オートロック (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"オートロック"を検索した結果 232件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[11588138] 助手席側の電動スライドドアの不具合
 (自動車(本体) > マツダ > MPV)
2010/07/05 21:03:50(最終返信:2010/07/12 21:48:37)
[11588138]...朝ドアを解錠するタイミングで給油口のロックが解除されて、センサーが給油口が開いていると誤認識してるような気がします。 一度走行すれば、オートロックで鍵がかかったことが認識されるのでその後すぐは再発しないとか・・・ 仮定の話ばかりですみません...詳細
[10907150] 悪戯に遭いました。皆さんならどうしますか??
 (自動車(本体) > トヨタ > WISH)
2010/02/08 17:25:29(最終返信:2010/06/27 22:36:29)
[10907150]...その後物置の警報がなり、駆 けつけました。結局、周囲を巡回したのですが・・・おらず。 部屋に戻ろうとした瞬間です。オートロックの中から出てくくるのを目撃。 声をかけようと追い掛けたのですが、逃げるようにバイクで去って行きました...詳細
[11451707] オートライトとアドバンストキーレス
 (自動車(本体) > マツダ > デミオ)
2010/06/04 21:05:07(最終返信:2010/06/24 18:36:17)
[11451707]..., アドバンストキーレスが,ディーラーが当初できるといっていた,鍵を持って 車から離れた場合のオートロックができないことと合わせてがっかりしています。 鍵の閉め忘れ防止にならないアドバンストキーレスは...詳細
[11013381] 助手席のオートロックが作動しない時の修理費用
 (自動車(本体) > ホンダ > ステップワゴン)
2010/02/28 21:09:03(最終返信:2010/06/07 05:43:14)
[11013381]...結果的にディーラーで治しました。とても簡単に治りました。価格は2万円程度でした。やっぱり便利ですね。オートロックは!!...詳細
[11175238] ゴルフ6CLの異音について
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ)
2010/04/02 01:03:28(最終返信:2010/04/25 15:51:01)
[11175238]...最近品質が良くなってきてるようですがただ国産から乗り換えの方には ある程度のリスク覚悟は必要でしょう。 あと今回一ヶ月点検時にランプ点滅やオートロックのコーディング設定を してもらい使い勝手は向上しました。 静粛性が仇となりさまざまな音への対応が必要かと思います...詳細
[11029331] 14年目のステップワゴンから乗り換え
 (自動車(本体) > ホンダ > ストリーム)
2010/03/03 23:28:20(最終返信:2010/03/06 01:14:06)
[11029331]...ネと言ってました。チェイサーも多様複雑な裏コマンドでオートロックの解除は出来るのですが。 その辺がオートロックをい嫌がられたりする要因かもしれません。 ストは...けません。 Rでアンロック出来る設定があれば万々歳だったんですけど。 よって僕もオートロックは解除してます。 もっとも 僕は独身ですしw hirocubeさん 返信...すね。 >確か、大きな事故を想定した車外からの救助用だったと記憶しています 私がオートロックが嫌いなのはまさしくその1点です。 みなみだよさん そうですか。 ありがとうござい...詳細
[10973978] 納車されました
 (自動車(本体) > トヨタ > SAI)
2010/02/21 06:33:55(最終返信:2010/02/28 06:57:14)
[10973978]...エンジン停止がボタン一つのため、ついつい格納を忘れてしまいます。Gは標準ですが、1万円です。後付検討。 機能希望・・・オートロック。前車はリモートキーを持って車から離れるとオートでロックしたのですが、この車はタッチロック式です...詳細
[10906320] 本当に"騒ぎすぎ"か?
 (自動車(本体) > トヨタ > プリウス)
2010/02/08 13:42:00(最終返信:2010/02/22 21:08:57)
[10906320]...笑 プリウスのことはもういいでしょう。それより、今回のブレーキの騒動ですが、ABS(オートロック・ブレーキ・システム)特有の現象でして、制御コンピュータのプログラムを書き換えたとし...パルスもそうですし、ハイブリッド車であれば全ての車両で起こりうる現象です。なので今回オートロックブレーキシステムのプログラムを書き換えたとしても、現象自体は無くなるわけではなく軽減...比べますとブレーキの安全面という意味ではトレードオフになると言うことであります。今後オートロックブレーキシステムによるタイムラグが無くなるような技術的なブレークスルーがあれば別です...詳細
[10480048] インターナビと携帯の接続について
2009/11/15 14:12:14(最終返信:2009/12/16 22:39:50)
[10480048]...(インターナビには問題なく登録できた) どなたかアドバイスをいただけると幸いです。 携帯電話の「ダイヤルロック」、「オートロック」などの機能がONになっていませんか? 返信ありがとうございます。 ダイヤルロック等はしておりません...詳細
[10210459] 延長保証(アウディカーライフプラス)について
 (自動車(本体) > アウディ > Q5)
2009/09/25 13:28:26(最終返信:2009/10/25 01:40:55)
[10210459]...いろんなクチコミでの情報をもとに少しでも異常があったら、 全て修理してもらいましたが… 数ヵ月後後、フロント右ドアーのオートロックの故障(4万5千円)、 エグゾート警告灯点灯(保証期間内にあったエンジンECU交換でしたが修理個所が...詳細
[10221730] VOXY煌II
