オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > オート (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"オート"を検索した結果 1773件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[23532916] 画面が暗くなる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GZ2000 [55インチ])
2020/07/14 08:14:48(最終返信:2020/07/14 19:54:59)
[23532916] ...り分けのために明るさオートを切ってみられてはいかがですか?うちは切っています。 ご回答ありがとうございます。明るさオートはオフしても同じです。ちなみに画質標準設定時の明るさオートはオンですか。私のは...質標準設定時の明るさオートはオフになっています。 ご回答ありがとうございます。明るさオートオフでも同じ現象が起こります。ちなみに標準画質設定時の明るさオートはオンですか? 私のは標準画質設定時の明るさオートはオフに設定されてい...りがとうございます。早速、今日帰りましたらやってみます。 >ヨコハマカンクンさん 明るさオートを切ってもだめなんですね。 バラエティ番組で一段暗くなる、明るくなったり暗くなったりす... 詳細
[23422600] A9Fの倍速設定について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2020/05/23 21:03:49(最終返信:2020/07/13 18:58:44)
[23422600] ...イブオートで写真のようになり、切で正常になりました。 (シネマドライブはオートで、モーションフロー切でも改善はしましたが、シネマドライブオートを切...く、画質設定を追い込めていない状態ですが、倍速設定で疑問があります。 シネマドライブがオートだと破綻が多い気がします。 (モーションフローは初期値のカスタムのままなめらか2・くっき...ので、切ったままの方が良いのかな?と思いました。 シネマ設定の初期値もシネマドライブはオートなので、(スタンダードよりは幾分改善してる?が)やはり同じような感じでした。 同じA9... 詳細
[23481229] OLED55C9PJAとOLED55CXPJAの違い
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65CXPJA [65インチ])
2020/06/20 18:29:37(最終返信:2020/06/30 19:10:20)
[23481229] ... CXPでは黒挿入を120Hzで行うことができ、C9Pではオンオフのみだったのが、効き目を強中弱オートのような感じで調整できるようにもなっています。C9Pではちらつきが気になるようですが、CXPでは改善されているのかもしれません... 詳細
[23468531] ホームシアターへの接続について
2020/06/14 15:23:20(最終返信:2020/06/25 10:31:14)
[23468531] ...試しにIN表記の端子に繋ぎましたが、変化はありませんでした。 >Minerva2000さん デジタル音声出力をオートからPCMに変更しましたが、相変わらずテレビから音が出るのみです… こんにちは(^^) >トミーK3317さん... 詳細
[23480617] チャプター切替時
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > 50E6800 [50インチ])
2020/06/20 13:05:32(最終返信:2020/06/21 15:06:28)
[23480617] ...15年くらい前の古いレコーダーの再生でも問題なしでした。 テレビ側の設定としては、 デジタル音声出力: ビットストリーム>オート デジタル音声出力タイミング: -2 月並みですが、テレビの電源ケーブルをコンセントから抜いて数分待ってから挿し直すとか... 詳細
[23473336] 古いブルーレイレコーダーは接続、使用可能でしょうか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9500G [55インチ])
2020/06/16 19:36:51(最終返信:2020/06/20 19:16:18)
[23473336] ...HDMIケーブルで繋げられる機器は大丈夫ですよ。 念のため、テレビと接続した後に、レコーダーの映像出力設定を確認し、HDMI出力 : オートになっていれば、レコーダーとテレビで一番画質良く出力できるように調整してくれます。 >またブルーレイを使用し4kTVで地デジを見ることはできますか... 詳細
[23433595] A9Gのパネルの品質はよいでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9G [55インチ])
2020/05/29 11:09:55(最終返信:2020/06/17 21:59:36)
[23433595] ...TV以外は全てoffにしております。  ON時は映像によっては少し変な症状が出る時がありましたので、オートからOffにしております。  うちは古老のAX2700Tなので詳細わかりません…すみません…  ただ... 詳細
[23416366] 倍速パネル
2020/05/20 19:01:30(最終返信:2020/06/16 12:07:27)
[23416366] ...ますのでジャダーがきれいに出ます。 先日、A9G購入しました。モーションフローの設定がカスタム、オート、切の3つしかありません。true cinemaは無いです。他の設定項目にあるのでしょうか?それとも...それとも、A9Gは非搭載なのかな。。。 トゥルーシネマはなくなった様ですね。 シネマドライブをオート モーションフローをカスタムで2つの項目を最小に設定、コレでトゥルーシネマと同じ動作をするハズです >ずるずるむけポンさん... 詳細
[23466820] お勧めを教えてください
2020/06/13 21:25:30(最終返信:2020/06/14 10:49:11)
[23466820] ...下記のような感じです。 ・シネマプロ ・色温度 低1 ・Wスピード オフ ・オプション-デジタルシネマリアリティ オート ・画面モード-オーバースキャン オフ ・明るさ 50 ←部屋の明るさに応じて設定してください。 >makinao9876さん... 詳細
[23463881] 音飛びと無音症状の解決策
2020/06/12 14:55:51(最終返信:2020/06/13 11:53:45)
