オークション (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オークション (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オークション"を検索した結果 447件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[22353270] メモリ増設したいのですが、何を買えばよいのでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400搭載モデル)
2018/12/27 15:46:17(最終返信:2019/01/05 21:42:05)
[22353270] ...できれば2枚が同じメーカー、種類のほうが良いです。 これを買って総替えとし、今あるメモリーは不要ならオークション等で処分されれば3000円近くで売れますよ。 そうすれば安心安定で費用的にもお得になるでしょう... 詳細
[22334404] グラボとOSの関係性
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY 700-570jp/CT カスタムモデル)
2018/12/19 02:25:53(最終返信:2018/12/23 20:36:43)
[22334404] ...PCI-E優先に切り替えてみては? 保証なしの中古を買ってしまったので、ドスパラで修理しようとしたということですか。 オークション購入の場合、法的にはノークレーム・ノーリターンといった記載はあまり有効とは言えません。 https://lmedia... 詳細
[22261509] 選び方
 (デスクトップパソコン)
2018/11/18 08:21:17(最終返信:2018/11/23 18:49:11)
[22261509] ...うちの地区ではPC工房も2店舗あったものが集約して1店しか、それも遠くなったし行く気もなくなった。 ネットショップ・オークション様々です。 >JTB48さん ありがとうございます。 店舗が近くにないのでネット購入になります…... 詳細
[22264716] CPU グラボ マザボの交換について
 (デスクトップパソコン)
2018/11/19 16:42:55(最終返信:2018/11/19 22:09:57)
[22264716] ...750TI相当) Linux系OSに関しては起動すら困難という点があるので注意が必要です。 I9に関してはオークション、Amazonの第三者店舗等変なところで入手しない限りはトラブルは無いと思います。 AMD,... 詳細
[19] VAIO PCG-C1XF欲しい
 (デスクトップパソコン)
2000/03/19 01:59:23(最終返信:2018/11/19 19:26:59)
[19] ...中古品でなければ難しいと思いますが、 http://www.rakuten.co.jp/akafuda で新品のオークションやってます。 チャレンジされてみてはいかがですか? VAIO PCG-C1XF https://www... 詳細
[22205026] 自作PCの構成について
 (デスクトップパソコン)
2018/10/24 20:51:19(最終返信:2018/10/25 13:47:41)
[22205026] ...最安値でそろえるのは、まず無理なので、現実的に購入予定のお店の価格で算出するのをオススメします。 オークション、安いものは偽物が多数出回っているので、店で購入をオススメします。 >OS用に M.2 SSD... 詳細
[21964629] XMS3 DDR3 CMX8GX3M2A1333C9メモリー 対応パソコン
 (デスクトップパソコン)
2018/07/15 14:01:08(最終返信:2018/07/15 18:47:42)
[21964629] ...CPU的には合計32GBのメモリに対応しています。 価格.com - Dell OptiPlex 7010 オークション比較 http://kakaku.com/item/K0000385459/ ↑のオークション比較を見て下さい(不正と判断されてリンクを貼れない)... 詳細
[21563768] 外付けDVDでリカバリーディスクが使えない
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR N VN770/LS6 2013年2月発表モデル)
2018/02/02 17:45:39(最終返信:2018/02/15 11:10:20)
[21563768] ...修理も目が痛くなるので根気が続かず確定申告に新しいパソコンも買ったためどうしても後回しで並行してオークションにかけていたら落札されたので売りました。相手の方は問題なく動いているそうです??(良かった??)ありがとうございました... 詳細
[19773314] 購入後、2年でおかしくなり、とうとう修理です。
 (デスクトップパソコン > NEC > VALUESTAR S VS370/SS 2014年夏モデル)
2016/04/09 19:41:19(最終返信:2018/02/05 20:23:56)
[19773314] ...久しぶりですが、件のパソコンをジャンク品、マザーボードとハードディスクの交換が必要、とコメントしてオークションに出したら、なんと一万二千円で落札されました。ジャンク品をよく落札している方で、自分で安く修理するのですかね... 詳細
[21300918] メモリ増設+SSD増設(換装)
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 6200 Pro SF/CT スタンダードモデル)
2017/10/23 10:39:21(最終返信:2017/11/12 13:32:11)
[21300918] ...SSDでは30分かからずに移行できました。 SSD+8Gbメモリーで確実に使えるようになります。 ただし、SSDやメモリー増設でもオークションなどでのリセールヴァリューはないので、使い切ることが前提でグレードアップなら良いと思います。 リセールの際の為にHDDは取っておくべき...試してみるかもしれません。 SSD+8Gbメモリーで確実に使えるようになります。 ただし、SSDやメモリー増設でもオークションなどでのリセールヴァリューはないので、 使い切ることが前提でグレードアップなら良いと思います。... 詳細
[21196376] DELLの保証の譲渡について
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3268 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 7400・1TB HDD搭載モデル)
2017/09/14 18:19:57(最終返信:2017/09/29 19:12:51)
