オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1772件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[23655550] 画面が
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8000H [65インチ])
2020/09/11 12:47:59(最終返信:2020/09/11 13:02:32)
[23655550] ...非HDRコンテンツを見るときHDRリマスターをオンにしているなら、オフにしてみて変化するかご確認ください。 他に関連する項目としては、明るさオートをオフにすることくらいかなと思います。明るさセンサーは周囲の明るさを検知して画面の輝度を変えますが... 詳細
[23650805] 音声トラブルが・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/09/09 08:34:45(最終返信:2020/09/10 18:46:24)
[23650805] ...AACマルチ音声時にPCMになってしまう事例も発生します。しかも何故か192khzで出力されます。 設定はオート1、ARC、dolby digital plus です。 どうしようもないのかな?? ARCでトラブル出ているようなので... 詳細
[23646040] YouTube視聴時の音量について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 65U7E [65インチ])
2020/09/06 19:13:08(最終返信:2020/09/07 18:52:59)
[23646040] ...発生時期→購入当初から 再現性→ほぼ全てのYouTube広告で現象確認 試したこと→設定リセット、オートボリューム無効 ボリュームはだいたい25前後で利用 同症状の方いらっしゃいませんでしょうか?? ... 詳細
[23629870] 電源を入れた時、サウンドバー使用での音の途切れ。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500H [55インチ])
2020/08/29 20:49:34(最終返信:2020/09/04 16:19:24)
[23629870] ...がチャンネルの方は直ったのですが電源を入れた時の方は直りませんでした。 もう流石に疲れました。諦めました。earcモードを切りして映画等を観る時だけオートにして使いたいと思います。 >tsesたかさんさん テレビのARC入力ですと似た様なものですね。 A9Gと別のアンプです... 詳細
[23613304] 外付けスピーカーを付けたいです。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BL1 [50インチ])
2020/08/21 17:55:55(最終返信:2020/09/03 12:59:40)
[23613304] ...ヤマハを検討しようかなと思っています。 みなさん本当にありがとうございました! ツールから音声調整を選択 音質モード(標準) オートボリューム 入 高音 +5 低音 +12 バランス 中央 サラウンド 自動 サラウンドモード選択 シアター... 詳細
[23609122] AVアンプに光デジタル接続では5.1ch出力できない?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/08/19 16:29:56(最終返信:2020/08/30 07:47:06)
[23609122] ...テレビ本体のデジタル音声出力設定をオートにして、アンプのDEC.Priority設定をオートにしておけば、少なくともテレビ内蔵チューナーのMPEG2-AACのマルチチャンネルでコードはできるはずですが、設定はオートになってますか...「デジタル音声出力」は無効になるとのことですが... 音声出力の設定メニューで、デジタル音声出力をPCM以外(オート1かオート2のどちらか)、ドルビーデジタルプラス設定をドルビーデジタルに設定。この設定で、ソースが5.1chであれば... 詳細
[23625559] アップデート情報
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 8T-C60AX1 [60インチ])
2020/08/27 17:52:53(最終返信:2020/08/27 21:31:43)
[23625559] ...7/21のチューナーソフトのアップデートを知らない方も多いかと思います。 何しろチューナーソフトウェアは、オートでアップデートされないので。 ところで、CX-1はアップデートでMPEG-4 AAC 22.2ch音声が出力出来るようになったようです... 詳細
[23617720] 画質調整 その後
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40G5 [40インチ])
2020/08/23 18:08:14(最終返信:2020/08/23 18:08:14)
[23617720] ...レゾリューションプラス:オート ゲイン調整:03 カメラ撮像補正:オート ノイズリダクション設定 MPEG NR:中→強 2018/8/23ブロックノイズ減る。OK、ダイナミックNR:オート(強にするとモスキートノイズが増える)...グラムバックライト制御:オン モーションクリア:オン オートファインシネマ:スムーズ 色温度:08 ダイナミックガンマ:07 ガンマ調整:00 Vエンハンサー:オート コンテンツモード:オート 明るさ検出:オン 主な変更点はシャープネスをブロッ... 詳細
[23586388] 光デジタル音声出力がソースを切り替えると停止する
2020/08/08 16:10:02(最終返信:2020/08/19 21:19:08)
[23586388] ...AVアンプを光デジタルで接続している方とか、この仕様だと不便だと思うのですが、、、 困っている方いませんか? こんにちは 音声出力設定をオート1からPCMにしてどうですか? お手元スピーカーがPCMしか対応していないのでPCMを選択しています... 詳細
[23606030] 人の声が小さく聞こえる?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55NANO91JNA [55インチ])
2020/08/17 21:30:06(最終返信:2020/08/18 14:05:20)
[23606030] ...サウンドモードは標準でウルトラサラウンドをON(ウルトラサラウンドって何がどう変わるのでしょう?)、オートサウンドチューニングは標準にしてあります。 ご助言いただければと思います。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_...サウンドモードは標準でウルトラサラウンドをON(ウルトラサラウンドって何がどう変わるのでしょう?)、オートサウンドチューニングは標準にしてあります。 「サラウンドが原因」なら、「ウルトラサラウンド」をオフにしてみるのが当然なのでは... 詳細
[23603703] SonyのTVで多発している、バックライト異常の件
