オートエアコン (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オートエアコン (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"オートエアコン"を検索した結果 1791件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.087 sec)
[22982653] エンジンとブレーキの異音について
 (自動車(本体) > スバル > レガシィ B4 2014年モデル)
2019/10/12 07:24:56(最終返信:2019/12/17 06:52:32)
[22982653] ...。異常か異常ではなく鳴いているかはプロに診てもらっておいたほうが安心です。 エアコンOFF、オートエアコンもOFFで試してみて下さい。 ラジエーター等冷却ファンもカチッという音でOn/OFFしますが電動だからベルト側とリンクしてないと思います... 詳細
[23028003] 中古車のMINI購入について
 (自動車(本体) > ミニ > MINI 3 DOOR 2007年モデル)
2019/11/04 22:43:24(最終返信:2019/12/17 02:10:00)
[23028003] ...下記の車見てこようと思います。 (購入検討車) 年式   :2009年式  MINI ONE(アルミ、オートエアコン付) 走行距離:40,000km 金額   :49万円(車検20年4月)総額62万円 ※販売店保証1年付...本日購入してしまいました。 以下、詳細です。 (購入車) 年式   :2009年式  MINI ONE(アルミ、オートエアコン付) 走行距離:約40,000km 金額   :49万円(車検20年4月)総額66万円 ※プレミア保証3年付(70... 詳細
[23088790] 暖房の場合はA/Cボタンを押すのでしょうか。
 (自動車(本体) > マツダ > CX-8 2017年モデル)
2019/12/05 14:25:29(最終返信:2019/12/14 22:56:29)
[23088790] ...ライン側が冷たい風、赤いライン側が暖かい風 に+エアコンのオン、オフがあります。 オートエアコンの場合はダイヤルを赤いライン側へ回せば設定温度が高ければ暖房 低ければ涼しい風 エ...主さんは単純にコンプレッサー無しで暖房をONにしたいのですよね? CX-8は全車フルオートエアコンですから、暖房/冷房の区別はありません。 ですから、萌田薫子さんがあげていただいた...ています。 家庭用のエアコンと違い、コンプレッサーで暖めているわけではありません。 オートエアコンと言っても、冬季は基本エンジン熱と外気(冷気)のミックス度合いで温度調整ですし、除湿... 詳細
[23084714] JF1の暖房
 (自動車(本体) > ホンダ > N-BOX + カスタム)
2019/12/03 12:05:37(最終返信:2019/12/03 18:21:30)
[23084714] ...と思いました。 単なるヒーターという事ですよね。 外気温がどのくらいか分かりませんが、普通にオートエアコンを使用した方が良いのでは? ちなみにjf1乗ってましたがヒーターは使用してないのでどのくらい燃費が下がるのかは分かりません... 詳細
[22643883] アイドリングストップの不具合
 (自動車(本体) > ホンダ > ヴェゼル)
2019/05/04 00:42:37(最終返信:2019/12/02 11:18:09)
[22643883] ...更にインフォメーションディスプレイに強く踏み込めとメッセージが出ます。 その辺りはいかがでしょうか。 当方のヴェゼルは、この時期でオートエアコン25度設定、ECONはONでバリバリにアイストします。 ちなみに購入後1年半、レー探OBDも取り付けています... 詳細
[23043505] 先進安全装備、必要ですか?
 (自動車(本体))
2019/11/12 22:29:29(最終返信:2019/11/27 10:44:51)
[23043505] ...パワーウィンドウ、さらにはエアコンもオプションでしたし。 私が初めて新車を買ったのは25年ほど前ですが、オートエアコンは標準でしたがABSやTC、エアバッグはオプションで非装着でした。 それでも2百万円台後半だったと思います... 詳細
[22993492] アイドリングストップが解除されてしまう
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2019/10/17 22:28:03(最終返信:2019/11/25 09:06:01)
[22993492] ...100回以上エンジンのオンオフをしているのですが、セルモーターと、バッテリーの消耗、ヘタリが半端ないです。 マツダ車じゃ無くて、 オートエアコンの作動が解らない、ですかね。 フルオートだと、エアコンのコンプレッサーは 温度が低かろうが、適宜に回してますよ...マツコネの情報ー>燃費モニターー>システム作動状態 を見てください。 室温、バッテリー、エンジン水温 の3つです。 室温:オートエアコンで設定された温度と室温に差があるとアイストしません。オートを切って入れば、この条件に該当しません... 詳細
[21420163] エアコンコンプレッサーの音
 (自動車(本体) > スバル > WRX S4)
2017/12/10 10:39:52(最終返信:2019/11/16 22:08:14)
[21420163] ...カルソニックコンプレッサー(セイコー精機設計今は無き)の内部構造上難しいでしょうね? 私はWRX-S4 のオートエアコンのアイドリンが上下するのが、今迄経験したオートエアコンの車に比べ目立つので変だなぁと思ってました。 チョット調べたら可... 詳細
[23010546] マツダ3ファストバック 不具合?報告
2019/10/26 20:04:42(最終返信:2019/11/05 21:49:25)
[23010546] ...エアコンなら、温度設定を確認してみてください。(子供の悪戯以外まずないでしょうが) オートエアコンならエアミックス部分の故障と思われますのでディーラーに修理依頼が必要と思います。 ...とのこと。汗、高速なら、、っておい。 4.第七世代よりエアコンプログラムが変更となりオートエアコンでも電源を切る前の温度設定が保持され、26度くらいでも高い温風が出る仕様とのこと。亜...いから逃げているように感じます。 >4.第七世代よりエアコンプログラムが変更となりオートエアコンでも電源を切る前の温度設定が保持され、26度くらいでも高い温風が出る仕様とのこと。 ... 詳細
[23001835] エアコンが内気になってない?
