オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1770件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[23974141] ホームシアターのセンタースピーカーから音が出ません
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-77A9G [77インチ])
2021/02/18 15:29:55(最終返信:2021/02/19 17:55:48)
[23974141] ...ドはオートに変更してみてください。 これオフだとテレビで変換が掛かります。 >名無しの甚兵衛さん アドバイスありがとうございますm(__)m PCMはオートにし...す。 これは現状どうしてますか? ・eARC設定を切る ・音声出力のパススルーモードを オートにする。 ・DD Plus設定を変更してみる。 この辺り試してみましたか? >koc... ・eARC設定を切る→設置当初からずっとオフです。 ・音声出力のパススルーモードを オートにする。→確かずっとオフです。 ・DD Plus設定を変更してみる。→変更して再起動な... 詳細
[23971257] DENON DHT-S216が鳴らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ1000 [55インチ])
2021/02/16 22:58:25(最終返信:2021/02/18 07:35:45)
[23971257] ...HDMI2に上記DENON サウンドバー HDMI3には別のAVアンプ HDMI4にはDVDレコーダー HDMIオート設定をモード1,2で切り替えてみましたがダメでした。 音声をPCM等に切り替えてもダメでした。 ビエラリンクボタンでシアターに切り替えると... 詳細
[23227728] 画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 65SM8100PJB [65インチ])
2020/02/13 11:11:32(最終返信:2021/02/15 08:43:01)
[23227728] ...何が不満か頭で考えてから該当項目を数ステップ程度少しだけ調整する事です。それからしばらく見てみてまた弄る、と。 LG機なのでオートコントラストはオフにした方が良いと思います。 >まろんのりさん >地デジも同じ様に映ると嬉しいのですが難しいようですね…... 詳細
[23500215] オート画質モードは通常オフがいい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500H [49インチ])
2020/06/29 01:15:23(最終返信:2021/02/15 04:42:55)
[23500215] ...でリディ&スールのアトリエ体験版をしてみたら、 写真のようにゲームでは古い写真の中にいるような感じ。 オート画質モードはゲームになるため、悲しみの気持ち。 オフの方がいいですね。 スタンダードの時、クリエーターの意図した色へ... 詳細
[23347804] 無線LANでのWi-Fi接続について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50M540X [50インチ])
2020/04/19 14:06:04(最終返信:2021/02/14 21:19:54)
[23347804] ...設定→放送受信設定→BS・110度CSアンテナ設定→衛星アンテナ電源供給→する アンテナの設定は初期では「オート」になっていましたが、設定で「する」にしましたところ、今のところ電源をオフにしても切れることはありません... 詳細
[23947193] 映像調整のおすすめは?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55HZ2000 [55インチ])
2021/02/05 07:43:48(最終返信:2021/02/13 08:50:18)
[23947193] ...ます。シネマ系は余計なオート設定がデフォで切れるので便利です。 デフォルトからいじる点は、まずは明るさと色温度ですね。 その前に明るさオートをオフにします。 シネ...でもいいかなと >プローヴァさん 明るさオートは鬼門なのでしょうか? 見るたび明るさが違えば弄りたくなるかもですがオートのままじゃあダメって事ですね? 目が慣れた...お聞かせください ありがとうございました >カグーさん 鬼門というか明るさを調整したい時オートがオンのままだと調整しづらいからオフにするだけです。 明るさはコンテンツに合わせていちい... 詳細
[23950976] HDMI CEC連動 電源連動のみ不能
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2021/02/06 23:16:37(最終返信:2021/02/08 20:26:03)
[23950976] ...ト切り替えはテレビ側のリモコンでできるのですが >電源のオンオフのみ連動しません。 「オートウェイクアップ」がオフなのでは? 設定が、片方だけとか良く有るミスの原因だったりします...「しない」にして、もう一度「する」にし直すとか... 返信ありがとうございます 自分もオートウェイクアップを疑ったのですが、やはりオンオフはないようです。 リセットも行ってみたので...。 ソースをTVに設定して再生している最中に電源が落ちてしまいます。落ちるタイミング的にオートスタンバイが働いてる?と思われるのですがこちらも説明書の挙動と違うようです。リセットで直... 詳細
[23942614] 購入したばかりの製品に電源を入れたらテレビが映った
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z740X [65インチ])
2021/02/02 19:39:13(最終返信:2021/02/08 17:14:34)
[23942614] ...放送局のリストはお住いの地区で視聴できるものと一致していますか? もし同じなら近郊(十中八九、販売店内)で梱包を解いて通電してオートスキャンをかけたのだと思います。 客先に配送して通電してみて故障していた、という事態であれば配送してまた荷物を積んで戻ってくるだけ無駄骨じゃないですか... 詳細
[23377308] U-NEXTの通信環境について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65X930 [65インチ])
2020/05/03 14:14:22(最終返信:2021/02/07 10:13:52)
[23377308] ...願わくば解決策をご存じの方がいらっしゃればと思った次第です。高画質の固定!、この機種をお持ちの方はご存じかもしれませんが画質はオート設定にしてますのでその可能性あるかもしれませんね。Wi-Fiの受信状況!じゃあほかのVODがならないのは... 詳細
[23763593] 5.1ch放送(HDD録画)での音声自動切替設定について
2020/11/02 19:15:01(最終返信:2021/02/06 13:50:21)
