オール電化 (太陽光発電 なんでも掲示板)のクチコミ掲示板検索結果
"オール電化"を検索した結果 166件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[16054657] 全量買取制で自宅と敷地内の倉庫両方に電気メーターがあると…?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/04/24 20:04:33(最終返信:2013/04/25 07:45:16)
[16054657]...初めて質問します。 主人が10kwシステムの全量買取で設置を検討していますが、 自宅(オール電化)の瓦屋根と、同敷地内の200vを引いている農作業用倉庫 …せっぱん屋根っていうのでしょうか…?の上を利用するそうです...詳細
[15848658] 10年目以降の売電はどうなるのでしょうか??
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/03/04 20:10:11(最終返信:2013/03/16 16:14:28)
[15848658]...10年以上掛かる単価での設置に納得出来るかどうかではないでしょうか。 ありがとうございます。 我が家はオール電化なので、最近の自然災害で電気が使えないなどのことも考え、あると安心かな?!と思っていました。 でも...詳細
[15729530] どれを選べば良いのかわかりません
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/07 12:35:50(最終返信:2013/02/19 19:30:04)
[15729530]...ちなみにソーラーローンにて設置しようと思います。 設置条件は 広島 5寸勾配(瓦屋根) はぼ南向き 現在オール電化 屋根の大きさ 巾11.2m 流れ方向4.8m(棟の瓦含まず)  @ どこのメーカーの何を載せたらよいか...詳細
[15726540] 皆さんの意見を聞かせてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/06 20:00:36(最終返信:2013/02/19 14:45:31)
[15726540]...』の意味をオール電化の方の値上げは上ですよ。私の契約は従量電灯A8%ちょいです。上と下があって『平均』なんです。私から言わせると、かわいそう、オール電化(エコキュ...りません…。しかも寒冷地です。 オール電化は原発が動かなければ導入するメリットはないですね。 ということは、「オール」電化にしなくても、深夜電力を使う蓄熱式暖...よ、その考えは・・。 私は原発問題、電力会社の馴れ合い体質・殿様商売に嫌気がさして、反オール電化派です。 我が家はエコウィル+太陽光のダブル発電で再来週に設置予定です。すでに、エコウ...詳細
[15754477] 発電量シュミレーションと実際の発電量は合ってますか?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2013/02/12 14:19:52(最終返信:2013/02/13 09:14:57)
[15754477]...「自己消費電力量を1500KWh/年として計算しています。」 我が家は電気代が月平均9000円以下で、オール電化(IH調理器具)にしては消費電力が少ないといわれますので、計算式の1500KWH以下にはなるだろうかと思います...詳細
[15543555] 至急教えてください
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/29 14:59:44(最終返信:2013/01/04 08:14:26)
[15543555]... ちなみに7軒はすべて新築1年でもともと工場があったところ 送電関係はすべて新規に設置しすべてオール電化です。 それ以外に工場はありませんが市立病院があるので十分な消費する場所があるから 発生しないのかもしれません...詳細
[15542071] 発電使用電力量について教えてください。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/29 02:49:16(最終返信:2012/12/30 19:38:56)
[15542071]...でもこれは極端な例なので、発電量が2倍になったからといって自家消費量も2倍になるわけではないですが。。 我が家はオール電化で3人暮らしで5.46kw設置で、日中も家に2人居ますが、大体15%〜22%が発電量のうちの自家消費量の割合です...詳細
[15017521] 太陽光発電と節電
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/03 18:13:07(最終返信:2012/12/29 12:18:33)
[15017521]...でも、月7000円ですよ〜オール電化が足を引っ張ります。まあ…気持ちだけ省エネに心がけるようにしてます。 >月7000円ですよ〜オール電化が足を引っ張ります。 家族...IHヒーターを両側(2口)使用しただけで5500Wにもなってしまうんですよ。「我が家はオール電化で電気代は・・・・・」なんて、問題なのは金額ではなく電力使用(消費)量なんです。せっか...技術は自動車関連でも研究が進んでいますから、これからどんどん普及するでしょう。 * 「オール電化」の正反対ですね。  電気自動車などがもっと普及すれば太陽電池で発電した電力を充電し...詳細
[15465063] やはり高いのかな?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/12/11 18:36:55(最終返信:2012/12/12 12:32:40)
[15465063]...よろしければお返事お願いいたしますm(__)m 設置後は前を向いて行かれた方が幸せになれると思いますよ。 プロパン比較で、オール電化かつ日中の電力を太陽光で賄うならば経済効果は大きいですから。 とりあえずこのエコキュートは工事費込みで50万程度が相場とだけ申し上げておきます...詳細
[15410790] セキスイファミエスで、太陽光発電を勧められてます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/30 00:37:22(最終返信:2012/11/30 22:36:48)
[15410790]...94526値引き\242626トータル税込\2224215です。家は三階屋根は波形陸屋根です、オール電化になっています。足場は点検と同時なのでかかりません。他の方が書き込んでありましたが他の所にすると保証がなくなります...その様な業者を前提でいかれるのが良いと思います。 しかしkw単価が40万程度まで下がらなければオール電化の上に小容量で売電比率が低くなりますので導入は見送ったほうがいいと思います。 すぐに教えていただきありがとうございます...詳細
[15364824] 早急にお願いします。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/11/20 05:26:31(最終返信:2012/11/20 17:20:08)
[15364824]...ある太陽光と、大手家電ショップでもよくセールをやっているオール電化は別に考えてもいいと思います。 オール電化の価格について、ネットでザッと見ましたが工事費込みでエコ...。 値下げ後の見積詳細を提示してもらって、オール電化、太陽光それぞれで適正な価格の分のみ進めてはどうでしょうか。オール電化は大手家電ショップの週末広告の方が安い場合...のですが、この内容のオール電化で100万近くなのは家電量販店の方がだいぶ安くなると思います。近所の店で聞かれて見てはどうですか? 別にオール電化のメーカーはHEMS...詳細
[15013056] ベランダ設置太陽光発電って…!?