2019/10/22 12:54:56(最終返信:2019/10/24 10:00:39)
[23001835] ...グローブボックスを外して眺めるだけでも動く部分が確認できると思います.(車種によって違うでしょうが) さらに,マツダのオートエアコンは内気循環が好きな気がします.ほっておくとずっと内気になる季節があります.この場合,外気を一定... 詳細
[22991831] フロントガラスの曇り
 (自動車(本体) > フォルクスワーゲン > ゴルフ 2013年モデル)
2019/10/16 23:13:08(最終返信:2019/10/21 13:36:29)
[22991831] ...普通にガラスにハァーと息を吹きつけたら曇りますし。外気導入にしておけばマシかもしれません。上の方も書かれていますが、年間を通してオートエアコンでいいと思います。  エアコンオフで改善される燃費なんて気持ちの問題では?それより快適に運転できる環境を整えるのが良くないでしょうか... 詳細
[20634861] COD
 (自動車(本体) > アウディ > A3 スポーツバック 2013年モデル)
2017/02/06 12:20:56(最終返信:2019/10/20 11:07:16)
[20634861] ...それにしても1.4もクワトロも、ベースグレードがマニュアルエアコンにはビックリしました(オブションでオートエアコンに変更は出来ますが)。 この価格帯でマニュアルエアコンのクルマなんてあるんですね。 2015年... 詳細
[22977436] Mazda3の新機能
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 セダン)
2019/10/09 12:07:43(最終返信:2019/10/09 12:07:43)
[22977436] ...他にもいくつか発見した機能を羅列してみます。 ・シートヒーターを暖房連動にすることができる  →マツコネの設定で快適装備オートエアコン連動をONにすれば車内温度に連動するようです ・自動防眩ルームミラーと連動して運転席側のミラーも自動防眩になる... 詳細
[18627219] トリップ・オドメータ/燃料計/燃費計/外気温のディスプレイ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN 2013年モデル)
2015/03/29 11:07:07(最終返信:2019/10/09 09:05:18)
[18627219] ...画面が小さい事が原因だと思います。 その為もあり数字が細く小さいので、見にくいのだと思いますよ。 後、オートエアコン搭載車両に室温を常時表示する意味がどこまであるかも疑問です。 表示するのならエアコン側にするべきですし... 詳細
[22928956] 電動パワーシート
 (自動車(本体) > トヨタ > カローラ ツーリング 2019年モデル)
2019/09/17 19:10:47(最終返信:2019/09/27 19:32:56)
[22928956] ...>Weekend_timeさん 無いものねだりをもう一つ カローラツーリングはオートエアコンがシングルみたいです。 パワーシート、デュアルオートエアコンなど他車に比べコストダウンしている部分もあるみたいです。 足回り... 詳細
[22926591] ミドルドライブ
 (自動車(本体) > ホンダ > N-WGN カスタム 2019年モデル)
2019/09/16 19:18:34(最終返信:2019/09/19 15:14:19)
[22926591] ...帰りは9割が高速で4度の追い越し以外はACC85キロセットで巡航しました。 なお、 どちらも24度オートエアコンつけっぱです。 単純比較ですが、高速の方が燃費悪いのは意外でした。風切り音凄かったから空気抵抗かも... 詳細
[22903857] ACCで恐怖
2019/09/06 11:43:15(最終返信:2019/09/16 07:02:20)
[22903857] ...電子制御のインジェクション、ブレーキブースター以外はほぼ人力での制御です。 ATとかABS、オートエアコン、オートワイパー、ブレーキオートホールドなんかも含め、全て運転支援システムの一環だと考えます。それらを必要に応じて上手く使いこなし... 詳細
[22894286] ダッシュボード センターのセンサーについて
 (自動車(本体) > ホンダ > CR-V 2018年モデル)
2019/09/01 20:44:18(最終返信:2019/09/05 21:00:51)
[22894286] ...きょん3さん ダッシュボード上のセンサーはCR-Vの取扱説明書の233頁に記載されているようにオートエアコンのセンサーです。 因みにオートライトのセンサーはCR-Vの取扱説明書の174頁に記載されていますが... 詳細
[22851687] 夏のエアコン使用での燃費
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2019/08/11 22:35:21(最終返信:2019/09/04 17:15:33)
[22851687] ...エアコンかけたときの燃費ってガソリン車よりハイブリッドやe-powerのほうが悪くなる傾向にあるんですか? 私はエアコンなんて特に気にせず夏場、冬場はオートエアコンなんですが、燃費はたしかに気にしなかったんですが、そんなに悪化するのかな?と気になった次第です... 詳細
[22885523] 今どきエアコンパワステ無し車
 (自動車(本体))
2019/08/28 21:19:31(最終返信:2019/09/02 02:52:52)
[22885523] ...パワステパワーウインドウにエアコン(マニュアル)全てオプションでした。 イマドキ軽でも全部標準装備しかもエアコンなんぞオートエアコンですもんねf^_^; ちなみにもーちょい前だと ドアミラーもオプションでした(笑) パワステ無しは昔乗ってましたね... 詳細
