エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[20859368] P2ファイル出力異常
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/01 16:50:52(最終返信:2017/05/02 19:03:54)
[20859368]...さすがに慌てるのでしょうけど、出力に時間かかるエフェクト盛るだけ盛った映像でしたらドンマイですね。 ロケハン含めて確認していない業者はいないでしょうから、双方そこまで慌ててないかも。 エフェクト盛るだけ盛った2時間作品を納期ギリギリで出力...出力フォーマット:intra50 1080 59.94i 原因特定に行き着くとは思いませんけど、元クリップファイルの詳細やエフェクトの有無やPC環境など、最低限書かれた方が良いのでは? 私もEDIUS PRO8をVer8.50へアップデートしていますので...詳細
[20839923] エディション選びのポイントを教えてください
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/04/23 17:21:57(最終返信:2017/04/30 17:03:29)
[20839923]...、 映像へのエフェクトを入れて細かい設定したりするのはPowerDirectorのほうが簡単にできそうという気がしました。 トランジション、エフェクトがDLで増や...異夢悦彩無さん ウェディングパックとかより、エフェクトやプラグインのほうが魅力があるということでしょうか。 エフェクトとかがイメージできてなかったので気にしてませ...るらしいので、 実質Ulitmate と Ulitmate Suiteとの差は、一部のエフェクトとAudioDirector 7 のみとなるのでしょうか…? となるとUltimate...詳細
[20841124] PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版 と迷っています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2017/04/24 01:10:08(最終返信:2017/04/24 18:13:17)
[20841124]...参考にすれば、Ultimate SuiteとUltraの違いが大体分かると思います。(エフェクトなど) https://jp.cyberlink.com/products/power...compare-versions_ja_JP.html 機能の向上や出力スピード、エフェクトの種類の面で PowerDirector15 Ultimate Suiteが一番おすす...tab GWセールでColorDirector付きのUltimate版が大変役に立つエフェクトやプラグインがあって、お得のような気がします。 当方音声は本体だけでの編集で、オーデ...詳細
[20833954] エフェクトのカラーバランス設定画面の「OK」が表示されない?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/04/21 09:48:42(最終返信:2017/04/23 10:21:17)
[20833954]...Windows10で編集しています。 「3.5でエフェクトのビデオフィルター→カラーコレクション→カラーバランス」の設定画面で「OK」が表示されません。 輝度・コントラスト・彩度を調整して、いざOKをクリックしようとしても設定画面の下方が表示されず...しかし今回はどうしてもカラーバランスで輝度・コントラストや彩度を調整したいものがありました。 そこでエフェクト→カラーコレクションを選択し、ダイアログで表示される「カラーバランス設定画面」をだしたのですが、下方1/4が隠れています...詳細
[20827220] ver 13 から 15 へのアップグレードの「差」について
2017/04/18 16:36:51(最終返信:2017/04/21 19:06:27)
[20827220]...ということで、かなり速くなってますね(IntelQuickSyncを使ってエンコードしたのですが、エフェクトなどの部分が高速化されているってことなのかな?)。 今回ちょっとセール期間を逃してしまった(?)ようなので...詳細
[20823115] エフェクトで「晴れ」を「雨」に変更テスト
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2017/04/16 21:51:50(最終返信:2017/04/16 21:51:50)
[20823115]...day」はその動画を雨と窓ガラスに付く水滴のエフェクトで加工したものです。 使用したエフェクトは、降る雨がFitFilm Pro 2017の[Quick 3D]にある[Rain]エフェクトに[Angle Blur]を付加して調整したもの...Blur]を付加して調整したもの。 窓ガラスを伝う水滴は[Rain On Glass]のエフェクトでIgnite Pro 2017に入っているので、プラグインされている方はVegasから直接利用できる。 Vegas...詳細