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴォクシー)
2009/09/27 15:44:33(最終返信:2009/09/27 19:27:24)
[10221730]...オイルは差額が発生するかもしれませんが・・・ ちなみに、下取車は平成11年式のヴィッツ。盛夏時のエアコンの効きが悪い、オート ロックがキーレス・集中ともに効かない・ボンネットに凹みあり、前バンパー脱落、 タイヤは交換時期・車検は平成22年7月まで・記録簿無・2オーナーという状態で...詳細
[9869209] 納車したての最初のお手軽カスタム
2009/07/17 22:26:49(最終返信:2009/08/06 11:48:52)
[9869209]...実際に試していないので申し訳ないのですが ハリアーハイブリッドはユーザーカスタマイズで 車速でオートロックするかしないか ポジションPでロック解除するかしないか等設定出来ました。 ハリアーハイブリッドの取扱説明書...詳細
[9946526] 設定の仕方
2009/08/03 09:24:10(最終返信:2009/08/03 20:56:45)
[9946526]...マニュアルを見てないのですが、過去の書き込み(この欄でなく、カービュー他かも)を見ると、皆さんオートロックの設定やヘッドライトウォシャーの噴射反応時間を短くして出ないようにするなどの設定書き換えはディーラーでされているようです...ールで「セントラルコンビニエンスにアクセスし、最初の数字を「18」に変更して下さい。」これで、大丈夫だと思います。 動作はの状況は、 オートロック⇒時速15q以上で自動ドアロック オートアンロック⇒エンジン停止後キーを抜くと自動ドアロック解除・若しくは停車時アンロック解除ボタン...詳細
[9683265] GT20 MT
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ ツーリングワゴン)
2009/06/11 13:56:14(最終返信:2009/08/01 10:48:16)
[9683265]...処理する部分をさして受信部と書いているのです。 言葉足らずであったようで、誤解を招いたようですね。 エアコン、パワーウィンドウ、オートロックなど、時代と共に車の装備は肥大化しています。当然コスト増になっていることは当たり前のことです。...詳細
[9882923] 車速ロックについて
2009/07/20 20:36:18(最終返信:2009/07/24 23:29:28)
[9882923]...実際に試していないので申し訳ないのですが ハリアーハイブリッドはユーザーカスタマイズで 車速でオートロックするかしないか ポジションPでロック解除するかしないか等設定出来ました。 北米仕様のプリウスでPボタンで解除できるなら...詳細
[9883041] 車速ロックとAUTOウィンドウについて
2009/07/20 20:57:54(最終返信:2009/07/21 23:07:50)
[9883041]...AUTOウィンドウは運転席のみなのでしょうか? トヨタの車は、全席AUTOウィンドウらしいので魅力的です。 あぁ、有りますね「車速感応式オートロック」 これって、非常時の「閉じ込め」を回避するため、 搭載しなくなった車が多いとか聞きますが...改善されたのかなぁ...逆に、衝突時に「ロック強制解除」機能の付いた車の話は聞いたことがあります...(^_^; オートロックは標準だと思いますが、車速感応については...m(_ _)m >この車は速度が20km以上になった際...詳細
[9703706] スマートキーについて
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア)
2009/06/15 19:19:24(最終返信:2009/06/21 21:39:57)
[9703706]...      RR作動中ブザー音  ON/OFF  RL作動中ブザー音  ON/OFF  車速オートロック  機能あり/機能なし  シフト連動ドアロック  機能なし/機能あり  シフト連動ドアアンロック...0.8秒/ON/2回ON/禁止  ワイヤレスRLオープン  0.8秒/ON/2回ON/禁止  オートロック時間  15秒/30秒/60秒機能の時間設定 Dウォーニング  テール消し忘れウォーニングブザー音...詳細
[9127969] いいんですよね!?(今更事です)
 (自動車(本体) > ホンダ > フリード)
2009/02/20 23:14:06(最終返信:2009/02/23 12:46:32)
[9127969]...フリードにはオートロック(走り出してからドアロックが全て自動でかかる)ないですよね!?  実父がステップワゴ...ずかしいですが安心させてください! フリードにはその機能はありませんね。 というか、オートロックって安全上の理由で最近の車には付いてないとか聞いた気がします。気のせいかも。 ウチの...した〜  GX71頃から、国産車は至れり尽くせりの装備がつくようになり、 車速感応オートロックもそのひとつですが、“無用の長物”です。  いまだ、現行車に付いているものもありま...詳細
[8969960] カスタマイズ機能
 (自動車(本体) > マツダ > ビアンテ)
2009/01/21 23:21:12(最終返信:2009/02/17 23:41:14)
[8969960]...ディーラーで設定変更できるカスタマイズ機能について自分で出来ないかと考えております。オートライトの感度を下げたいのと、オートロック機能をONにしたいと思っております。しかし、ディーラーに行く時間がなかなか取れないのでどうにか自分で実行できないかと悩んでおります...詳細
[8052360] インロック
 (自動車(本体) > ダイハツ > ムーヴカスタム)
2008/07/09 15:59:29(最終返信:2009/02/01 23:08:44)
[8052360]...この車がいいって言ったアンタが悪い。」修羅場になること間違いありません。 と、ここまで書いて、気付きました。オートロックのホテルだと思えばいいんだと。 でも何か違うような…。ホテルだとフロントに言えばすぐ開けられるけど...詳細