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/02 17:16:18(最終返信:2012/10/15 03:58:24)
[15013056]...同じ様に2〜3年で寿命がくるようです。 集合住宅では自家発電設備の導入が厳しいのでもどかしい状況かと思います。 オール電化で無ければマンション全体でPPSへの契約切り替え検討を行ったり、将来的にはガスコージェネレーショ...詳細
[15184462] 売電メーターのシール
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/10/10 08:18:39(最終返信:2012/10/11 14:52:31)
[15184462]...電力会社の検針員が売電と買電のメーターを間違わない様にする為の物です。(ほとんど同じメーターが2つ並びますので。) オール電化など時間帯別のメーターの場合は、簡単に見分けがつきますので、貼られていない事が多いです。(時間帯別料金用のメーターは液晶表示タイプです...詳細
[15154464] 家庭に蓄電池レンタル月5〜7千円
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/10/03 06:42:05(最終返信:2012/10/10 05:57:49)
[15154464]... 固定買取制度の特性を普通に考えたらとても相性が悪い組み合わせです。 しかし抜け道があって、オール電化やピークシフトプランの様な割安な夜間電力を充電し日中使用したらどうでしょうか。太陽光発電中でも日中の自家消費電力を蓄電池の電力で賄い...詳細
[14992809] 太陽光発電設置してみたのですが。。。
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/28 23:12:50(最終返信:2012/09/12 23:20:44)
[14992809]...>東電との契約も40Aから60Aへの変更をするように言われ変更しました。 発電量とかの話でなくて申し訳ないですが、60A契約は、一般的にですが「オール電化住宅」向けのアンペア数ですよね。 太陽光発電にしたから60Aに変えろというのは、そういう条件で...76kwhだと最大57Aの電流が流れるとのことでした。素人考えですが、1kwh=10Aなのかなって思います。 うちはオール電化ではなくガスと併用なので、料金の契約について何が良いのかよく解っていないので未だ従量電灯Bのままで変更していません...詳細
[15005843] SHARPの太陽光訪問販売から始まり〜業者や構成で悩んでいます
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/09/01 01:22:32(最終返信:2012/09/04 22:58:57)
[15005843]...edion.co.jp/reform/relief/reassurance.html 太陽光発電、オール電化だけではなく空調から調理家電、テレビなどの電気製品までトータルで 提案が出来てほとんど全ての家電製品の修理サポートが出来るのは強みですね...詳細
[14236934] DMMソーラーorグリッドの情報を何でもいいので教えて下さい
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/03/04 00:58:55(最終返信:2012/08/28 17:13:23)
[14236934]...8月26日に自宅でDMMさんから依頼された業者さんと、打ち合わせをしました。 8万円のエネルギーシェアを導入する場合はまず、オール電化を導入していない事が 第一条件になります。また、月当たりの電気使用量が年間平均で400KWHを超えない事...』と言われました。7月の電気使用量が低かった事が 良いみたいです。 確認と打ち合わせ内容 1・オール電化を導入していない事 2・屋根の強度確認(天井点検口から目視後、屋根上で確認) 3・瓦の品番及び種類...詳細
[14899813] パナソニックor東芝・1パワコンor2パワコン
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/05 19:15:53(最終返信:2012/08/17 08:56:26)
[14899813]...もちろん国の補助金は抜きです。 売電比率については、発電時間中の消費が大きく影響します。 平均消費電力が高い理由がオール電化で夜間のエコキュート消費電力によるものであれば問題なしです。冬の暖房は灯油ファンヒータを使うなど工夫が必要となりますが...詳細
[14905198] 太陽光発電+オール電化
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/08/07 04:30:49(最終返信:2012/08/08 03:18:30)
[14905198]... 太陽光発電とオール電化を同時に行う必要があるのでしょうか? 私は、去年太陽光発電の工事を行い、今年オール電化の工事を行う予定です。 私の場合は、太陽光発電の工事費とオール電化の工事費は見積もり上...ど単品で12万くらいです。 大手家電店でもオール電化の見積もりを取ってみて、比較してみてはいかがでしょうか。 オール電化の比較をすると IHクッキングヒーターで... >太陽光発電とオール電化を同時に行う必要があるのでしょうか? 配線(配管)の取り回しの関係で同時設置が無難だと思ってましたが、 オール電化の見積もり依頼で量...詳細
[14729097] 太陽光とオール電化の価格
 (太陽光発電 なんでも掲示板)
2012/06/26 21:07:01(最終返信:2012/07/09 22:21:08)
[14729097]...東芝17枚エコキューと日立ナイアガラ460L日立IH3口両方最上級最新モデルです。総額210万で契約できましたよ!!内訳は太陽光は150万オール電化60万でしたので1KW約367000円で大変満足しております!!相見積6社ほどとりましたがけた違いに安いです...最終局面です。 屋根 南東 傾斜30度 太陽光3.6KW 東芝SPR-240NE-WHT-J 15枚 オール電化 エコキュート日立BHP-FSV46HD IH KZ-R373S 工事は標準です。 補助金なしで210万です...詳細
