オーケストラ (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"オーケストラ"を検索した結果 606件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[21917046] 届きました
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 50 [White Gloss ペア])
2018/06/23 21:15:05(最終返信:2018/11/22 18:26:02)
[21917046]...0分とか20分とかで苦痛を感じるというなら問題ですが、1時間もあれば大抵のアルバムやオーケストラの楽曲は聴ききることが可能です。特に深刻な状態でもないと思います。 本を読んだり、...もそこに立っているように聞こえるとか、人によっては好ましく感じられることもあります。オーケストラだと録音によっては真ん中に集まりすぎて音が広がらないなど、弊害が出ることもありますか...でしょうが、 ポップスやロックの、ベースギターやバスドラムを含むバンド音楽、ましてやオーケストラともなると低音域を再生しきれません。 1サイズ大きいゴールド100は、ボディーをサ...詳細
[22248439] ハイレゾ再生
 (スピーカー > DALI > ZENSOR3 BK [ブラックアッシュ ペア])
2018/11/12 13:10:13(最終返信:2018/11/13 18:30:03)
[22248439]...低音がない印象です。 そこで、PMA-60にZENSOR3を別で組んで楽しみたい(主にJ-pop,オーケストラ、Jazzなど雑食です)と ビックやヨドに聴きに行こうと思っていますが、、他におすすめのスピーカーやアンプはありますでしょうか...詳細
[1989866] この製品最悪だ
 (スピーカー > ONKYO > D-057F)
2003/09/30 20:16:52(最終返信:2018/11/08 23:51:19)
[1989866]...低音についてはやはり全然でない気がします。これをメインスピーカーで使用するのはちょっと厳しいかなと思います。私はホルンという楽器をオーケストラで吹き続けていますので低音を基音とした倍音列という概念を常に持ってます。やはり低音が出ないと中音域がどうしても冴えない音になってしまいます...詳細
[22179925] アンプ・スピーカー・DAC いい音作っちゃお part54
 (スピーカー)
2018/10/13 14:13:18(最終返信:2018/11/08 18:07:07)
[22179925]...懐かしいです。 「好きな音楽を好きな音で聴ける」 音を考えない境地に行きたいものです。 〇オケでオーケストラ かも お後が宜しいようで・・・ お邪魔しました 会長様 バトンタッチ! 昔、KEFの104を使ってました...詳細
[22224226] リアスピーカー
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 BK [ブラックアッシュ ペア])
2018/11/02 07:02:33(最終返信:2018/11/04 21:32:06)
[22224226]...ね。(時間にすると一瞬という場面が大半ですが…) また、音楽をバーチャルサラウンド化すると、オーケストラ曲など、意外にも後方からも音が出ている音源があります。(判り易いところではスターウォーズのテーマとか)...詳細
[21965759] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part50
 (スピーカー)
2018/07/15 22:38:04(最終返信:2018/08/07 18:30:53)
[21965759]...クラシック愛好家が結構多いと思うのですが、クラシック・・・・・特にオーケストラモノが好きで、ホールなんかに行く人は、ホールの「間接音」を基準にしてしまう事が多くて、それがオーケストラの音だと思ってしまう。 価格でも、800を使いながら...JAZZだろうが、ボーカルだろうが、ぱるるだろうが関係なく、DRはその媒体に依存するわけです。 オーケストラでも、ピークをリミッターで抑えてとかやっちゃうと、DRは狭まるし、アイドル歌謡でもきちんとマージンを取って録音をすればDRは広くなるわけです...詳細
[8945758] オルトフォン コンコルド205
 (スピーカー)
2009/01/17 01:59:03(最終返信:2018/08/01 17:28:57)
[8945758]...聞くジャンルはクラシックからジャズ、フュージョン、J-POPまで幅広いですが、どのジャンルもしっかりした音です。 特にフルオーケストラは音場豊で楽器の位置まで分かるほどです。 比較で使用したCDは、ギュンター・ヴァント/北ドイツ交響楽団...詳細
[21412747] MENUET とトールボーイ型で迷ってます
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2017/12/07 11:47:19(最終返信:2018/07/30 22:49:43)
[21412747]...らしたりもします。 >Tyronさん ここ3か月で3回コンサートに行ってきました、2つはフルオーケストラで、残りはジャズコンボで、いずれもPAを 使わない生音を聞かせるものでした(それが目的)。 生音は演奏内容に拘わらず...2度目は某オーディオフェアーのFOSTEXのブースでした。 この時も曲はクラシックが掛かっていました。フルオーケストラで、暗い曲調でした。曲名は分かりません。笑 この時も素晴らしい音の広がりを確認出来ました。のち...詳細
[21976490] クラシックをメインとしたスピーカー選び
 (スピーカー)
2018/07/20 20:12:41(最終返信:2018/07/29 21:29:18)
[21976490]...生活環境もあるので距離取りたいところですが難しいです。 こちらをよく拝見しているので最低限のセッティングは行っているところです。 【ジャンル】 オーケストラメインでほか室内楽が7割。 50年代から70年代のジャズが2割。 その他1割。 【現状の不満点】...詳細
[21974916] JBLなのでジャズですか?
