エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中121〜140 件目を表示
(検索時間:3.320 sec)
[20792474] proDAD Mercalli
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X9 通常版)
2017/04/04 18:58:44(最終返信:2017/10/06 01:17:53)
[20792474]...動画編集していて手ブレ補正のエフェクト、proDAD Mercalliを使用してその動画を出力すると、その動画の画面に「 ビデオの再解析が必要です」 の文字が表示されてしまいます。編集作業時に再解析はしていて...詳細
[21249176] 音声ノイズ除去について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/10/03 19:57:39(最終返信:2017/10/04 11:06:17)
[21249176]...ターエフェクト加えたり」とありますが、これはどのようにするのでしょうか? イコライザーなどをいじる方法?は分かるのですが、その部分だけをチョイスしてエフェクトをか...ーで、ホワイトノイズを小さくできる音域部分を見つけて、その部分だけオーディオフィルターエフェクト加えたりして、ノイズを弱くする事は出来るでしょう。 予め練習は必要になると思います。 ...笑) おはようございます。 先ほどのノイズ軽減は別件の参考用として、適当にオーディオエフェクト(パラメトリックイコライザー、ハイパスフィルター、ローパスフィルター)を使い軽減したも...詳細
[21199182] Vegas Pro 15に更新しました
2017/09/15 17:19:36(最終返信:2017/10/04 08:06:48)
[21199182]...・Pro版に付属するNewBlueFX Filters 5 UltimateがEdit版には無いが、Igniteのエフェクト等をプラグインしているので、同様のことは出来るし手持ちの他のソフトでもOK。 ・今回のVerでは14に付属したMercalli...プレビューと再度ProRes422で出力して確認しましたが、音ズレは認識できませんでした。 又、IgniteのFilm Grainのエフェクトを適用し、GPUをONにしてProRes422(HQ)で書き出してテストしてみましたが、フリーズやクラッシュも無く完走し...詳細
[21239158] Power Director 16 Ultraへの更新は正解でした
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/09/29 22:07:21(最終返信:2017/09/30 09:10:37)
[21239158]...この点はメリット大きいです。なぜCyberLinkはこれを説明しないのかなあと思いました。 当方はエフェクト使用やオリジナルな映像作成、VFX等にAfter Effectsを使ってますが、作成した背景透過...詳細
[20895452] 動画編集ソフト探し
 (動画編集ソフト)
2017/05/16 00:40:53(最終返信:2017/09/29 13:00:25)
[20895452]...com/jp/products/davinciresolve これの一番下にダウンロードボタンがあります。 無料版はStudio版の一部エフェクトが使えない程度で、充分な機能があります。 ボカシやモザイクを自動追随させるトラッカー等もプロ品質です...基本的な編集機能は揃ってるし、エンコードも速く本当に気に入っています。 プレビューが軽くて4Kも扱いやすいし、エフェクトを適用したプレビューが自動再生されるのもいいですね。 「わかりやすく動作が軽い」という意味では、他にはないのではと思います...詳細
[21059221] EDIUS Pro 9 は、そろそろ発売されないんですかねぇ?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/07/21 10:54:34(最終返信:2017/09/15 21:50:24)
[21059221]...方法が出来る。 同じエフェクトを加える時、指定したタイムライン上のクリップをドラッグロックで指定し、タイムライン上のクリップに選んだエフェクト運んで貼り付ける。 一括で選択クリップのエフェクトを剥がす事も可能だけ...が出来る。 > 同じエフェクトを加える時、指定したタイムライン上のクリップをドラッグロックで指定し、タイムライン上のクリップに選んだエフェクト運んで貼り付ける。 > 一括で選択クリップのエフェクトを剥がす事も可能だけ...で、以下の機能は本当に欲しいです ・複数の静止画を選択し、同じ長さに変更したり、同じエフェクトを付け外しできる機能 ・画像を表示したときに音が出る機能(音のシンクロ) ・静止画をグ...詳細
[21186527] 一部分だけ文字がぐちゃぐちゃになる
