エフェクト (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 1104件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[20615837] 動画の途中にマスクを掛ける
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/30 15:09:54(最終返信:2017/01/30 21:58:35)
[20615837]...ました。 複数ターゲットにモザイク(Pixelate)を適用なのですね。 でしたらプラグインエフェクトを使うと簡単です。 お持ちのVegasにはHitFilmの「Witness Protection」がプラグインされていると思いますので...Protection」がプラグインされていると思いますので、ビデオFXから選択してください。欲しい数だけチェーン適用します。 このエフェクトを適用するとマスク用等の複数トラックは不要で、超簡単にモザイクやぼかしが出来ます。トラック1本です...詳細
[20586725] Ae+E3Dの作例:スターデストロイヤーが地球へ
 (動画編集ソフト)
2017/01/20 19:42:33(最終返信:2017/01/20 22:48:33)
[20586725]...なものが必要ですが、E3Dで使用できる限度は8Kまでなので水平解像8Kで作りました。 ・AeのエフェクトCC Particle Worldを使ってsphere粒子はほぼ最小サイズにしました。xとyは範囲を広げますが...詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993]...快適性はPCの構成次第とも言えますね。 EDIUS PRO8はオーバーラップ(ディゾルブ)にエフェクトとPIPを加えて、ハイレゾ編集中で利用でしたら比較的軽いソフトだと思います。 レンダリング用フォルダーをシステムドライブ以外のSSD上で作られる用途では...プロキシ編集に切り替えても軽量ノートPCでは、残念な結果になる可能性も大いにある為、残ですが軽量な製品でお勧めは無いですね。 エフェクトを加えた編集も検討されているのでしたら、理想としてd-GPU搭載機が望ましいです。 現在、利用しているノートPCについて...詳細
[20523514] 徐々に明るくする方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2016/12/29 18:03:14(最終返信:2016/12/31 21:59:37)
[20523514]...特定の領域だけ明るさを変えたいのであれば、 明るさを変えたい範囲をフリーハンド(パス作成)のマスクパスで囲み、 内側フィルターにエフェクトを設定すればできると思いますよ。 また、囲んだ範囲を徐々に明るさするには フィルターの強度にキーフレームを設定してやればできると思います...詳細
[20503826] フルキーフレームと 2コマ打ち比較映像試作
 (動画編集ソフト)
2016/12/22 03:00:16(最終返信:2016/12/23 20:36:17)
[20503826]...2コマ打ちの方は30Hzでマウスカーソルをぐるぐる動かした感じになります。 一時停止すればよくわかりますが正方形にモーションブラー等のエフェクト処理はしていません。 作図、レイアウト、オブジェクト十字キー配置アニメーション、合成連番スライド出力は...詳細
[20456869] Vegas Pro 14 source next対応
 (動画編集ソフト)
2016/12/05 18:29:37(最終返信:2016/12/07 09:25:38)
[20456869]...私がEDIUS Pro8でアプコンに使うエフェクトの組み合わせに近い様です。 私が使う使用エフェクトの詳細は敢えて書きませんが、メディアンフィルター含めて約10種類のエフェクトを組み合わせ、叩き込み計算も入れてしまうと相当時間を浪費しますので...-色異夢悦彩無さん- HitFilm Pro4試供品を試した時は、カーソル移動のモッサリ感と各エフェクトの自由度の無さにガッカリして、PC性能依存度が高い印象は強かったですね。 悪く言うと誇張しすぎな感じがして...詳細
[20270355] 音声がエコーがかかったようになる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/10/06 14:24:12(最終返信:2016/11/22 22:15:02)
