オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1775件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22939664] 光デジタル音声出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2019/09/22 18:28:42(最終返信:2019/09/24 19:49:51)
[22939664] ...こんばんは デジタル音声出力が「オート1」かつ「ドルビーデジタルプラス出力」(たぶん初期値)で音声をオーディオシステム出力にしていると光出力されません。 オート2またはPCMにするとドルビーデジタルプラス出力でも併用できます...ドルビーデジタルプラス出力を無効(ドルビーデジタル)にするとシステム音にノイズは無くなります。(オート1の出力レベルが低い) 皆さま ご返信ありがとうございました もう一度、接続確認 設定確認見直しました... 詳細
[22795372] デジタル音声出力モードの音量差について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/07/13 20:59:50(最終返信:2019/09/24 10:50:38)
[22795372] ...RC対応ですが、eARCにレシーバーが対応していないので、オートから切にレシーバー一応しています。オートでも変化なし。 地デジ、BS(4K含む)などが音量が極端... eARCまたはARCを切り換えるメニューが無い様ですので、eARCモード(入れる)→オート AVアンプのARC機能有効でいけるのではないでしょうか デジタル音声出力は、光デジ...ベル調整や音声出力のデジタル音声出力の音量のとこで 調整しています。 デジタル音声出力はオート2にしました。 >KITAPIさん 解決済みのところ恐縮ですが。 当方もAVアンプを... 詳細
[22930477] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/09/18 12:06:46(最終返信:2019/09/19 00:29:19)
[22930477] ...サッカーやゴルフのボールの残像やアニメのカクカクが気になり、今は自分の部屋のゲーム専用モニターになっています。 「モーションクリア」や「オートファインシネマ」を「オフ」にすると軽減したりする事も有ったのですが...  <「強」「ON」「最大値」が「最良」とは限らないので...(^_^;... 詳細
[22927347] 前のTV比べ目が疲れる。。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/09/17 00:21:04(最終返信:2019/09/18 23:44:55)
[22927347] ...回答ありがとうございました。 明るさ検出をオフにして、バックライトも調節したら だいぶん目が楽になりました。 明るさ検出はオートでいいかと全く設定変えてませんでした。(;^_^ それともう少し後ろで見てます。ややギリギリですが... 詳細
[22918910] BS4Kの5.1ch音声出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 43A6800 [43インチ])
2019/09/13 04:59:24(最終返信:2019/09/14 13:41:40)
[22918910] ...ソニーのシアターバーHT-X8500を使ってNHKBS4Kの5.1ch番組について音声出力されるかどうかを試してみましたが、ビットストリームのオート、DolbyAudio変換、デジタルスルー全てで音声出力可能でした。 デジタルスルーはMPEG4-AAC5...HT-X8500はMPEG4-AACにも対応していますので、デジタルスルーでも受けられることになりますね。A6800のオートは、X8500が受けられるためおそらく変換されずMPEG4-AAC出力になっていると思います。 ソニーのシアターバーHT-X8500は... 詳細
[22904686] どちらの方が…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E6P [65インチ])
2019/09/06 19:34:36(最終返信:2019/09/10 23:48:27)
[22904686] ... 悩むところです☆ >てんてんGONさん x6x世代は、色域指定に自動が無かったり、オートコントラストなどオート系機能のデフォルトの画質設定にやや難があったりしますので店頭ではパッとしませんが、必要な設定をしてやればちゃんと見れる画質になります... 詳細
[22900366] 65GZ2000か75X9500Gか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2019/09/04 19:56:31(最終返信:2019/09/10 20:41:07)
[22900366] ...どのような 見解をお持ちですか?(全く触れていただけないのですが。) >直くんBM530さん >>フルオートMCACCがついており、合わすことが可能だとのことです。 レベルの周波数特性と、タイムアライメント... 詳細
[22910400] モーションフローの項目が無い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32EX700 [32インチ])
2019/09/09 07:34:25(最終返信:2019/09/10 20:15:28)
[22910400] ...もしそちらでも出てこないのなら、 やはり「シーンセレクト」が「オート」になってる可能性があります。「オート」の場合、それぞれの画質に適した設定が モーションフロー共々オートでセッティングされるので、その設定を変更・調整するには上記の様に「切...「ご家庭」/「通常」等になっているのを確認してください。 >JDJPさん それでは「シーンセレクト」の設定を確認してみてください。もし設定が「オート」になっていた場合、 HDMI接続機器の情報(この場合はPS3)により、自動で画質設定が「ゲーム」になって... 詳細
[22895917] PS4使用時のシーンセレクト切り替わり後に真っ暗なまま
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40EX700 [40インチ])
2019/09/02 16:38:48(最終返信:2019/09/09 10:27:07)
[22895917] ...>りょうマーチさん シーンセレクトをオフにした場合は右下に切り替えた表示が出ないで真っ暗になり音も出ないです オートやゲームなど切り替えありの場合は右下に表示が出て真っ暗で音なしです ケーブル余っているのでケーブルを変えてみます... 詳細
[22905913] 音質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C9PJA [65インチ])
2019/09/07 09:38:45(最終返信:2019/09/07 18:27:11)