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2020/08/16 15:25:31(最終返信:2020/08/17 12:35:04)
[23603703] ...く変動するシーンを異常を検出する事が散見する様になり、その後発生頻度があがり、故障に至っています。 事象を抑える手段としては、明るさ検知のオートをオフにして、モードを固定(アニメや映画モード等)し、バックライトが最大輝度に自動調整される動作を抑止する設定にする事で異常検出を抑えられ...個人的な感想です。 この製品を持っている訳ではありませんが...m(_ _)m >明るさ検知のオートをオフにして、 >明るさセンサーを塞ぐのもゆうこうでした。 部屋を暗くして見ている場合、映像自身の明るさの明暗が原因になる事も有ります... 詳細
[23570029] HZ2000を待つかどうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65GZ2000 [65インチ])
2020/07/31 13:32:26(最終返信:2020/08/04 18:10:46)
[23570029] ...ご教授ありがとうございます! なるほどですね! GZ2000でマニュアルでできることを、明るさに応じてオートで行うという解釈で合っていますか? であれば、自分で調節を行えるので問題ないですね! GZ2000に心が決まりました... 詳細
[22602253] NHK BS4K 5.1chサラウンドを視聴する方法
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2019/04/14 22:49:05(最終返信:2020/08/01 19:22:39)
[22602253] ...ができるので対応するAVアンプは多く再生互換性が広いと思います。 パナソニックのテレビもオート設定でDolby Digital変換出力をする様です。 http://jpn.faq.p...デジタル音声出力と進むとPCMとビットストリームの選択になり、 ビットストリームを選ぶとオート・Dolby Audio変換・デジタルスルーの選択になります。 デジタルスルーはAAC...理解できていない現象の一つ目。 X920側のデジタル音声出力設定を「ビットストリーム→オート」とすると、5.1音源の場合(4Kの場合だけだったか、2K放送でもそうだったか忘れました... 詳細
[23563537] デジタルシネマリアリティ オートの設定
2020/07/28 10:56:36(最終返信:2020/07/28 19:56:37)
[23563537] ...0611さん 4CW400側の設定ですが、 ・出力解像度はオートになっていますか? ・24p出力はオートになってますか? ビエラ操作ガイドには、 1.480iや1...ん 4CW400側の設定ですが、 ・出力解像度はオートになっていますか?→なっています。 ・24p出力はオートになってますか?→なっています。 それでも設定でき...映画を65インチの大画面で楽しみたいのですが、シネマプロにしてデジタルシネマリアリティをオートに設定する方法がわかりません。 >ゆうぼう0611さん こんにちは。 映像調整のオプショ... 詳細
[23550208] BS CSが映らない
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55M540X [55インチ])
2020/07/22 12:44:55(最終返信:2020/07/27 19:19:56)
[23550208] ...BSCSのプラグ抜いて挿してください あとは設定の放送受信設定でメッセージ出てないか確認したら大丈夫です。 マンション以外はオートで大丈夫です。 >のりゼミさん 東芝の担当者が自宅に来て、同じような確認はしてもらってますが、状況は変わらずですので... 詳細
[23394852] テレビの映り込み。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/05/10 14:10:43(最終返信:2020/07/25 12:13:55)
[23394852] ...と便利です。 車で言えばマニュアル車かオートマ車。 カーエアコンで言えばマニュアルエアコンかオートエアコンです。 こういった余計な作業が減るだけでも精神面では楽になりますね。 恐らく私は続かなくて... 詳細
[23534560] 7月14日のアップデートについて
2020/07/14 22:43:00(最終返信:2020/07/17 13:11:10)
[23534560] ...音声出力設定と他機能を元に戻して確認似ました。 ・音質モード連動:ON ・AVシンク:オート ・eARC:オート ・デジタル音声出力:オート1 ・ドルビーデジタル出力 ・パススルーモード:オート ・本体のBluetooth:ON この状態で... 詳細
[23442071] 給付金でテレビのアップグレードを計画
2020/06/02 02:49:11(最終返信:2020/07/16 20:56:37)
[23442071] ...階調がおかしい:あざやかでYouTubeの4K映像を再生でエージング 残像感の遅れを感じる:時間の経過で徐々に解決 エージング完了の時期:3年後、オート画質にしてBRAVIA高級テレビより綺麗 動作不安定:コンセントの元から取ると安定 テレビ放送で再起動する:利用承諾書をすべて承諾しないとエラーで再起動... 詳細
[23513435] ドルビーアトモス音声のテレビ経由の出力について
2020/07/05 11:40:46(最終返信:2020/07/16 20:01:34)
[23513435] ...afeさん オート2にすると、2ch音源がPCM出力になります。 パススルーをオートにしていてもPCMになります。 私はかつてオート2にしていた...きるようになってからオート1に設定変更しました。 地デジの音声はたいてい内蔵SPで聞いているのですが、たまに外部で聞きたくなるような番組があります。 その時に、オート1でAACがパススルーされた音声と、オート2でブラビアがPCM...で鳴らす方でしたのでオート1設定に変えました。 >のんびりローディーさん 情報ありがとうございます。 アップデートで変更されてたんですね! オート1だと音がかなり小さかったのでオート2で使ってましたけど... 詳細
[23532916] 画面が暗くなる
2020/07/14 08:14:48(最終返信:2020/07/14 19:54:59)
[23532916] ...り分けのために明るさオートを切ってみられてはいかがですか?うちは切っています。 ご回答ありがとうございます。明るさオートはオフしても同じです。ちなみに画質標準設定時の明るさオートはオンですか。私のは...質標準設定時の明るさオートはオフになっています。 ご回答ありがとうございます。明るさオートオフでも同じ現象が起こります。ちなみに標準画質設定時の明るさオートはオンですか? 私のは標準画質設定時の明るさオートはオフに設定されてい...りがとうございます。早速、今日帰りましたらやってみます。 >ヨコハマカンクンさん 明るさオートを切ってもだめなんですね。 バラエティ番組で一段暗くなる、明るくなったり暗くなったりす... 詳細