[20270355]...よろしくお願いします。 こんな辺りを触ってませんか? 違ってたらスルーで。 >あずたろうさん エフェクトなしに設定してあります。 2スピーカーから8スピーカーに変えたら良くなりました。 家のは2スピーカーなのになんでだろ(汗)...その機能を探したのですが見つかりませんでした。 どの覧にあるでしょうか? 私の耳がおかしいだけかも知れませんが、音声にエフェクトが掛っている気がします。 かすかな反響だけでは無く明らかにイロイロ調整を掛けていると感じます。 ...詳細
[20417018] お勧めの動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2016/11/22 14:19:43(最終返信:2016/11/22 16:19:21)
[20417018]...DVDのオーサリング作成までこれ1本で出来る。 ビギナーからベテランまで使い易い定番と思います。 エフェクトやプラグインが拡張されたUltimate Suite版もあります。 ・Movie Studio...詳細
[20392709] AEプラグイン セール
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/11/14 14:37:39(最終返信:2016/11/18 18:49:11)
[20392709]...Proと同じような機能のようですがmocha Proよりリーズナブルですね。気になります。 最近はAfter Effectsも有用なCCエフェクトとかmocha AEやC4D Lite版等を標準で搭載してきているので、当方なかなか有名どころの高価なプラグインには手が出ません...詳細
[20354512] ”真田丸風” タイトルフォント作ってみた(笑)
 (動画編集ソフト)
2016/11/02 20:59:13(最終返信:2016/11/13 23:58:26)
[20354512]...土壁の壊れるときのブロック感が出てますねー^^  まるで「ボコっ」っと聴こえて来そうなくらい。 エフェクト作成は最初の取り掛かりやアイデアより、詰めのクオリティアップのほうが時間もかかったりで大変さはありますね...詳細
[20377865] 文字に枠を付け少しぢつ動かしたいです
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/11/09 21:53:15(最終返信:2016/11/11 11:39:10)
[20377865]...か) Aそしてそれをエフェクトで少しづつ表示されるように したいのですがどうやったらできるのか? 四角い枠だけ出してその上に文字をエフェクトの【磁石】などで 表示... 一応サンプルと編集途中の参考写真をつけて置きますが、こんな感じですかね? ここでは、エフェクトではなく透明度や位置などのパラメーターを使って編集しています。 簡単な作業ですが、地味...torのUltimateSuite版以上でしたらNewBlueFXの[ガベージマット]エフェクトをテキストレイヤーに適用してマスクパスで簡単に作成出来ますが、Ultra版ではタイトル...詳細
[20360082] 編集時に2倍速や3倍速再生はできますでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/11/04 11:54:48(最終返信:2016/11/04 22:03:09)
[20360082]...・もしライブラリーパネルの動画素材でシャドウファイル(プロキシ)が生成中なら完了まで待ってから、それを使って編集。 ・トラックやエフェクトを多く重ねている箇所のプレビューがスムーズでなければ、その区間を部分レンダリングする。 を行います...詳細
[20340839] X264で作った動画のX264出力設定
2016/10/29 11:00:06(最終返信:2016/11/03 05:36:53)
[20340839]...264等へレンダリングさせる場合はSVRTという無劣化・高速のスマートレンダリングが使えるので楽ですよ。(但し、カット点フレームのGOPとエフェクト等を入れた場合のその部分のみは当然に再エンコされる。) >それとPCM48kで音声を出力は出来るでしょうか...詳細
[20308248] AeCC 顔のトラッキング
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/18 17:35:39(最終返信:2016/10/20 09:15:38)
[20308248]...Liteをライブ反映して使える。 ・マスクオプション---元レイヤーのマスクに直接エフェクト付加できる。 ・CCエフェクト各種---これは大変多くあるので、お調べ下さい。例えばパーティクルでも従来の2Dと違ってCC...2015をお使いなのを以前のレスではうっかりしていました。 CC 2015の機能では動く顔の形に合わせて自動的にマスク作成できてエフェクトを直接適用できます。 顔の形でトラッキングするのでしたらこれが最適です。(上記:編集画面のサンプル動画)...詳細