[23763593] ...り、手動で音声を切り替えると、5.1chになります。 デジタル音声出力は、オートでもドルビーオーディオでも同じです。 オートの場合、 2Kで5.1再生すると、AAC(アンプの表示) 4Kで5.1再生すると...昨年モデルGZ2000ですが、HDMI ARCでパイオニアのアンプに接続しています。デジタル音声出力はオートです。 テレビの外付けHDDに録画した4K 5.1ch録画物を再生すると、自動的にDolby Digital5... 詳細
[23844892] Fire TV Stick使用時の音声出力について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65HZ1000 [65インチ])
2020/12/12 17:27:56(最終返信:2021/02/06 11:41:17)
[23844892] ...るか確認して下さいm(_ _)m  <良く判らないので有れば、テレビ側の「デジタル音声出力」を「オート」以外にしてみて下さい。   「PCM(ステレオ)」なら、必ず出ると思いますが、他の設定で出るかどうかが重要になります...本日クチコミを開いたところ、 12/30のhungry-tuyoshiさんの書き込みが目にとまりました。 試しに「HDMIオート設定」を変更してみた結果、S353からの出力が確認できました。 皆さんの、初心者への適切なアドバイス... 詳細
[23930354] HDCP2.2に対応してますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-40H20 [40インチ])
2021/01/27 12:51:14(最終返信:2021/02/03 12:58:51)
[23930354] ...・4W100のHDMI出力設定のHDMI詳細設定-HDCP出力設定を「オート」から「HDCP1.4 制限出力」にしてみてください。 ・4W100のHDMI出力設定の出力解像度は「オート」になっていることを確認してください。 テレビは2K解像度なのでHDCP2... 詳細
[23914402] amazon プライムビデオでの5.1ch出力ができません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2021/01/18 19:31:40(最終返信:2021/01/19 21:41:56)
[23914402] ...が出力されず2chとなってしまいます。 テレビの音声出力関連のパラメータをすべての組み合わせで試しましたが駄目でした。 (オート1,オート2,PCMの選択、ドルビーデジタルプラスの有無、パススルーの有無など) A9GはAVアンプ(マランツAV8805)...早々のアドバイス有難うございます。 残念ながら、ともにクリアしております。 自己レスです。 解決しました。 オート1、ドルビープラス、パススルーの設定で、テレビを「再起動」すると5.1chで出力するようになりました... 詳細
[23914870] PS5の映像が出るのが遅い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 50Z9X [50インチ])
2021/01/18 23:09:49(最終返信:2021/01/19 19:54:28)
[23914870] ...Z9Xのユーザーではないので有効かどうかわかりませんが、 PS5の[設定]>[スクリーンとビデオ]>[映像出力] で、 ・解像度 オート→2160P ・HDR オフ ・DeepColor出力 オフ にしてみてはいかがでしょう。 Z9... 詳細
[23911712] YouTubeの音楽再生時の焼き付け防止
2021/01/17 12:29:12(最終返信:2021/01/17 17:40:24)
[23911712] ...一向に画面が変わる気配がなく、、このテレビはスクリーンセーバーという機能は無いのでしょうか? 「明るさオート」「コントラストAI」「ロゴ輝度制御」「パネルメンテナンス」等を勘違いしているのでは? 「エコナビ」などによる「無操作自動オフ」は... 詳細
[23223271] 私はこれで改善されました。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2020/02/11 09:21:51(最終返信:2021/01/16 03:18:32)
[23223271] ...私のテレビは現在も映っていますが、 各種の調整機能で明るさのセンサーが影響する設定が多数ありますので、 可能な限りオートからオフに変更するとかしか思い当たりません、 検証は困難と思われます、 私見ですが、 私のテレビはメイン基板のセンサーや電子部品の不具合かと思われます... 詳細
[23901372] 4k対応について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65A8H [65インチ])
2021/01/11 15:22:12(最終返信:2021/01/14 12:23:27)
[23901372] ...・テレビの、レコーダーを入力したHDMI端子をメニューから拡張信号モードに設定 ・テレビをeARCモードをオートに これでうまくいくと思います。 それぞれテレビに接続したら解決いたしました! 皆さんありがとうございました... 詳細
[23121442] 突然ARCとHDMIコントロールが機能しなくなった。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/12/21 23:45:36(最終返信:2021/01/09 15:07:57)
[23121442] ...Dテレビのデジタル音声出力をPCMに変更→結果変わらず Eテレビのデジタル音声出力をビットストリームのオートに変更→結果変わらず Fテレビのデジタル音声出力をビットストリームのデジタルスルーに変更→結果変わらず... 詳細
[23800330] PS5で4KかつHDR出力
2020/11/21 02:00:54(最終返信:2021/01/07 23:13:07)
[23800330] ...という実装は考えにくいでしょう。 ノイズを出す古い機器がある前提で、常に最高スペックで表示するオート動作をさせるためには、最初は狭帯域で接続しておいて、ネゴシエーション後に、出力側が広帯域と判明した... 詳細
[23884399] 適切な音声出力設定とはどうしたら良いのでしょう?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8H [55インチ])
2021/01/02 12:04:47(最終返信:2021/01/06 18:20:56)
[23884399] ...1.AVシンク:オート(デフォルト) 2.eARCモード:オート(切 から変更) 3.デジタル音声出力:オート1(デフォルト)    →「オート2」の方が良い? 4.パススルーモード:オート(切 から変更)... 1.AVシンク:オート(デフォルト) 2.eARCモード:オート 3.デジタル音声出力:オート1(デフォルト) 4.パススルーモード:オート(切 から変更) オート1,2の違いは古い記....デジタル音声出力:オート2(オート1から変更) とした変えた際でも適切な設定と言えますでしょうか。 以下、変更したならばの設定 1.AVシンク:オート(デフォルト) 2.eARCモード:オート 3.デジタル音声... 詳細
