オール電化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オール電化"を検索した結果 166件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20885490] 太陽光発電 見積もり評価をお願いします
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/12 01:13:03(最終返信:2017/05/16 15:59:29)
[20885490]...〉蓄電と売電を両立させてコスパが良いなんてことはありえるんでしょうか? ありえません。 因みにオール電化住宅でしょうか? >ある坊主さん 返信ありがとうございます。 やはりそうなんですね。。 売電メインで考えずに...将来的な電気代の事を考えると蓄電メインで考えていこうかなと思ってるんですが、今の段階ではメリットはないということですね。。 ちなみにオール電化ではありません。 >ベルベベさん 太陽光パネルが2.2kWしかないので太陽光発電でのフル蓄電は絶望的です...詳細
[20867190] いかがでしょう?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/05/04 19:30:03(最終返信:2017/05/05 08:03:49)
[20867190]...比較にできないようで、失礼いたしました >あまのあきさん 既にオール電化ですか? もし、オール電化でなければ、蓄電池の充電に安い深夜電力を使うことになりますので、オール電化のように深夜電力プランの契約をすることになります...是非導入後の貴重な体験談・運転状況をお知らせいただけると有り難いです。 いま家を建てている最中で、もちろんオール電化です。太陽光発電については、ローンなし。おっしゃる通り、深夜充電、昼放電と発電分は売電を考えています...詳細
[20774309] 太陽光発電設置後、頻繁にブレーカーが落ちます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/28 18:50:47(最終返信:2017/03/30 11:20:56)
[20774309]...>ある坊主さん >>新築時からオール電化でしたか? はい。新築時からオール電化です。 >>我が家もオール電化で似たような構成ですが50Aのブ...とうございます。 >>夜11時以降に落ちやすいとのことですが オール電化でしょうか? オール電化です。 上流か下流かについてはさっぱりわかりません。画像をアッ...しいと思いますよ。 ですよね。 >コトスさん 新築時からオール電化でしたか? 我が家もオール電化で似たような構成ですが50Aのブレーカーはありません。 分電盤...詳細
[20755833] 太陽光を初めて勧められました(+エコキュート)
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/03/21 13:18:02(最終返信:2017/03/22 09:57:27)
[20755833]...電気:東京電力(月平均400kwh:11,000円) 【提案】 従量電灯B→スマートライフプラン(ガスを辞めてオール電化に(ガス違約金は先方全額負担)) 太陽光:2.33kw(長州産業:年間発電量予測2763kwh)...高い電気を使って補充しなくてはなりません。 IHも普通の機能なら10万以下で購入出来ます。 また、現在のガス代からしてオール電化にしてももったいないと思うのですよね〜。 総じてこの業者は提案能力がありません。 目線が違いすぎます...詳細
[20671323] 2月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/02/19 09:48:27(最終返信:2017/02/28 23:19:31)
[20671323]...>CIS愛好家さん お世話になります。 エコキュートは平地や零下を下回ることのない地方であれば、オール電化、夜間低コスト電力によりランニングコスト最強になるようですね。 私も新築時にエコキュートとエコジョーズでシュミレートして比較しましたが...この電気温水器は寒冷地でも関係なく働いてくれると思います。 >しょういち720さん 夜分にすみません。 電気温水器なんですね。 それでもオール電化でガスの基本料金がないことを考えると、経済的には得ではないかと思います。 プロパンであればなおのことかと...詳細
[20596740] 東芝見積もりの査定をお願いします。素人です。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/23 22:56:01(最終返信:2017/01/28 23:03:12)
[20596740]... SPR-253NX-WHT-J 4*4=16 ほぼ南向  4KW 7インチモニター付 家はオール電化 蓄熱暖房あり 築4年 5寸瓦屋根です 足場不要となっています。 月平均電気代12000円 夏と冬の差は大きいです...HITを基本に屋根サイズ次第でSF,形状が複雑だったら三菱といった 感じで展開されることが多いです。 既にオール電化というのであれば夜間安い料金プランをキープしてますよね。そうであれば 29年度でもまだ目はありますのでじっくり考えてみてください...詳細
[20562246] 【至急】太陽光発電販売店選定についてのアドバイス下さい。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2017/01/12 12:48:26(最終返信:2017/01/13 23:25:18)
[20562246]...記載を忘れておりました。 停電時の非常用屋内コンセントは、脱衣場に標準工事でついているそうです。 オール電化ですので、停電時に使えないと不便ですものね。お気遣いありがとうございます。 >しょう1234さん...詳細
[20520608] 電気料金プランについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/28 15:48:29(最終返信:2017/01/01 20:10:58)
[20520608]...>みこななさん はじめまして。 当方はパナソニックの9kwと蓄電池のシステムを導入しています。 導入前、オール電化でしたので電気料金プランは8kVAでした。同じ中部電力のeライフプランです。 その後太陽光発電工事前にスマートメーターに交換してます...詳細
[20460615] 太陽光で二つの業者で迷ってます。アドバイスお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/06 22:37:57(最終返信:2016/12/09 22:20:04)
[20460615]...˙-˙ )ネットで調べてみるとちゃんとHPもあり、太陽光以外にもIHなどオール電化の施行も行ってるみたいです。 もう一度施行も行うかなど調べよ〜く考えたいと思います。またどちらもまだ値引き交渉はしてないのですが...詳細
[20445851] 見積もり評価&アドバイス頂けないでしょうか。 [蓄電池込み]
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/12/02 03:18:33(最終返信:2016/12/04 20:58:23)