[20274147] AeCCのクロマキーでご教示お願いします
 (動画編集ソフト > Adobe)
2016/10/07 19:39:10(最終返信:2016/10/08 23:08:54)
[20274147]...最初にClip Whiteで調整する場合、 特に被写体が色被りしているときは注意が必要です。 エフェクトのON/OFFでチェックしてみて、 肌の色が変わっているようでしたら、 拡大してみると結構荒れていると思います...詳細
[20252000] 動画変換エンコテスト結果
 (動画編集ソフト)
2016/09/30 17:40:22(最終返信:2016/10/06 12:29:10)
[20252000]...映像の被写体輪郭を補正す時は、変態的な数のエフェクトを加えるのでハイエンドCPUは必要不可欠です。 上記の用途でエフェクトを加えた後に、レンダリングして補正した動画...すし、エフェクト追加して都度確認の繰り返しですから、CPU&GPUの性能バランスはとても重要視されます。 CPU性能は作成している動画が高解像度でエフェクト数が多...CPUが望ましいですし、そのエフェクト数に応じてキャプチャー再生補助にGPU性能が輝きを増します。 極端な使い方としては補正エフェクトの技術を使い、低解像度のムフ...詳細
[20199618] 来ましたね〜ver15が 早速Getしておきました(^_^)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 乗換え・アップグレード版)
2016/09/14 11:14:22(最終返信:2016/10/01 18:25:19)
[20199618]...一番メリットを感じるのはシャドウファイルの生成時間が半分以下に短縮されたことです。 当方も余計なエフェクトパックは不要なので、Ultra版で更新しましたが、既にインストールしているNewBlue等のエフェクトパック、Audio Director、Color...詳細
[20224400] トランジションでエラー??
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > MOVIE STUDIO PLATINUM 13)
2016/09/21 21:53:43(最終返信:2016/09/23 20:02:39)
[20224400]...ンネルにアップロードした動画作成のプロジェクトになります。 トランジションやテキストのエフェクトを加える時、意図的にカットポイントを作りトランジション加えたり、テキストにフェードを加...て同じ映像のレイヤーを重ね、カットポイントを作りトランジションを加える事もあります。 エフェクト名は異なるものとなりますが、双方の参考画像のプロジェクトで作成した動画は、「画像、PI...を元にディゾルブ加えてフェードIN&OUTを加えると、参考画像では1つのレイヤー前後にエフェクトを加えて終わります。 これで、動画の繋ぎ部分にフェードが加わり、動画ファイル間に綺麗な...詳細
[20085149] プレビュー再生でのカクつきが無いトラック数について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/08/02 14:08:34(最終返信:2016/08/25 09:54:14)
[20085149]...にもなっていいですね。 同じタイムラインに動画を乗せてPBPやPIPで表示させるのか、エフェクトをいくつも追加してからなのか状況による。 さらに加えるとトラックに加える動画のビットレ...フレームレートなど、細かい部分も関連してくるだろうからその辺も加味して考えてほしい。 エフェクトを加える場合、d-GPUを利用されると快適だから、GPUfxの項目で選択し試してみるの... ('A`)っ「テキストトラック4つ使い、テキストにはニココメの様なスライドAレフトをエフェクトとして加える」 上記の作業完了後、IN&OUT間レンダリング行い、プレビュー再生して...詳細
[20105010] EDIUSよりも高画質エンコードをできる商品
2016/08/10 19:34:58(最終返信:2016/08/15 10:10:21)
[20105010]...双方は、EDIUS PRO8でエフェクト修正完了後にH.264/AVCを選択し、MP4動画ファイルとして出力しています。 エフェクトの種類と数値については、相当シ...まうと、ドット強調されちゃうかもしれませんね。 QVGA→4Kへ変更した実例では、エフェクトを使って修正しアップコンバートしています。 サンコウドウガ('A`)っhttps...思われます。 失礼しました。 俺が使っているのはEDIUS PRO8なので、NEOでエフェクトによる修正を施して、上手くいくのかわからないですねどね。 普通のアップコンバートでは、...詳細