[20797317] Ignite Pro 2017のシャター他サンプル
2017/04/06 21:19:37(最終返信:2017/04/07 21:12:45)
[20797317]...シャターの後に[Hyperdrive]のエフェクトでSTARWARSのワープみたいなのを入れてみました。 色々なエフェクトがあって面白いです。 こんばんは。 作...ので、エッジにギザが出ます。Igniteで立体テキストなら[3D Extrusion]エフェクトを使った方がいいですね。 IgniteをVegasのプラグインで使うと粉砕するモーシ...回粉々にするテストにしましたので、押し出しのブロック厚みを作りませんでした。 しかし、エフェクトは触ると面白いので凝ってしまいますね。 色々と試しているうちに、傑作なものが出来るかも...詳細
[20768599] プレビュー画面でカクカクする
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultra 通常版)
2017/03/26 14:21:33(最終返信:2017/03/26 20:01:12)
[20768599]...みません。 エフェクトありの部分ではもちろんですが、エフェクトなしのつなぎ目でもカクカクします。 それは変ですね、エフェクトほぼ無いなら軽...ましたが変わらずでした。 ミュージックをつけての編集なので、音なしはちょっと・・・ エフェクト多用してるならプレビューが緩慢になるのは避けれませんよ。 とりあえず出力させて出力フ...はPCスペックが低いからですかね? 1. i7-2600相当を使用なのか? 2. エフェクトなし(ただの動画をカット編集程度)ではプレビュー画面の状態はどうか? そんなあたりが...詳細
[20741676] エンドロール作成方法について
2017/03/15 22:55:29(最終返信:2017/03/25 09:55:32)
[20741676]...次にテキストはデフォルトを選択して、テキストレイヤをダブルクリックしてタイトルデザイナー「終了エフェクト」のタブから、上から下へテキストを移動させる時、「スクロール(下へ)」を選び動きを加えます。 テキスト表示速度については...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...これを色々と調整するエフェクトがあります。爆発等は他から素材ビデオを持ってきて調整できます。 Igniteはそういったものを利用できる他に大変多くのエフェクト機能があり、確かにVegasのエフェクト種類が格段に拡大しま...eのシャターのようなエフェクトもあるので、Vegasでそれらが表現可能になる。 カラコレ機能のエフェクトも色々とあるので、これはVegasのカラコレ機能と使い道が迷います。 面白いエフェクトをいくつかあげますと...も使え、PCライセンスは3台までOKとのこと。 エフェクトを利用される方には良さそうです。 このエフェクト、カッコイイですね!!! 僕にも54%off案内来...詳細
[20726413] スケッチブックリレーを編集しているのですが・・・
2017/03/10 14:36:52(最終返信:2017/03/20 18:32:09)
[20726413]...Transitionがあると思います。これをドラッグ適用して上記画像のように[修正]を押します。設定画面[スタンドアロン エフェクト]ボタンを押すとAdorageが起動するので、この中のVolume1>Transitions-2D>Motion>lead...別の方法の追伸です。 その部分のトランジションでお好みのものが無く自作される場合は、NewBlue FX エフェクトの[NewBlue オートパン]を使われたらキーフレーム操作よりずっと簡単に出来ますよ。 上記訂正です...詳細
[20751922] エディウス3.5に取り込むとiphone画像の縦横比が変わってしまう
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/03/19 23:10:11(最終返信:2017/03/20 18:08:06)
[20751922]...Dレイアウター上で右クリック → 「1つのユーザープリセットとして作成」を選択すると、エフェクト内にユーザープリセットが作成されます Eタイムラインの写真データを全て選択し、先程作成...レッチ比を 150%:200%にして あとは 一つのユーザープリセットとして登録する→エフェクト→ドロップ&ドロップで行けましたぁ〜〜。 助かりました。 このムービーが仕上がったら...す! ありがとうございました^^ >あとは 一つのユーザープリセットとして登録する→エフェクト→ドロップ&ドロップで行けましたぁ〜〜。 助かりました。 【返信】 上手くいって良か...詳細
