オールリセット (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"オールリセット"を検索した結果 788件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[18176245] iOS8.1のWi-Fi不具合で交換へ…
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 5s 16GB SoftBank)
2014/11/17 07:50:54(最終返信:2014/11/18 18:57:55)
[18176245]...x以降に起きたWi-Fi不具合… 繋がり悪い、鈍速、不安定がいまだなおらず 改善されるかと思い、ネットワークのリセット、オールリセットなどあらゆる手段を講じてみましたが一向に改善の兆しがありません… で、先日Appleカスタマーへ問い合わせ...それでも不具合が出るならハードの異常の可能性が高いし、問題なければソフト的なものだとあたりをつけられます。 @さん ですね。 ただ、オールリセットは試してみたんですが… 極力交換は避けたいから… セットアップが面倒臭いし、ガラスシートが 思いの外キレイに貼れてるから…...詳細
[18109167] 最悪
 (スマートフォン > 京セラ > TORQUE G01 au)
2014/10/30 10:32:50(最終返信:2014/11/07 16:40:57)
[18109167]...もし同様の症状が出るようなら故障を疑ってください ( AUの場合修理に出しても原因は特定されません。 何故なら、修理に出した時点でオールリセットされるので実際のユザーの使用状況に合わせた検証ができないからです。 これはAUショップの店長が述べられており...詳細
[18120705] 画面にヒビが
 (スマートフォン > HTC > INFOBAR A02 au)
2014/11/02 10:27:24(最終返信:2014/11/02 13:34:01)
[18120705]...故障品を手元に置いて引っ越しできるので安心です。 最初の初期不良のときにショップに持ち込みましたが、修理でも交換でもオールリセットになるのと、修理だと時間がかかるのでサポートをすすめられました。(もちろん初期不良は無料でした)...詳細
[17804227] 「継続利用期間」、”0”からのスタート。(怒)
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 5s 64GB docomo)
2014/08/05 14:11:03(最終返信:2014/11/02 05:15:27)
[17804227]...本来はSIMを入れてのアクティベート(認証?)が必要なようですが、Wi−Fi接続でも認証できたような情報がありました。 TV BOXのオールリセットをしてみて、それでもダメならば、SIMを挿しての認証が必要と思われます。 ドコモショップで正規に購入したのであれば...詳細
[18058559] 電池残量表示に付いて…。
 (スマートフォン > HTC > HTC J butterfly HTL21 au)
2014/10/16 18:54:52(最終返信:2014/10/28 22:09:40)
[18058559]...利用時に99%から全く減らない場合もあります。 何かアプリが悪さをしているのでしょうか? オールリセットをしたら改善されるのでしょうか? できればオールリセットは避けたいと考えていますが 同様の現象に悩まされた方がいましたら...詳細
[18074666] iOS8.1アップデート開始
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 64GB au)
2014/10/21 05:41:28(最終返信:2014/10/28 08:03:04)
[18074666]...iPhoneからの送信が出来なくなるという不具合が起こりました。プロファイルを何度か入れ直しても治らず、auの店舗で確認してもらった所治らず、結局オールリセットし始めから設定し直したら復活しました。参考まで。 アテーサETSさんへ、 過去のご自分の書き込みを見てないようですね...詳細
[18089246] エラー:android.process.acoreが予期せず停止しました。
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia Z1 SO-01F docomo)
2014/10/25 08:07:07(最終返信:2014/10/26 04:07:24)
[18089246]... 連絡先をバックアップから復旧させようにも連絡先を開いたらすぐに落ちるので出来ず。 観念してオールリセットをかけることにしました。 初期化は無事に終わり、手動で必要なアプリをインストールし、PCメーラーやTwitterクライアント...詳細
[18033609] 基本機能内のアプリショートカット復活
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS SERIE SHL25 au)
2014/10/09 23:02:30(最終返信:2014/10/11 00:20:53)
[18033609]... これなら勝手にフォルダを作って「基本機能」とリネームすれば可能ですね。 乃至は面倒ですけどオールリセットですね。...詳細
[17984746] SIM出し、ガラケー復活
 (スマートフォン > MOTOROLA > MOTOROLA PHOTON ISW11M au)
2014/09/26 21:27:22(最終返信:2014/09/27 23:12:27)
[17984746]...ならば、SIMを以前使用のISW11CAに挿して使おうと思い挿してみると・・・ 認識しないし。 オールリセットしてもダメ。 何故?? 157に問合せると、 『SIMが変わったからです』と。 【電話番号等の情報は入ってるのに...詳細
[17965015] Web検索時のレスポンスについて
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx 206SH SoftBank)
2014/09/21 20:48:41(最終返信:2014/09/27 01:12:47)
[17965015]...解決の糸口も見えてくると思われますが。 もうすでにオールリセットしちゃって、問題が解決したとしても、また何ヵ月かすれば問題発生の可能性があるかもしれないことを考えると、もしまだオールリセットしていないならば、原因の把握だけはしておいた方がよろしいと思います...iPhone厨さん お名前間違えてすみませんでした! ありがとうございましたm(__)m オールリセットする前にやれることはまだあるんじゃないかな〜?と私は思うんですけどねぇ。 もしかしたら本体の問題ではなくて...詳細
[17886966] Eメールの送信先設定で連絡先を選択するとエラーが出ます