[20445851]...前回エコキュートの見積りがあったので オール電化ではありませんね。 でしたら蓄電池の導入は無意味ですよ。 ご返信ありがとうございます。 >ある坊主さん HIT248αで間違いないです。 あとオール電化でなくても安い深...詳細
[20288387] 年間シミュ値超え達成
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/10/12 07:14:56(最終返信:2016/10/13 10:58:55)
[20288387]...現在ソーラーをご検討中の方の参考になればと思います。 【地域】奈良県 【日射量】全国30番目ぐらいです 【インフラ】オール電化 【メーカー】ソーラーフロンティア 【システム】5.7kw…3面設置 【3面の内訳】南1kw東2...詳細
[19226059] 太陽光発電導入で迷っています
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2015/10/14 11:55:56(最終返信:2016/09/23 13:44:11)
[19226059]...>湯〜迷人さん 電気代はそう多くないのですね。 また、オール電化のメリットが少ないとのことですね。 オール電化については、高齢の母に火を使わせたくないとの思いで、新...うか 現在、このような状況です。 新築一戸建て建築(2016年2月末ごろ完成予定) オール電化住宅、エコキュート付 平屋片流れほぼ南向きコロニアルグラッサ3寸勾配 現在の電気代:\...marthouse2.com/?p=9083 地域性や考え方で選択することになります。オール電化の場合は余剰も十分視野にはいると 個人的に思います。 >複数の太陽光設置業者から見積...詳細
[20127850] 8月度検針
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/19 22:02:44(最終返信:2016/08/28 18:57:11)
[20127850]...96円(税込) 新電力がダメで九電と再契約となった場合、深夜料金が約2.7円のupになってしまいます。 オール電化の我が家では、深夜にバカみたいに電力を消費するため新電力は・・・です。 しょういちさん宅やRedたんちゃんさん宅は子育て世代で...詳細
[20116392] 太陽光発電システム 全量・余剰の相談
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/15 11:23:44(最終返信:2016/08/16 22:10:58)
[20116392]...10kW以上の売電単価より高くなりますので余剰が基本的には良い形となります。 全く昼間使わないなら全量でも良いでしょうが… >しょういち720さん オール電化の100A契約だと時間帯によって単価が違いますが、昼間だと中部電気圏内だと38円になります。 現状の電気代をためしに0...詳細
[20097972] 見積もり価格評価をお願い致します
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/08/07 16:52:52(最終返信:2016/08/07 20:34:50)
[20097972]...いつも皆様の貴重なご意見拝見しております。 本日訪問販売の方がきて太陽光とオール電化を契約したのですが、後に色々皆様の投稿を見させていただいたところかなり高額なのでは…と心配になってしまいました。 本日契約なので場合によってはクーリングオフも考えています...詳細
[20068082] 家計が助かる
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/26 12:57:07(最終返信:2016/07/28 10:44:39)
[20068082]...朝から雨降り!ですが我が家の太陽光発電は頑張って発電している。 契約がオール電化プランで昼間の電気代が高いからからちょこっとでも発電してくれると助かるよ。 へえー35円、買電単価って、そんなに高いのですか...詳細
[20043289] 太陽光発電の小容量の見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/16 21:56:55(最終返信:2016/07/18 16:48:27)
[20043289]...れません。HITの見積もりもされてはいかがでしょうか? >NATTO55さん 因みにオール電化だったりしますか?  もしそうであれば日中の電気料金に大きく影響するので設置のメリット...つつパナもチェックしてみます! >晴れhareさん アドバイスありがとうございます。 オール電化ではないです… 屋根の仕様は、切妻、ガルバニウム、南向き、勾配1.5/10(8度)、...後では?とも言われています。 難しい判断を迫られますね。 >NATTO55さん オール電化ではないということで搭載量について検討しましょう。 >屋根の仕様は、切妻、ガルバニウ...詳細
[20001672] 6月の発電量
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/07/01 12:57:05(最終返信:2016/07/11 10:23:30)
[20001672]...この時期にしては売電率が低い(70%)ようですが… ちなみに我が家は83%でした。 専業主婦の嫁とチビ2人の4人家族です オール電化です…参考までに(^-^)/ 皆さん調子良いですね。我が家のシステムは容量の割りに設置環境が悪いのですが・・・...詳細
[19999296] 太陽光パネルと蓄電池スマートPVの見積もりについて
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/30 16:24:48(最終返信:2016/07/03 11:57:08)
[19999296]...んじゃないと言われ、一方的でよくわからなかったので、ここで相談している次第です。 家がオール電化で蓄電池だと夜間電力で溜めて、昼間使えるから電力会社から電気を安い価格で買えると言われ...限りでは、ありません。 >あや5さん ソーラーと蓄電池は分けて考えるべきです。 オール電化と太陽光発電の組み合わせはきちんと選べばちゃんと利を得ることができます。 続けるおつ...いということでしょうか? >あや5さん 普通は作ります。ましてやソーラーと蓄電池とオール電化だととても複雑です。 手書きのメモ見ましたが、今、10200円の支払いで、今後は19...詳細
[19955506] 太陽光見積もり比較
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2016/06/14 09:09:50(最終返信:2016/06/22 19:30:31)
[19955506]...接続箱あり ・オール電化 約60万 A長州産業CS-250B41 ・太陽光 153万(足場あり)  パネル20枚で5.0k 年間4797kWh  屋外パワコン4.8k  マルチストリング ・オール電化 約55万... パネル32枚で5.44k 年間5997kWh  屋外パワコン5.5k 接続箱なし ・オール電化 約70万 太陽光は@のみ工事保証10年、その他は15年。 ご意見等ありましたよろ...もしれません。 6kW近く載るのであれば良いでしょうが・・・ バランスを考えると(オール電化も)Aですかね。 (金額だけを見た場合です) 内容が見えませんので、見積りの画像があ...詳細