[20724726] ガラスが砕け散るトランジション
 (動画編集ソフト)
2017/03/09 21:43:10(最終返信:2017/03/11 12:10:48)
[20724726]...nite Pro 2017というエフェクト集プラグインがるので、これも入れるとVegas Pro等で使えます。大変多くのエフェクトが入っていて高品質なシャターエフ...出てくる EDIUS PRO8でしたら標準エフェクトを使う場合、微調整については別件として、そんな感じのエフェクトは「エクスプロージョン・アウト」の破片落下(他...チェンジはトランジションです。 又、仰るのは粉砕のシャター(Shatter)です。このエフェクトが使えるソフトがいいです。 ホームユースソフトのPowerDirector15Ult...詳細
[20723493] エディウスのエフェクト
2017/03/09 12:46:07(最終返信:2017/03/10 00:06:47)
[20723493]...現在エディウスNeo3.5を使用しています。 それを使ってやりたいエフェクトがあるのですがどれが適しているか教えていただけますでしょうか。 下記の動画で https://youtu.be/yGvJowYyYrU...be/yGvJowYyYrU 0:31〜のDear Hiroのような登場のエフェクトは、どのトランジションが適しているでしょうか。 一応作り方のイメージとしては、ハッピーウェディングという画像よりも上位のトラックに...詳細
[20640078] 初めての動画編集
2017/02/08 09:33:29(最終返信:2017/03/09 14:43:31)
[20640078]...無ければキーフレームでアニメーションさせればいいと思います。 ・ズームとモーショントラッキングの同時エフェクトは難しいので、ズームさせたシーンを1回レンダリングしてファイル出力し、そのファイルに対してオブジェクトのモーショントラッキングを行えば良いと思います...詳細
[20263243] プロジェクて設定について
2016/10/04 01:51:57(最終返信:2017/02/26 13:13:56)
[20263243]...30Pは速い動きやパンする時等でカクついて見える場合があります。 どちらも編集時に設定・調整やエフェクトで改善は可能です。 60P(59.94frames/sプログレッシブ)は滑らかで綺麗ですね。 >色異夢悦彩無さん...詳細
[20640232] 解像度をあげる方法はありますでしょうか?
2017/02/08 11:16:12(最終返信:2017/02/13 10:15:44)
[20640232]...時間をかけて制作したいと思います。 >画線ではなく線画でしょうか? そうそう、俺のタイプミスw でも線画等のエフェクトは単品で利用するのではなく、それらをブレンドして使う。 後は自身で許容できる範囲を決めることくらいかな...詳細
[20635234] 教えてください。GPUを使うとプレヴュー表示しない件
2017/02/06 15:21:36(最終返信:2017/02/09 08:00:32)
[20635234]...情報ありがとうございます。 やはりQuadroで動くのですね! NVS310でGPU支援が〜22%ぐらいで、エフェクト掛けたら20〜38%でしたので、 Maxwellでも動くのでは?と素人ながら思っていたので、 4...ドライバ(365.19)をインストールしてみました。 今のところ不都合なく動作しています。 今後エフェクトやblenderを覚えようとしてますので、 Quadro情報為になりました。 windows10での情報もありがとうございました...詳細
[19755883] 4Kマルチカム編集で処理落ちする件につきまして
2016/04/03 20:40:55(最終返信:2017/02/07 23:04:56)
[19755883]...プレビュー再生に改善が見られました。 具体的には、旧システムだとカクカクになっていた4K動画をY軸方向に少し回転するエフェクトですが、新システムだとネイティブ編集でも滑らかに再生されるようになりました。ただし、そこにテロップを1枚でも入れると途端にカクカクになってしまいます...ちなみに今回の改善に貢献したパーツはCPUなのかメモリなのかはっきりしていません。と言うのもメモリを定格の2133Mhzで駆動させた場合、Y軸回転エフェクトの再生がカクカクになってしまいます。これを3200MhzにOCすると滑らかに再生されるようになります...詳細
[20623416] 動画編集でマイクの声とパソの音
 (動画編集ソフト)
2017/02/02 13:16:12(最終返信:2017/02/05 11:02:57)
[20623416]...>前に曲の声とBGMを分けれるものがお試しであったのですが そのソフトってボーカルリデューサーの事でしょうかね? 動画編集ソフトのエフェクトを使い、パラメトリックイコライザーやパスフィルターなど駆使して、特定の音を弱くされる事はできますが...詳細