[21196376] ...友人から購入情報(アマゾンの明細)を見せてもらって明細の通り伝えたところサポートを受けることができました。 やはり、オークションなど知らない人へ譲る場合などは、保証期間があっても引き継げないと思ったほうがいい気がします。今... 詳細
[11768631] マザーボードが逝かれました
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M5201 ASM5201-A2)
2010/08/16 03:04:16(最終返信:2017/09/12 06:09:33)
[11768631] ...このプロダクトキーでもう1台のパソコンに新規インストールできることになります。もとのパソコンはマザーボードが交換できなくなりますが。 オークションに流出しているキーとリカバリーDVDが問題なく使えるらしいというのもこのためだったんですね。 ... 詳細
[20960676] オークション購入PCのリカバリ準備について
 (デスクトップパソコン)
2017/06/12 00:33:09(最終返信:2017/06/13 08:08:06)
[20960676] ...オークションでWindows7のデスクトップPCを購入したのですが この場合リカバリーの準備は、OSのプログラムから、リカバリーディスクを作成するという形でよろしいでしょうか? OSが問題を起こしたら、そのディスクでリカバリするという事で合っていますか? よろしくお願いします。 >>オークションでWindows7のデスクトップPCを購入したのですが デスクトップPCのメーカー、... 詳細
[19620326] 20年前のNEC PC−9821Xaについて
 (デスクトップパソコン)
2016/02/23 08:13:23(最終返信:2017/05/27 21:11:33)
[19620326] ...FDDが3枚以上やCD-ROMなのでHDDに組み込んで起動できるようにしたと思われます。 どーせすてるのならそのままの状態でオークション出してみてはどうでしょうか。 1円で開始し送料落札負担という条件にするとか。 僕なら送料込みで5000円で出品しますがな...Window95自体もインストールされているとおもいますけど。 まぁ、皆さんも言われているように今更使いようのないOSですから、オークションにかけた方がそこそこ高値になるかもしれません。 ゲームも懐かしいのがインストールされているみたいですし... 詳細
[19195180] FMV-LX50S/D改
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV-DESKPOWER LX50S/D FMVLX50SD)
2015/10/03 11:15:27(最終返信:2017/03/01 08:46:50)
[19195180] ...FMV-DESKPOWER LX50S/D FMVLX50SDのリカバリーディスク見つかりましたか? もしオークションなどに出ていれば教えれください〜 PCを処分したいものの、リカバリーディスクが無くて怖くて処分できず... 詳細
[20578313] メモリを交換しましたが動かなくなりました
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3650 ミニタワー 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Radeon R9 360・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2017/01/17 21:56:57(最終返信:2017/01/28 10:26:54)
[20578313] ...ソフマップさん等で買い取っていただくのが、損害一番少ないですかね。。。 オークションとかは、したことないので。。。 オークションも売れるかどうかは、博打みたいなものなので、即金にしたければ買取してくれる店舗のほうが安心のような気がしますが...送料無料のほうが飛びついてくれる率は高いと思います。 すいません、本題とは別の質問にご返信いただきまして。 オークションはこわいので、やめときます。 ソフマップさんに伺ったら、3200円くらいで買い取ってくれるそうです... 詳細
[20427998] パワー不足メモリ増設したい
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3250 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 6400・Windows 10搭載モデル(モニタなし))
2016/11/26 09:06:08(最終返信:2016/12/30 09:14:48)
[20427998] ...れて販売されたものだと、購入直後は数年分のWindowsUpdateで激遅になります。(個人でオークション等に出品しているものはWindowsUpdateを最新まで終わらせた状態のものも多いです)... 詳細
[20429890] マザーボードの探しております
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH98/JD FMVF98JD)
2016/11/26 20:41:06(最終返信:2016/11/27 13:08:15)
[20429890] ...もしマザーボード又本体があれば、是非お願いしたいと思います。 市販のマザーボードは、規格外なので使えません。 オークションなり中古やで、同型機を探す…とは言っても。マザーボードだけのために完動品を買っても、無駄が多いでしょう... 詳細
[20343419] DELL・レノボ・HP、どれが一番お勧めでしょうか?
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron スモールデスクトップ プレミアム Core i5 6400搭載モデル)
2016/10/30 03:32:26(最終返信:2016/10/31 01:07:57)
[20343419] ...(富士通はXPだったので使えなくなり、現在は家族のパソコンを使わせてもらっています) インターネット閲覧と、オークション出品用の画像の加工、オークション出品、EXCELの利用、あとはたまにYouTubeの動画を観るぐらいです。 ●Core... 詳細
[20225239] DDR3は使えますか?
2016/09/22 02:43:42(最終返信:2016/09/23 00:52:41)
[20225239] ...PCが低電圧のメモリ対応なので動く場合もあり動かない場合もあります。 皆様ありがとうございました! やはり使わない方が良さそうですね…! 諦めてオークションに出してみます。 回答頂けてスッキリしました! ありがとうございました!... 詳細
