エフェクト (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"エフェクト"を検索した結果 745件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18674832] GRの風景写真
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR)
2015/04/12 18:16:32(最終返信:2015/04/14 23:07:22)
[18674832]...うか? エフェクトのポジフィルム調のコトでしょうかネ? >フェクトのポジフィルム調のコトでしょうかネ? そうです。 ビビットにポジフィルム調のエフェクト掛けます...。 花粉症が... (-.-) みなさまこんばんは!雨ですネ! テンプルさん> エフェクトをポジフィルム調にして、彩度とコントラストを詳細設定で上げるってえコトですね! 次はそ...ジX10に比べると地味ですが、これがこのカメラの味なのかも知れませんね。 私はカメラ内エフェクトを使う代わりにLightroomでビビッド風に俺ジナル調整して出力することが多いです。...詳細
[18658004] 購入してからからやっと目的達成!
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100)
2015/04/07 16:58:23(最終返信:2015/04/12 03:20:50)
[18658004]...他に原因がある可能性もありますので受診されたほうがいいかと思います。  このカメラでは最近はエフェクト効果をメインに使用しています。  朝のウォーキングで主に最近は使用していますが。  このカメ...詳細
[18533560] RX100で綴る季節の風景(3月)
2015/03/01 23:48:45(最終返信:2015/03/31 20:16:47)
[18533560]...感じますが、現地の方は平気なのでしょうか。 鬼気合さん、はじめまして。 都会の中に、エフェクトを使ったアクセント、面白い絵になりますね。自分は使うことがないので、新鮮な感じがします...  梅だけに。(汗)  うちの近所(新宿区)では梅はあまり見ないので新鮮です。  エフェクト面白いのでぜひ試してアップお願いします。  写真は近所の木にかなり早咲きのさくらが。...ドダイヤルがAかMばかりで、時たまパノラマを使う程度です。画質にRAWを選んだときは、エフェクト使えないんですね。機会があったら使ってみます。 日東太郎さん、薬師寺の梅はまだこれか...詳細
[18577963] DMC-FS20と比べて
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX S9700)
2015/03/14 18:49:04(最終返信:2015/03/15 13:49:15)
[18577963]...暗いときあまりズームを使わない方がいいと思います。手ぶれ補正も完ぺきではないので(^^; あとは、動画やエフェクト機能で遊べるのと連写機能の「先取り撮影」ならシャッター押した前後の写真が撮れたり、 ニコンならたぶん...詳細
[18560600] こだわった質問ですが宜しくお願いします
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/03/09 17:38:50(最終返信:2015/03/13 22:16:09)
[18560600]...でも旧機種はレンズに凄くお金かけたカメラが多数存在しており、そこは秀でている。 感度もISO50が標準の時代もあり、CCDというのも影響してる。 変なエフェクトや機能は要らず、ただJPEGで自然な色を求めるならライカXシリーズは一応オススメしときます。 001com会員さん...詳細
[18564282] ピクチャーエフェクトについて
2015/03/10 18:19:35(最終返信:2015/03/11 23:34:51)
[18564282]...い意味は分かります。エフェクトが云々では無くてオリジナル(エフェクト無し) が残らないのが問題な訳で。 でも万一設定を戻すのを忘れていて、決定的(大切)な写真を撮って、後でエフェクトに 気付いた時の落胆...後のオリジナル画像にエフェクトを掛け別ファイルで保存出来るエフェクトがあるように思いますので、是非、そういう仕様にして頂きたいですね。 撮影時に、オリジナル画像とエフェクトを掛けた画像の両方を...。「オリジナル画像とエフェクトを掛けた画像の両方を保存する(複数のエフェクトを同時に掛け、複数画像を得る場合も同様)」and/or「撮影後のオリジナル画像にエフェクトを掛け別ファイルで保...詳細
[18520009] 人気がない
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2015/02/26 12:53:30(最終返信:2015/02/27 23:16:17)
[18520009]...ソニーは嫌いなメーカーではないですが この機種でないと・・・と言うところがないんですよね 安定の暗所性能、各種エフェクトなども目新しさが無いですし パナのように 4k動画が撮れるわけでもない 逆に、1/2.3型センサーで...詳細
[17874621] ちゃんと写れば、凄く良く写るのです。
 (デジタルカメラ > ペンタックス > PENTAX XG-1)
2014/08/27 16:56:06(最終返信:2015/02/11 22:37:37)
[17874621]...DC4800を作っていた頃のコダックデジカメと今のコダックブランドのデジカメはおそらく全く関係がないでしょうが、面白い対比ですね。 いい機会なので、エフェクトの違いのサンプルと思って撮った画像を載せておきます。 夕方かつ風が吹く中で撮った各画像なので、色合いの違いのみ見ていただけると幸いです...詳細
[18440019] 初めての夜景撮影
2015/02/04 23:45:42(最終返信:2015/02/09 21:27:23)
[18440019]...3段を持っていこうかなとも思ったんですがやめました。   最初の絵画調HDRいいですね。 夜景でHDRはよく使いますがエフェクトは使ったことがないので試してみようかな。  夕張メロンハイチュウさん  有難う御座います。 ...詳細
[16473629] ファームウェアアップデートなんかしないのがSONY流?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M2)
2013/08/15 22:44:39(最終返信:2015/02/04 07:07:56)
