オークション (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オークション (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"オークション"を検索した結果 449件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[14040308] windowsソフト転用可能でしょうか
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3410 AM3410-N64D/G)
2012/01/19 09:53:00(最終返信:2012/01/20 08:49:35)
[14040308] ...UPG共に正規品なら問題ないでしょう。 それよりOS無しで買えるの? このPCのOS無しが売ってる方が問題な気はします。 もしオークションとかで中古のジャンク品ならともかく 新品でOS無しなら怪しいのでお気をつけ下さい。 現在使っているのを削除されるなら... 詳細
[14038204] Windows Business
 (デスクトップパソコン > Dell > XPS One)
2012/01/18 20:31:38(最終返信:2012/01/19 21:52:02)
[14038204] ...2500円前後であるようですし駄目元で入れてみるのも良いと思います。 ヤフオクのURLは貼れないようなのでオークションID x212500163 検索してみて下さい。1800円で出てましたよ。 しかし3年前のPCと今のPCは...windows7の安いノートでも買えば良いのではないでしょうか? 先ほど載せたオーク終了したようなので 別なのを。 オークションID s261583899 で検索を。 皆様、親切にご回答いただき有難うございました。 今回はじゃぱねっと鷹田さんの... 詳細
[14001068] HDDデータ消去に関して教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2012/01/09 16:39:30(最終返信:2012/01/09 17:22:52)
[14001068] ... 古いのパソコンをオークションに出品する予定ですが、HDDデータをFile Shredderで完全に消去したいと思っています。 しかし、リカバリーディスクが無くデータを完全に消去したらInternet... 詳細
[13983906] ディスプレイとライバル本体のお薦め機種は?
 (デスクトップパソコン > HP > Compaq 8200 Elite SF/CT 価格.com限定 メモリ4GBモデル)
2012/01/05 21:15:13(最終返信:2012/01/09 12:57:19)
[13983906] ...唯一無二の趣味たる音楽や映画を楽しむ道具としての音響+映像機器類です。PCやカメラ等は、インターネット(情報検索・発信、オークション)活用、文書・画像の作成・編集・出力に必須の道具であり、第二優先価値です。 >予算上限  これまでのご助言と実機確認の甲斐あって... 詳細
[13912814] PCケースの交換
 (デスクトップパソコン)
2011/12/19 05:52:13(最終返信:2011/12/20 07:35:31)
[13912814] ...バックパネルはアルミ板から作り出すこともまぁ出来ますけど それは加工機器が扱えたり、すぐ頼める様な人でないとなかなか。 簡単なのはオークションとかで、穴の位置などができるだけ似たものを買い、 必要な部分を金切りバサミで開けてやれば不恰好ですが出来ます... 詳細
[9464536] このモニタPCVD-17SA1のACアダプタ
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-RZ72P)
2009/04/29 09:28:23(最終返信:2011/12/05 16:26:30)
[9464536] ...後から読んだら自分の話ばっかりしていました・・・(パスワードの件は自己解決) すいません、あわてんぼうでてっきり、PCの電源ケーブルの事だと・・・ オークションにアダプタらしきものが写ってありましたのですが、アドレスを張ろうと思って書き込むと書き込みできないみたいなので・・・すいません... 詳細
[13550797] No signal と表示され、困っています
 (デスクトップパソコン)
2011/09/26 18:50:11(最終返信:2011/10/16 23:32:55)
[13550797] ...画面が映らないって事は、グラボを付けてもセットアップが出来ないので、意味がないというう事ですよね? オークション等で、同じ型番の本体を購入して、HDDを換装して使用することは可能でしょうか? >グラボを付けてもセットアップが出来ないので... 詳細
[13567466] J2404について
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines J2404)
2011/09/30 22:06:20(最終返信:2011/09/30 22:06:20)
[13567466] ...5万円以下でツクモから2003年9月に購入したのですが、長期安心保証もせっかく入ったのに故障無しで8年目に突入。(長期安心保証も終了済み) 普段はオークション、ネットサーフィンにしか使用しないですが大満足の機種です。 最近は、XP特有の重さが出てきていますが... 詳細
[13544444] まだ使えました。
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 8300 価格.comユーザー特別パッケージII)
2011/09/25 03:42:08(最終返信:2011/09/25 15:01:21)
[13544444] ...チデジ化後は、その機能も全く使っていません。 今では、流用できる部品等も少なくなってきましたが、オークションで、チマチマいじってます。 サウンドボードは、ONKYO SE-80PCIに交換し、外部アンプに接続... 詳細
[13522359] CPU換装
 (デスクトップパソコン > Dell > Dimension 9200C)
2011/09/19 22:37:29(最終返信:2011/09/19 22:37:29)
[13522359] ...CeleronDから、Core 2 Duo E6600に換装を考えています。 中古パーツショップのサイト、オークションなどで探しているのですが、仕様が、SL9S8とSL9ZLが存在するようで、SL9ZLの方が新しく... 詳細
[13460534] メモリの増設
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron 530s)