2017/09/11 03:35:51(最終返信:2017/09/12 21:30:25)
[21186527]...見てみると一文字だけぐちゃぐちゃに なっているところがあり、何度やっても同じです。その部分は色々エフェクトをかけたり しているわけではなく、ただ文字を 開始モーションのフェードで だしているだけです。 ...ちゃんと表示されています。 同じ文字を、別の場所で使ってみてください。それでも再現するならバグでしょうね。 エフェクトや文字を変えてみるか、置く場所やサイズや開始位置をすこし変えるなどしてみてください。 また出力の設定を変えてもだめか...詳細
[21170886] このパソコンて仕様するのは厳しいでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/09/05 08:31:04(最終返信:2017/09/05 17:39:55)
[21170886]...UltraとStandard版は、若干機能が違うだけで、基本的な動作は同じです。 Ultimateは、Ultra版に各種エフェクトが追加されるだけです。 https://jp.cyberlink.com/products/po...詳細
[21161657] 4K映像編集パソコンについて
 (動画編集ソフト)
2017/09/01 18:44:12(最終返信:2017/09/02 00:02:23)
[21161657]...SSD搭載ノートの場合でも大丈夫でしょうか?ただ、全く関係ない人が映り込んだ場合、エフェクトで全てぼかさなければならないので、ぼかしなどのエフェクトは多用すると思います。あと、パワーディレクター15のアルティメットバージョンでは音声のボイチェンは可能ですか...機能として追尾モザイク(マスク合成)のエフェクトはあります。 より細かく完全に近いモザイク調整を求める事になると、上記のNLEソフトが必要になるでしょうね。 エフェクトを加える時の快適性を追求される時に、マシンスペックは求められるのが一般的です...詳細
[21159056] Ultimateのプレミアムエフェクト コレクションの使い方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/08/31 16:41:38(最終返信:2017/09/01 18:49:59)
[21159056]...プレミアムエフェクト コレクションのNewBlue Titler Pro 1、ProDad Adorage, Volume 9、Boris Title Studioが見つかりません。 BonusFeatureから...自分でも再度探しながら、こちらの返信も待ってみます。 ありがとうございました。 ご質問は プレミアムエフェクトパック の 起動方法ですか ? 編集の「 FX 」 から.......... すべてをクリックして...詳細
[21137970] 複数クリップの速度を一括設定する方法は?
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/08/22 23:18:06(最終返信:2017/08/28 14:10:55)
[21137970]...うやく実行できる物事なので・・・ 上記は補正エフェクトを使わない事を前提としていますが、手振れ補正含めた補正エフェクトを多数使われるのでしたら、現行CPU搭載のハ... クリップを新たに作る考えを持って編集進めた方が、解決方法に繋がると思います。 タイムエフェクトで早くしたい部分を確定している場合は、単純に下記の方法が早いです。 速度調整したい...N&OUT部分をファイル出力 ↓ 後にファイル出力したものをトラックへ貼り直し、タイムエフェクトで調整 先のレンダリングは面倒ですが、この方が長考により手が止まるロスも無く、確実...詳細
[21110555] モーショントラックについて
2017/08/12 03:27:04(最終返信:2017/08/25 00:18:50)
[21110555]...RO8も、後に不要になったエフェクトの削除は可能ですよ。 追尾型のモザイクはマスク合成エフェクトの一種なので、エフェクトを何も加えていない状態から...をかける、というやり方をしています。 しかし、このやり方だと 「このクリップには他のエフェクトを追加できません。すでに最大数(7)が適用されています。」 という警告が表示され、途中...クがかかっているところのトラックを消してもモザイクは残るし、 トラックを消すことで再度エフェクトが使えるようになると思ったのですが、 消してもやはり最大数が適用されているとの警告が出...詳細
[21125088] 助けてください!困っています。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/08/18 01:07:14(最終返信:2017/08/20 08:04:34)
[21125088]...この方法が効果的でない場合はスルーして下さい。 根本的な解決になるか分かりませんが、クリアするには上記のようなことや、余計なエフェクトが重なったままになっていないかなどひとつづつ試しながら検証するしかないと思います。 後は、ガリ狩り君さんの言う様に基本的知識はある程度必要かと思います...詳細
