エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21597349] 買い替え検討中。EDIUS Pro9??
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/02/13 23:40:42(最終返信:2018/02/17 23:45:06)
[21597349]...ラグインエフェクトは、一部エフェクト利用時にEDIUS PRO9では制限付きとなります。 >ガリ狩り君さん 工夫次第ではこんなエフェクトがつくれ...>工夫次第ではこんなエフェクトがつくれるんですね。。。 トランジションについて、簡素なオリジナルとして作る事も有りますが、先の書き込みにて紹介している動画は、エフェクトの加え方(エフェクトの使い方)を理解する...フラッシュのような光った演出程度でしか使っていませんが お気に入りです。 やはりこのエフェクトを使用するには pro9の購入+VitaScene V3 Liteの購入しかないのでし...詳細
[21581362] パーティクルルームで動作が停止します
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 通常版)
2018/02/08 14:18:36(最終返信:2018/02/14 21:40:34)
[21581362]...残念ながらお使いのノートPC性能では、パーティクルやエフェクトを重ねると厳しいです。 ハードの方の問題ですね。 今後もハイビジョン以上の動画編集をされるなら、先に書きましたようなPCなら重いエフェクトを多用してもスイスイ編集できるので...詳細
[21545732] 4Kビデオの編集
 (動画編集ソフト)
2018/01/27 14:21:51(最終返信:2018/01/30 10:07:01)
[21545732]...その様な事も踏まえて、内容濃い編集をされている人は、複数の動画関連ソフトを利用しながら、補正ソフトやエフェクトをプラグイン版やスタンドアローン版を、編集に利用するPCへ加えています。 個人的に手振れや湾曲関連補正ソフトは...詳細
[21491229] クイックタイトラーはOSのスケーリングの影響を受けますか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/01/07 18:57:41(最終返信:2018/01/13 04:02:00)
[21491229]...どちらも併用利用できる副産物として、NewBlueFXのタイトラープロVer5(スタンドアローン版を含む)と一部のエフェクトを、無償で利用可能な環境です。 モニターサイズは39.5インチ、奥行80cmのデスク上に載せて利用している身なので...詳細
[21490215] AVCHDの2D書き込みが出来ません。(-_-;)
2018/01/07 11:16:28(最終返信:2018/01/08 14:06:31)
[21490215]...ご説明いただきました、設定画面のハードウェアアクセラレーションは、「OpenCL技術を有効にして、ビデオエフェクトのプレビュー /レンダリングを高速化する。」と「ハードウェアデコーディングを有効にする」の二項目のみの設定になります...詳細
[21466224] 自作PCの完成
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/12/28 15:50:06(最終返信:2018/01/06 00:19:27)
[21466224]...5の場合はPro9で直接プラグインとして利用可能だけど、Pro8の場合スタンドアローンじゃないと無理。 逆にトランジションなど一部エフェクト機能は、Pro9では利用できないものも有り、EDIUS Pro8から利用可能な事も・・・ 双方、GPUを重視した感じの仕様だから...詳細
[21470392] 字幕を回転、エフェクトをかけたい
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2017/12/30 09:29:20(最終返信:2017/12/31 16:40:22)
[21470392]...沢山のエフェクトやモーションの種類が入っていてそれを使えば簡単にモーションも付けられる。キーフレームで自作のモーションにすることも簡単です。 テキストのフェードイン・アウトでしたらエフェクトの「フェード」を使うか...こちらの製品を使用しています。 質問なのですが、挿入した@字幕を縦書きになるよう回転させる方法、字幕にフェードなどのエフェクトをかける方法が分かりません。 タイムライン上の挿入した字幕部分をダブルクリックすると【タイトルデザイナー】画面が出てくるようなのですが出てこず困っています...詳細
[21457088] Vegas Pro 15 ビルド261更新と、その他備忘メモ