2011/09/05 00:04:52(最終返信:2011/09/09 22:15:54)
[13460534] ...もう少し余裕がないと、win7で今後辛くなる可能性がありますね。HDDも安いので、500GBでも5000円台でオークションにあります、日立製をお勧めします、可能な限り稼働時間が少ない物を、消耗品ですからね、気長に探して下さい...問題なく利用出来ますよ。私も、Yahoo!オークションを上手く活用しています。頑張って下さいね。 オークションですか。 あんまり高いのは買ったことないのでちょっとドキドキですが、お金ができたらやってみます... 詳細
[13416133] オークションが結構安い
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Lシリーズ VPCL218FJ)
2011/08/25 10:47:26(最終返信:2011/08/25 21:30:42)
[13416133] ...入札は自己責任でしてもらいます よく説明してそれがいいでしょう。 オークションは、オークションでしか手に入らない物を買うときのための手段ですね。 普通の店舗で買え...友人に頼まれて安売りのところを探したところ、オークションサイトに結構安く出品されているようです。人気のYahooオークションはもちろん、楽天...の商品と違いますか。購入経験者に教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。 オークションと一括りに語れる物ではないので。それぞれのオークションについては、それぞれの出展者に... 詳細
[13191755] パソコン購入につて教えてください。
 (デスクトップパソコン)
2011/06/29 01:48:44(最終返信:2011/07/17 23:14:15)
[13191755] ...といいましても知識が全くと言って良いほど無く、 今までは年賀状の作成やHPの回覧、ネットでの買い物 オークションによる売買、といった物として使っておりました。 つきましては以下の疑問点や条件に合う物で 最新の機種の物(メーカーは特にこだわりません)で...レーベル印刷できるプリンタも予算に含む 2,用途 年賀状の作成やHPの回覧、ネットでの買い物、オークションによる売買 映画やTVのワンシーンを例えば壁紙に出来たり、DVDのレーベルに出来たり 編集したりするのにPCにTVやDVD... 詳細
[11336257] ケース単品
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire Predator G7711 ASG7711-A46)
2010/05/08 20:59:38(最終返信:2011/05/13 16:28:44)
[11336257] ...デヴィドさん。 今さらですが、まだこのケースにご興味がおありなら、ヤフオクをのぞいてみて下さい。 オークション > コンピュータ > パーツ > ケース > ATXミドルタワー (終了日時 5月 15日 22時... 詳細
[12975792] 付属のキーボードとマウス、配線について
 (デスクトップパソコン > Acer > Aspire AZ3750 AZ3750-A34D)
2011/05/05 22:54:28(最終返信:2011/05/06 22:10:46)
[12975792] ...あれほどスタイリッシュな外見だとついワイヤレスを望んでしまいそうです^^; それから、教えて頂いた、短いケーブルらしきもの?がオークション画像に移っていたのを発見しました。なるほどです! 確かに外部出力させることもできるかもしれませんが... 詳細
[1917232] メモリ増設
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO PCV-W101)
2003/09/06 00:44:58(最終返信:2011/04/08 22:12:36)
[1917232] ...せん。 また、他のメモリと混載も出来ませんので、需要はかなり少ないと思いますけど、オークション辺りで必要な人がいるかもしれません。 また、今のPCはDDR、DDR2が主流になり...違いますので、今後使える機種が出てくる見込みはありません。 VC、RIMMなどは、オークションなどに出品されると喜ばれる人も居ると思います。 たけちゃんfrom福岡さん ホント...はLeiって書いてありました。何かの参考になれば… 不要になったVC SDRAMはオークションにでも出そうかなって考えてます。 こんな書き込みでも誰かのお役に立てれば嬉しいです。... 詳細
[12804371] おすすめの高性能デスクトップパソコンを教えてください
 (デスクトップパソコン)
2011/03/21 13:30:28(最終返信:2011/03/22 20:47:22)
[12804371] ...DELLなどサーバー製品を春先叩き売りすることがあるので それを狙うのがいいかもしれません。 オークション、秋葉原の中古サーバー屋等で中古サーバーもいいかもしれませんが、保証が無い(OSが付いてないこともある)のがデメリットですね... 詳細
[12666782] 富士通、リコールチップを再利用しておみくじに
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH99/CM FMVF99CM)
2011/02/17 00:39:12(最終返信:2011/02/18 20:48:37)
[12666782] ...そーすると、ソフマップの買取とかで、不良チップの製造番号のヤツは、買取価格0円になるで( ゚д゚ ) オークションでも、不良チップ品を出品します!って宣言せんと、落札したヤツと後で大モメになるで(´・ω・`)... 詳細
[12672431] パソコンど素人です。教えてください。
 (デスクトップパソコン > eMachines > eMachines EL1850-A22C/T)
2011/02/18 12:40:17(最終返信:2011/02/18 14:27:23)
[12672431] ...チラシなど見てもそうですが、officeなし、office付属、PP付officeの3つがあります。 ホムペ閲覧やオークションは問題ありませんが 最低限のセキュリティとして、アンチウイルスソフトの導入やルーターの設置は必要です... 詳細
[12663296] リカバリがわかりません。
 (デスクトップパソコン)
2011/02/16 10:46:01(最終返信:2011/02/16 20:03:00)
[12663296] ...CPUだけ売れればいいという事であれば、PCから HDDだけ外してパソコンはHDD・OS無しジャンク扱いで オークションに出品すればよい。 文字で相手に意思を伝えるので もう少し分かり易く書いた方がいいと思いますよ... 詳細
