オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1777件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[22823144] 画面が止まる瞬間が断続的に続く
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2019/07/27 13:32:54(最終返信:2019/08/28 02:54:38)
[22823144] ...2;[詳細設定]—[動き]—[モーションフロー]—[オート] 尚、「オート」にする前(購入時の状態)は「カスタム」に設定されていました。 参考になれば幸いです。 >4kガンバさん... 詳細
[22873930] 今更ですが地デジ画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2019/08/23 06:53:31(最終返信:2019/08/24 14:55:49)
[22873930] ...消した時の周囲の明るさに応じて2つの輝度違いの調整値を違うメモリーにプリセットしています。色合い等お好み・画作り系のパラメーターは弄っていません。 NRやオート〇〇も極力オフです。SDRをHDRにリマスターする機能なんて論外ですね。 HDRについても、LG OLEDはHDR信号は別メモリーになりますが... 詳細
[22869023] サウンドバーどれ?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2019/08/20 14:53:56(最終返信:2019/08/21 12:10:01)
[22869023] ...SRとSBL,SBRに分けてますが、特に効くのがSL,SR、つまり横スピーカーの前後配置です。配置後毎回オートセットアップをかけても、もちろん同じ音場にはなりません。横スピーカーの位置が決まると没入感は格段にアップします... 詳細
[22866964] 画質、明るさは如何ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2019/08/19 12:49:28(最終返信:2019/08/20 11:00:17)
[22866964] ...地デジなどのSDRコンテンツで眩しいと感じる場合は、画質モードを標準やシネマ〇〇等に設定し、明るさオートを切って、明るさを眩しくなくなるまで下げる方向に手動調整するのがよいと思います。特にGZ2000はピーク輝度も高いですから... 詳細
[22667502] 残像処理について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40RA1000 [40インチ])
2019/05/15 10:22:02(最終返信:2019/08/18 02:41:04)
[22667502] ...とをお勧めします。 オートターンはすごく便利ですよ。 >EVOLUTION4さん ありがとうございます。 自室で、視聴位置が3ヶ所有るためオートターンを活用しています。 それで、残像を取るかオートターンを取るか悩んで...20という機能で対応しているようですが、やはり残像に関しては厳しいのでしょうか。 三菱のオートターンが、必須とは言えませんが出来れば欲しい機能なので、三菱に拘っています。 実際にお使...れません。 今日の帰りに、ヤマダ電機で確認してみます。 >虎が好きさん こんばんは。 オートじゃなくても良ければ下記のような回転台はありますよ。 https://item.rak... 詳細
[22862431] Netflix HDR設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2019/08/17 00:08:34(最終返信:2019/08/17 07:50:16)
[22862431] ...とありましたので、いろいろいじっていたところ、LEDエリアコントロールという設定(添付写真)で、オートになっていたので、それをゼロに変えたところ、悩んでいた内容を解決することが出来ました。 ありがとうございました... 詳細
[22847533] 外部スピーカー、2chと4ch以上ではどちらが好み
2019/08/09 21:33:46(最終返信:2019/08/16 23:19:16)
[22847533] ...ックに分けた方が圧倒的に良いと感じます。つまり6chですね。 AVアンプでマイクを立ててオートセットアップするのはとても重要で、これをやると途端にいい感じで繋がりはじめます。綺麗につ...重要で、部屋が左右非対称というか、耳横左右のスピーカーまでの距離が結構異なっている場合はオートセットしても綺麗な繋がりには限界があります。 >kockysさん おお素晴らしいスピー... プローヴァさん   お久しぶりです。といっても時々各所で読ませてもらっています。 オートセットアップなサラウンド派なのですか。専用AVアンプのようで。 横スピーカーとは贅沢な配... 詳細
[22850616] 音声が…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C40AJ1 [40インチ])
2019/08/11 12:59:41(最終返信:2019/08/12 16:27:49)
[22850616] ...>akiakimiさん オートボリュームが有効になっていませんか? 私は有効にしてYoutubeを見ると、音が大きくなったり小さくなったりします。 「ツール」→「音声調整」のところで設定出来ます。 オートボリューム「入」になってたみたいです... 詳細
[22800799] 映像ソースごとの音量の差について
2019/07/16 00:05:47(最終返信:2019/08/10 03:56:02)
[22800799] ...ォルトの「オート1」から「オート2」に変更したところ、同現象は解消しました。  当方のサウンドバーはHT-ST5000ですが、「オート2」にした...「オート2」にしたら、おもいっきり改善しました! 情報、本当にありがとうございます。 しかし、コメントされているとおり、「オート1」「オート2...ころ、設定>画面と音声>音声出力>デジタル音声出力を ディフォルトの「オート1」から「オート2」に変更したところ、同現象は解消しました。 解消した理由が不明なの... 詳細
[22840146] 20畳ほどのLDKにオススメの液晶テレビ
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2019/08/05 11:55:05(最終返信:2019/08/08 11:10:07)
[22840146] ...・音質がいい(特にバズーカオーディオはなかなかいい) ・倍速液晶 ・レグザエンジンによる超解像技術は定評があります。(シーン別オート機能もあり)。 ・応答性がいいので、ゲームにも向いている。 ・テレビではどうか分かりませんが、東芝... 詳細
[22822535] どちらを選びますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65E9PJA [65インチ])
2019/07/27 06:35:13(最終返信:2019/08/03 18:52:49)
[22822535] ...x2発なのでサブウーファーもまずは不要ですので4chサラウンドシステムになります。AVアンプは付属のマイクを立ててスピーカーまでの距離や周波数特性をオートキャリブレーションできます。 AVアンプ マランツ NR1710 約6万円 https://kakaku...耳から見てツイーターまでの距離とウーファーまでの距離が等距離にならないので、両者の位相がずれるのが問題です。AVアンプの方でオートセットアップかけると周波数特性は揃えてくれると思いますが、ツイーターとウーファーの位相は補正できないかと... 詳細
[22816480] お勧めの.....
