エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[21772945] 字を一文字、一文字、浮かび上がるようにしたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/04/23 16:31:40(最終返信:2018/04/24 12:41:36)
[21772945]...ロップをつけたいのです。 エフェクトで、一文字、一文字が浮かび上がるパターンもありましたが、問題が2つありまして。 1.エフェクトなので、なにか、文字がさささ...表示し終わったら終了エフェクトにフェード等を適用してもいいです。 簡単で早い。 >色異夢悦彩無さん どうもありがとうございます。 うわぁ、これがやりたかったのです。 すべてのエフェクトの種類を文字に適用し...適してます。 そして、 1.は表示速度をゆっくりにすればいいだけで、画像のように[開始エフェクト]のスライドを右に移動させればゆっくりと表示していきます。 2.は仰ることがよく分かり...詳細
[21765951] Vegas Pro 15でSmoothトランジション(パート2)
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/20 17:04:07(最終返信:2018/04/21 13:39:13)
[21765951]...この方法では作ったトランジションを汎用化しにくいので、プラグインエフェクトでモーションブラーを適用することにしました。 当方はFXHomeのIgniteをプラグインしているので今回は[Igmite Motion Blur]をエフェクトチェーンで適用しています...詳細
[21750341] Vegas Pro 15でSmoothトランジションを
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2018/04/14 11:26:06(最終返信:2018/04/15 11:50:54)
[21750341]...イベント属性を選択的に貼り付け]を選択し、各項目の中の「ビデオイベントエフェクトエフェクトキーフレーム」と「ビデオイベント パン/クロップ設定」にチェックしてO...プリセット化の他の方法として、ビデオFXのエフェクトで「スマートズーム」と「放射状ブラー」をリンクさせて作って、エフェクトプリセットに登録する方法がありそうです。 ...ョンをつける。Aと逆の方法。 ・Aの6フレーム間のイベントクリップに[放射状ブラー]のエフェクトを適用する。ブラーの種類は[ガウス]がいい感じ。 そして、[強さ]を0から1に変化する...詳細
[21745164] video sttudio proとの違いは?
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio 2018 通常版)
2018/04/12 05:47:31(最終返信:2018/04/12 16:05:55)
[21745164]...パワーディレクターのほうが、ビデスタよりもよい気がしますが。共通するところは、ほとんど使わないであろうエフェクトが多すぎる点ですね。エフェクトばかりのビデオは見ていて飽きるし見たくもなくなります。 音声とビデオの同期が外せる仕組みのあるソフトの方が使い勝手は...詳細
[21724977] 初めての動画編集
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Standard 通常版)
2018/04/03 12:00:02(最終返信:2018/04/04 04:58:18)
[21724977]...お使いのアクションカメラがもしXAVC S撮影等でしたら対応していません。 モーショントラッキング等の機能も対応せず、エフェクト類も制限あってUltra版との価格差が、みあわず大変に割損と思います。 ハイビジョン以上の撮影を...詳細
[21716931] edius8でedius9は読めますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2018/03/31 00:55:21(最終返信:2018/03/31 16:27:29)
[21716931]...そこら辺は注意したほうが良いですね。 ありがとうございます。 助かります。 もう一点だけご存知でしたら教えてください。 エフェクトは特に使用しないのですが、 クイックタイトラーを使用する予定です。 9で制作したクイックタイトラーは8で読めますでしょうか...詳細
[21700722] パーティクルアニメーションのオープニングムービー作例
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/03/24 17:37:18(最終返信:2018/03/25 11:38:22)
[21700722]...Flaresが文字背後に回るような奥行の位置関係が結構難しい。 ・水の質感のものは、Particularのパラメータ調整やエフェクト類を多重に適用して調整するので、試行錯誤の手間が要る。 でした。 >色異夢悦彩無さん 凄いですね...詳細
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379]...・さらなるUI拡張 ・ストーリーボードのワークフロー ・論理的カラーグレーディングワークフロー ・オーディオエフェクトのサイドチェーン ・スーパースムーズなスローモーション ・クラウドベースのコラボレーションツール...詳細
[21695691] TMPGEnc Video Mastering Works 5を使っていますが!
