オートロック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"オートロック"を検索した結果 232件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[14103437] HSVセレ契約しました
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ 2010年モデル)
2012/02/03 18:32:44(最終返信:2012/02/06 23:28:25)
[14103437]...納車まで時間があるならお薦めの裏設定を伝授いたしましょう。 時速25kmに達すると自動でロックがかかる『オートロック』は自分で入り切りする事ができますがディーラーでお願いするとそのかかったロックをシフトをパーキングにすると自動で解除してくれる様に設定してくれます...詳細
[14094631] キースイッチ連動ドアロック解除システムについて
2012/02/01 12:23:47(最終返信:2012/02/06 17:53:32)
[14094631]...こういう装備のことをしっかり考えて欲しいと強く思います。 こんにちは。 自分は、子供の誤ってドアを開けてしまうことの防止策として、 オートロックの設定をお願いしようと考えています。 チャイルドセーフティを使えばいいのですが、 普段中から開けられないのも...詳細
[13600690] オプション選択
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ)
2011/10/09 01:36:57(最終返信:2011/10/11 11:50:32)
[13600690]...2.4とエアコンフィルターはサービスしてもらいました。 あと、キャンペーンでETCと、速度感知オートロックも付けてくれましたけど。 いづれにしても、オプションはユーザーの使用状況に合わせてそれぞれ必要性が決まってきますので...詳細
[12732240] 我が家ではフリードがちょうどいい?
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2011/03/03 00:29:41(最終返信:2011/09/08 19:59:52)
[12732240]...Gエアロに統合されたようです 新旧の違いは ・オートロック ・ドアの内張りが布地に ・インパネがツートンカラーに ・カップホルダーの照明 ・スピードメーターの照明がオレンジからブルーに オートロックは欲しかったのですが、メーターはオレンジ色が好きですし...詳細
[13422938] 教えて下さい!!!
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ トゥーラン)
2011/08/27 00:28:50(最終返信:2011/09/07 23:32:30)
[13422938]...Rに入れた時にワイパー動かなくするとか、フォグランプを付けたらコーディングでつけるようにするとか、自分は時速15Kでオートロックするようにしてますが、鍵を抜くか、ボタンで解除するかなので正直めんどくさいです。。 一度Dに相談しても良いかもですね...詳細
[13257663] ウィンカー作動時の異音について
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2011/07/15 21:40:34(最終返信:2011/07/16 19:16:13)
[13257663]...そのような症状無いでしょうか? ところで話は変わりますが異音というと最近、走り出して少しするとオートロックがかかりカシャってロックの音がするかと思うのですがこのカシャの後に続けてキュッという音がします...詳細
[12875255] オートドアロックのPレンジでのアンロックについて
 (自動車(本体) > 日産 > エルグランド)
2011/04/09 00:29:36(最終返信:2011/06/20 16:54:59)
[12875255]...ンロックはONになったのですが、車速オートロックがOFFになってました。 ( ̄◇ ̄;) で、みんカラに投稿されてる方法で、自分で車速オートロックをONに戻しました。 なんとなく、わたしの場合は車速オートロックのカチッと音に満足感があるタイプみた...オートドアロック自体を解除してくれました。 高級すぎて、逆にいらないものもありますね。 わたしは、 車速連動オートロック →ON Pレンジアンロック →ON にしています。 同乗者の乗降時にアンロックを忘れて、バタバタすることがなくなり...詳細
[13113600] まだ間に合う確認ごと・・・ 教えて下さい。
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2011/06/10 11:20:02(最終返信:2011/06/20 01:19:16)
[13113600]...純正品は工賃含め1万5千円くらいになるのでは ずいぶんとリーズナブルに取り付けられます。 ほかには車速関知オートロックなんて言うのも探せば DIYで安価につけられます。 ただし、プリウスの内装は柔らかいので 養生はきちっとやる事をお勧めします...詳細
[12983384] 気になること
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ポロ)
2011/05/07 21:15:29(最終返信:2011/05/30 22:33:16)
[12983384]...そうかなと思っていました。 定かではありません。 ABSの作動音という今回のお話ですね。 確かにオートロックとしては、エンジンそのままで停止したあとは 聞こえることがないので、ドアのための車速を感知した音としては矛盾します...詳細
[13044154] セレナの隠し設定
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ)
2011/05/23 22:07:58(最終返信:2011/05/30 14:38:22)
[13044154]...今週末3ヶ月ごしで20Gが納車になります。 そこで、皆さんに質問とアドバイスを頂きたいと思います。 以前、隠し設定で車速連動オートロックをPレンジにするとアンロックする設定があるというスレを読んで Dにお願いしたら、心良く了解してくれました...もしそのような設定ができるのなら私も設定したいので、ご報告を期待しています! こんばんわ 車速連動オートロックをPレンジアンロックの件で 私も質問させて頂きます。 Dに頼んだところ、MOPのナビでないと出来ないと言われました...詳細