 (動画編集ソフト > MAGIX)
2017/12/24 18:36:43(最終返信:2017/12/24 18:36:43)
[21457088]...FXHomeサイトからアップグレード出来て$189の格安でした。 色々とエフェクトも増えてます。例えば立体文字を作成するのにIgniteエフェクトも使えますがHFPではBorisFXのBoris Continumの内[BCC...ご参考になるか分かりませんが載せます。 【VP15ビルド261での主な更新特長】 ・GPUで動作するエフェクトが追加された。Picture in Picture等。 ・ボタン表示にハイライトでONの状態が分かりやすくなった...詳細
[21449901] Dummy Audio Filterについて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2017/12/21 18:59:55(最終返信:2017/12/23 03:49:00)
[21449901]...。 始めにダミーエフェクトになった経緯を、この場で書く方が先では? ダミーエフェクトとなる条件は、先に厚揚公太さんが書いていますがね。 正規のプラグインされたエフェクトではないのだから、無...ummy Audio Filterはプロジェクトで他社のプラグインやバージョン違いで エフェクトがない場合などに表示されるエラーですが 通常の方法では一括で指定したフィルターに変換す...ままにしておいて 新規フィルターを一括適用するという方法では対応できませんかね。 ▼エフェクトの一括適用と一括解除 https://edit-anything.com/edius/...詳細
[21445729] パワーディレクター16 ゴルフ動画ショット軌跡
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2017/12/19 23:22:08(最終返信:2017/12/21 07:46:14)
[21445729]...したらご教授頂けないでしょうか モーショントラッキングで線引いて終わりでは? 先にタイムエフェクトで動画スピード遅くして、次にモーショントラッキングを使うと精度は上がりますけどね。 ショットトレーサーの様な軌道を描くには...詳細
[21306454] 変換の表示について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/25 17:24:41(最終返信:2017/12/09 20:46:28)
[21306454]...lve 14を使ってます。 Vegas ProにもLUT使用のエフェクトがありIgniteエフェクトをプラグインしていればそこでもLUT適用できますが、Resol...Logデータを補正することがあります。 Vegas ProのビデオFXには元々色補正エフェクトがあり、以前はこれでカラコレしていました。 ただそれではLog撮影の豊富な色情報がもっ...まうかも知れないと心配してます。OpenFXに対応するのでResolve無償版でも他のエフェクトプラグインが使える。 あと、CMや映画風等の色味に仕上げたいときはVegas Pro...詳細
[21409214] スクロールにフチをつけるには?
2017/12/05 21:47:48(最終返信:2017/12/09 10:14:24)
[21409214]...スです。失礼しました。 ぱっくぴーさん こんにちは エンドロールやクレジットロールのエフェクトテンプレートは型にはまって使いにくく、特にVegas Proのはやってられないです。 ...After Effectsの話はコンポジションにおけるテキストロールのやり方で、ロールエフェクトを使わない例として書きましたが良くなかったです。 Aeはグラフィック系ソフトだし短尺の...ん ご親切にありがとうございます レベル高くて私にはついて行けない感じです アフターエフェクト導入も脳ミソのHDD容量がMAX近くまで来ているので無理かな(^_^;) プレミアプロ...詳細
[21355617] 4K動画編集におけるCPUとビデオカードについて
2017/11/13 20:09:29(最終返信:2017/11/23 01:55:08)
[21355617]...usでの動画編集においてはそれほどビデオカードに左右されないようですが、それでも多くのエフェクトをかける場合にはビデオカードが重要であると分かりました。 ゲームは一切しませんが動画編...却系も強化が必要になってきます。 Ediusでグラボのパワー支援(GPGPU)を使うエフェクトは入っていないと記憶しています。 効果の有るのはトランジション系ですね。 トランジショ...K』の一択になりそうです。 ビデオカードに関してもEdiusにはGPGPUを使用するエフェクトは入っていないということであれば 今回のPC自作は慌てずじっくりとパーツ1つ1つを選定...詳細