[23463881] ...以下の設定変更で症状が改善しました。 ホーム→設定→画面と音声→音声出力→デジタル音声出力→PCMに設定   ※私は今までオート1に設定してました。 今のところ、TVのブルートゥースを使用した状態で音飛びや無音の症状は出ていないのでしばらく様子を見ようと思います...それとブラビアの信号変換性能がいまいちなのか、ブラビアでPCM化した信号をAVアンプで受けるとなぜか音が悪いんです。オート1に設定してパススルーしてAVアンプで受けたほうが私にはいい音に感じます。音の良しあしはひとそれぞれですので... 詳細
[23442987] テレビ放送以外が無音になる
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500G [65インチ])
2020/06/02 15:43:52(最終返信:2020/06/06 14:17:06)
[23442987] ...アプデする度に不具合が酷くなっているような気がします。 リセット操作後しばらくしてまた同様の症状が発生しました。 ただどうもパススルーモードをオートにしていた場合に発生しているような気がします。試しにパススルーをオフにして3日ほど様子を見ていますが症状は発生していません... 詳細
[23439649] Nintendo Switch使用時の画面異常
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55GX855 [55インチ])
2020/06/01 00:47:58(最終返信:2020/06/01 00:47:58)
[23439649] ...リミテッドレンジ→×症状出る TV側 エンハンス-switch側 フルレンジ→×症状出る TV側 オート-switch側 自動→×症状出る この「〇改善」の組み合わせは本来おかしな組み合わせではないのでしょうか... 詳細
[23406589] PCモニタとして使用する際の映像遅延について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43M540X [43インチ])
2020/05/16 11:20:09(最終返信:2020/05/27 10:54:12)
[23406589] ...音声はHDMIで映像と一緒に伝送しているんですか?それとも別途PCの裏からPCスピーカー等につないでいるのですか? もし後者なら、オートリップシンクに対応できてない可能性があります。TVの映像処理にかかる時間分音声を合わせて遅らせるHDMIの機構ですが... 詳細
[23426281] 録画機能でCM自動カットは付いていますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50RA2000 [50インチ])
2020/05/25 17:58:01(最終返信:2020/05/25 18:22:52)
[23426281] ... >take2317さん こんにちは。 チャプターは自動で振られますが、CMオートカットは出来ません。何年も前に業界でオートカット機能は搭載しない様に自主規制してます。 CMの場所で >>| ボタン押せば次のチャプターに飛ばせますが... 詳細
[23362501] サブウーファー接続ケーブルにつきまして
2020/04/26 20:20:27(最終返信:2020/05/25 14:18:08)
[23362501] ...NS700側GZ2000側と調整しているのですが全く音響的な反応はありません。 一応、NS700のオートスタンバイでON/OFFに切り替わるので信号はいってると思うのですが... ちなみに購入したケー... 詳細
[23423889] aptXLLに対応していますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C9PJA [55インチ])
2020/05/24 12:57:08(最終返信:2020/05/24 15:02:07)
[23423889] ...テレビに使えるレベルの低遅延は十分可能です。 送信側・受信側の相性やファーム実装によって実際の遅延量が左右されます。 オートリップシンクはHDMIには効きますが遅延量の分からないBTには効きません。 という事で遅延に関してはお使いのイヤホンでやってみるまでわかりません... 詳細
[23420677] おすすめの画質の設定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS 4T-C50BN1 [50インチ])
2020/05/22 23:52:18(最終返信:2020/05/23 08:05:35)
[23420677] ...でもどれが一番いいかってのは結果使う人の好みでしかないからねぇ ちなみにTVの画質設定の中に“オート”、“ノーマル”、“映画”、“スポーツ”みたいな切り替えが必ず何種類かあるはずだけど、まずはこれを...その設定を基準にもう少し明るいほうが…みたいな感じで詰めていくのが近道だと思うよ とか言ってよく分からなくなってオートモードで見るのが結局一番でしたなんてのもよくある話 >どうなるさん 返信ありがとうございます。自分なりにいろいろ調整してみます... 詳細
[23217735] 音切れについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X9500G [49インチ])
2020/02/08 17:55:08(最終返信:2020/05/14 22:42:10)
[23217735] ... >がんばってSonyさん 返信ありがとうございます。 それはテレビ側のeARCの設定ですか? オートか切の選択の箇所のですよね? >がんばってSonyさん すみません。 テレビ本体側って書いてありましたね... 詳細
[23395257] オート画質モードを入に設定したい
2020/05/10 17:19:14(最終返信:2020/05/11 12:58:37)
[23395257] ...%B3%AA オート画質の注意書きに「テレビ放送を視聴中の場合は、この機能は無効になります」とあります。 ありがとうございます それが設定→画面と音声→画質からオート画質モードをオートに設定しようとすると...オート画質モードを入に設定したいのですが、現在この操作は出来ませんとなります。 色々他の設定を変えてみたのですが、どうにもなりません。 お手数ですが ご教授願いたく思います。 画質を調整する→オート画質...設定不可となります・・・・ >それが設定→画面と音声→画質からオート画質モードをオートに設定しようとすると、テレビ画面が左半分に映り、現在入力は出来ませんと... 詳細
[23388551] 画面の反射や映り込みについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A50XS1000 [50インチ])
2020/05/07 22:27:04(最終返信:2020/05/10 23:40:45)
[23388551] ...このテレビの対面に外光が入る窓があるので、昼間、特に晴れた昼間は反射が気になります。ただし、このテレビはオートターンがあるのでテレビの向きを左右に変えれば、映り込みが気にならないようにすることも可能と思います... 詳細