 (スピーカー > JBL > STAGE A130 [ペア])
2018/07/19 23:53:42(最終返信:2018/07/27 10:43:29)
[21974916]...オーディオでは・・・・生演奏よりレコードの音に拘る意味不明な方が沢山見受けられます。その方々は自称オーディオマニアと自負してるw オーケストラを揃えるのと、システムコンポーネントとレコードで聴くのでは予算が全く桁違いに違うから、ステレオ...詳細
[21909641] アンプ・スピーカー・DAC・いい音作っちゃお part49
 (スピーカー)
2018/06/20 17:05:06(最終返信:2018/07/15 22:39:33)
[21909641]...クラシック、それもオーケストラを好む人って、オーケストラのダイナミックレンジが・・・・・とか、製品についてのコメントでも、ボーカルとかJAZZ程度を聞くならいいかもしれないが、オーケストラを聞くには・・・・・...た(笑)。 私とオーディオや音楽について語ってくれる唯一の友人(東京で塾経営)に、「オーケストラの広がりでは、FOCUSを上回る部分もある。」とまで言わせる効果です。 某エンクロ...240w(4:20)のパワーが必要となります。更にダイナミックレンジが大きい大編成のオーケストラ音源ではモアパワーが必要となります。 アンプのパワー足りていますか?気付かないうち...詳細
[21330592] このスピーカーと合わせた機器について
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Ebony ペア])
2017/11/04 04:47:25(最終返信:2018/07/07 01:37:12)
[21330592]...漸く音が落ち着くというか方向性が決まってきました。 今までは、ウイーンアコースティック ハイドンを2年ほど愛用しましたが、オーケストラの締まった低音がもう少し欲しくなりました。 8月から3回スピーカーを入れ換えて、ここに落ち着きました...詳細
[21879515] HR-S101のスピーカーとの比較
 (スピーカー > パイオニア > S-LM2B-LR [ペア])
2018/06/07 17:13:39(最終返信:2018/06/08 10:59:34)
[21879515]...スピーカーの高さはブックシェルフ型だと20cmちょい位までで考えています。 聴く音楽はクラシックで、協奏曲、オーケストラをよく聴いています。 恥ずかしながら今までBlutoothスピーカー(擬似ステレオだと思う?)でPCからitunesでBlutoothスピーカーで...学生の頃はヤマハのステレオコンポでロックやクラシックのレコードを聴いていました、 小さなスピーカーなのでオーケストラには向きませんが、今までの環境よりはましになること間違いないので どれを買ってもステレオ感には満足できるはずです...詳細
[20894510] OTOTENで聞いてきました
 (スピーカー > ヤマハ > NS-5000 [ペア])
2017/05/15 18:58:09(最終返信:2018/06/07 07:19:39)
[20894510]...だんだん大きな容量へと順に試聴がはじまり、NS-5000の順番が回ってきてわくわくしながら聞いてましたが、オーケストラの迫力のあるフォルテッシモの部分で、チェロの低音が「ボーン」と明らかに箱鳴りしていました。おそらくダクトと内部の空間共振が合わさったせいと思います...詳細
[21819478] 単身赴任用スピーカーの選定
 (スピーカー)
2018/05/12 21:29:58(最終返信:2018/05/18 22:22:28)
[21819478]...現行のDALIと違って、そのあたりが優れているのでしょうか? あくまでご予算、サイズ、それにフルオーケストラ再生という三つのファクターのバランスを考慮してのご提案であって、ちょっと乱暴ではありますが、現行モデルの同等品とたいして変わらんかも知れません...>bpm117さん こんちには、お昼休み返信ですw > あくまでご予算、サイズ、それにフルオーケストラ再生という三つのファクターのバランスを考慮してのご提案であって、ちょっと乱暴ではありますが、現行モデルの同等品とたいして変わらんかも知れません...詳細
[21717146] クアトロラボ
 (スピーカー)
2018/03/31 06:13:36(最終返信:2018/05/11 06:12:15)
[21717146]...ダニエル・バレンボイム氏 』 です。 ダニエル・バレンボイム氏 は 有名な pianist ですが、オーケストラの 指揮者さんのお仕事でも 超有名ですね。 確か 2014年の ウイーンフィル・ニューイヤー・コンサートにて...詳細
[21513610] 試聴してきました
 (スピーカー)
2018/01/15 21:25:53(最終返信:2018/04/30 20:11:33)
[21513610]...女性ソプラノのオペラなどをフルレンジ・同軸で聴くと、歌手がオーケストラを背負っている感じになりますが、近距離Multiwayでは歌声とオーケストラが別々の場所から聴こえ、ピッコロなどの高音だけがオーケストラから分離されて歌手の後ろから聴こえるという違和感が生じます...詳細
[21497456] 四畳半でのオーディオ選びについて教えて下さい
 (スピーカー)
2018/01/09 21:38:56(最終返信:2018/04/16 17:17:07)
[21497456]...オーディオラックに入れています。 因みにスピーカーは、同メーカーのスタンドに乗せています。 私は、フルオーケストラをメインに聴くので、かなり音質に拘っていて 今までにスピーカーケーブルを取っ替え引っ替えしてきましたが...詳細
[21714650] PCにて使う予定なのですが……。
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 705 S2 [ローズナット ペア])
2018/03/30 03:46:38(最終返信:2018/04/02 04:57:11)
[21714650]...重ね重ね申し訳ありません……。 よく聞くジャンルはクラシック、アニソン、ゲーム系のサントラ(オーケストラ系のが多いです) また、ときおりロック系も聞くため、わりと雑食なのかもしれません。 配置場所としてはデスクとなります(300cm...詳細
[21706493] gold100のようなスピーカーや、アンプを教えてください。
 (スピーカー > モニターオーディオ > Gold 100 [Piano Black ペア])
2018/03/26 21:09:58(最終返信:2018/03/30 12:04:42)
[21706493]...アンプの予算が約25万以下で考えています。 ブックシェルフタイプを考えています。 よく聞くジャンルは オーケストラ2割、女性ボーカル7割、男性ボーカル1割です。 本日お店をまわってきて スピーカーはbs312...詳細