[21000058] VEGAS Pro 14 アップデート ビルド270
2017/06/27 16:44:09(最終返信:2017/08/19 20:00:53)
[21000058]...Defocus(を含むいくつかの)エフェクトをGPU Accelerationをオンにして使用される方は注意です。 当方の環境ではGPU Accelerationをオンにした状態で、Defocusエフェクトを使用しているプロジェクトファイルを開けよう...2版でもクラッシュが再発しちゃってますね。MAGIXのフォーラムでもいくつか障害が報告されています。(使用しているエフェクト、GPU、それにドライバーバージョンの違いで挙動が違ってくるようです。) https://www...詳細
[21010244] 動画速度とモザイク
2017/07/01 12:30:52(最終返信:2017/07/02 12:30:58)
[21010244]...からマスクでモーショントラッキングを行い、次にタイムエフェクトで調整された方が確実です。 先にタイムエフェクトで速度を調節行い、後にマスクでモーショントラッキング...タイムエフェクトで再生速度を遅くします。 一旦そのクリップをファイル出力後、その再生速度を遅くしたクリップにモーショントラッキング行い、再びタイムエフェクトで再生...、タイムエフェクトを利用し速度を調整します。  【訂正】 × 1)先にタイムアライメントでビデオクリップの速度遅くする 〇 1)先にタイムエフェクトでビデオ...詳細
[20981750] Mercalliが表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/06/20 10:50:51(最終返信:2017/06/22 18:16:02)
[20981750]...ボーナスデスクのProDAD Mercalliをインストールしても、エフェクトに表示されないので、Mercalli が使えなくて困っています、原因と解決策ご存知の方は御教授ください。 kumasanyoさん...com/bbs/K0000164349/SortID=15326122/ 物好き爺さん 様 お返事有り難うございます。以前は、エフェクト → ビデオフィルター → ProDADが表示されていましたが、突然消えてしまいました。 Program...詳細
[20981217] 試供版について
2017/06/20 04:44:55(最終返信:2017/06/21 05:18:42)
[20981217]... 但し、Power Directorの体験版は、大きく機能が制限されていること、あるべき多くのエフェクト等テンプレートが無いことを考慮し、お持ちのPC動作を確認する目的程度です。 アドバイスありがとうございます...詳細
[20918303] 最近すぐフリーズしてしまいます。
2017/05/25 21:33:12(最終返信:2017/05/28 13:04:36)
[20918303]...貧弱なところが有れば随時更新してもらうつもりでした。 動かなくなる状況ですが、ほとんどがインフォメーションを起動しレイアウトやエフェクトを操作している時です。 数分で応答する時も有れば数時間放置しても応答が無い時も有りました。 レンダリングまで持ち込めばその後はスムーズでした...詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]...「システム設定」「エフェクト」で「VSTプラグイン」で再設定したか?) ちなみにバージョン1998のアップはどうされました? その際はエフェクト表示はそのままだっ...ーが表示されなくてなってしまいました 私も8.5.0.1998にアップデートした際にエフェクトが表示されなくなって焦りましたが、上部のフォルダーボタンを数回押したり、ビンなどのタブ...ます 上記の画像の件は真っ先に試しました>< >>(あとは、「設定」「システム設定」「エフェクト」で「VSTプラグイン」で再設定したか?) これは何もしていません。  当初メモリ不...詳細
[20669009] キター!!Vegas Pro 14 ビルド211日本語版(^_^)v
2017/02/18 15:37:25(最終返信:2017/05/15 21:09:09)
[20669009]...います。 Ignite Proのエフェクトは多岐にわたっていて全て使ってみたわけではないですが、カラコレジャンル等のエフェクトは組合わせAで使えますがGunfi...上げてます。 アクティブカメラによりマウスでグリグリ回転出来ます。 HFP2017のエフェクトや機能は膨大で、当方もこれからマスターしていきたいと思います。 それとVegas Pr...ます。 この例では、シャター(粉砕)も行っていますが、Igniteにもシャターがあり、エフェクトや機能の選択肢が多すぎてどれを使うか悩みますね。 >色異夢悦彩無さん 今晩は。早...詳細
