ところどころにブレンドやパーティクルも入れています。(全て2Dを...詳細
[21799455] DaVinci Resolve 15に更新
 (動画編集ソフト > Blackmagic Design)
2018/05/04 16:30:31(最終返信:2018/05/06 21:46:11)
[21799455]...・無償版でもテキストにFusionのエフェクトがプリセットされて、タイトルオープナー等のアニメーションが簡単に使える。  プリセット以外に、Fusionのページでタイトルエフェクトを自作したものも登録しておくと...と、Resolveのタイトルエフェクトで利用できるようです。 ・タイムラインのスタックで、複数のタイムラインタブを並べて開いて相互間で編集できる。シーケンスやコンポジションのイメージですね。 その他多くの変更・改善・拡大があり...詳細
[21796785] 動作を停止しましたが頻発
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/05/03 14:46:26(最終返信:2018/05/04 15:14:56)
[21796785]...友人の結婚式余興ムービー用に使用中 動画と写真の混合ムービーを編集していますが、タイトルを入れようとすると動作停止。エフェクトを変えようとすると動作停止 音楽のボリュームを弄ろうとすると動作停止 等々毎回確実に停止するわけ...i-GPUの性能をフルに生かすのでしたら、デュアルチャネルは必須事項となりますね。 トランジション(エフェクト)を盛り込んだ部分では、顕著に表れる事もあるので、タスクマネージャーで監視されてみては? >ガリ狩り君さん...詳細