[21347162] 素材の入れ替えについて。
2017/11/10 18:35:38(最終返信:2017/11/11 19:05:45)
[21347162]...。 ・エフェクトのコピー適用については、あるエフェクトを適用して調整等の設定をしたら、プリセットでオリジナルな名前を付けてそのエフェクトを保存し...質問させて下さい。 エフェクトやキーフレームの設定をしてある動画素材の中身だけを入れ替えたいです。 画像ですと元あ...というかエフェクトとやキーフレームはそのままに2つが重なっている?状態になるかと思うのですが動画だとそれ...詳細
[21328693] マルチカム 音声とのずれ
2017/11/03 12:16:42(最終返信:2017/11/08 10:37:46)
[21328693]...素材となる映像&オーディオクリップの状態も分からないし、どの様な条件で音声収録しているのでしょうか? 時間エフェクトのオプティカルフローで、調整する事も可能かもしれないけど、ファイル書出した結果は確認されましたか...詳細
[21334264] ストップウォッチ表示の入れ方
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/11/05 13:42:14(最終返信:2017/11/06 21:16:29)
[21334264]...E出力されたファイルをタイムラインに置き、「レイアウター」で不必要な部分をカットしお好みの位置へ移動 F出力されたファイルに「エフェクト」の「クロマキー」を入れて、クロマキー設定の調整、「矩形処理」を行えば完成です。 ※「ディレーション」で逆再生させると...詳細
[17708204] EDIUS Neo 3.5 のトランジションについて
2014/07/07 18:44:19(最終返信:2017/10/29 18:19:50)
[17708204]...は、ミキサー部(青・・・映像にかけるエフェクトを調整するの設定場所)とオーディオ部(赤・・・はオーディの音量やパン・エフェクトのなどの調整場所)です。 ですから、... 添付画像では05:00になっています。 もしこのようなことになっているのでしたら、エフェクトのトランジションウィンドウのどれかを右クリックして、 同じく「デュレーション」を開き、...用されますが、すでに掛けたものには変更はありません。 気になるのは、ミキサー部に何かエフェクトが掛かっていますが、これは何でしょうか。 設定 → ユーザー設定 とすすみ写真の赤い枠...詳細
[21299855] 今日発注しました (^_^)
2017/10/22 21:35:03(最終返信:2017/10/25 21:16:35)
[21299855]...シャドウファイル上でやればなんとか出来るのではと思います。 仮に100Mbps以上の4K素材でしたら、複数トラック配置や重いエフェクトを適用すると、ハイスペックなPCでもそのままのネイティブ4K編集で行う場合はカクついたりするのが普通です...詳細
[21290542] HitFilm Express 2017 / Ignite Express 2017
2017/10/19 16:06:58(最終返信:2017/10/20 00:38:05)
[21290542]...エフェクトはIgnite Proのエフェクトの一部のみですが、カラコレ系は沢山あります。 しかし、下記Audio spectrum等のエフェクト...Express 2017 のエフェクトを使ったり、 Vegas から HitFilm Express 2017 に動画を渡してエフェクトを使えますね。 HitFil...lmについて] ・HFPにはIgnite Proのエフェクトが初めから入っていて、HFPの機能で使うのでエフェクトによってはIgniteの本来の性能が活かせる。 ・...詳細
[21230494] 再エンコードなしのロスレスでの変換はできますか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2017/09/26 17:15:03(最終返信:2017/10/12 12:01:05)
[21230494]...余程の事が無い限り使う機会は少ないです。 私はソースの状況に合わせて、上記ソフトのユーザープリセットされたエフェクトを使います。 >色異夢悦彩無さん >ガリ狩り君さん 返信ありがとうございます。以前Aviutlでロスレス変換をしていたのですが...は再レンダリングする必要があるため、スマート レンダリング (SVRT) は適用 できません。 ・タイトルまたはトランジション エフェクトを加える場合。 ・ビデオ クリップの色を変更する場合。 ・2 つのビデオ クリップを結合する場合...詳細