[16473629]...もとが良くなかったと云う話じゃないでしょうか。 データ書き込み中にレンズの収納ができるように。 使わないエフェクトを表示させない様に。 「?」ボタンをFnボタンとして使用できるように。 とりあえずこの3点お願いします...詳細
[18369918] RAWで取って後からエフェクト
2015/01/14 17:30:53(最終返信:2015/01/28 09:45:47)
[18369918]...で取ってからGR上でエフェクトを掛けたり明るさを調整している記事を読みました。 昔GR3で取ったハイコントラスト白黒がすごく印象に残っていて(今所持しているカメラだと似ているエフェクトがあるんですがなんか...持しているカメラだと似ているエフェクトがあるんですがなんかチガウ) 同梱しているソフトでも、ハイコントラスト白黒の『様』なエフェクトを掛けることは出来ますが、 ...と、同梱しているソフトで、PEN内部現像と全く同じエフェクトが掛けれました。 GRも内部現像と全く同じエフェクトが掛けられるソフトを同梱して欲しいものですね。 み...詳細
[18396778] おされっすね〜
 (デジタルカメラ > GLOBAL・DC > BONZART AMPEL)
2015/01/23 00:10:41(最終返信:2015/01/24 11:50:07)
[18396778]...しかし「見ない」という選択は生きてる以上あり得ないですね。 このカメラ、デザインも面白いしカラーエフェクトなんかもあって面白いですね。 ジャンル的にはトイデジなのでしょうか? お金に余裕があれば手を出すかもしれませんがお金ないので買えま……...詳細
[18369466] フルHDでジオラマ風動画を作りたい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot S120)
2015/01/14 14:32:39(最終返信:2015/01/16 11:30:25)
[18369466]...Premiere Elements辺りでもできると思います。 専用のエフェクトで、ということでしたら、 Final Cut Pro Xに「焦点」というエフェクトがあります。 本当に情報だけなんですけど、Nch S...>>interlaceさん ファイナルカットは購入したけどi操作が難しくて放置してました。そんなエフェクトも入っていたんですね。 それを習得する方向でかんばってみます。...詳細
[18312272] 発売されてしばらく経ちました。
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA X Typ 113)
2014/12/28 09:04:02(最終返信:2014/12/28 23:30:24)
[18312272]...ます。 ハイコントラストモノクロで撮らずにRAWからのNik Collectionのシルバーエフェクトの編集は如何なんでしょう? へ〜そうなんださん、こんばんは。後ピン問題、ありましたね。僕もその方のブログを見ました...詳細
[18293360] GRのエフェクト機能について
2014/12/21 22:02:34(最終返信:2014/12/24 11:30:34)
[18293360]...皆様 こんにちは GRの機能でエフェクト機能のことで伺います。 一枚目は普通のカラーで撮影してます 二枚目はモノクロのハイキーで撮影しました 三枚目はレトロで撮影したつもりなのですがレトロのミニチュアのようになっていますが...ミニチュアライズの調色をセピアに設定すれば、そんな写りになりますよ。 65APさん こんにちは 各エフェクトごとに設定ができるようですね、 ありがとうございました。...詳細
[18198379] 秋を楽しん撮影していますか?
2014/11/23 18:14:13(最終返信:2014/12/20 06:48:20)
[18198379]...抑制され青・緑・黄色が出て来ます。 此れは、光線によるものなのですが通常は赤色が強く出て来ます。 GRの画像エフェクトは、実は奥が深くFZ1000より深いです。 にもかかわらず、星の色が出る設定は中々難しいです。 ...詳細
[18265010] 教えてくださいオーロラの撮影方法
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-FZ1000)
2014/12/13 10:35:54(最終返信:2014/12/15 21:58:56)
[18265010]...とりあえず試しにRAWで撮ってすぐにでも試してみたらどうでしょうか。 ホワイトバランスを変えてみるだけで意外な(笑)エフェクトついて面白かったりします。 簡単ですが、 SILKYPIXを立ち上げて 保存しているフォルダを指定して...詳細
[18268657] エフェクト(ハイキー)で撮った画像
2014/12/14 10:43:09(最終返信:2014/12/14 11:40:38)
[18268657]...RAWであれば、購入時のディスクに入っているであろう現像ソフト・Silkypix〜でエフェクトを変更できます。 JPEGであればエフェクトの変更はできません。 しかしながら、上記Silkypix〜はJPEGのレタッチもできるので...間違ってエフェクトのハイキーで撮ったしまった画像を ノーマルに直す方法ってあるのでしょうか。 旅行の時に撮ったもので撮り直しがきかないので 方法があれば教えてください。 ファイルの形式はJPEGとRAWで保存されているでしょうか...詳細
[17835617] XQ1で画像が荒れたモノクロのエフェクト実験の記事
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XQ1)
2014/08/15 00:36:23(最終返信:2014/12/11 21:03:13)
[17835617]...jp/docs/review/minirepo/20140808_661702.html XQ1で画像が荒れたモノクロのエフェクト実験の記事がのっていて、 ハイコントラスト感とノイズ感をだしていい感じになるようです。 フィルム的な雰囲気がでるようですね…...詳細
[18240881] 秋のまとめ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G1 X Mark II)
2014/12/05 21:28:06(最終返信:2014/12/09 07:36:40)
[18240881]...今年の秋をまとめました。 此の機種選んで良かった。 まとめ1 まとめ2 まとめ3 もう冬ですね。 エフェクトがかかってますか? 彩度が結構高いように見受けられるので。 日付が入ってるのが 通 だなって思いました...詳細
