オールリセット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"オールリセット"を検索した結果 788件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21074985] 通話中の雑音について
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S7 edge SCV33 au)
2017/07/27 17:47:23(最終返信:2017/07/29 18:32:43)
[21074985]...いSIMにしてもらいましたが症状は変わりませんでした。 最後の手段で2週間ぐらい前にスマホをオールリセットして工場出荷時に戻しすべてを設定し直しました。 それから1週間ぐらいは良かったのですが、今度は週に2...詳細
[20258153] 強制初期化について
 (スマートフォン > 富士通 > arrows M03 SIMフリー)
2016/10/02 14:47:25(最終返信:2017/07/17 18:56:54)
[20258153]...電源ボタンで確定し、次の画面の「OK」選択、確定後、放置すれば完了です ちなみに、SH-M03 オールリセットしたとき、わたしもおどろきました ・_・ ;; 「Androidを起動するため、ロックNo.を入力して」といわれましても...詳細
[21050649] オールリセットでロックNo.不明→ファクトリーリセットで解決
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS mini SH-M03 SIMフリー)
2017/07/17 18:54:44(最終返信:2017/07/17 18:54:44)
[21050649]...電源ボタンで確定し、次の画面の「OK」選択、確定後、放置すれば完了です ちなみに、SH-M03 オールリセットしたとき、おどろきました ・_・ ;; 「Androidを起動するため、ロックNo.を入力して」といわれましても...詳細
[20981997] アップデート+オールリセット
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE mini SHV33 au)
2017/06/20 13:13:25(最終返信:2017/06/20 13:13:25)
[20981997]...使っていると急に再起動したりと、不安定な状態になったので、この度オールリセットしました。 すると着信音量の不具合も再起動も全くなくなりました。 やはりアップデートとオールリセットはセットなのかも知れませんね。 もしもアップデート後に不安定な方は是非お試しください...詳細
[20906933] iPhone6 不具合で見てもらったら動作不良になりました。
 (スマートフォン)
2017/05/21 05:46:02(最終返信:2017/05/31 17:02:34)
[20906933]...不具合に際してお掃除無料って初耳なので。 キャリアの下取りは画面に損傷・割れが無く、正常に起動し、オールリセットされていれば 下取りして貰えます。(Softbankだけは査定が厳しい) 診る前に事前に知らされた上での結果ならば...詳細
[20763758] アップデート後の不具合
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHV34 au)
2017/03/24 18:38:44(最終返信:2017/05/29 19:29:06)
[20763758]...確かに設定とかの背景の白より黄ばんでるね。 多分そういう白なんでしょう。そもそも白に決まりはない。 アップデート後、オールリセットしたら以前のサクサク感が戻った。メモリーも少し余裕が戻った。 それと印刷スプーラというシステムアプリを無効にすると何故か重たくなることに気付いた...ネット上に出ているXperiaで不具合出てる画面の明るさ自動調整とかも試してみましたが効果無し。 当然端末のオールリセットもしましたが効果無し。 どなたか有効な対策されてる方いらっしゃいませんかね? 着信やメール等のお知らせがある際にLEDランプが光るようにしてありますが...詳細
[20834371] アップデートでの不具合(別件)
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-01H docomo)
2017/04/21 14:00:37(最終返信:2017/04/28 20:35:44)
[20834371]...ありがとうございます。 機種全体ではなく、個体の問題そうですね( ̄▽ ̄;) >にわとり@さん 十中八九オールリセットを勧めてくると思いますが(人柱になったつもりで)ドコモショップへ持ち込んで見せてみては如何でしょう...通話中の機能はGALAXYかもです。 ロック画面は仕様であり不具合ではないですかね、、、。 >にわとり@さん ためしにオールリセットしてみたんですよ 指紋が登録されていると指紋マークが表示されますし、ロックNo.で解除の場合でも指紋認証で解除できますから...詳細
[20850074] ガラケーから電話帳移行について
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07+ SIMフリー)
2017/04/27 20:05:01(最終返信:2017/04/27 22:47:43)
[20850074]...文字化けしたアドレス帳の全消去とcvfデータの文字化けしないインポート方法を教えて頂きたいです。 もし、無理な事ならオールリセットで対処してみますが。 お手数おかけしますが宜しくお願いします。 多分文字コードが違うからだと思います...詳細
[20831573] AQUOS ZETA SH-01H OSアップデート開始
2017/04/20 10:36:42(最終返信:2017/04/21 17:39:43)
[20831573]...おめでとうございます この症状の報告が多いとのことですが 私の端末はなぜうまくいったのでしょう 一度オールリセットしたほうがいいのかなぁ しばらくこのまま使ってみて考えることにします docomoから上の件で...詳細
[20174109] ますますタッチが厳しく
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > FLEAZ NEO SIMフリー)
2016/09/05 20:48:47(最終返信:2017/04/05 02:11:18)
[20174109]...画面保護フィルムは700円の4インチ用のノングレア汎用タイプを使っている。 あれこれ使い入れるべきアプリが決まってからオールリセットしウイルスソフトも入れず開発者オプションも出さずにブラウザも軽いと評判のLightningWe...もう1年以上経つがその他のアプリはまったく問題無し。 感じとしてはポケモンgoでメモリー使うと反応も悪いです。 オールリセットしてハードとソフトどちらに問題が有るか切り分けるべきです。...詳細