2018/03/22 17:05:18(最終返信:2018/03/23 17:23:55)
[21695691]...Mastering Works 6がより高速でエンコード出来るなど情報を見ます。 YouTuberではないのでエフェクトとかは使う予定はないのですが、何分本商品の価格が安く魅力を感じます。 -構成- OS :Windows7...超重要!! ペガシスの商品は、CMやら前後のカットが圧倒的にやりやすい。 カメラ撮影データに、エフェクトや字幕、音声変更を行うのははPowerDirectorの方が柔軟性が有ります。 参考 TMPGEnc...詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359]...様々なエフェクトも公式サイトでどんどん更新されますし、使うたびに新しい発見がありますし、楽しいです。 おそらくUltraでないと最初から付属しているエフェクトやトラ...00枚程度)の静止画を扱うこともあります。 一つ一つの静止画にランダムなパン&ズームのエフェクトをかけたいと思っています。 スライドショークリエーターで可能なのですが、テキストをオー...あった方が良いと思います)だけでも、付属のテンプレートが山ほど付属してますが、別売りのエフェクトを揃えると(結構いいお値段します)もう最強です。ご質問中にある1〜7の項目は当然全て出...詳細
[21671803] Power Director 15 の 属性コピー方法と写真解像度?あげかた
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2018/03/13 09:17:25(最終返信:2018/03/17 14:54:46)
[21671803]...いて 属性のコピーでエフェクトを他のクリップに適用できるのはエフェクトルームのエフェクトです。 テキストルームでテキストの開始と終了に適用したエフェクトは属性コピーできない...@ テキスト(文字)のエフェクトが人によりばらばらになってしまっているので、 テキスト全部ではなく複数とびとびのテキストの開始と終了エフェクトと統一したいと思うので...やるとすると下記のようにやるかです。 ・エフェクトを適用したテキストのデザイナーを開き、デザイナープレビュー下のタイムラインをCtrl+...詳細
[21670867] パーティクルと光のやり方を教えて下さい
 (動画編集ソフト)
2018/03/12 22:02:26(最終返信:2018/03/17 10:57:24)
[21670867]...nite Expressの360度ビデオエフェクトをダウンロードして利用されるとお得です。Igniteの360度エフェクトはHorizonのようなサクサク操作では...article World を適用し、タイムライン上のレイヤープロパティを開きます。 エフェクトCC Particle World内のProducerにある、 Position X ...ように設定すれば、 円を描くように上昇してきます。 画面からはみ出るようでしたら、 エフェクト内Extras:Effect Camera:Distanceを調整し、 少し離れるよう...詳細
[21681032] あらかじめ作った動画を曲の長さにする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultimate Suite 通常版)
2018/03/17 00:07:37(最終返信:2018/03/17 08:37:58)
[21681032]...動画の部分を途中でカットしたくない場合は、タイムエフェクトを使い曲の長さに合わせる事は可能です。 PowerDirectorを使われる際、上記タイムエフェクトと同じ用途として、パワーツールから【動画速度】を選び...詳細
[21641495] 本当にバグなのか検証してみた
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 アップグレード版)
2018/03/01 20:43:57(最終返信:2018/03/15 14:24:26)
[21641495]...存している可能性も否めないところです。 少し気になる点は、エフェクトを幾つも加えている場合は他のエフェクトの状態と同時に、オーディオミキサーの状態とオーディオトラッ...ーブしてからファイルを開くと何故かすべてのタイムラインの表示が隠れる B:オーディオエフェクトのパンポットバランスを、LRともにセンターにしたら音がでなくなり、セーブしてパソコン事...既に検証動画上のタイムライン上に、クリップは表示されているので省略。 D:ビデオエフェクトのスタビライザーを使用すると、数秒のクリップなのに数時間経っても解析が終わらない。 ...詳細
