オートロック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"オートロック"を検索した結果 232件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[5691531] 手間をはぶくキーシステム
 (自動車(本体) > 三菱 > i (アイ))
2006/11/29 02:24:43(最終返信:2017/02/13 21:27:03)
[5691531]...なくなっていたのは悲しいですよね。 自分は降車時にオートロックに設定していますが、急いでいる時などにはオートロックがかからないときがよくあります。ドアが閉まってから...に解釈したんですが、間違っているんでしょうか? 販売店に行って確認してきました。 オートロックのみ廃止らしいですネ。 よって、オートアンロックは今まで通りとか・・・。 i my ...待ってくださいと言われてしまいました。 話がそれてしまいましたが、機能の変更として、オートロックの廃止ともう一つミラー格納の機能として、 『開錠の時はミラーを開かない、施錠の時だけ...詳細
[20616112] AWDについて
 (自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2017/01/30 17:35:09(最終返信:2017/02/07 01:40:28)
[20616112]...すね。あちらはOEMとい事情はありますが。 cx-5で前後トルク配分をグラフィカル表示したりオート、ロックのスイッチをつけるとか。 スイッチを点けないのがあえてなのですがあると安心しますね。 正直、除雪された道...詳細
[20500106] 車速ロックとミラー格納
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2016年モデル)
2016/12/20 20:00:16(最終返信:2017/01/11 11:17:44)
[20500106]...ずに遅れは自己責任って、おかしくないのかな? >carka365さん こんにちは。 オートロックの話題、未だに時々出ますね。 C27でも一回あったので、二回目ですね。 http:...けている西ドイツ車が比較されていました。 ですので、1990年の最初の車から、車速オートロックなる危険なだけで意味の無い装備はあっても運用してません。 未だにあるなんて、亡霊で...なるリスクの方が重大です。 お子さんの為にも、衝突時などでロック解除機能が無い車両にオートロックは微妙です。 わざわざ出費してまで必要な機能だとは思えません。 >ヨシムラサイク...詳細
[20383297] 50プリウス オーナーズセレクトについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス 2015年モデル)
2016/11/11 18:41:09(最終返信:2016/11/12 16:10:24)
[20383297]...他は変えていません。 アンサーバックはウザイとは感じず。 オートライト感度はもう少し様子見。 車速感応オートロック機能は無いはず。 D対応にしているのには、細かくは書きませんが、不注意喚起・備忘喚起や便利機能を押さえる事になるので...詳細
[20299234] 燃料添加剤を、どうやって入れますか?
2016/10/15 21:38:46(最終返信:2016/10/17 08:22:38)
[20299234]...当然ドアロック忘れからの車上荒らしも平日の主婦からクレームがあるみたいです。 車から降りたらオートロックしてよ。というわけで。 ですから車から離れて一定時間経つとオートでドアがロックされる 車も出ています...詳細
[19106987] C26 後期型の裏技って ありますか
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2015/09/03 13:07:11(最終返信:2016/09/28 21:09:11)
[19106987]...期はオートロックはおっしゃる通り法律みたいなので出来なくなっていますが社外品OBDにて3000くらいのコネクタを運転席下部あたりに差し込めばすぐにオートロックにな...見させて頂くとディーラーさんに頼めばオートライトの設定を変えれたり とか 車速感応式オートロックを設定できたり等2011年位のカキコミはあるのですが C26の最新の型に適用できる...自動切換えの感度の調整も出来そうです。 他にも多分、色々あると思います。 車速感応式オートロックは後期型では設定できなくなったのではなかったでしょうか? 私はMC前の後期型ですが...詳細
[11429526] 異音がありませんか?