[22905913] ...これならAVアンプとスピーカー罰に買った方が良い、となります。また、そこまでやっても、マイク立ててオートキャリブレーションするわけでもなく、アトモスイネーブルスピーカーを内蔵してるわけでもありません。 シンプルに一台で完結させるなら... 詳細
[22897706] BS4K音声について
2019/09/03 13:43:57(最終返信:2019/09/07 15:51:10)
[22897706] ...る」かも知れないので「アッテネータ」の設定をすると良くなるかも!?  <これが、後述の「オート」でやってくれるのかも... 他には、 https://helpguide.sony..../tv/gjp2/v1/ja/08-04_19.html にある「衛星アンテナ設定」が「オート」になっていないとか...  <マンションで共同受信の場合、「アンテナ電源」が不要なのに...る」かも知れないので「アッテネータ」の設定をすると良くなるかも!? ><これが、後述の「オート」でやってくれるのかも... 地デジの場合は強電界地域でレベルオーバーする事が偶にある... 詳細
[22880578] リビングAIモードだと青っぽいですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X930 [55インチ])
2019/08/26 11:47:43(最終返信:2019/09/06 12:21:33)
[22880578] ...し。しばしX930のオートAIとあざやかとを繰り返し変更して見比べてみましたが、オートAIの時だけ明らかに周囲と異なり浮いて見えます。 先日見た時の違和感はレグザのみオートAI (Z730は違... とりあえず、〇〇AIとか、〇〇オートといった機能は、副作用や誤検出と隣り合わせですから、必ずオフにできるのが特徴です。明るさオートすら人によっては違和感のタネにな...「明るさ100 (max)」になっていました。 試しにオートAIモードに変更してみたところ、先週と同じくオートAIにしたX930だけ青っぽい印象に。ちなみにもう1台... 詳細
[22890769] AVアンプへの音声出力
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2019/08/31 12:46:02(最終返信:2019/09/03 08:39:26)
[22890769] ...ime VideoやNetflixのDolby Digital+のソース動画を見る際に、オート1/2だとアンプ側の表示がDolby Digital + になりサラウンドのセレクトもそ...がいいでのでしょうか? よろしくお願いします。 >Fowlerさん こんにちは。 オート1/2のDolby Digital+はマルチ音声です。ディスクリートに5.1ch分の圧縮...Dolby Digital+の方がベターです。 >Fowlerさん、こんにちは。 >>オート1/2だとアンプ側の表示がDolby Digital + になりサラウンドのセレクトもそ... 詳細
[22888965] FL-43UB4000のテレビと迷っています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > フナイ > FL-40H2010 [40インチ])
2019/08/30 16:12:09(最終返信:2019/09/01 01:12:43)
[22888965] ...積極的におススメ出来るほどの候補にはならないです。 三菱のモデルはスピーカーも前についていて音もいいしオートターンという今時珍しい機能もあるのでユニークです。 お子さんも喜んでいるなら言うことなしです。元々検討していたフナイよりは余程良い着地と感じます... 詳細
[22887826] ど素人です。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/08/29 23:17:06(最終返信:2019/08/31 23:04:24)
[22887826] ...テレビ内蔵スピーカーをセンタースピーカーとして使えます。 N1WLに付属のマイクを視聴位置に立てて、オートセットアップを必ずやり直してください。 >プローヴァさん ありがとうございます! センタースピーカーにも出来るんだ... 詳細
[22870744] 輝度ムラについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2019/08/21 13:46:24(最終返信:2019/08/30 23:13:02)
[22870744] ...背景の明るさが違うのは照明を付けた状態と照明を消した状態で比較出来るように撮った為です。当方はカメラに詳しくないのでiPhoneでオート設定で撮りました。 前のレスでも言ったようにテレビ画面は撮るのが難しく画像だとムラがあるように見え...このクラスの機種を買おうと思っている人にとってはなかなか複雑な気分ですね。 3枚目だけムラがきつく映っているのは、iPhoneのカメラのオートでの判別露出の差と、シーンに応じてトーンカーブを変えるためと思います。3枚の露出をほぼ合わせたものをアップします... 詳細
[22884071] 今回は4KWチューナー、4KBSBD録画
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機)
2019/08/28 08:11:39(最終返信:2019/08/28 16:37:05)
[22884071] ...販売で良かったです。 このBDはパナやシャープで再生、それらのメーカーの記録BDがどう再生されるでしょうか? オートターンと音質は良いところなのですが。 https://s.kakaku.com/prdnews/cd=kaden/ctcd=2041/id=87364/... 詳細
[22823144] 画面が止まる瞬間が断続的に続く
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/27 13:32:54(最終返信:2019/08/28 02:54:38)
[22823144] ...2;[詳細設定]—[動き]—[モーションフロー]—[オート] 尚、「オート」にする前(購入時の状態)は「カスタム」に設定されていました。 参考になれば幸いです。 >4kガンバさん... 詳細
[22873930] 今更ですが地デジ画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/08/23 06:53:31(最終返信:2019/08/24 14:55:49)
[22873930] ...消した時の周囲の明るさに応じて2つの輝度違いの調整値を違うメモリーにプリセットしています。色合い等お好み・画作り系のパラメーターは弄っていません。 NRやオート〇〇も極力オフです。SDRをHDRにリマスターする機能なんて論外ですね。 HDRについても、LG OLEDはHDR信号は別メモリーになりますが... 詳細
[22869023] サウンドバーどれ?
2019/08/20 14:53:56(最終返信:2019/08/21 12:10:01)
[22869023] ...SRとSBL,SBRに分けてますが、特に効くのがSL,SR、つまり横スピーカーの前後配置です。配置後毎回オートセットアップをかけても、もちろん同じ音場にはなりません。横スピーカーの位置が決まると没入感は格段にアップします... 詳細