 (スマートフォン > LGエレクトロニクス > isai FL LGL24 au)
2014/08/31 12:42:40(最終返信:2014/09/25 12:36:56)
[17886966]...ソフトウェア異常でオールリセットもしくは機種交換しましょうとなった 。。。のですが、 先ほど、問題が消えてしまいました。 なぜ消えたのか全く分からないのですが、 オールリセット前にもう一度だけ。...たのですが、 しばらくしたら再発 そしてまた解消してしまいました。 こんな状態ではオールリセットも無駄そうなので やらずに放置状態です 早くなんとかしてほしいですね 私も不具合継続...電話機サービスを 利用しようと進められ 交換用電話機の申し込みの センターの方に一度オールリセットして下さい 前の機種IS15SHの電話帳の バックアップに不具合が有るのでは?と 言...詳細
[17512133] ストレージ容量について
 (スマートフォン > 京セラ > URBANO L01 au)
2014/05/13 22:33:05(最終返信:2014/09/22 08:39:20)
[17512133]...近所のauショップに行き事情と現物を見てもらいましたが、オールリセットしかありませんとの事で渋々行いましたがやはり改善されませんでした。 揚句はオールリセットで画像と写真は全て消えてしまいました(私の不注意もあり)...詳細
[17955257] iPhone6 au online shop店頭受取しました
 (スマートフォン > APPLE > iPhone 6 16GB au)
2014/09/19 12:04:51(最終返信:2014/09/19 12:48:23)
[17955257]...→auショップ下取りは、iPhone本体のみでOKですよ。オールリセットはショップでして貰えます。私はiCloud復元でしたので、念のため復帰後にオールリセットして貰いました。 早速のご回答、ありがとうございます...下取りに出されたということで教えていただきたいのですが、 下取りは本体だけで付属品や箱はいらないのでしょうか? また、店頭に行く際にオールリセットして持って行った方がいいのでしょうか? お忙しい中恐縮ですが、お教え下さい。 入手、おめでとうございます...詳細
[17890929] auwifiの接続について
 (スマートフォン > HTC > HTC J ISW13HT au)
2014/09/01 18:29:23(最終返信:2014/09/17 16:52:32)
[17890929]...わからないとの回答でした。 どうしてもということであれば修理依頼ということにになるとのことでした。 後はオールリセットを試してみるくらいとのこと。 わたしも外でのWi-Fiが繋がらないだけなのでこのまま持ち帰ってきました...詳細
[17612560] 一年使用したのでケースを外して裸族持ちにしました。
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS PHONE Xx 106SH SoftBank)
2014/06/10 19:30:44(最終返信:2014/09/14 12:23:24)
[17612560]...ワザワザ米ありがとうございました。 3Gスマホ最終機種です。 小生の場合、動作が鈍くなってきたらオールリセットして回復しています。 オールリセットすると購入当時と変わらない動作に復帰します。 カスタムアプリは一旦消えてしまいますが...カスタムアプリは一旦消えてしまいますが、再度、アプリをDLしながら使用してます。 画面の大きさ等々、とても気に入ってます。 オールリセットですか! 自分は設定をやり直すのが面倒で再起動だけですね〜、 時間のあるときにでも試そうかなぁ...詳細
[17882294] 不具合?機能削減?
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS Xx 304SH SoftBank)
2014/08/30 00:39:11(最終返信:2014/09/09 16:21:32)
[17882294]...自分もAndroid4.2は使いやすかったという印象を持ってます。 その後の報告です。 端末のオールリセット(初期化)で状況の改善がありました。その後アップデートもありハッキリとした原因はわかりませんが...詳細
[17892228] 中古端末・・困りました(><)
 (スマートフォン)
2014/09/02 00:20:18(最終返信:2014/09/07 19:12:23)
[17892228]...で通せばよろしいかと。 調べようが無いわけですし。 中古端末の場合、受け取ったら先ずは初期化オールリセットしたのち動作確認するのが基本かと思います。 どんなブービートラップが潜んでるか?分かりませんし...詳細
[17854513] 表示が乱れる、消える、歯抜けになる、ちらつく
2014/08/21 00:53:05(最終返信:2014/08/27 21:01:59)
[17854513]...実は安サポで交換は二回目なので高い金払って“新品”と交換してもらってるので、もしそれだとしたらすごく気分が悪いですね… オールリセットかけてみましたが、一部アプリ(Chromeとgreader)で歯抜けが出てきました。 現在はChromeは元々入ってるので...greaderをアンインストールして様子見してる状態です。 しばらく使ってみて出ない様ならアプリの相性が悪いということで、諦めるしかないですかね… オールリセットかけたあとにChromeにて症状が出たということは、アプリの相性うんぬんではないような気がします...詳細
[16818934] 京セラへの問合せ等
 (スマートフォン > 京セラ)
2013/11/10 17:24:54(最終返信:2014/08/18 12:38:48)
[16818934]...ショップに行って聞いてみましたが、ショップの人も原因が分からないと言ってました。必要なデータをSDカード等に保存して、オールリセットをするかメーカーに修理に出す事を話していましたがこれらはもうしないことにします。利用客の問合せを無視するようなメーカーに修理を依頼しません...詳細
[17686814] 勝手にタッチパネルが動作します
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia ZL2 SOL25 au)
2014/07/01 19:38:22(最終返信:2014/08/13 20:24:50)
[17686814]...なんらかのアプリの影響による可能性もあるので、一度オールリセットして出荷状態で使ってみてくださいと、いう予想通りの回答。 (その回答の前にいくつか改善点の実施は試しましたがダメ) オールリセットして、使ってみないで、無償で新品同様品と交換も可能という提...アドバイスよろしくおねがいします。 買って最初のころは発生していなかったので、やっぱりアプリ原因でしょうか。 やっぱり、オールリセットですかね。。。 他に例がないは、KDDIの常套句。 全員にそう伝えて、事例を残さないだけです...詳細