[12943166] オプション
2011/04/27 16:38:08(最終返信:2011/05/06 13:07:23)
[12943166]...しかし初期不良、故障など有ればリスクを伴いますが・・・ ご回答ありがとうございます。 格納ミラーとオートロックは大事ですよね! そんなに値段違うんですねー 自分は全てメーカーに頼んでしまいそうですが… ...詳細
[12958926] ロックや照明の関係
 (自動車(本体) > ダイハツ > ミラ ココア)
2011/05/01 19:34:36(最終返信:2011/05/02 08:16:18)
[12958926]...@ドアを閉めた時に、自動的にドアのロックがかからず、 自動でロックが掛かる車は私の知る限りありません(ホテルのオートロックかよ?って突っ込みたくなります) ドアを閉めただけで勝手にロック掛かると不便じゃないですか? 例えばYG太郎さんが4人で出掛けるとして...詳細
[12859003] キー閉じこみ
 (自動車(本体) > 三菱 > デリカ D:5)
2011/04/04 19:52:33(最終返信:2011/04/21 09:53:53)
[12859003]...扉閉めたら鍵がかかるなんて機能はないですよね?  あります。  スマートキーで開錠後、設定時間内にドアの開閉操作がなかった場合、  オートロックされますね。    開閉のセンサーがおかしいのかな・・・ その機能はレガシィにもあります。 ボタンの誤操作による解錠に対しての補完的な...スレを閉めているのにくどくどとすみませんでした m(_ _)m >スマートキーで開錠後、設定時間内にドアの開閉操作がなかった場合、 オートロックされますね。 これはスマートキーじゃなくても 普通のキーレスエントリーでもありますよ リモコ...詳細
[12835731] C26の説明書の知識
2011/03/29 14:24:45(最終返信:2011/03/30 23:40:35)
[12835731]...エルグランドは出荷時作動状態と なっています。 との事です。 あとこれはマニュアルに記載がありますが、オートロック 作動後に解錠した場合は再施錠されません。 とまぁこんな感じなので、それを踏まえて設定を判断され...詳細
[12771576] オートロック
2011/03/11 10:54:32(最終返信:2011/03/11 13:32:34)
[12771576]...エルグランド ハイウエイスタープレミアム3.5を契約しました。 ドアロックの件で質問させて下さい。 エンジンを切り、車を降り、ドアを閉める。 すると、ピッ!って音がします。(これはOKの音) で、車から2メートルくらい離れると、自動でドアがロックされます。 現在乗っているMPVでも最初は、出来なかったのですが、...詳細
[12574792] 車速検知式オート集中ドアロック
2011/01/29 00:23:40(最終返信:2011/02/28 17:07:20)
[12574792]...りがとうございます! 前に乗ってた車にはついていたんで欲しかったんです。 我が家はオートロック付のフリードですけど説明書には衝撃を感知したらロック解除される様なことが載っています...更どうするのでしょうか? 他のスレでのことは分かりませんが このスレは、車速感応式オートロックの件ですから 20年前のテレビ番組からでもいいんじゃないでしょうか。 当時の私は、...から仕方ないか。 去年、父が購入したヴォクシーもひょっとしてセレナのように裏モードでオートロック化出来るかと期待してディーラーに行きましたが・・・ダメでした。   (ToT)/~~...詳細
[12547185] パワーバックドアについて…
2011/01/22 22:53:46(最終返信:2011/01/31 16:24:54)
[12547185]...      RR作動中ブザー音  ON/OFF  RL作動中ブザー音  ON/OFF  車速オートロック  機能あり/機能なし  シフト連動ドアロック  機能なし/機能あり  シフト連動ドアアンロック...0.8秒/ON/2回ON/禁止  ワイヤレスRLオープン  0.8秒/ON/2回ON/禁止  オートロック時間  15秒/30秒/60秒機能の時間設定 Dウォーニング  テール消し忘れウォーニングブザー音...詳細
[12059024] スマートキー
 (自動車(本体))
2010/10/14 17:05:00(最終返信:2010/10/14 21:33:07)
[12059024]...車から離れたら自動では施錠されないのですか? 一定の時間が経過すると施錠される車もあります。 主さんが言っているのは、オートロックキーではありませんか? スマートキーはキーを挿さずに持つだけで、センサー部分やスタートスイッチに...無論キーに付いているロックアンロックキーを押せば施錠されます。 一度アンロックをしてドアを開けない場合は、30秒ぐらいで、ロック状態になります。 前にオートロックを着けた車に乗りましたが、近づくだけで、ロックやアンロックをするので、鬱陶しくて、今のスマートシステムの方が安心で楽です...詳細
[12012516] ドアロックの操作
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2010/10/04 23:17:34(最終返信:2010/10/08 23:21:57)
[12012516]...ルカのプーさんが書かれている走行時のオートロックは、セントラルコンピューターで設定を行ないます。 動作はの状況は、 オートロック⇒時速15q以上で自動ドアロック オ...なみに、今回の反応しない件とは関係ないですが、ディーラーでリクエストすると、走行時のオートロックの設定をしてもらえます。ロックしていなくても時速20km?以上になると自動でロックす...具合らしい不具合がなくて喜んでましたが 気づかなかっただけなんですね。ショックです オートロックの設定はMFDで設定できましたが、やはり手動での開錠ができません >>停車中は2回...詳細
[11699240] 駐車場でのマイカーの見つけ方
2010/07/31 00:53:19(最終返信:2010/08/02 21:57:40)
[11699240]...ロングタイプに変える。 車のナンバープレートで確認しましょう。確実で常識! アンサーバックですが 皆さん、オートロックの場合 キーを車に向けていませんか? 電波をより遠くまで飛ばそうと思ったら キーを持った手を...詳細