[20743447] バッテリーについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia XZ SOV34 au)
2017/03/16 18:53:41(最終返信:2017/03/19 22:38:49)
[20743447]...イドル状態の消費状況も、私の場合はあまり変わらなかったようです。 私も腹をくくって、オールリセットを試すしかないかな…と考え始めています。 >真っ黒犬さん Googleフォトは使...加速で減って行きます。20%近くは減ってますね… >Spinnaker2webさん オールリセットをしてみたところ、電池の減り方にメリハリができたように思えます。 ただ、いくつかバッ...態にならず、電池持ちが良くない方は、なかなか踏ん切りを付けるのは難しいと思いますが、オールリセットを試される価値はあります。ただし、入念に準備されてですが…(´;ω;`) >真っ黒...詳細
[20635577] 購入しました(PC素人でmicroSDを内部ストレージ化に挑戦)
2017/02/06 17:58:56(最終返信:2017/03/03 16:23:37)
[20635577]...usb_driver_SHARP_r14.0.zipやってみました ダメでした やはり買ったばかりの状態と  オールリセット(初期化)の状態は違うのかもしれません 本当におつきあいありがとうございました >jessy777さん...詳細
[20670049] 音量調節ボタン確認音について教えてください
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 3 Laser SIMフリー)
2017/02/18 21:53:58(最終返信:2017/02/20 16:09:10)
[20670049]...ワンテンポ遅れる減少が多く感じますね。 先日のソフトウェア更新後から自分はBluetoothの不具合が出始めて、オールリセットしたりしていますが、そこまで気が付かなかったですよ。 >みつ711さん 音がでるのでしたらやはり個体差ですかね...詳細
[20670223] WI-FIの設定の直し方
 (スマートフォン > ASUS > ZenFone 2 Laser SIMフリー)
2017/02/18 22:43:39(最終返信:2017/02/19 20:11:49)
[20670223]...ただ不思議なのが、一時的には直ったりするので、インストールアプリの干渉が発生しているとかかも。 一度、オールリセットも試してみようかと思います。...詳細
[20632641] 特定サイトでのフリーズが 頻繁に発生します。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS ZETA SH-04H docomo)
2017/02/05 17:16:54(最終返信:2017/02/15 18:11:19)
[20632641]...Chromeだとデータ圧縮をかけている場合はoffとしてください。 色々試して解決しなければオールリセットの方が早いです。 実は今、私も別件で作り直しの途中です。 >Jailbirdさん 色々と ありがとうございます...詳細
[20641931] 発熱してカクツク
2017/02/08 22:52:46(最終返信:2017/02/12 10:57:13)
[20641931]...現状お手上げです。 問題がハードなのか特定のサービス・アプリの暴走なのか切り分ける必要があります。 オールリセットを繰り返し行っているのでOSや制御の可能性は低いと思います。が、ゼロではありませんし、後からインストールしたアプリとの相性など...詳細
[20527852] スリープにならない現象を解決できるかどうか?
 (スマートフォン > コヴィア・ネットワークス > g07 SIMフリー)
2016/12/31 12:16:26(最終返信:2017/02/09 23:42:51)
[20527852]...に設定していって、何が要因で(どこで)変わるのか 検証してみたいと思います。 まずはオールリセットして、apn、wifi、gアカウントの設定と アプリ「Avira Antivirus...adupsの情報は聞いていましたが、対処はしていない(仕方がわからない)です。 オールリセット後、apn、wifi、gアカウント設定し、アプリ「avira」インストールのみ。 「...誘発することができず、 発動のきっかけを見極めることができません。 したことは、 オールリセット後、apn設定(sim会社選択のみ)、wifi設定(ネットワーク追加のみ)、 gアカ...詳細
[20630934] 簡易留守録設定のアイコンについて
2017/02/05 01:07:14(最終返信:2017/02/05 20:31:13)
[20630934]...した。 その後マイクロSDを内部ストレージに認識させるための作業をしていて四苦八苦しており、オールリセットをして設定しなおしたところ、カセットのアイコンが消えており、何度かトライしてみましたが、カセットのアイコンを出現させる方法がわかりません...詳細
[20017868] Google Playでauかんたん決済が選べない。
2016/07/07 09:40:52(最終返信:2017/01/18 16:29:11)
[20017868]...auかんたん決済を選べるようにするにはどうすればいいでしょうか? >north_manさん Wi-Fi繋いでいるとか? いえ。つないでません。 最悪、オールリセットしてみるしかないですかね。 試しに確認してみましたが以前と変わりなくauかんたん決済が選択できましたよ... >おびいさん 持ってはいませんけど、知らない訳ではないですよ? >north_manさん オールリセットするまえに 「設定」→「アプリケーション」→「Google Playストア」→「データを消去」をお試し下さい...詳細
[20363845] 再起動。画面固まり操作が困難。
2016/11/05 15:46:25(最終返信:2016/11/07 10:13:17)
[20363845]...ショップに行ってきましたがその場で状況が確認出来ずもう少しこのまま使ってみてくださいと言われ修理を断られ納得行きません。 SDがあるので自分でオールリセットしてみたもののやはり変わらないで悩んでます。 横から失礼します。 Q1. お持ちのSH-01HがAndroid6...それでもだめなら端末の初期化してみては? それでも症状がでるなら端末の故障でしょ。 先日simの抜き差しをして、オールリセットしてみましたがやはり変わらずです。 まっさらな状態でダメならこんなところで聞いてもどうしようもないです...詳細