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン)
2010/05/30 19:00:44(最終返信:2016/09/09 02:51:59)
[11429526]...com/bbs/K0000602447/SortID=18904474/ にヴェゼルでの報告もあるように、オートロックがかかる際にアクチュエータ(ロック機構を稼働させるモータのようなもの)の停止位置によって発生するらしいことをHONDAでも認識しています...再現確認としては 「停車してギアをパーキングに入れドアロック開錠後、ギアをドライブモードに入れ直し走り始めてオートロックでドアロックされるときに注意」してみてください。再現率100%ではないですが確率が高ければ同じ原因だと思われます...詳細
[20074113] PCS(プリクラッシュ・・・) 警告灯点灯
2016/07/28 22:05:10(最終返信:2016/07/31 21:18:00)
[20074113]...通信システムから信号を取るのと 積極的にECUに働きかける機械では リスクがずいぶん違う気がします。 スロコンとかオートロックとか十分気をつけた方が いいですね。 OBDから電源を取る機器もノイズが気になります。 スレ主さん...詳細
[19963452] 車速感知式のオートロックについて
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2016/06/17 09:42:56(最終返信:2016/06/20 13:03:39)
[19963452]...大凡2週間になります。 車速感知式のオートロックについて、ご質問します。 グレードAですが、やっぱり、車速感知式のオートロックは、 装備されていないんでしょうか。...こなれてくると思います。・・・それまで待つのもよろしいかと。!! OBD2接続のオートロックについてはTSS非装着車に限定している場合が多く、 限定表記していなくても、車輌の装... ありがとうございました。 上記同様、少し様子を見てみたいと思います。 車速感知式オートロック、できれば標準装備でお願いしたかったですね。 各位、ありがとうございました。 ...詳細
[19796494] 初感
 (自動車(本体) > マツダ > CX-3 2015年モデル)
2016/04/17 18:07:54(最終返信:2016/05/25 00:56:48)
[19796494]...まぁ昔培った感を頼りになんとかできましたが! (全く経験のない方はあまりお勧めしません) やっぱオートはいいですね、特にオートロック設定 している場合はドアミラーでロックが確認できるので。 純正の後付けだと、高額で購入意欲をうしない...詳細
[19774066] オートロック
2016/04/09 22:54:57(最終返信:2016/05/03 18:08:43)
[19774066]...納車から2ヶ月が経ちました。これまでオートロックについて気がつかなかったので設定していなかったのですが、ようやく試してみました。 マ...縮ですが、いろいろ便利な機能が付いているいい車です。 >mrdjkamiさん オートロックを設定されるのであれば、DOPの自動格納ミラーを取り付けた方が、 万が一ロックされて...明が無くても自分で調べたと思いますが、設定できる項目の説明があると親切ですよね。 オートロックについては過信しないでロックされたことを確認してください。 私はロックされるものだと...詳細
[19783059] ドライブレコーダーについて質問です
2016/04/13 00:52:24(最終返信:2016/04/18 19:04:59)
[19783059]...やはり画質もよく操作性に優れているところが決め手でした。 取り付けも納車前にレーダー探知機と室内LEDセット車速オートロックなどなど無料で取り付けて頂きました。 >めがぬさん 私はカロのドライブレコーダーND-DVR10を付けました...詳細
[19777787] 社外ナビは可能?純正の仕様への影響は?