2019/07/23 18:10:14(最終返信:2019/07/30 10:11:42)
[22816480] ...クチコミを読みましたところ 私なりの解釈ですが オートパワーをオンにしていると 静かなシーンだと勝手にオフになって 困る事があるようなのですが やはりオートパワーは使用しない方が無難 なのでしょうか? ... 詳細
[22809661] センタースピーカーの音響性能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A9G [65インチ])
2019/07/20 10:23:14(最終返信:2019/07/25 09:47:50)
[22809661] ...都度配線を変えて、マイクを立ててオートセットアップが必要になりますよ。それをしないとセンターの音量や周波数特性がおかしくなると思います。もちろんA9GのセンターSPモードもオートセットアップ対象です。アンプからは普通にスピーカーに見えているので... 詳細
[22808026] 地上波・BSとネット放送の音量の差
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z730X [43インチ])
2019/07/19 13:13:31(最終返信:2019/07/20 19:31:36)
[22808026] ...最近の製品では見かけない気がしますm(_ _)m たしかにネットフリックスやAbemaなど開くと音量小さめですね。 設定のオートボリュームをそれぞれオンにすればマシになるかと思いましたが、やはり音量差はありました。 残念ながらその都度ボリューム設定するしかないと思います…... 詳細
[22808344] 音質調整
2019/07/19 17:30:33(最終返信:2019/07/19 22:48:28)
[22808344] ...マイクを立ててオートセットアップできる機種ならやってみて下さい。ただ、ざっくり周波数特性が補正できる程度で、元々出てない帯域は出ません。 同様にセンターのテレビへの接続を切った状態でオートセットアップすれば...すれば、4.1chモードでオートセットされるので比較すれば良いと思います。4.1chモードでセリフが満足行くのならテレビのセンタースピーカーモードの問題かも知れません。 >プローヴァさん 機種はオンキョウNR-696です... 詳細
[22806868] Amazon Prime で光デジタル音声が出ない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49GX850 [49インチ])
2019/07/18 21:10:46(最終返信:2019/07/18 22:38:43)
[22806868] ...ご存知の方お教えください。 メニューの音声調節の項目のデジタル音声出力はどういう設定になっていますか? もしオートかビットストリームになっているのならPCMに変更すると音が出るかもしれません >syutorohonfonさん... 詳細
[22796814] レコーダーとの接続、設定について教えてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50A6800 [50インチ])
2019/07/14 13:03:51(最終返信:2019/07/14 14:29:22)
[22796814] ...レコーダーではアップコンせず、テレビ側でのアップコンでいいでしょう。 レコーダー側で、出力解像度をオートにしておいて、再生中の再生設定で24p/30p変換出力を「切」にすれば、レコーダーでのアップコンは行われません... 詳細
[22755540] この機種自体に問題ってありますか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 55U7E [55インチ])
2019/06/23 23:26:57(最終返信:2019/07/12 15:38:17)
[22755540] ...桁違いに安価だったこともあり満足度は◎ 参考になるかわかりませんが、いくつか画像置いときます(昼間撮影・映像設定はほぼ初期&オート)。日中なので幾らか映り込みあり。 やっとこテレビ台が来たから設置しました 4kはきれいですね... 詳細
[22791658] 4K画像、画質に関して
2019/07/12 00:03:43(最終返信:2019/07/12 09:00:27)
[22791658] ...どうしても暗さが気になる場合はメニューから映像調整の項目に入りオプション機能の中のEOTF設定 オートからノーマルに切り替えHDRを切ってしまえば見た目上は明るく見えるはずです。(HLG→SDRへ変換)... 詳細
[22782934] SONY BRAVIA KJ-55A9G(55V)の画質設定について、
2019/07/07 18:15:38(最終返信:2019/07/09 19:04:17)
[22782934] ...◆くっきりすっきり◆ シャープネス:55 リアリティークリエーション:オート 精細度:↑オートのため、未設定 ランダムノイズ:切 デジタルノイズ:強 スムースグラデ...3に接続 (視聴設定→拡張フォーマット変更済み) ◆画質◆ 画質モード:ダイナミック オート画質:オフ 明るさ:最大 色:70 明るさセンサー:オフ ◆詳細設定 ◆明るさ◆ 明る...スタム なめらかさ:最大 くっきりさ:弱 シネマドライブ:弱 ◆映像オプション◆ 全てオート よろしくお願い致します。 モーションフローとか、なめらかとか、オフ。 かってに映像を... 詳細