[20350244] レンダリングが遅い
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/11/01 11:31:40(最終返信:2018/03/11 22:20:39)
[20350244]...かというとそうでもなく、エフェクト(FX)を含むタイムライン上での処理・描画支援に使用される可能性が大いにあります。(但し、各種エフェクト処理ではそのFXがOpe...しますが、1ファイル当たりどの位の長さを使用されるのでしょうか? 3. 何らかのビデオエフェクト(FX)は使用されていますか? 3. どのように「ネスト手法」で高速再生を達成しようと...画ファイルは5、60時間分(それでも十分長いですが)になると思われます。 B ビデオエフェクトの有無は? まだ完成した(知り合いに動画の感想を聞こうと、送付できる形式にしようとし...詳細
[21660648] 画面外から動画を動かして
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2018/03/09 05:56:56(最終返信:2018/03/11 20:08:41)
[21660648]...Studioにもマスク作成はありますが、自由な形のマスクをペンで描く機能があれば可能と思います。 あるいは、エフェクトでガベージマットやカッター等があれば、それでやることも可能。 -ryota0504さん-...マスクで切り出した部分のY軸アンカー移動に合わせて、レイアウター(EDIUSでは主にPIPで使うエフェクト)で動画レイヤもそれに合わせた動きを持たせると、少し面倒ですが同じ事は出来ますね。 >それにしてもスレ主さんは見てらっしゃるのでしょうか...詳細
[21616114] 基本的な質問
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 17 Ultra)
2018/02/20 17:58:13(最終返信:2018/03/04 23:35:39)
[21616114]...すし。トランジションやエフェクトはfilmora の方が個人的には好きなので、どちらを優先するかがポイントになりそうです(個人的にエフェクトはかけずに素材のまま使...rectorとオーディオ編集のAudio Directorが付属し、使えるプラグインやエフェクト等も拡張されます。 しかし、本体のUltra版でカラー調整もオーディオも充分に使えるの...えてステップアップですよ。 Power Directorの場合は、他のソフトで使われるエフェクト名称と異なるので、逆に面倒なんですがね。 5568244さん こんにちは モーショ...詳細
[21502698] iPadで撮影したデータを取込した時に。。。
2018/01/11 22:13:23(最終返信:2018/03/03 21:12:26)
[21502698]...プロジェクトフォルダーの中にはレンダリング時に作られるファイルが、avi拡張子の動画ファイルなので、エフェクトで補正入れるなど相当拘っていない限り、AVIを選んでも無意味なので。 >ガリ狩り君さん ありがとうございます...詳細
[21638342] パーティクルルームの使用方法について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/28 15:54:20(最終返信:2018/03/02 21:36:23)
[21638342]...素材の位置の移動とか拡大はパーティクルルームと関係ないですね。 で、リンクされたエフェクトルームの[拡大]エフェクトで特定の目標点を拡大していくキーフレームアニメーションは出来ますよ。 [拡大]を適用したら、エフェクトの設定画面に[キーフレーム]のボタンがあるので...詳細
[21613095] 書き出しで行き詰まりました…
2018/02/19 16:10:58(最終返信:2018/02/20 20:30:11)
[21613095]...色々と書かれていない事が多くて、解決方法とは言いませんが参考までに。 指定プロジェクトの解像度と同時に、トランジション等エフェクトの利用状況は分かりませんが、レンダリングを行うと完成した出力ファイル以上のサイズで、AVIなどの拡張子に紐付けされたファイルが作られる場合もあります...出来るだけ多めに空き容量を用意する事が望ましいですね。 補正処理でマトリックスを用い叩き込み計算も含めて、補正関連エフェクトは意外とファイルサイズを肥大化させるものですから、それらがレンダリング時に裏で動いている場合は、特にHDDやSSDの容量を多く使う事でしょう...詳細