2016/04/11 03:06:53(最終返信:2016/04/17 16:05:37)
[19777787]...マツコネは車の電装系に深く関わっており、たとえばスマート・シティ・ブレーキ・サポートの解除やオートライトやオートロックの設定変更などもできるため、はずすことはできないでしょう。 ナビ単体で見ると確かにさらに改善して欲しいところがあるのですが...詳細
[19543925] パワーリアゲートの不満
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2016/01/31 23:04:09(最終返信:2016/03/24 10:23:04)
[19543925]...リヤゲート以外のドアは施錠状態のままです。 バックドアのみ開錠オープン機能、いいですね。 その機能+リアゲートクローズオートロックが 私の理想です。 メーカーあるいは車種によって、いろいろな違いがあるのかな。 >私の場合...詳細
[19706886] マツコネ向きのスマホを教えてください
2016/03/19 07:56:47(最終返信:2016/03/21 18:37:56)
[19706886]...、そちらが気になっています。 >オートロック かからないことがあるとは。。。気をつけます。ありがとうございました。 オートロックの件ですが、ドアを閉めてすぐに離れ...に便利。(でも鍵をなくしたとき危険でしょうね。) ☆highfisetさん オートロックの件ですが、 たまに動作しない時があります(原因不明)ため、必ずロックされている事を...て一度ピッと鳴ってから離れるとまたピッと鳴って閉まります >せったいがかりさん >オートロックの件ですが、ドアを閉めてすぐに離れてしまうとダメなんです >ドアを閉めて一度ピッと鳴...詳細
[19656904] アクセラBM系の社外エンジンスターター
 (自動車(本体) > マツダ > アクセラスポーツ 2013年モデル)
2016/03/04 19:38:23(最終返信:2016/03/10 01:06:13)
[19656904]...社外のエンジンスターター付けられた方いらっしゃいますか? どうやらオートロック機能が邪魔して付けられなく、イモビライザーが壊れてしまうかもしれないと某車屋さんで断られてしまいました。 がおさまさん...0908/ 上記の書き込みにも登場しているひとですが、性能的にユピテルのもので問題はないです。オートロックも使用してますが同様に問題なしです。一応、オートライトにしとくと、ついちゃうので切ったほうがよいと店員にいわれました...詳細
[19627998] マイチェン後バワーウインドウスイッチ
2016/02/25 11:18:21(最終返信:2016/03/01 13:47:59)
[19627998]...Drで前期型と後期型の配線図を見せてもらい確認しました。参考になれば良いですね。 紛らわしい表現ですいません。 エンジンオフ→クルマから離れる→オートロックで施錠、ミラー格納 クルマに乗り込みエンジンスタート→ミラー復帰 以上がスイッチ変更前です...詳細
[19540599] 車速連動オートドアロックシステムが付いてなかった
2016/01/30 22:53:41(最終返信:2016/02/05 23:22:21)
[19540599]...いですね。 車速連動オートロック機能は高級車や高額車には必ず付いていますからね。 私は今回はトヨタのオーナーズセレクトのオートロック機能に変更するようディー...ホで言い訳ですし。 スレ主さま もう少しで新型プリウス対応のOBDUの車速連動オートロック機能が、2000円〜3000円で購入出来ますから安心して下さい! 必ず他のOBDU...故時の自動解除があるかどうかも確かめる必要があります。 自動車用緊急脱出ハンマーもオートロックを入れる場合は常備しておいた方が良いでしょう。 ちなみにAグレード以上のフロントドア...詳細
[19464812] オートロック
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー 2013年モデル)
2016/01/06 12:19:38(最終返信:2016/01/07 23:21:51)
[19464812]...さん、あけましておめでとうございます。 質問ですが、ハリアーにはエンジンOFF後のオートロックが付いてませんよね⁇ (エンジンきって、降りた後、何秒後かにロックするア...自分、よく閉め忘れをするんですが後付けで何かあったりしますか? トヨタてオートロック付き車てありましたけ? 閉まってないなどの不都合も聞きますし、確実に自分で閉めた方...に見えますが、ポケットにリモコンキーを入れた 運転者が同乗者を車に残して車から離れ、オートロックしてから同乗者がドアを開けたらクラクションが連続で鳴って パーキングエリアの注目の的...詳細
[19313799] オートドアロックについて。
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ 2014年モデル)
2015/11/13 18:03:20(最終返信:2015/11/25 22:34:35)
[19313799]...くれるともっと便利かもと思いました。ディーラーで設定など変えて頂けるのでしょうか? オートロックね。 結構、締まらない事があるから注意してね。(ーー;) そうなんですか〜 今の所...すね。 携帯等の電波障害で機能しない時が有るとネットで読んだ気がするけど。 私もオートロックを設定しています。通常は問題ありませんが、たまにロックしない事があります。キー自体が...なんですよね。  なぜ自動ロックしないことがあるのか,条件がわかりません。 オートロックには動作条件があって、全てのドアが確実にロックされていて、なおかつ動作範囲内にキーが...詳細
